Kaufempfehlung Logic-Analyzer DSLogic Plus 16CH Logic Analyzer
OP #7879976
Ich suche einen Logic-Anlayzer der mir erlaubt I2C/SPI etc Protokolle und die anderen Logiksachen um den Mikroprozessor mitzuschneiden. Ich will keine Unsummen ausgeben. Ein Rigol DS1102Z und das Rigol dho 804 habe ich hier.
Auf beiden wäre ja eine Art 6Ch Analyzer möglich, ich finde die Auswertung am PC/MAC wesentlich komfortabler, wie einige hier auf µC schon geschrieben haben. Auch ist das Feature bei den Rigol DSO's ohne eingebauten Logic-Analyser eher rudimentär realisiert. Ich will mir die Lust nicht gleich vom Start verderben.
Auf eb*y gibt es verschiedene Angebote darunter das "DSLogic Plus 16CH Logic Analyzer USB 2.0 400MHz" in Variationen von 50Mhz bis 400Mhz und 128 bis 256Mbits Hardware Memory
Ich wollte verschiedene µC untersuchen untersuchen in embedded devices z.B.: A50 in einem Vaporizer, FOB - Autoschlüssel, USB-Controller, quasi recht Querbeet, aber keine Sonderwünsche.
Worauf muss ich achten, damit ich zu viel aber auch nicht zu wenig Technik einkaufen. Hab mich etwas umständich ausgedrückt, ich entschuldige mich dafür aber so ist's ja immer am Anfang.
Danke & Gruß GS.
#7880039
die 16 Kanal Saleae Nachbauten auf ebay in Zigarettenschachtelgröße machen ihren Job. Bis zu 2 Kanäle sind mit bis zu 100MHz Abtastung möglich. Mit USB 3.0 Anbindung gibt es keine Probleme. Die Daten landen 1:1 auf dem Rechner und die gesamte Datenverarbeitung findet auf dem Rechner statt. Damit gibt es so gut wie keine Limits. Live Ansicht ist auch möglich. Die Saleae Software ist sowieso top. Klar ist das mit dem Nachbau etwas illegal, aber das sind Nachbauten von LAs die Saleae nicht mehr herstellt. Von daher privat völlig egal.
Von den 8 Kanal Nachbauten rate ich ab. Da sind mir Kanäle gestorben und können auch nur bis 25MHz Abtastung. Lohnt sich nicht mehr.
Wenn man mehr Hardwarequalität wünscht, dann muss man ...
#7880043
weil ich das von FX2 Board lese. Wenn man das FX3 Board günstig bekommt, dann kann man das "umbauen" zum LA. Ist aber laut Beschreibung etwas Gefummel und Geduld notwendig. Ich denke der Saleae ist einfacher zu handhaben. https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/EZ-USB-FX3-Explorer-kit-as-16-channel-100-MHz-logic-analyzer-with-sigrok/ta-p/283993#.
#7880044
Stephan S. schrieb:
Günther K. schrieb:
Wenn an mal von den billig Salea Kopien absieht sind die sehr gut für den Preis und die Leistung.
CY7C68013A-Board (4 Euro) plus Pulseview/Sigrok reicht für viele Sachen aus.
Damit kannst du dich nebenbei auch, an der C/Assemblerprogrammierung eines 8051 Derivats versuchen.
Ist mir noch nicht passiert, und zum Einstieg immer noch empfehlenswert.
Für mehr an Breite und Geschwindigkeit sind hier noch 2 LA mit max. 200 MHz und 32 bit im Einsatz. Die kann man aber nicht kaufen.
