[V] Alte_Grafik_Sound_Netzwerk_Karten
OP #7879911
Alte Netz und Grafikkarten werden manchmal noch gebraucht und gesucht. Diese sind seit der letzten Aktion noch nicht im Verkaufselektronikschrott.
Alle zusammen für 13,50 Euro plus Hermesversand. Einzelpreise;-)) u. Versandkosten sollten auf Wunsch neu aus gekaspert werden.
Angebote per PM, am besten mit Lieferadresse und Mailadresse. So gehts am schnellsten..
MfG ein 80 jähriger alter Knacker
Für Retro-Computing-Enthusiasten wäre jetzt interessant, um welche Grafikkarten es sich handelt. Auf den Bildern kann man das leider nicht richtig erkennen. Die rote Karte hat einen Lüfter-Umbau erhalten, weißt du noch, warum?
Icke ®. schrieb:
Roland E. schrieb:
Alte Netzwerkkarten sind nur von 3Com oder Intel interessant.
Gibts dafür spezielle Verwendung? Die Preise in der Bucht sprechen nicht für große Nachfrage.
Vor allem bei alternativen Betriebssystemen der damaligen Zeit waren RTL-(Netzwerk)Karten problematisch. Liefen gar nicht oder nur halfduplex oder haben anderweitig gebockt. Windows ging, da fiel es eh nicht so auf, wenn der Durchsatz bei 10Mbit statt 1,25 nur 1Mbyte pro Sekunde war. Dito, falls man eine 100MBit ergattern konnte. Intel oder 3Com gingen immer. Waren damals aber halt teuer und damit Goldstaub. 3Com hatte damals üblicherweise auch alle drei Interfaces drauf. als sich 100Mbit durchgesetzt hatten, war 3Com aber schon Geschichte.
Hat halt keiner mehr Bedarf an so was. Das spiegelt sich in den Preisen wieder.
Du sprichst wohl von Linux in seinen frühen Tagen. Dazu kann ich nichts sagen, ich setze Linux erst seit um die Jahrtausendwende ein. Kann mich aber nicht erinnern, jemals mit Netzwerkkarten größere Probleme gehabt zu haben, mehr mit Grafikkarten, Bildschirmen und Druckern.
Mag sein, daß die Realtek Karten nicht den Spitzendurchsatz bringen bzw. brachten, aber auf die gefühlte Arbeitsgeschwindigkeit wirkt sich das nicht aus. Dafür kenne ich sie im Gegensatz zu dir als sehr problemlose Hardware, von DOS/Win311 bis zu den heutigen MS-Betriebssystemen. Meine erste war eine RTL8019 (ISA), die lief auch mit NE2000-Treibern. Später RTL8029 mit Koax- und RJ45 und dann RTL8139 (beide PCI). Ab der Gigabit-Generation findet man Realtek sehr häufig auf Mainboards integriert. Das erste Mal überhaupt hatte ich letztes Jahr Probleme damit. Wenn unter Windows11 der (veraltete) Shrewsoft VPN-Client installiert und der in Windows enthaltene Treiber benutzt wird, geht die Netzwerkkonnektivität verloren, obwohl der Link zum Switch zustande kommt. Die Lösung ist einfach, man muß nur die Treiber von Realtek installieren.
Kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe seinerzeit nicht nur viele 3Com 100MBit-Karten (3C905-TX) verbaut, sondern auch Switche von denen. Die kosteten etwas mehr, waren aber nicht wirklich sauteuer. Manche Mainboards mochten allerdings die Karten nicht oder nur auf bestimmten Slots. An Gigabit Karten von 3Com kann ich mich nicht erinnern, wenngleich es welche gab (z.B. 3C996-T). 3Com wurde WIMRE irgendwann von HP übernommen und die Produkte unter anderen Namen weitergeführt.
(Firma: Funkenflug Industries)
Die Intel Netzwerkkarten habe ich ihrerzeit gebunkert wenn ich eine bekommen konnte weil die unter Windows keinen extra Treiber gebraucht haben. Die konnte man reinstecken und schon sind die gelaufen, man musste sich nicht erst Gedanken machen, wie man jetzt einen passenden Treiber für die Netzwerkkarte auf die Kiste bekommt.
ΜC N. schrieb:
Nicht nur einen Lüfter-Umbau. Die beiden 1uH Power-Inductors sehen von der Bestückung her auch nicht orginal aus.
Habe ich auch gesehen, denn auch der Elko auf der Rückseite wäre eine relativ unübliche Bestückungsvariante, zumal es auf der Vorderseite einen markieren Bereich dafür gibt. Allerdings gibt es natürlich hin und wieder interessante Hardware, die irgendjemand so geordert hat, daher wäre es ja so spannend, etwas genauer zu wissen, worum es sich handelt und was die Geschichte dahinter ist--dann könnte man zumindest mal recherchieren und vergleichen, ob es sich um interessante Varianten handelt oder um verbastelte Karten, die ggf. mal runtergefallen sind und dabei ein paar Bauteile verloren haben.
Den Lüfter-Mod kann ich nicht erklären, aber den Kondensator. Der scheint mal dicke Backen gemacht zu haben und wurde ausgetauscht, dabei hat der Bastler aber nach dem Entlöten des defekten Kondensators die Löcher nicht frei bekommen und den neuen Kondensator dann ersatzweise unten angelötet. Oben wäre er nicht an die Lötstellen drangekommen.
Die beiden Spulen sehen zumindest was die Lötstellen angeht original aus. Wahrscheinlich hat sich da während der Produktion das Material geändert oder die vorgesehenen Spulen waren nicht mehr verfügbar.
OP
Manfred P. schrieb:
Auf Empfehlung im µC-net:
http://www.comet-trade.de/preise_e.htm
War schließlich einer der Ersten welche darauf immer wieder aufmerksam machte,wenn Andere von Schrott und Müll sprachen.
Beim Verkauf hier im Forum kann man kaum von Gewinn reden, es ist mehr eine Unterstützung von Bastlern.
Leider kann ich keine Informationen über die Teile abgeben, denn ich habe keine.
Schade. Dann sind die 13.50 für den Schrott aber deutlich zu hoch gegriffen, da dann davon auszugehen ist, dass nichts davon noch funktioniert hat, bevor es ausgebaut wurde. Deine Ahnunglosigkeit bezüglich der Daten, die schlimmen Reparaturversuche, der drangemurkste Lüfter und der insgesamt ungewöhnlich saubere, also staubfreie Zustand, sehen mir eher danach aus, als wäre es aus irgendeinem Elektroschrottcontainer o.ä. gefischt worden.
OP
Mir wurden die Teile gegeben, aus funktionierenden PCs. Nicht bekanntes/defektes geht in den Verkaufsschrott.
LOL
Wer Interesse hat, kann mühelos neu auskaspern. Es ist mir nur zu schade, wenn Bastler die Teile noch benötigen könnten, sie ohne Angebot im Forum in den Elektronikbezahlschrott zu geben. Es ist eben so, das man auf diese Art auch helfen kann, aber der STd.verdienst liegt oft im Negativbereich.
Hallo Ihr Jährlinge,
ich finde diese alten Karten sind nicht unbedingt ein Fall fürs Recycling, außer man hat keinen Platz oder Geldprobleme.
Ich habe eine meiner alten LAN Karten sogar schon an das "Ministry of Commerce, Saudia Arabia" verkaufen können.
Für Vintage Computer sind die sogar sehr geeignet. Die alten PCs haben ja kein LAN onboard.
Biete hier im Forum auch noch ziemlich viele Netzwerkkarten an:
[V] 37 Stück PCI Netzwerkkarten / NICs günstig abzugeben
LG
Die Karte gab es tatsächlich genau so zu kaufen. Das war eine nVidia GeForce 9500GT mit 256MB RAM. Waren damals schon grottig, und sind auch heute keine Sammelobjekte. Durch den absolut dämlich angebrachten Lüfter und die nicht vorhandene Luftführung sind die Karten gestorben wie die Fliegen (angehört haben sie sich aber eher wie nen Jumbo-Jet), ich denke das ist eine reparierte.
OP
Cyblord -. schrieb:
Al. K. schrieb:
Langsam muss es doch mal zu ende gehen...
Ja weißt du
cyblord,mich hat es wirklich gewundert das du bei mir so lange die Klappe gehalten hast. Du musst eben immer nur provozieren und das überhebliche in deiner Art, Du willst im Namen ALLER sprechen. Denke daran wir sind im Markt, mache für deine Provokationen einen Eigenen Thread auf.
MfG Ein jetzt 80 Jahre älter werdender alte Knacker
