Forum: Offtopic Was ist eine 0,1 Hz VLF Kabelprüfung?
von Christian M. (likeme)
Könnte mir einer erklären wie dieser VLF Test an Hochspannungsleitungen
funktioniert und was man daraus ableiten kann?
von Horst V. (hoschti)
Hier ist einiges zu dem Testverfahren und den Hintergründen geschrieben.
Ist zwar auf Englisch, aber das sollte ja kein größeres Problem sein,
g***le Translator sei Dank.
https://www.voltimum.co.uk/articles/introduction-vlf-cable-testing
von Falk B. (falk)
Gut daß du das mich fragst ;-)
Eine VLF (Very Low Frequency) Prüfung legt 0,1 Hz Sinus an ein
Mittelspannungskabel, um dessen Spannungsfestigkeit zu prüfen. Je nach
Anforderung und Norm bis zu 3x Unenn. Die 0,1 Hz werden aus zwei Gründen
benutzt.
1) Geschirmte HV-Kabel stellen eine kapazitive Last dar. Wenn man die
mit 50Hz prüfen will, braucht man verdammt viel Blindleistung. Sowas
wird gemacht, erfordert aber sehr große Generatoren. Bei 0,1Hz braucht
es nur 2 Promille der  Blindleistung im Vergleich zu 50Hz, wodurch die
Generatoren DEUTLICH kleiner werden. Die Kapazitäten liegen je nach Typ
bei ca. 0,2-0,4uF/km,
2) Moderne Kunststoffkabel vertragen keine Gleichspannung. Genauer, wenn
man sie mit Gleichspannung prüfen würde (typisch 1h), bilden sich in der
Isolation "eingeschlossene" Raumladungen, welche dort SEHR lange bleiben
können, weil sehr gut isoliert. Die könnte man durch eine Erdung des
Kabel über 24h oder mehr wieder rauskriegen, aber das will man praktisch
nicht. Schaltet man das Kabel dann aber ohne den Abbau der Raumladungen
wieder ein, kommt es bei der gegenläufigen Polarität auf dem Kabel zur
lokalen Spannungsüberhöhung und damit ggf. zum Durchschlagen des Kabels.
Eher doof.
Die alten Papier-Masse Kabel haben das Problem nicht, die kann man mit
Gleichspannung prüfen und nach relativ kurzer Entladezeit wieder
einschalten.
Bei VLF gibt es 2 Spannungsformen.
Sinus, das ist der genormte Standard, das bieten alle Hersteller an.
Und Cosinus-Rechteck. Das bietet nur ein Hersteller an, teilweise aus
historischen gründen (die haben es erfunden und es war mal patentiert),
teilweise aus politischen (Sinus ist genormt, Cosinus Rechteck nicht).
Der Vorteil bei Cosinus Rechteck ist die um Faktor 5 höhere, prüfbare
Kabelkapazität bei gleicher Leistung der HV-Quelle. Dabei wird die
Polarität im Kabel über einen Schwingkreis mit einer Leistungsdrossel
umgedreht. Dann müssen nur die Umschwingverluste nachgeladen werden, ca.
10-15% der Spannung. Außerdem ist Cosinus-Rechteck härter an der
Realität dran, denn die Umschwingflanken liegen mit 20-500Hz deutlich
näher am Betriebsfall und können somit Fehler, die kurz vor dem
Durchbruch stehen, besser stressen und ggf. knallen lassen. Das gefällt
aber nicht jedem Anwender ;-)
<Schleichwerbung>
https://www.megger.com/de
</Schleichwerbung>
Vielen Dank Falk. Ich habs nun grob verstanden :-)
von Falk B. (falk)
Die reine VLF Prüfung prüft nur die Spannungsfestigkeit. Wenn es 1h
hält, ist alles OK. Allerdings kann man während der Prüfung auch
Teilentladungen (Knistern) messen. Damit bekommt man einen deutlich
besseren Eindruck vom Zustand des Kabels und allem, was angeschlossen
ist (Muffen, Endverschlüsse).
von Gunnar F. (gufi36)
Dito, aber es klingt beeindruckend!
von Jörg K. (joergk)
@Falk:
Tolle Zusammenfassung - darf ich die für meine Azubis benutzen? So
knackig kurz aber schlüssig habe ich es selbst nir hinbekommen.
Jörg
von Falk B. (falk)
Alle meine Beiträge und Veröffentlichen in diesem Forum stehen strikt
unter der Beerware Lizenz! ;-)
Danke,
Das mit dem Bier wird aber schwierig. Ich könnte es höchstens dem
nächsten VLF-Meßgerät einfüllen und du nimmst es beim Service wieder
raus?
von Falk B. (falk)
> raus?
Na DAS ist mal ne IDEE! Eine Flaschenpost der besonderen Art! ;-)
