FI-Schalter - Überspannung durch Auslösung?
OP #7878897
Vor einiger Zeit ging eine Leuchtstofflampe mit el. Vorschaltgerät defekt beim Abschalten eines FI-Schalters. Das hat mich gewundert, ist noch nie passiert. Darüber machte ich mir Gedanken.
Der FI-Schalter ist 4-polig, somit sind die drei Phasen und der Nullleiter geschaltet. Der Nullleiter sorgt ja dafür, daß der Sternpunkt (Mittelpunkt) auf Null-Niveau liegt. Wenn nun der FI abschaltet und der Nullleiter-Kontakt wenige Mikrosekunden vor den Phasenkontakten den Stromkreis unterbrechen würde und zu diesem Zeitpunkt einige Verbraucher auf den verschiedenen Phasen in Betrieb sind, könnte sich durch unterschiedliche Lasten doch der Mittelpunkt verschieben und eine Phase zuungunsten anderer Phasen eine Überspannung bekommen, wenn auch ganz kurz?
Oder sind die Kontakte konstruktiv so ausgestaltet, daß der Nullleiterkontakt als letzter unterbricht?
Was meint ihr dazu?
Gruß, Günter
#7878928
Ja, wenn man sie richtig verdrahtet. Ist nicht ei jedem FI gleich.
Aber eine Überspannung kann es auch bei induktiver Last im gleichen abgetrennten Stromkreis geben, z.B. durch eine parallele konventionelle Leuchtstoffröhre mit Drossel.
Deren Energie reicht normalerweise zum Zünden der Röhre, bringt also 1000V, wird aber vom Funkentstörkondensator am Eingang der Röhre abgefangen, und zusätzlich vom VDR am Eingang des elektronischen Vorschaltgeräts.
Wenn aber beide kaputt oder unterdimensioniert sind, kann es zum Schaden beim Abschalten kommen.
