Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 im AP-Modus: Anzahl der Clients
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich möchte gerne die Anzahl der Clients wissen, die an einem ESP8266 als
Accesspoint hängen. Genau genommen interessiert mich der Fall, dass KEIN
Client angemeldet ist.
Im Web findet man (für Adruino-IDE) die Befehle
number_client = wifi_softap_get_station_num();
stat_info = wifi_softap_get_station_info();
Erster liefert die Zahl direkt, zweiter liefert eine Struct, deren
Elemente man zählen könnte. Das Problem: Bei beiden wird leider nicht
auf Null aktualisiert, wenn sich der letzte Client verabschiedet hat.
Das Web ist voll von diesem ungelösten Problem ...
Hat hier evtl. jemand eine funktionierende Idee?
Klar könnte ich den überschaubaren IP-Adressraum auch durchpingen und
zählen, aber das würde ich aus Performance-Gründen nur als letzte
Möglichkeit in Betracht ziehen. Ausserdem versendet der AP UDP-Messages
mit Sensordaten und ich kann derzeit nicht abschätzen, was eine ICMP-Lib
da für Nebenwirkungen mit sich bringt.
von Rüdiger B. (rbruns)
Du hast doch die IP Adresse in der Station Info.
Vielleicht den RSSI Wert abfragen ?
von Andree S. (amshh)
Merkwürdig. Ich benutze dafür
WiFi.softAPgetStationNum()
Und das funktioniert auch mit 0 Clients am Software Access Point.
(Mit den folgenden Webservern:
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266
    #include  <ESP8266WebServer.h>
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
    #include  <WebServer.h>
#endif
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> #endif
> #endif
Die verwendeten Webserver sollten für den AP überhaupt keine Rolle
spielen. Völlig unterschiedliche Protokollschichten.
Wenn, dann spielt die Implentierung des AP selber eine Rolle. Nämlich
der Sachverhalt, ob er sich selber bei der "StationNum" mitzählt oder ob
er das halt nicht tut. Und falls er es tut, dann stellt sich vielleicht
noch die Frage, unter welchen Randbedingungen er das tut. Das alles
sollte dokumentiert sein. Falls nicht: Im Quelltext letztlich ist es
garantiert "dokumentiert".
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Ob S. schrieb:
> Das alles sollte dokumentiert sein.
"sollte" haha. Es geht hier um Produkte von Espressif!
HTTP ist kein zustandsbehaftetes Protokoll. Pack Dir einfach den
Zeitpunkt des letzten Zugriffs in eine Variable, wenn das länger als
sagen wir eine Minute oder so her ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
niemand mehr mit dem Server verbunden.
Oder baue Deine Seiten so, daß sie irgend eine Art keep-alive-Signal zum
Server senden solange sie verbunden bzw. offen sind.
Recht ordentliche Doku gibt es inzwischen. Daraus läßt sich zumindest
erst mal entnehmen, dass der AP selber nicht mitzählt und noch einige
andere interessante Sachen:
SYSTEM_EVENT_AP_STADISCONNECTED
This event can happen in the following scenarios:
        The application calls esp_wifi_disconnect(), or
esp_wifi_deauth_sta(), to manually disconnect the station.
        The Wi-Fi driver kicks off the station, e.g. because the SoftAP
has not received any packets in the past five minutes, etc.
        The station kicks off the SoftAP.
When this event happens, the event task will do nothing, but the
application event callback needs to do something, e.g., close the socket
which is related to this station, etc.
Insbesondere der letzte Satz weist darauf hin, dass hier durchaus auch
der Webserver eine Rolle spielen kann.
Es sollte eigentlich nicht so sein, dass der überhaupt wissen muss, ob
eine Verbindung über Kabel oder WiFi läuft. Aber bei der
Espressif-Lösung muss er das offensichtlich doch wissen und aktiv
entsprechend reagieren.
