Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blockkommutierung mit Relais
von Lukas P. (Firma: Uodp) (luka-p)
Hat jemand vielleicht ein Schaltbild oder Schema für eine B6-Brücke mit
Relais, speziell zur Erwärmung eines 3-phasigen Stators?
Ich möchte den Stator gezielt erwärmen (ohne Rotorlauf), indem ich zwei
Wicklungen gleichzeitig mit Plus und Minus bestrome – basierend auf
Blockkommutierung (six-step).
Die Umsetzung soll mit 6 Relaismodulen,und arduino uno erfolgen (je zwei
pro Phase).
Leider finde ich kaum Beispiele, wie man so eine Schaltung konkret mit
Relais aufbaut – nur Varianten mit MOSFETs oder IGBTs.
Falls jemand ein Schema, eine Zeichnung oder einfach Erfahrungen mit so
einem Aufbau hat, würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank im Voraus!
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Was hälst Du davon, dass der Arduino erstmal Transistoren ansteuert, Und
diese wiederum steuern Deine Relais an.
Es gibt auch z.B. ULN2803 oder TBD, die besser sind wie die ULN's. Das
sind Mehrfachtreiber.
Hallo Thomas,
Ich verstehe den Ansatz mit den Transistoren bzw. Treiber-ICs wie dem
ULN2803. Allerdings verfolge ich mit meinem Aufbau ein etwas anderes
Ziel:
Ich möchte ein rechteckiges Ausgangssignal (idealerweise mit klaren
Ein/Aus-Zuständen) erhalten – also wirklich hart geschaltet, ohne das
typische „weiche“ Verhalten von Transistoren oder PWM-Ansteuerung. Genau
deshalb setze ich auf mechanische Relais, trotz der langsameren
Schaltzeiten.
Mir geht es primär um eine einfache Blockkommutierung, bei der ich den
Stator gezielt heizen kann, ohne Modulation oder variable Duty-Cycles.
Ich denke, dass Relais hier – trotz Einschränkungen – besser zum
gewünschten Schaltbild passen als Transistoren.
Falls du dazu noch Ideen hast oder ein Schaltschema kennst, wäre ich
sehr dankbar!
Viele Grüße
Lukas
Mit welcher Frequenz?
von Alexander (alecxs)
Mit Relais ist Quatsch, kannst genauso gut Transistoren hart in
Sättigung schalten.
Auf welchem Wissensstand basieren diese Gedanken?
> also wirklich hart geschaltet, ohne das typische „weiche“ Verhalten von
1. Wenn du da sowieso nur Wärme erzeugen willst, warum willst du dann
"möglichst hart" schalten?
2. Dir ist bekannt, dass mechanische Kontakte prellen? Das ist von "hart
und definiert schalten" so weit weg wie möglich.
3. Mit Transistoren kann man viel "definierter und härter" Schalten als
mit Relais. Deshalb haben sie sich in dieser Anwendung auch klar
signifikant durchgesetzt.
Wieviele Anschlüsse hat dieser unbekannte Motor?
> sehr dankbar!
Wie wäre es, wenn du einfach irgendeinen Schemaplan für eine 3-phasige
H-Brücke nimmst und die Halkbleiterschalter einfach durch die von dir
gewünschten Relais ersetzt?
Und welcher Leistung?
mein Ansatz basiert auf dem mechanischen Kommutierungsverfahren, wie man
es z. B. von klassischen Gleichstrommotoren kennt. Daher kam auch die
Idee, mit Relais zu schalten – also wirklich hart, mechanisch und
sichtbar, ohne "weichere" Übergänge wie bei Transistoren oder PWM.
Mir ist natürlich bewusst, dass Relais prellen und nicht ideal für hohe
Schaltfrequenzen sind. In meinem Fall geht es jedoch nicht um eine
PWM-Regelung, sondern um das gezielte Aufheizen eines Stators im
Stillstand, durch Umschaltung der Gleichspannung zwischen den
Wicklungen. Dabei schalte ich nur im Bereich weniger Sekunden – keine
Dauerumschaltung.
Ziel ist es, Verluste gezielt zu erzeugen (ohmsche Erwärmung).
Wenn jemand Ideen oder ein einfaches Schaltschema kennt (z. B. eine
B6-Brücke mit Relais), würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Lukas
von Oliver S. (oliverso)
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, auch wenn’s völliger Blödsinn
ist.
Aber was ist denn jetzt nun dein Problem mit den Relais? Mal dir halt
die Schaltung auf, und fertig.
Oliver
Macht ein Transistor genauso. und zu bedenken ist noch, dass die
Relais-Kontakte den Abriss auf Dauer nicht überleben.
Oliver,
genau deshalb nehme ich ja Relais – schön hart, schön mechanisch, schön
sichtbar. Kein weichgespülter PWM-Kram.
Und ja, ich mal mir die Schaltung schon selbst auf. Wird ein Kunstwerk.
Lukas
Es hat niemnd was von PWM gesagt.
von Uwe (uhi)
Falls es Umschalt-Relais sein dürfen, ist das einfach:
- Drei Relais K1, K2, K3.
- Alle normally-Closed (NC) - Anschlüsse an Minus der Versorgung.
- Alle normally-open (NO) - Anschlüsse an Plus der Versorgung.
- Die drei common-Anschlüsse der Relais sind die drei Phasen des Motors.
- Die drei Relais-Spulen steuern nach dem Schema
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
1 0 1
Ach so, sorry, gerade gesehen dass es sechs Relais sein sollen. Dann
wirds mehr Verdrahtung.
von Lu (oszi45)
Zum Anfang? Man sollte Rauch vermeiden durch sinnvolle Schaltung und
Pausen.
Hallo Zussamnen
Das mit den Umschalt-Relais (NC auf Minus, NO auf Plus, COM an die
Motorphasen) klingt echt nachvollziehbar – jetzt ist mir die Logik
dahinter klar geworden.
Ich nutze aktuell sechs Relais, weil ich Plus und Minus getrennt
schalten will – also quasi pro Phase zwei Relais. Ist natürlich mehr
Verdrahtung, wie du schon sagst...
Danke auch für eure Kommentare Jungs!
Grüße aus Salzburg
Lukas
von Manfred P. (pruckelfred)
Wie habe ich es nur geschafft, hunderte von Relais zu verbauen, ohne
jemals über deren Prellen nachzudenken? Wieviele Produktionsmaschinen
laufen mit böse prellenden Schützen und Relaisgräbern?
Ich halte das nach wie vor für ein theoretisches Problem.
"hart und definiert schalten" ist Lukas' Anforderung, die er nicht
wirklich begründen kann.
> Pausen.
Dazu trägt Dein Briefmarkenbildchen absolut garnichts bei.
Lukas hat sich darauf versteift, Relais nutzen zu wollen. Da ist es mit
einer geschickten Kombination Öffner und Schließer ziemlich einfach,
unzulässige Schaltzustände zu verhindern. Das ist garantiert
kindersicherer als mit Halbleitern.
Ich gebe zu, auf neudeutsch "ich oute mich", dass ich Freund von Relais
bin. Es gibt Ecken, wo Halbleiter sinnvoller sind, aber nicht mit Gewalt
weil Relais böse oder unmodern sind.
Er will einfach den Klang.
von Lu (oszi45)
Manfred P. schrieb:
> mit einer geschickten Kombination Öffner und Schließer ziemlich einfach...
Wennn ich Lukas richtig verstanden habe, möchte er jedoch nicht
kombinieren, sondern einzeln die Relais über seinen Arduino ansteuern.
Bei einem SW-Fehler kann da recht viel magischer Rauch entstehen, wenn
alle anziehen. Diesen Gedankenanstoß sollte eigentlich mein
Briefmarkenbild geben.
Wenn du mal viele tausend Relais verbaut hast, dann kommt dir sicher
auch mal so ein Effekt unter, der von solchen prellenden Kontakten
kommt.
Ich hätte da den Beitrag "Re: LM8705 gegen Rückspannung absichern",
wo solch ein einschaltprellender Kontakt den nachfolgenden
Spannungsregler ins Verderben reißt. Wenn einem sowas mal passiert, dann
fängt man an, über das Prellen nachzudenken.
Und vor allem: meine Anmerkung mit dem prellenden Kontakt war als Kontra
für den Gedanken gedacht, dass so ein Relais "härter und klarer"
schaltet als ein Halbleiter:
Und auch zum Ausschalten von Relais hätte ich da noch eine Anmerkung:
wenn man die übliche Freilaufdiode am Relais vorsieht, dann schaltet das
Relais langsam ab, weil die Kraft des Ankermagentfelds langsam abnimmt.
Das sorgt dann zusammen mit der Motorinduktivität für einen netten
Löschfunken.
Dass zudem Relais recht undefinierte Schaltzeiten haben (ich habe hier
eines im Kuriositäten-Schrank, das braucht fast 1 Sekunde, weil bei der
Fertigung Fett auf den Anker gekommen ist), das steht dann auf dem
nächsten Blatt.
Ich nutze Relais nicht aus Überzeugung – ich folge einfach den
Anweisungen meines Betreuers. Das Ganze basiert auf einem mechanischen
Kommutierungsverfahren für PMSM, dazu gibt’s sogar eine Dissertation:
https://www.yumpu.com/de/document/view/52395132/mechanisches-kommutierungsverfahren-zum-betrieb-von-
Du hast meine Aussage vorsichthalber nicht vollständig gequotet:
Manfred P. schrieb:
> Da ist es mit
Man kann Relaisketten so schalten, dass "Bei einem SW-Fehler" keine
gefährlichen Zustände auftreten.
von Lu (oszi45)
Genau das ist der wunde Punkt! Allerdings habe ich keine Lust, für den
TO Lukas Hausaufgaben zu machen. Jeder weitere Kontakt ist auch eine
neue Fehlerquelle.
Das funktioniert aber richtig zuverlässing nur bei zwangsgeführten
Kontakten.
Lukas P. schrieb:
> Das Ganze basiert auf einem mechanischen Kommutierungsverfahren für
Dort wird aber kein Relais verwendet, sondern ein schleifendes
Kontaktgabeverfahren. Das ist "im Prinzip" die selbe Kommutierungsart
wie bei jedem billigen gebürsteten Gleichstrommotor.
In der Dissertation wird diese Kommutierung aber nicht zum Beheizen der
Statorspulen verwendet.
Lukas P. schrieb:
> ich folge einfach den Anweisungen meines Betreuers
Du könntest auch gleich zu Beginn sagen, dass das eine Schulaufgabe ist.
Und dann hättest du gleich die eigentliche
Fragestellung/Aufgabenstellung posten können. Ich weiß immer noch nicht,
was das Ganze soll. Soll da was gedreht werden oder soll da die
Statorwicklung "gebacken" werden?
Danke für deine Rückmeldung – aber ganz ehrlich, der Ton war unnötig
herablassend. Ein einfaches „Worum geht’s genau?“ hätte gereicht.
Nur zur Einordnung: Es handelt sich hier um eine wissenschaftliche
Arbeit auf Dissertationsebene, die sich mit der experimentellen
thermischen Charakterisierung von PMSM-Statorwicklungen unter getakteten
Lastzyklen beschäftigt. Ziel ist es, durch relaisbasierte
Phasenkommutierung eine kontrollierte, hardware-nahe Wärmezufuhr zu
realisieren – ohne den Einsatz aktiver Leistungselektronik – um
reproduzierbare Übertemperaturverläufe unter realen Betriebsbedingungen
zu analysieren.
Oder, ganz pragmatisch gesagt: Ich bring den Stator zum Schwitzen, aber
mit System.
Der Einsatz von Relais ist dabei keine Notlösung, sondern integraler
Bestandteil der methodischen Versuchsanordnung – robust, transparent und
messtechnisch sauber umsetzbar.
Wenn du etwas Substanzielles beitragen möchtest – sehr gern. Aber bitte
keine Mutmaßungen über das Niveau oder den Zweck der Arbeit, solange die
Fakten nicht klar sind. Das bringt niemanden weiter.
Lukas
Du hast in diesem Thread 4 Posts geschrieben, in denen du die
Möglichkeit hattest, die Informationen zu geben, die im 5. Post kam.
> der Ton war unnötig herablassend.
Manchmal ist offenbar das der nötige Trigger. Und: arbeite an deiner
Kritiktoleranz.
Zigmillionen Statoren, die über Halbleiter angesteuert werden,
funktionieren also unzuverlässig, undurchsichtig und nur mit
irgendwelchen Tricks?
Ich finde, dass ich in diesem Thread die meisten Beiträge mit
substanzielle Informationen zu Relais verfasst habe.
Aber bau die Schaltung doch einfach mit den Relais auf. Du wirst dann
selber das herausfinden, was ich schon geschrieben habe: Relais sind
komplexe Bauteile und bergen Überraschungen.
Lukas P. schrieb:
> Es handelt sich hier um eine wissenschaftliche Arbeit auf
> Dissertationsebene, die sich mit der experimentellen thermischen
> Charakterisierung von PMSM-Statorwicklungen unter getakteten Lastzyklen
> beschäftigt.
Und was genau hast du damit zu tun?
Oliver
von Lutz (Gast)
Lukas P. schrieb:
> Hallo Zussamnen
> Grüße aus Salzburg
> Lukas
Ich würde mir mal Gedanken darüber machen wieviel sinnvolle Zustände du
überhaupt hast, nämlich 3, Verbindung zu plus, Verbindung zu minus und
offen. Die vierte Möglichkeit Kurzschluss von Plus nach Minus sollte man
vermeiden.
Wie kann man jetzt zwei Wechsler so verschalten das man diese 3 Zustände
abbilden kann und den vierten Zustand vermeidet, ist ohne mechanische
Zwangsführung der Kontakte möglich und nicht besonders schwierig.
Es gibt mehrere Lösungen, welche man wählt hängt davon ab welchen
Zustand man im Stromlosen Zustand der Relais haben möchte.
Das Prinzip man geht mit dem Wechsler Ausgang auf den Eingang des andere
Wechsler, was man an normally open oder normally close jeweils
anschließt bestimmt das verhalten wenn es stromlos ist
von Uwe (uhi)
Klingt sehr spannend. Ich glaub auch zu verstehen, warum Relais in der
Tat für den Zweck "besser" sind als Halbleiter: Man muss kein
Elektroniker sein, um die anzuwenden. Eine Dreiphasen-Brücke mit
FETs/IGBTs ist nicht mal schnell im Baumarkt gekauft und entwickelt.
Relais (Schütze) schon.
Und die Relais sind im Gegensatz zu IGBTs niederohmig wenn geschlossen,
so dass man den Wicklungswiderstand messen kann (nach Abschalten der
Versorgung), also quasi auch den Widerstandsmesser kommutieren kann.
Damit dann die Temperatur und deren Verlauf messen.
Wenn man Relais mit Umschaltern hat, kann man die Kombinieren, wie oben
schon erwähnt, so dass es keinen Kurzschluss gibt.
Wenn man nur Relais mit Schließer hat, wird man sich während der
Entwicklung eine paar Sicherungen mehr hinlegen (und gelegentlich
brauchen), ggf auch verschweißte Relais wechseln müssen, bis alle Bugs
draußen sind.
@Lothar
Du hast in diesem Thread mehrfach betont, wie komplex Relais doch seien
und dass ich „es schon selbst herausfinden werde“. Ganz ehrlich: Genau
solche Aussagen zeigen den Unterschied zwischen fachlicher Kompetenz und
bloßem Besserwissen.
Wissenschaftliche Arbeit bedeutet, methodisch sauber und reproduzierbar
zu arbeiten — nicht, pauschal zu behaupten, dass ein Ansatz
„Überraschungen“ birgt, ohne dies konkret zu belegen. Der Einsatz von
Relais ist hier bewusst gewählt und technisch fundiert begründet.
Deine Art der Kritik wirkt eher wie Stammtisch-Kommentare als wie ein
Beitrag zu einer technischen Fachdiskussion. Wenn du konkrete technische
Argumente hast, bin ich der Letzte, der sich einer sachlichen Diskussion
verschließt — aber bitte auf einem Niveau, das einer
wissenschaftlich-technischen Auseinandersetzung auch gerecht wird.
Lukas
@Oliver
Was ich damit zu tun habe?
Eigentlich nichts — außer dass ich genau an dieser Thematik forsche, die
Messaufbauten entwickle, die Versuchsdurchführung plane, die Daten
erhebe und auswerte. Also wirklich nur der völlig irrelevante Teil.
Aber danke für den Hinweis, ich werde beim nächsten Experiment
sicherheitshalber nochmal prüfen, ob meine Berechtigung dafür auch
offiziell bestätigt ist. Man weiß ja nie. 😉
Sehr gut zusammengefasst — genau in diese Richtung geht mein Ansatz.
Es geht mir bei dem Aufbau eben nicht um eine Frage von „moderner oder
veralteter Technik“, sondern schlicht um die messtechnische
Praxistauglichkeit: Einfache, niederohmige Zustände im stromlosen
Schaltzustand, unkomplizierte Zugriffsmöglichkeit auf den
Wicklungswiderstand, keine komplexen Entkopplungsschaltungen nötig.
Und ja — für eine präzise thermische Charakterisierung ist diese Art von
pragmatischem, aber gezieltem Messaufbau aktuell schlicht die sauberste
Lösung.
Danke dir für deinen sehr treffenden Beitrag
von Thomas W. (Gast)
> zu analysieren.
Du bist aber weit weg vom thermodynamischen Gleichgewicht und die
"reproduzierbare Übertemperaturverläufe" werden spannend.
Welche Leistung mit welchen Frequenzen willst Du denn in Deinem Stator
verheizen? Das Ding wird ja warm (so hatte ich es verstanden, Du machst
den Stator heiss): Wie willst Du denn den Waerme wieder abfuehren? Sonst
hast du ja gerade keine reproduzierbare Messanordnung.
Oder soll die Spule (und nicht der Stator) warm werden? z.b. 10s
bestromen -> Messen -> naechste 10s bestromen? Hast Du entsprechend
verteilte Thermometer in Deinem Stator?
Die Leistung, die in Deiner Spule verheizt wird, wuerde ich als "sehr
aktive Leistungselektronik" sehen.
Bonne Chance
Th.
Servus Thomas,
Danke für dein Kommentar. Aktuell schalte ich mit ca. 0,5 bis 2 Hz, also
recht gemächlich. Die Relais schalten dabei etwa 8 A pro Vorgang, was
bei rund 0,3 Ω Wicklungswiderstand einer Heizleistung von ca. 20 Watt
entspricht. Damit bleibe ich gut im sicheren Bereich, sowohl für die
Wicklungen als auch für die Relais selbst.
du hast absolut recht: der Begriff "Thermodynamisches Gleichgewicht"
passt hier eigentlich nicht exakt. Es ist ja kein echtes Gleichgewicht,
sondern eher ein periodischer instationärer Zustand und ja ich befinde
mich bewusst nicht im stationären Gleichgewicht. Vielmehr untersuche ich
gezielt den instationären Temperaturverlauf, der sich bei den
periodischen Lastzyklen durch abwechselndes Erwärmen und Abkühlen
ergibt. Gerade diese transienten Temperaturverläufe sind für reale
Anwendungen mit Lastwechseln technisch besonders relevant, da sie häufig
den praktischen Betriebszustand besser abbilden als ein rein stationärer
Zustand.
Parallel arbeite ich am dynamischen Verhalten der Relais selbst, konkret
an der Sprungantwort und der Schaltcharakteristik. Ziel ist es, das
Prellverhalten und die Anstiegszeiten besser zu modellieren, um die
Schaltvorgänge so weit wie möglich an das Verhalten von MOSFETs
anzugleichen....zumindest innerhalb der mechanischen Grenzen. Mit
optimierter Treiberansteuerung und Dämpfungsmaßnahmen kann man die
Relais durchaus noch sauberer schalten.
LG Lukas
von Hans (ths23)
Braucht er nicht, er misst einfach den Wicklungswiderstand, denn dieser
ist von der Temperatur abhängig. Er muß nur wissen wie die Wicklung
aufgebaut ist, also die Länge Drahtes und den Durchmesser kennen. Falls
das nicht bekannt ist stellt er den Motor in einen KLimaschrank und
misst an 2 Temperaturpunkten. Dazu muß er nur die Temperatur im
Klimaschrank kennen und den Motor ausreichend lange im Klimaschrank
temperieren, damit dieser auch die Temperatur des Klimaschrankes
vollständig annimmt.
@Lukas
Ich denke der Vorschlag von Uwe mit den 3 Relais mit Wechsler wird Dich
weiter bringen. Du mußt Dir halt überlegen welche Schaltzustände für
Dein Vorhaben sinnvoll sind.
von Lutz (Gast)
> @Lukas
Meinert Meinung nach eher nicht, mit 3 Relais mit wechsler kann man zwar
den Strom aus schalten wenn alle 3 auf dem gleichen Potential liegen,
also alle an Masse oder alle an Plus, aber den Wicklungswiderstand kann
man so nicht messen. Da misst man dann nämlich nur den Kurzschluss der
Ansteuerung.
Da wäre es besser wenn man den 3. Zustand, alle offen auch realisieren
kann
Lutz schrieb:
> aber den Wicklungswiderstand kann man so nicht messen.
Du kannst jederzeit die Spannung und den Strom messen und darausden
aktuellen Widerstand berechnen. Zur Widerstandsmassung muss ja sowieso
ein (Mess-)Strom fließen.
Lukas P. schrieb:
> Aktuell schalte ich mit ca. 0,5 bis 2 Hz, also recht gemächlich. Die
Mit welchen Relais?
Lukas P. schrieb:
> Ganz ehrlich: Genau solche Aussagen zeigen den Unterschied zwischen
> fachlicher Kompetenz und bloßem Besserwissen.
Offenbar unterschätzt du meine fachliche Kompetenz.
von Lutz (Gast)
man kann vieles, aber nicht alles was man kann ist sinnvoll, wenn ich
die Temperatur kontinuierlich messen will.
Das ist ja der Grund Relais zu verwenden, Strom und Spannung geht auch
wenn man MOSFET nimmt, aber ob es sinnvoll ist, das Amperemeter für den
Betriebsstrom auch für die Strommessung für präzise Widerstandbestimmung
zu verwenden sei dahingestellt, z.B. wegen Eigenerwärmung des Shunts
usw.
Offenbar scheinst du deine fachliche Kompetenz im Vergleich zu den
Anderen zu überschätzen, "jederzeit" extra fett deutet darauf hin
Zu welchem Zeitpunkt ist das Ohmsche Gesetz ungültig?
Wie auch immer: ich wünsche dir viel Glück. Du brauchst es.
von Lutz (Gast)
 Du brauchst es mehr als ich, Halbwissen vorhanden, aber wie
geschrieben, für eine präzise Widerstandsmessung ist es wenig sinnvoll
Amperemeter die mit dem Betriebsstrom beaufschlagt werden zu verwenden
wegen Eigenerwärmung.
Ich denke auf dem Gebiet bist du nicht ganz so fit, aber das macht
nichts. Natürlich, das ohmsche Gesetz gilt, aber einfache Theorie ist
nicht alles
von H. H. (Gast)
Spielt bei einer Motorwicklung keine Rolle. Die Hotspots der Wicklung
kann man damit ja nicht sehen.
von Hans (ths23)
> usw.
Dann muß man die Eigenerwärmung des Shunts mit einrechnen. Wo ist da das
Problem?
Man kann den Shunt auch aus einem Material machen dessen spezifischer
Widerstand eine geringe Temperaturabhängigkeit aufweist, z.b Konstantan
(https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantan). Ich zitiere mal aus dem
Link:"Wegen des kleinen Temperaturkoeffizienten des spezifischen
Widerstands wird Konstantan für Präzisions- und Messwiderstände
verwendet. Auch Schiebe- und Heizwiderstände werden aus Konstantan
hergestellt.".
Konstantan hat einen deutlich geringeren Temperaturkoeffizienten als
Kupfer (Faktor ca. 1000).
Lukas P. schrieb:
> Servus Thomas,
Wenn Deine Relais gluehen, hast Du etwas falsch gemacht (Hint: bistabile
Relais, Stromstossrelais, Eltako. Es fliesst nur Strom, wenn das Relais
umgeschaltet wird). Wenn ich das jetzt verstehe, willst Du in Deinen
Motor 50 - 60W Leistung "verbraten" (und dann gucken, wie das Ding im
Laufe der Zeit altert. Wie verhaelt sich der "neue" Motor, der Motor
der schon 1000 Heiz-Zyklen durchgemacht hat und am Ende der Motor am
Ende seiner Lebensdauer). "Heizstrom" Gleich oder Wechselspannung?
[snip]
> Zustand.
Das ist nicht trivial: Hast Du eine Klimakammer? Denn die 60W, die Du in
den Motor einbringst, musst Du auch (wohldefiniert) wieder abfuehren (Du
brauchst eine Waerme-Senke, damit Du dann gleich den naechsten
Heiz-Zyklus starten kannst. Sonst hast Du ja eine ganz andere
Start-Temperatur fuer die naechste Messung).
Bestimmung der Waerme-Kapazitaet bei Real-Life-Geraeten (wie Dein Stator
+ Spulen) meistens ueber Klimaklammer und wohldefinierter
Energieeintrag.
Deine Bruecke baut Dir ein Techniker (sechs Relais mit einer kleinen
SPS) an einem Tag auf, die Erfassung der Temperaturverlaeufe ist nicht
so simpel.
Diese Aufgabenstellung bietet Dir fast alles Elend der Physik in einer
Packung: Nichtlinear, irreversibel und weiter weg vom thermdynamischen
Gleichgewicht.
Warum? Die Entscheidung zum "mechanischen Relais" ist doch getroffen
(alea iacta est), wenn Du willst kannst Du sechs mal Spannung und Strom
messen, aber "angleichen" ist doch sinnlos, weil -> Entscheidung ist
gefallen.
Viel Erfolg noch,
Th.
Beitrag #7884952 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lutz (Gast)
Hans schrieb:
>> usw.
> Problem?
> hergestellt.".
Schau dir mal an welche Klassen üblichweise die Amperemeter haben mit
denen man Betriebströme misst und dann vergleich das mal mit der
genaugkeit einer 4-Leiter Widerstandsmessung.
Desweiteren orientioert sich der Messstrom der notwendig ist für eine
genaue Widerstandsmessung an der Kombination des Wertes den man messen
will und die mögliche Auflösung der Spannungsmessung die sich
realisieren lässt, das korreliert manchmal mit dem Betriebsstrom, in der
Regel aber eher nicht.
Deswegen ist für Widerstandsmessungen selten die Betriebsstromanzeige
gut geeignet weil sich diese erwärmt und Fehler generiert, da misst man
besser mit einem Strom, der der Aufgabe entspricht und dies nicht im
Dauerbetrieb
von Lu (oszi45)
1. Bisher sehe ich noch keinen Messaufbau.
2. Wenn Ihr mich fragt, so ist Kontaktunsicherheit der ganzen
klapprigen, verrußten Kontakte bei der Messung eine größere
Unsicherheit.
von Hans (ths23)
Thomas W. schrieb:
> Wenn Deine Relais gluehen, ...
Du erzählst Unfug. Um die (Ansteuerung der) Relais geht es hier nicht.
Er möchte wissen wie er am zweckmäßigsten die Statorwicklung für sein
Vorhaben mit Relais ansteuern kann.
Thomas W. schrieb:
> (Hint: bistabile
Die Bauart der Relais steht hier auch nicht zu Debatte. Er wird schon
wissen welche Art er da verbauen wird. Bistabile Relais werden es wohl
eher nicht werden, wenn er diese mit 2Hz betreiben möchte.
Er wird schon wissen was er tun muß und ob er wirklich eine Klimakammer
braucht, wird er selbst wohl besten wissen.
> den Motor einbringst, musst Du auch (wohldefiniert) wieder abfuehren ...
Müssen muß er erst mal gar nichts. Wieso muß er immer wieder bei der
gleichen Starttemperatur beginnen? Im normalen Betrieb des Motors gibt
es auch keine Wärme wirkliche Wärmesenke, da kann er auch nur die
Wärmemenge abführen, wie es seine Konstruktion und die
Umgebungsbedingungen zulassen.
Wenn er wirklich wieder an einem definierten Startpunkt starten möchte
wartet er halt einfach bis die Wicklung wieder die Starttemperatur hat
und beginnt erst dann mit einer neuen Messung.
Ich denke mal er wird, wenn diese Untersuchung das Thema einer
Dissertation ist, schon wissen wie er die Messreihe zu gestalten hat, um
zu einem Ergebnis zu kommen. Ihm war lediglich unklar wie er die
Ansteuerung mit Relais umsetzt. Mehr wollte er nicht wissen.
Ja und? Im realen Betrieb ist die "Starttemperatur" auch immer eine
andere, weil sich der Motor erwärmt. Du weist doch, im Gegensatz zu ihm,
gar nicht was er herausfinden will.
Du kennst seine Messanordnung? Wohl eher nicht. Wir wissen nicht was er
für ein Equipment hat um die Messungen durchzuführen.
Im übrigen traue ich jemanden der eine Dissertation schreibt durchaus zu
Messequipment und Messverfahren geeignet auszuwählen.
Das war hie auch nicht Frage. Zur Erinnerung die Fragestellung war:
Offenbar wurde dies schon hinreichend beantwortet, da der TO schon seit
einem Tag sich verabschiedet hat. Hier wird halt nur noch um des Kaisers
Bart diskutiert - wie immer.
Er braucht kein Glück, da er bereits alles weiß und deswegen diesen
Thread zumüllt.
Lutz (lutz66) ist nicht der TO, der nennt sich Lukas P. (luka-p)!
von Axel R. (axlr)
IGBT wäre "robust, transparent und messtechnisch sauber umsetzbar"
