Pfwd und Pref mittels U I und phase berechnen
Beitrag #7877131 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7877568
Max schrieb:
Wie berechnet man Pfwd sowie Pref aus U I und deren Phasenverschiebung?
Was meinst du mit Pref, ist das eine Referenzleistung oder meinst du die rücklaufende Leistung weil du dich vertippt hast und es sollte Pfwd und Prev für forward und reverse heißen? Mach mal deine Frage verständlich. Oder meinst du reflected? Und wo misst du die Phase.
Beitrag #7877741 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7877881
Bernhard S. schrieb:
Referenzleistung
Denkst du wirklich, dass hier eine Referenzleistung gemeint ist in diesem Kontext? Hier wird einem ja toll geholfen- wirklich super.
Nochmals für die welche die Fragestellung noch nicht vestanden haben:
Gegeben: U, I und deren Phasenverschiebung
Gesucht: vorlaufende sowie rücklaufende Leistung
Könnte hier jemand bitte eine zur TO Frage relevante Antwort geben oder ist dies hier nicht möglich und gehe besser zu reddit?
#7877898
Reflexionen gibt es nur auf Leitungen (oder im freien Raum) durch Stoßstellen, also einen Impedanzsprung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Physik) Für die Angabe des Phasenwinkels einer Sinusschwingung braucht man einen Bezugspunkt oder die Phasenbeziehung zwischen zwei Schwingungen gleicher Frequenz. Mir fehlt einfach die räumliche Anordnung der gegebenen U, I und der Phasenverschiebung.
Das ist wie der berühmte Unterschied zwischen einem Sprungbrett. Je höher desto Platsch.
#7877917
Brauchbaren Kontext hast du keinen geliefert.
Was erwartest du eigentlich? Du bist zu faul, mehr als einen Satz zu schreiben, aber deine Umwelt soll überlegen, was der gnädige Herr gemeint haben könnte?
#7877961
@Max:
Aus den Grundlagen:
Scheinleistung = Wurzel aus (Wirkleistung^2 + Blindleistung^2)
Dabei ist die: -Wirkleistung die mittlere an den Verbraucher abgegebene Leistung -Blindleistung die Amplitude (nicht das Mittel!) der Leistung, die zwischen Erzeuger und Verbraucher hin- und her pendelt.
#7878038
QED = womit nichts bewiesen wäre.
Die mittlere Leistung am Verbraucher und die hin und her pendelnde Leistung sind nicht die vor- und rücklaufende Leistung. Wir wissen nichts über den Verbraucher und dessen Reflexion, das fehlt in der Aufgabe.
Die Aufgabe lautete "Wie berechnet man Pfwd sowie Pref aus U I und deren Phasenverschiebung? Pfwd= UI Pref= UI*sin(phi)"
Demnach sind U und I gemessene Spannungen, die seltsamerweise für Vor- und Rücklauf gleich groß sind, was nicht stimmen kann.
#7880056
Wäre auch interessant zu wissen, wie man beim Messen der 'Spannungen' U und I vorgehen muss, um zu unterscheiden, ob es sich um vor- oder rücklaufende handelt... SCNR
