Funkverbindung anlernen (mit vorhandener Funkverbindung)
OP #7875369
Moin,
vorab, ich bin ein absoluter Laie in diesem Feld. Meine Problem ist folgendes: Ich besitze eine Funkverbindung, die zwei Schranken öffnen kann. Zwei Tasten, für zwei Schranken. Nun möchte ich eine zweite Fernbedienung haben, doch die Person, die mir meine erste Fernbedienung gegeben hat, ist nicht mehr da. Ist es möglich die zweite Fernbedienung anzulegen, ohne an der Schranke manipulieren zu müssen?
Es geht hier nicht um Erschleichen von Leistungen, die Parkgebühr wird vom Lohn abgezogen und die zweite Fernbedienung ist für mein Zweitfahrzeug (vergesse immer wieder die Fernbedienung mit in das andere Fahrzeug zu nehmen).
Falls es irgendwie geht, wäre eine Erklärung für absolute Laien schön.
Schönen Start in die Woche!
#7875379
Möglicherweise hat der Sender im Batteriefach ein paar Codierschalter. Neuen Sender kaufen, Codierschalter gleich einstellen, glücklich werden.
Wenn nicht, hat er eine Seriennummer und muss an der Schranke angelernt werden. Dann kann es aber sein, das der Sender nur seine feste Nummer sendet (und diese angelernt ist) oder ein sog. RollingCode gesendet wird (und die Reihenfolge der Codes letztendlich der Schlüssel ist). Wenn letzteres, hast du Pech. Wenn angelernt, aber Fixcode, könnte ein Anlernsender von Amazon funktionieren. Die kopieren den Originalsender stumpf "nach Gehör", so dass es später einen zweiten identischen Sender gibt. Sind erstaunlich billig und funktionieren z.B. bei vielen Inova-Toren einwandfrei.
#7875437
Nee. Zum einen musst du erstmal die Frequenz rausfinden, denn ein 433MHz-Sender kann kein 868MHz-Signal erzeugen. Zum anderen nutzt es dir nichts wenn ich sage das der von QXMCOV funktioniert, denn jetzt heißt die Marke EDFZUT. (Ja, beide sind reale "Marken" für Chinaelektronik).
Klärmal erst die beiden anderen Fragen ab.
