Spannung auf 1,2V begrenzen mit >2GHz BW
OP #7874538
Ich habe eien High Speed Analogeingang (50 Ohm, >2GHz Bandbreite), der bis +1V misst und laut Datenblatt nicht mehr als 1,2V verträgt. Wie würde in einem solchen Fall die typische Schutzschaltung ausschauen, die das Signal bis 1V möglichst wenig beeinflusst? Kann auch ein vorgeschalteter Verstärker mit Limiting-Funktion sein, habe da nur nichts brauchbares gefunden. Schlimmstenfalls kann es passieren, dass 24V an den Eingang angelegt werden, da sollte es natürlich zu keinen Beschädigungen kommen.
#7874543
1,0V Messgrenze (+13dBm?) ohne Verzerrung oder Kompression und 1,2V Damage Level (+14,6dBm?) ist ungewöhnlich eng. Datenblatt und genauer Typ?
Suchbegriff ist HF Limiter oder RF Limiter Untere Frequenzgrenze? https://aaronia.com/de/sma-limiter Nötigenfalls noch ein Dämpfungsglied nachschalten
Vielleicht haben die was passenderes: https://www.pasternack.com/rf-limiters-category.aspx
DC Trennglied verwenden! Oder ist +40,6dBm HF Leistung gemeint?
#7874565
Was schließt Du an den Eingang an?
Wenn das ein entsprechend schneller Oszi-Tastkopf ist, wird der in vielen Fällen auch schon durch 24VDC zerstört. Vermutlich sollten also Deine Schutzmaßnahmen eine Ebene vorher beginnen.
Ja, es gibt spezielle Power Rail Probes die damit kein Problem haben, aber die sind eher die Ausnahme.
Bei so einem Eingang wird man vermutlich keine klassischen passiven 1:10 Oszi-Tastköpfe anschließen wollen, denn deren Kapazität belastet das Signal kräftig.
OP #7874955
Danke Luca E! Der BUF802 löst das Problem! Sehr interessantes Bauteil! Mit schlimmstenfalls 24V am Eingang war gemeint, dass irrtümlich 24V DC von der Versorgungs-Rail am Eingang anliegen können, wenn (Wann, nicht ob....) jemand einen Fehler macht. Und das Ganze muss (ungewöhnlicherweise) DC-gekoppelt sein. Leider kann man in einem öffentlichen Forum nicht immer alle unwichtigen Details wie die ganze genaue Anwendung, alle verwendeten Bauteile etc. genau beschreiben, da gibt es sehr gute Gründe dagegen (NDAs, Paper noch nicht veröffentlicht, ....)
