Hallo
ich möchte Eine Glühbirne in eine Flasche bauen
wie bekomme ich eine Glühbirne in die flasche rein?
ich habe sowas ähnliches bei einer schnapsflasche gesehen wo eine essbare birne im schnapsflasche war.
wie mach ich das?
Anzeige
Lampe in Flasche bauenHallo ich möchte Eine Glühbirne in eine Flasche bauen wie bekomme ich eine Glühbirne in die flasche rein? ich habe sowas ähnliches bei einer schnapsflasche gesehen wo eine essbare birne im schnapsflasche war. wie mach ich das?
Ich suche eine gebrauchte Ariane 5 um ein paar Runden um den Mond zu drehen. Wo bekomme ich die her?
Die wird in der Flasche gezüchtet, bzw. sie wächst ganz einfach in der Flasche auf. Ohne Hokuspokus. fang klein an - erst mal ohne Flasche Du brauchst Birnen die wachsen Kauf Dir kleine Glühbirnen, versuch erst mal die ohne Flasche drum rum daheim im Garten großzuziehen Täglich gießen, ab und an düngen.... eine E14 Backofenlampe und dann ordentlich bestromen
kleine Glühbirnen ist richtig, ohne Flasche falsch die kleinen Glühbirnen in die Flasche und dann mit immer mehr Strom reinwachsen lassen
Genau, so machst du es auch mit der Glühbirne. Kleine Birne in die Flasche und wachsen lassen. geht nicht?
mach doch gerne mal paar Fotos von Deinen Versuchen sei zuversichtlich wir helfen Dir dann gerne weiter
Und jetzt ist die Flasche leer...
Zbsp. so: https://youtu.be/aBdVLfe6E6c oder
Wie bei der Fertigung von Elektronenröhren. Der Boden mit den Stiften und dem Röhrensystem wird einfach an den Kolben angeschweißt. Einen Glasschneider, einen Gasbrenner und etwas Geschick, mehr braucht man nicht.
Böhse angeschaut "KOMM RAUS DUUUU!" und schon kam sie raus.
"Sigrid P." macht das schon...
Und jetzt wirds interessant: Wie wechselt man dann eine defekte Glühbirne
Da kommt so eine Glühbirne hinein: https://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light Damit wandert die Aufgabe zu den übernächsten Erben. Schnur, Alkohol, Feuer, kaltes Wasser und ne gute Idee, das Ergebnis zu kaschieren... Warum zur Hölle fütter ich diese Trolliene?! Als Flasche kann ich nur die vom Schinkenhäger WÄRMSTENS empfehlen :-]
gibt super Schwarzlicht ;) Sigrid sollte mal ein paar Vorversuche machen, ob er, sie, es das überhaupt vom Prinzip her schafft. Also erstmal Birne in Plastikbeutel. Wenn das klappt, als nächste Stufe mal ein Tetrapack versuchen.
Natürlich braucht die Birne im Glas auch Dünger - wie soll sie denn sonst wachsen? Hier der Glasdünger: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/effektiver-duenger-aus-glas.html Oder wenn es Silikatglass ist: https://traumshop.net/produkt/steinduenger/
Mist, warum kann ich hierfür nur einen Pluspunkt vergeben? 😉
Beitrag #7878453 wurde von einem Moderator gelöscht.
... Warum schiebst du nicht einfach einen LED-Streifen in die Flasche? Mit WLED kannst du noch scharfe Effekte erzeugen. Sieht am Ende wohl noch besser aus als eine Glühlampe.
Garnicht, man verwendet sie in der Dunkelkammer weiter. Wobei der Bedarf an Dunkelkammerleuchten mit der Digitalfotografie stark zurückgegangen ist :-)
Und ich dachte immer, in Dunkelkammern verwendet man Dunkelbirnen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelbirne und wenn mann sich um die glühlampe ein flasche blssen lässt in zwiesel? die müssten doch sowas können, oder nicht? hatt damit jemand erfahrung? oder kennt den joschka
hatte ich doch hier beantwortet:
Das können die wirklich, auch in Bärnbach in der Steiermark, aber die blasen dir nur gegen viel Geld die Glasbirne da rein, also nur den Glaskörper.
Die muessen sich auch an das Glühlampenverbot halten. Die koennen das nur vorbereiten um das Innenleben einer solchen Gluehlampe einzubauen: https://www.beleuchtung.de/halogen-gluhlampe-e27-70w-klar-html/
Flasche öffnen, Birne rein, Flasche schließen.
Mit dem Glasschneider?
Einfach runterschlucken. Dann hat die Flasche, die sich hier immer noch beharrlich als Frau ausgibt, sogar eine Innenbeleuchtung. Denke mal es ist Zeit das Geschwaetz der Unwissenden und mit veraltetem Wissen ein Ende zu setzen: https://www.univerre.ch/de/3d-glass-printer/ https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/bau/glasbausteine-aus-dem-3d-drucker-als-nachhaltige-alternative-zu-beton/ wie meinst du das? wenn Dieter das Wort "Unwissend" nutzt...
Er hat halt das "Tal der Verzweifelten", noch immer nicht erreicht.
wer sagt das? Anbei noch eine Literatur aus 2020, wobei es auch hier bereits noch weitere Fortschritte gab: https://www.faz.net/aktuell/wissen/glasverarbeitung-4-0-glaeserne-welten-aus-dem-3d-drucker-16638161.html Es war kürzlich eine Messe, wo verschiedene Objekte (auch Glühlampen) in Glasbehältern gezeigt wurden, bzw. im Radio erwähnt wurden. Daher könnte der Anstoß zu der Frage kommen, auch unbewußt, weil der Radio nebenbei dudelte. Wobei allerding die allwissende Müllhalde (Suchmaschine mit KI-Unterstützung im Internet) ganz gut daneben liegt. Einige hier im Thread hätten es besser wissen müssen, wenn nicht die Vergänglichkeit des Vergessens oder so ähnlich wäre ... Weil der Radio nebenbei dudelte.
Beziehst du dich auf "der" Radio? Das ist im süddeutschen Raum schon korrekt, wie der Butter und das Teller.
Es gab nicht nur einen Thread, wo die neue Technik bereits genannt wurde.
Die beiden haben sich mehrdeutbar ausgedrückt. Schönes Beispiel hierzu wäre: "Wenn du den Fluss Halys (heute: Kizilirmak) überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören." https://www.ewigeweisheit.de/reisetipps/reise-zum-orakel-von-delphi/ DudelDiet
Ich nehme das jetzt mal als Beweis, dass Sigrid eine reale Troll-Person ist. Ein Bot könnte niemals so dröge sein... Manchmal kommt die Erleuchtung erst später? So ist es fast richtig. Im Glas halten die Birnen laenger, wenn ein paar Reiskoerner hinzugegeben werden damit es trocken bleibt. Ausserdem lassen sich die Glaeser stapeln. So ueberstehen die Birnen auch in feuchten Kellern eine laengere Lagerung.
warum das?
so da seht ihr mal wie ihr selber trollt , mit einem absoluten nonsens thret von mir .. ein kopletter selbstläufer je mehr die antwort dümmer ist wie die frage desto mehr bekommt der koment plus punkte... ein beweis für mich das 99% der antwortenden nur troll gelaber haben wenn ich an meine ernsten elementaren grundfragen der vergangenheit denke, dann ist mir nun klar das es hier nicht um fachthemen geht , sondern um reinen wirtshaus gesulze. und das fasst niemand kompennt war für die antworten zum thema hauptsache war : rumproleten und beleidigen die antwort zu diesem threat ist einfach und zwar ,: mann nehme eine gängige bier oder weinflasche , schneide den boden mit einem glasschneider weg , führe die lampe mit fassung ein, führe die drähte durch den flaschen hals raus und dann klebe man den flaschenboden mit UV glaskleber wieder drauf .und beleuchte ihn 4 min mit uv licht .. und fertig ist die zauberei... mein kumpel als glaser azubi , hat mir das vor 24jahren schon gemacht na liebe trolls was schaut ihr denn soooo d...mmmm in die runde.. nur nixkönner und nix wisser im netzt? lg si
Wenn Du die Antwort angeblich kanntest, warum fragst Du dann? Ist das Leben in Burglengenfeld so langweilig, dass Du hier laufend Nonsens-Threads als "Sigrid" aufmachen musst, Reinhard?
Den erfahrenen Usern des Forums reicht es dich als Autor eines Threads zu erkennen um einen Nonsensthread zu erwarten.
Du musst dich nicht selbst beschreiben. Arbeite mal an deiner Schreibweise, die ist zum kotzen.
von einer Fassung und Anschlussdrähten war nie die Rede. Wieder die typische Salamipolitik von Leuten, die keine klare Frage formulieren können.
damit passt es doch gut zu 99% deiner Trollfragen. mit dir und 90% der anderen diskutiere ich keine technischen fragen als unwissende,mehr, dafür hab ich andere spezialisten vor ort... und der rest wo ich keine ahnug habe benutze ich englische foren ,, mit euch ist nur im wirtshaus beim saufen was los..und 3 led blinker mit aurduino....
weist was in technischer hinsicht , der unterschied zwischen den amis sind und den deutschen? die amis rechnen immer noch mit dozend, yard inch, miles etc .. das was sie uns immer schon veraus hatte war 1. das sie zahen nacheinander lesen twohundred twenti five ,, und wie knudeln was zusammit 2 hundert funf und zwanzig , und 2. ,, das sie alles klein schreiben ausser namen , warum auch grossschreibung???? für was? und des is mir wurscht ob sie zum kotzen ist oder nicht , weil ich so spreche dann wirds auch so geschrieben,, und wennst das du ned lesen konnst .. dann ist es förderlich....... können die Mods hier bitte mal beenden? Nun, fünf& (+) Zwanzig =25, zwanzigfünf=eher unlogisch. dann gibt es noch die Gallier mit Dixneufcentquatrevingtdixneuf, was zehnneunhundertvierzwanzigzehnneun heisst, also 1999 oder 1900+(4*20)+19. Klingt in etwa so wie Himmiherrgottsackramentzefixluia :-)
Damit man Leute, deren Hirnkapazität nicht mal dafür ausreicht, auf den ersten Blick erkennt. Funktioniert bei Dir hervorragend. Ist der Schnaps schon alle? Das war hier bestimmt ein Job, um KI anzulernen? Gut Nacht!
Klarer kann es gar nicht mehr bestätigen, dass der Thread nur zum Trollen eröffnet wurde. Heutzutage auch: Guter 3D Drucker und rund einen Zwanziger für den Verbrauch an Spezialfilament für die Flaschenform nach eigenen Designwünschen.
Nein, die Amis sagen auch thirteen, fourteen, fifteen...
Jede Sprache, jede Kultur hat ihre Eigenheiten. Konsequent wie Du bist, müsstest Du jetzt auch die asiatischen Sprachen mit ihren Schriftzeichen niedermachen, wie japanisch, chinesisch... Aber schau mal, die Gesellschaft ist tolerant und redet mit Dir. Du hingegen willst uns mit Deinen Trolls nur verarschen. That's the point.
Texte mit Gross- und kleinschreibung kann man schneller lesen.
Nun, mir ist es egal, ich kann das gleich schnell lesen. Schlimmer finde ich durchgehende Texte, also ohne Absätze und unidealerweise ohne Kommata. Auch finde ich es nicht schlimm, wenn nach dem Satzzeichen keine Leerstelle kommt. Ob jemand Wiederstand, Standart oder Elsäßer schreibt, ist mir auch egal, daraus erschliesse ich jedenfalls nicht, dass der Autor einen Bildungsmangel hat. Bei manchen ist es Legasthenie, bei manchen Migrationshintergrund und bei anderen wird es so geschrieben, wie man es ausspricht. Aber alle wissen, wie es gemeint ist. Rechtschreibschwäche ist kein Bildungsmanko. @ Harald W. Sorry, auf dein Posting bezog sich nur der erste Satz meines Beitrags, der Rest war allgemein bezogen. Am schlimmsten finde ich, wenn man z. B. einem Kollegen aus dem Ausland, den man in der Firma einlernen soll dann sagt: Du musse beachten, dass Maschine immer zu sein muss, sonst du machen Not-Aus. Meine Kollegen fanden es gut, dass ich sie ständig verbesserte, und es war für mich ein gutes Gefühl, die Verbesserung der Sprache festzustellen. So hoffe ich auch, dass es mir bald in Schweden auch so gehen wird. OK, Sigrid hat eine Rechtschreibschwäche, was mit Migrationshintergrund nichts zu tun hat. Es ist eben so, und trotzdem versteht jeder, was sie sagen will, oder vielleicht auch er. Ich kenne sie nicht, aber für Rechtschreibschwäche bin ich sehr tolerant, und Hinweise wie "lerne erstmal schreiben" sind da nicht von Erfolg gekrönt.
Nicht nur vielleicht. Er heisst Reinhard und sieht nicht im geringsten weiblich aus. Wir diskriminieren also keine Transfrau, sondern haben hier einen ganz ordinären Troll. Über die Rechtschreibung lässt sich hinwegsehen, über das Verhalten nicht. Gerade in diesem Thread ist es sehr offensichtlich, er stellt eine Frage und erzählt dann irgendwann, dass er die Antwort angeblich seit 24 Jahren kennt. Ich dachte Du heißt Siegfried und hast Legasthenie.
der kaspar threat hier, war beabsichtigt , damit ich mal eure troll antworten sehe, ihr trollt alle, bzw du trollst doch dauernd , und suchst das ganze internett danach ab , welche transe ich bin...,,. anstadt zum thema zu antworten...das ganze scheint ja recht krankhaft zu sein .... dann hallt gefälligst mal die waffel , bevor du fragenstellende menschen als troll bezeichnest ,, duuu mit oder ohne nase und nun geht dir wohl einer ab weil du glaubst das ich angeblich sigrig oder reinhard , tobi heisse ..und doch alle 2 jahren ne transe bin... sag mal hasst du keine chikka am start die dir regelmäsig das gehirn durchblässt und säubert? lass mich raten: Nein , bzw sowas kennst du nicht... und der name: hmmm , ist weder sächlich noch die diewärs , klingt zumindestens nach:"keine ahnung" das wirds wohl sein
Lies meinen Kommentar den ich gleich nach deinem Eröffnungsthread geschrieben habe. Da habe ich den Thread schon als Trollthread enttarnt. Thread bitte sperren (nicht löschen) und Sigrid P. sperren. Diese Person trollt und provoziert mit Ansage. da hat wieder mal einer zuviel Dope getrunken.
Der Thread erfüllt die Erwartungen auf die er ausgelegt ist. Es wäre gar nicht möglich seriös zu antworten, jede Antwort muss zwangsläufig eine Trollantwort sein. Sowas nennt man eine Selbsterfüllende Prophezeiung und sagt leider nichts repräsentatives über die Teilnehmer aus. Eigentor würde ich sagen. Die Frage war von Sigrid an sich neutral gestellt. Die erste Antwort war eine Trollantwort und die kommt eindeutig von Jörg. Und warum? Weil dieser hier wollte, dass nur noch getrollt wird. Sein zweiter Beitrag ging auch in diese Richtung. Die zweite Antwort ging zumindest auf eines der Beispiele in der Frage ein. R L, Joachim und Thomas waren auch neutral und gingen auf die Frage ein. Die anderen Teilnehmer hier im Thread wollten nur rumtrollen und schieben das nun auf den TO.
Ja ja, wie man in den Wald ruft, so schallte es heraus. Hätten unsre Eltern gesagt.
Nö
mit meiner Antwort wollte ich nicht neutral auf die Frage eingehen. Es war eine Anspielung auf den Witz: Wie bekommt man einen Elefant in den Kühlschrank? Ganz einfach: Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Ich dachte, den kennt jeder. Tut mir leid, wenn du ihn nicht kennst. blöde Frage, blöde Antwort eben. Für sowas gibt es Experten https://de.wikipedia.org/wiki/Buddelschiff "Bereits seit ca. 300 Jahren"
Die Anspielung auf den Witz war im Vergleich zu anderen durchaus neutral zu werten. Außerdem war an dem Bild der Flasche etwas zu erkennen.
auf das Niveau von Beleidigungen unter Alkoholeinfluss wollte ich mich nicht herablassen
Das stimmt nicht. Zu DDR Zeiten haben wir solche Flaschen gebastelt. Es ist ein kurzer AHA Effekt, da die Herstellung mit verschiedenen Methoden relativ einfach war. Es muss keine Trollantwort zwingend sein. Die Antworten machen einen Trollthread daraus. MfG ein 80 jähriger alter knacker Eine Frage zu stellen obwohl man die Antwort kennt dient nur der Provokation, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auch wenn das nicht aus dem Eröffnungspost hervor geht, und man theoretisch auch sachliche Antworten geben könnte, so füttert man den Troll auch damit. Letztendlich kennt das Forum jedoch seine Pappenheimer und hatte hier den richtigen Riecher. Er hat ja auch zugegeben dass es als Trollthread geplant war. So hatten wir alle unseren Spaß.
Aber die Chinesen nicht, darin sind sie der Welt voraus .
Ach ja? SuperDiets gestörte Weltsicht?
Beispiel einer zutreffenden Ansicht, denn das Forum hat genügend Erfahrung gesammelt mit Reinhard/=Sigrid.
SuperDiet möchte die Lufthoheit über das Forum erringen und duldet dabei keinerlei "Konkurrenz", ja - da ist er empfindlich. Verlogen, wie er ist, beschützt er dann Trolle. Er ist ja selbst einer: Es gibt praktisch keinen Thread, zudem SuperDiet nicht seinen Blödsinn absondert, momentaner Gipfel: Sein geheucheltes Insider"wissen" über Tron im Fefe-Thread.
Genau so.
Man bekommt aber ein richtiges Hühnerei in die Flasche, wenn man es vorher in Essigsäure einlegt, damit die Schale weich und geschmeidig wird. Nach Auswässern in der Flasche und Trocknen wird die Schale dann wieder hart. Und wenn das Ei befruchtet war, bekommt man sogar ein Küken in die Flasche. Naja. wenn dies die Essigsäure überlebt. :-))))))) mfg
Erlenmeyerkolben wenn dann bitte, frisch aus der Retorte!
Nö. Ein Küken im Erlemmeyerkolben ist in unserer Zeit normal. Etwa wie ein unaufgeklärter Mord. Ein Küken in ner Flasche ist aber etwas Besonderes, das hat man nicht alle Tage. ;-P mfg
normal ist am Erlenmeyerkolben im Hahn ;) Das ist dann aber extrem engste Käfighaltung :D Jetzt begreife ich auch den Begriff "Flaschenente" :D https://de.wikipedia.org/wiki/Laufente OT und unnützes Wissen: Es gibt so Deoroller mit ziemlich dunklem Glas. Aus irgendeiner Spiellaune heraus hab ich in einem Leeren Glas davon mal eine Lampe rein gesteckt. Das da noch herauskommende Licht war ziemlich gutes UV-Licht.
Wann hat ein Moderator ein Erbarmen und bereitet dem Thread ein Ende?
Das war keine Antwort, das war eine Verhohnepipelung des Threads. Du bist aber vollkommen humorbefreit, sonst hättest du es erkannt.
Nö, das war die angemessene Reaktionen auf einen Kommentar des TOs.
Beitrag #7886830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7886836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7886837 wurde von einem Moderator gelöscht.
und was für eine Lampe war das?
in einen normalen Deo-Roller paßt maximal ne Niederspannungslampe rein, 12V 5 Watt oder ne Soffitte. Eine geile idee für eine Alarmanlage. mfg
Dann war es aber kein UV-Licht, sondern bestenfalls Schwarzlicht...
ja, so eine 12V Halogen-Lampe. Aber inwiefern ist UV-Licht alarmanlagentauglich?
Wenn das UV hochkonzentriert da eingefüllt wurde, werden Einbrechern sofort die Augen verblitzt.
Scheiß auf UV, nimm ne echte Schwarzlichtlampe! Da nützt denen, nicht mal mehr ihre Taschenlampen!
Du meinst wohl eher eine Dunkelbirne: https://etel-tuning.eu/produkt/dunkelbirne/ Schwarzlicht (UV-A) wird manchmal in öffentlichen Toiletten eingesetzt, damit man zwar noch die Schüssel trifft, aber Junkies nicht ihre Venen.
Schwarzlicht liegt noch vor UV-A.
Gibts die auch als Scheinwerfer?
Nein, aus Schwarzlichtlampen kommt UV-A, allerdings ist auch noch etwas sichtbares Licht dabei.
Als ich mich mit UV zum Härten von Resin beschäftigt habe, hieß es, UV-A beginnt ab 380nm. Größere Wellenlängen sind demzufolge Schwarzlicht. Das bedeutete dann, Resin wird mit Schwarzlicht gehärtet, da diese "UV"-Leuchtdioden Wellenlängen ab 380nm emittierten.
so wie Morgensterns Tagnachtlampe? https://www.textlog.de/morgenstern/gedichte/die-tagnachtlampe Korf erfindet eine Tagnachtlampe, die, sobald sie angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Da gabs doch den Werbespot "Vielleicht hätte er mal einen Fachmann fragen sollen" Jemand repariert eine Nachttischlampe, schaltet sie ein und draußen wirds dunkel.
Nun, Albus Dumbledore schaffte das problemlos mit seinem Zauberstab, wie jeder Mensch in den entsprechenden Filmen sehen konnte. :-) Das war ein Werbespot für die "gelben Seiten": "Gelbe Seiten - Machen das Leben leichter. Vielleicht hätte er jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt."
Der hier? https://m.youtube.com/watch?v=BzOjzxegWiI Schön!
Das ist die Grenze zwischen UV und sichtbarem Licht. UV-A geht von dort bis 315nm runter, bei 380nm fängt das sichtbare Spektrum an.
Schwarzlicht ist kein separater Bereich im Spektrum, sondern ein umgangssprachlicher Ausdruck. Aus den üblichen Schwarzlichtröhren kommt sowohl UV-A als auch sichtbares Licht raus.
Das ist der Anfang des sichtbaren Spektrums, also Violett. Wobei die Grenze, was das Auge tatsächlich wahrnimmt, natürlich nicht in Stein gemeisselt ist.
Nein, dafür hatte er so eine Art Feuerzeug...
Ich kenne höchstens Petrosilius Zwackelmann, aber der stammt aus "Räuber Hotzenplotz", und ist der böse Zauberer.
Beitrag #7887295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7887374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7887390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7887795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7887805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7887813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7887849 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888303 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888310 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888330 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7888949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7889027 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Glühlampe in der Glasflasche aus 3D-Druck wird vermutlich am Tag der offenen Tür im Juni in Sachsen/Thüringen nicht als Ausstellungsstück bewundert werden können. |
Anzeige
