Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundsatzfrage zur PV Anlage an einem konkreten Beispiel
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Hallo, ich stelle hier die Frage wie anhand meines Beispiels die LTspice
Simulation korrekt erstellt werden kann.
Gegeben:
Stromversorger eine Phase mit einem Innenwiderstand von einem Ohm. An
der Phase ist eine Doppelsteckdose angeschlossen. So, und nun schließe
ich eine Glühbirne mit den Werten 230 Volt und 230 Watt an. Im Betrieb
stelle ich diese Werte fest. Soweit noch alles klar? Und jetzt kommt der
Hammer, eine Balkon PV Anlage erzeugt, wenn ich diese Birne dort alleine
anschließe, genau die selben Werte. Durch die Birne fließt genau 1
Ampere.
Und jetzt der Klopper: Ich schließe die PV Anlage und Glühbirne
gleichzeitig an die Doppelsteckdose an und möchte das die Glühbirne
komplett von meiner PV Anlage versorgt wird.
Kann hier jemand die Simulation zeigen? Der Versorger liefert hier jetzt
keinen Strom.
von Cyblord -. (cyblord)
Ich sehe hier deutliche Probleme mit einer Birne. Aber leuchten tut da
nichts.
von Georg M. (g_m)
Georg M. schrieb:
> https://solarbringer.de/solar-inselanlage-mit-netzunterstuetzung/
Vielen Dank erst einmal für den informativen und lesenswerten Beitrag.
Nur paßt der der aber nicht zu meiner Fragestellung. Mein Problem ist
daher noch nicht gelöst.
von Boris (skyperhh)
Normale Solaranlagen-Wechselrichter und gerade die von Balkonkraftwerken
sind idR. Netzgeführt, sie benötigen das Stromnetz zum synchronisieren.
Wenn Du die Glühbirne ohne Verbindung mit dem Stromnetz benutzen am
Wechselrichter nutzen möchtest, brauchst Du einen Inselwechselrichter,
der ohne Netzführung aus kommt. Sowas zu simulieren dürfte etwas
aufwendiger werden, ist aber nicht unmöglich...
Das lässt sich nicht so einfach allein mit dem ohmischen Gesetz
berechnen, sondern das ist ein vermaschtes Stromnetz. Praktisch
funktioniert das so, daß die Erzeugung immer gleich groß wie der
Verbrauch sein muss. In der Simulation müsste die Stromversorger-Seite
als variable Stromquelle oder -senke arbeiten und die PV-Seite als fest
vorgegebener Wert. Je nach dem, wie Du diesen vorgibst, wird mehr oder
weniger Bezug von der Stromversorger-Seite "verdrängt", bzw. wenn dieser
Wert negativ wird, wird eingespeist.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Was konkret ist denn deine Fragestellung oder dein Problem?
Geht es dir darum, eine Simulation zu haben?
Verstehst du nicht, wie der Wechselrichter es schafft, die Glühlampe zu
betreiben, obwohl sie auch gleichzeitig ans Netz angeschlossen ist?
Genau deshalb habe ich dieses simple Beispiel gebracht, es hat nur zwei
Maschen. Phase-Doppelsteckdose- Birne und
Balkonkraftwerk-Doppelsteckdose-Birne.
Es gibt nur ein Fixum, in der Birne fließt genau 1 Ampere.
> Praktisch
von Ralf X. (ralf0815)
Esmu ist einfach ein..., nennen wir es mal 'Sonderfall'.
Da existieren Verschaltungen, die zwas für die Wissenschaft sehr
interessant wären, nur hat das wohl eher etwas mit der Biosparte zu tun.
von Michael B. (laberkopp)
Esmu P. schrieb:
> Und jetzt kommt der Hammer, eine Balkon PV Anlage erzeugt, wenn ich
> diese Birne dort alleine anschließe, genau die selben Werte.
Wäre Zufall denn eine Balkonsolar speist immer genau so viel ein, wie
das PV Modul liefert bis zu 600W, aber Zufälle gibt es, vielleicht auch
230W.
Esmu P. schrieb:
> und möchte das die Glühbirne komplett von meiner PV Anlage versorgt
> wird.
Wenn die Balkonsolar zumindest 230W liefert, wird die Glühbirne von
deinem eigenen Strom gespeist, und dein Stromzähler zum E-Werk zählt
keinen Verbrauch 1.8.0 sondern höchstens Einspeisung 2.8.0
Der bisherige Spannungsabfall von 230V vom E-Werk hin zu 229V zur
Doppelsteckdose wird zumindest auf 230V angehoben, bei Einspeisung sogar
über 230V.
Wenn du aber die Leitung zum E-Werk kappst wird der
Balkonsolarwechselrichter sofort abschalten, denn er enthält eine
Vorrichtung zur Inselnetzerkennung und -verhinderung.
LTSpice wird also eine steigende Spannung an der Doppelsteckdose zeigen,
und wenn man die Stromrichtung(verbrauch) auf der Leitung zum E-Werk
berechnet zeigen dass der Verbrauch sinkt und ggf. zur Einspeisung wird.
von Rick (rick)
Esmu P. schrieb:
> ... und möchte das die Glühbirne
Passt doch, siehe Anhang...
von Heinz R. (heijz)
> keinen Strom.
was willst DU da simulieren?
Funktioniert hier - und zig anderen Haushalten - genau so
es ist halt nicht nur eine Birne sondern ein Haushalt und ein AKku
Es wird so geregelt das am Hauszähler nichts fließt
die intern erzeigte Spannung muss halt etwas höher bzw. voreilend sein
dann kommt nichts aus dem Netz
Schließ einen Motor ans Netz an - und treibe den extern an - er wird
dann zum Generator
Je nach aufgebrachter Leistung kann der Generator dafür sorgen das kein
Strom von aussen, oder sogar Strom nach aussen fließt
Bei der üblichen Balkonsolaranlage nicht, die powern alles in Netz was
die Sonne so bringt, denn Strom kostet nichts.
Nur Akkustrom ist so wertvoll, dass man ihn nicht einspeist.
es ging ums grundsätzliche Prinzip, eine Simulation
Aber ja, warum soll man Akkustrom einspeisen - das dann nachts um 3 der
AKku leer ist und man sich wieder teuren Strom holen muss?
Magst du uns bitte auch die *.asc Datei mitteilen?
von Lu (oszi45)
> Ampere.
Kopfstand? Deine Glühlampe lügt! Sie kann erst leuchten, wenn Dein
Balkon-Inverter einige Zeit mit dem Netz verbunden ist. Denn es wird
geprüft, ob Spannung und Frequenz im erlaubten Bereich sind, bevor er
sich zuschaltet. Ansonsten brauchst Du eine Insellösung.
So ist es.
von Marek N. (db1bmn)
> keinen Strom.
Bitteschön.
Hier das einphasige Ersatzschaltbild. Zwar mit DC, spielt aber für
Effektivwerte und ohmsche Verbraucher keine Rolle.
       --- Operating Point ---
V(u_last):   230   voltage
V(u_netz):   230   voltage
V(u_wr):   240   voltage
I(V_Netz):   0   device_current
I(V_WR):   -1   device_current
I(R_Last):   1   device_current
I(R3):   1   device_current
I(R1):   0   device_current
Das geht sogar mit falstad.com online zu simulieren. Das geht aber nur,
wenn Du auch die Widerstaende der Leitungen mitnimmst.
D.h. als Netz komnt eine Spannunsquelle 230V, dann ein Widerstand von 1
Ohm, die Lampe zum N, ein Widerstand von 0,1 Ohm, eine Spannunsquelle
mit 231V und fertig.
Was hat Heinz mit Esmu zu tun ? Mal wieder doppelter Account ?
Lesebehindert ? Ich schrieb dass man Akkustrom nicht einspeist.
Unterlasse bitte genau diese Postings!
von Lutz (Gast)
das Beispiel ist aber falsch, der Ri vom Netz ist deutlich kleiner als
der vom PV Inverter.
Der Trick ist das die Regelung die Spannung vom Inverter so einstellt
das die vom PV Modul gelieferte Leistung ins Netz geht.
Also wenn du bei dem Bsp. den Ri für netz auf 1m machts den vom Inverter
auf 100m und dann U des PV Inverter in kleinen Schritten erhöhst,  dann
sollte bei ungefähr 325.14V der PV Inverter 1A abgeben
Das ist vereinfacht, aber näher dran
von Lutz (Gast)
eigentlich nicht, es wird eingespeist soviel die PV Module liefern
Was ist der Ohmwert 1m?
Meine Vermutung ist das im häuslichen, nicht gewerblichen Bereich der
Netzinnenwiderstand sich im Ohm Bereich befindet und demgegenüber der
Netzinnenwiderstand vom Balkonkraftwerk kleiner ist.
Ich habe mal die KI befragt:
"Der Netzinnenwiderstand eines typischen Balkonkraftwerks hängt von
verschiedenen Faktoren ab, wie der Verkabelung, dem Wechselrichter und
den Netzbedingungen. Leider konnte ich keine spezifischen Werte für den
Netzinnenwiderstand finden."
Warum wird hier gemauert?
Marek N. schrieb:
>> keinen Strom.
> Bitteschön.
Ein sehr gutes Beispiel. +10 Points
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Wenn die Glühlampe sich ohne Balkonkraftwerk 1A nimmt,
kommt die gesammte Leistung aus dem Netz. Wenn dein
Balkonkraftwerk nun zufällig 1A liefert, kommt aus dem Netz
gar keine Leistung mehr. Der Innenwiderstand von deinen
Balkonkraftwerk spielt dabei keine Rolle.
Dein Balkonkraftwerk macht Leistungsanpassung "MPPT",
versucht die maximal mögliche Leistung einzuspeisen.
Dem interessiert nicht welche Verbraucher angeschlossen sind.
Wenn nun nur 0,5A möglich sind, weil vielleicht sich gerade
eine Wolke vor die Sonne schiebt, nimmt sich die Glühlampe
die fehlende 0,5A aus dem Netz.
ich habe hier ganz sicher keine 2 Accounts - aber Dein Name sagt
alles....
von Rick (rick)
Du hast recht. Über die Spannung funktioniert die Einspeisung auch.
Die ist so trivial. Bitte selber malen.
Die KI muß noch viel lernen. Mal sehen, wann die Gesellschaft Lehrer
abschafft und alles auf die KI abwälzt...
Wenn das denn mal so einfach gewesen wäre. Ich habe es sehr, sehr selten
benutzt und es muß mir irgendwann in der Vergangenheit unbemerkt kaputt
gegangen sein. Mein LTSpice war defekt. Also mein LTSpice deinstalliert
und versucht die neue Version 24 von Analog Devices zu installieren, was
auch fehlgeschlagen ist. Die Datei war größer als angegeben. Der
Installationsprozeß startete und brach dann unerwartet ab. Also die
Version XVII installiert. das hat funktioniert und ich konnte wieder
Pläne zeichnen.
Ich habe dazu noch ein paar Fragen an dich:
1. Lassen sich auch Effektivwerte eingeben und auch plotten?
2. Die PV Anlage sollte sich für die Simulation in der Leistung in
Abhängigkeit von dem Lichteinfall, bwz. Verschattung von 0 - 100 %
regeln lassen.
3. Geht das auch?
Frau M. würde sagen: "Wir schaffen das!"
von Rick (rick)
Ja:
.param Veff=230
.param Vpeak={sqrt(2)*Veff}
Und dann in der Quelle: SINE( 0 {Vpeak} 50)
> Abhängigkeit von ...
s.o.
Andere haben bestimmt auch Anregungen zur Verbesserung des Modells. Hier
fließen noch unrealistisch hohe Ströme durch V1 bzw. R3.
Rick schrieb:
> Ja:
> .param Veff=230
> s.o.
Dein Beispiel trifft nicht genau zu meiner Frage, denn die Spannung an
R1 ist konstant 230 Volt, denn sonst kann da kein 1,0 Ampere fließen.
Die U0 vom Netzbetreiber kann man damit konkret bestimmen. Die Leistung,
die von der PV abgegeben werden kann wird von 0% bis 100% durch die
Verschattung der maximalen Leistung eingestellt. Das ist also linear.
Dein Beispiel ist anhand des Fotos, wie man sehen kann, aber nicht
linear.
Zu den Widerstandswerten:
Netz: laut Copilot 0,2 bis 0,8 Ohm typisch
Leitung im Haus: 20 Meter 1,5 mm^2 0,442 Ohm
PV Anlage: Netzkabel 5 Meter 1,5 mm^2 0,055 Ohm
von Uwe (uhi)
Die 55mOhm sind der Widerstand des Kabels. Das ist nicht der
Innenwiderstand des Wechselrichters. Der Wechselrichter ist eher eine
variable Stromquelle, die Spannung wird im wesentlichen vom Netz
vorgegeben.
von Rick (rick)
Deine Antwort passt nicht zu meiner Simulation.
Die Spannung an R1 ist eine Wechselspannung. Die ist nicht konstant
sondern wechselt ständig die Polarität.
Ansonsten macht die Simulation schon das, was eine z.B.
Balkonsolaranlage auch macht. Wenn die Sonne scheint, kommt die Leistung
aus dem Wechselrichter. Je dunkler es wird, desto mehr muß halt vom
Stromversorger bezogen werden.
von Rick (rick)
> linear.
Ja, kein Wunder. Ich wollte mit dem cos(t)^2 den Sonnenuntergang für
Dich mitsimulieren.
von Rick (rick)
Wenn ich mir so typische Messungen des Schleifenwiderstands in einer
Hausinstallation anschaue,
z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=H7gUfThcHLI&t=203s
https://www.youtube.com/watch?v=IcnqwGJHpf8&t=56s
kommen da Werte zwischen 0.3 und 1.0 Ohm zusammen.
> vorgegeben.
Genau das hatte ich bereits geschrieben, daß ich von der PV keine
Angaben gefunden habe und die KI auch nicht. Nur daß das Anschlußkabel 5
m lang sein kann, was ich in irgendeinem Prospekt fand.
Wenn du die Daten hast, dann bitte her damit.
