Fehlerüberprüfungsprogramm für Festplatte Ubuntu
OP #7877429
Die Festplatte meines uralten PC (mit Win XP!) machte Zicken:
Booten ging nur gelegentlich, die Platte "klackerte" z.T. beim Hochlauf.
=> Also mal die "Fehlerüberprüfung" für diese Platte 2 Stunden laufen gelassen (nachdem das Booten mal geklappt hatte): die fand/reparierte auch einen 'defekten Cluster'.
Das Ding läuft wieder, wie es soll, die darauf befindlichen Daten werde ich sichern...
Windows ist doch gar nicht so schlecht?!
Frage: Gibt es ein solches Fehlerüberprüfungsprogramm auch für Ubuntu?
#7877444
Dann sofort - wenn die Platte wieder bootfähig - mindestens zwei Image-Backups machen, auf eine neue Platte kopieren und die alte Platte nicht mehr benutzen. Das Klackern wird auf Dauer nicht mehr verschwinden, auch wenn es zeitweilig nicht mehr auftritt.
#7877471
"Klackern" sind Kopfpositionierungsgeräusche. Bei Auftreten von Lesefehlern versucht die Platte mehrfach, die gleiche Position anzufahren, was dann akustisch auffällt.
Wenn eine Festplatte beginnt, Defekte zu entwickeln, die das Dateisystem mitbekommt, ist mit einem baldigen Ableben der Platte zu rechnen, denn die platteneigene Defektverwaltung ist dann schon am Ende.
Es gibt, abgesehen von sehr großen Festplatten, auch keinen Grund mehr, überhaupt Festplatten einzusetzen. Rechner mit Windows XP werden keine terabytegroßen Datengräber als Systemplatte verwenden, da ist ein Wechsel zu einer SSD meht als nur eine Frischzellenkur.
Und ja, auch alte Gurken, die nur IDE/PATA-Festplatten kennen, kann man mit SSDs ausrüsten; es gibt 2.5"-IDE/PATA-Leergehäuse, in die man M.2-SATA-SSDs einbauen kann.
#7877620
Hallo Uwe,
du hast eine falsche, weil riskante Strategie verfolgt.
Richtig wäre gewesen:
  1. Klären: Lage so desaströs, dass Datenretter erforderlich ist?
  2. Bei Wahl von "selber retten": Smart-Parameter auslesen und analysieren, siehe Beitrag von Stephan S. (uxdx) 17.05.2025 18:33
  3. Festplatten mit Spezialprogramm duplizieren, sie Beitrag von von Dergute W. (derguteweka) 17.05.2025 10:11
Anstatt die schon auffallend klackernde Festplatte per chkdsk zu stressen, hättest Du sie gleich duplizieren müssen. Beim nächsten Mal geht der Versuch in die Hose. Windows ist, was duplizieren von defekten Festplatten angeht, keine geeignete Datenrettungsplattform.
#7877669
Lu schrieb:
Gleich heißt lebenswichtige Daten sofort und dann mnindestens ein komplettes Image was hoffentlich nicht hängenbleibt, bevor die Platte stirbt. Vorher gut lesen! https://www.heise.de/download/product/clonezilla-49483
Clonezilla ist für die Rettung von möglicherweise defekten Platten nicht geeigent, u.a. weil es bei Problemen abbricht. Genau dafür gemacht ist ddrescue, es sichert erst mal die Sektoren, die gleich und leicht zu lesen sind und macht sich dann über den schwerer zu lesenden Teil her
https://wiki.ubuntuusers.de/gddrescue/
#7877681
Hallo Lu,
Clonezilla und selbst das Linux-Programm dd sind für Datenrettung in Form von Imageerstellung ungeeignet.
Stephan S. hat die Begründung dafür geliefert!
#7877794
Hallo Lu,
Lu schrieb:
Zustimmung. Ein Image von einer kranken Platte kann hängenbleiben. Deswegen wäre dann https://wiki.ubuntuusers.de/gddrescue/ der nächste Versuch.
und deswegen sollte ddrescue beim ersten Versuch benutzt werden. Der zweite Duplizierversuch einer vorgeschädigten Festplatte kann in einer Erhöhung der Fehlerzahlen oder schlimmstenfalls im Totalversagen münden.
#7878254
Moin,
Ein T. schrieb:
Das nutzt noch ein paar Tricks, um die schadhaften Bereiche des Mediums möglichst wenig zu belasten.
Meinste die Tricks von safecopy sind so toll, dass ddrescue das in 13 Jahren nicht geschafft hat, auch einzubauen, wenn die so toll sind? Nix gegen abgehangene Software, aber ich vermute mal, dass sich in den letzten 13 Jahren doch evtl. das Ein oder Andere getan hat in Sachen Massenspeicher und deren Probleme.
Gruss WK
#7878472
Hallo Ein T.,
Ein T. schrieb:
Das sehe ich ähnlich, verwende aber lieber das weniger bekannte safecopy. Das nutzt noch ein paar Tricks, um die schadhaften Bereiche des Mediums möglichst wenig zu belasten.
interessantes Programm, das kannte ich noch nicht! Mit dem Device Simulator könnte man den Algorithmus von ddrescue veranschaulichen.
