Elegroo Uno R3 und Pi 5
OP #7880087
ich bin kein Experte für Elektronik und möchte einen I2C-Bus zwischen meinem Raspberry Pi 5 und einem Elegoo Uno R3 aufbauen.
Ich habe den iHaospace TXS0108E 8-Kanal-Logikpegelwandler, der für die Kommunikation zwischen 3,3 V und 5 V geeignet ist. Er hat zwei Sätze von Anschlüssen: VA und VB, A1 bis A7 und B1 bis B7. Außerdem gibt es Anschlüsse für Ground und OE.
Könnt ihr mir bitte erklären, wie ich diesen Chip richtig anschließe, damit er funktioniert?
Vielen Dank, Fabian
Gast #7880130
Den Pegelwandler brauchst du nicht. Schließe die Pull-up Widerstände an 3,3V an und gut ist. Dem Arduino Uno genügt das als High Pegel.
Gast #7880189
Ich verstehe deine Frage nicht. Du willst doch einen I2C Bus verwenden. Also hast du zwei Pull-Up Widerstände. Wenn dir das nicht klar ist, informiere dich erstmal, wie I2C fumktioniert. Google und Wikipedia findest du selbst.
#7880262
Du bist und bleibst ein Pfuscher. Für einen sicheren Betrieb mit vernünftigem Störabstand ist der TXS010x genau richtig.
Hilft der Anhang? Ich nehme an, Du hast den TXS0108 als China-Platinchen.
VCCB an die 5 Volt, VCCA an die 3,3 Volt. A und B sind die Datenleitungen, A1 zu B1, A2 zu B2 und so weiter, in beide Richtungen.
Da Du nicht alle 8 benötigst, die unbenutzten A oder B auf GND legen, nicht offen lassen!
Ich kann I2C ohne Wikipedia und benutze genau diesen Pegelwandler, weil ich nicht auf Grenze pfuschen will. Ein Nebeneffekt ist, dass die TXS für saubere Flanken sorgen und auch am Arduino gegen 3V3-SPI perfekt laufen.
OP #7880597
Hi Manfred,
so weit ich dich verstanden habe, nehme ich:
Elegoo:
  • 5,0 V auf VB
  • A5 auf B2 TSX
  • A4 auf B1 TSX
B3 - B7 und Ground auf Ground
Auf Pi 5:
  • VA 3,3 auf Pin 1 (3,3)
  • A1 Pin 3
  • A2 Pin 5
A3 bis A7 zu Ground
Was mache ich mit OE? Brauche ich da auch 3,3 V mit 10 k Ohm Widerstand?
Der braucht ein High, soweit ich verstanden habe, und darauf werden die Frequenzen moduliert, korrekt?
Es ist fuer test. Leider bin ich nur ein Softwareentwickler.
Vielen Dank
#7880830
Fabian S. schrieb:
so weit ich dich verstanden habe, nehme ich: [..]
Die Belegung Deiner µCs suche ich jetzt nicht nach.
Das 5V-Signal an B1 kommt an A1 mit 3V3 wieder heraus bzw. umgekehrt, die Richtung erkent der TXS selbst.
Fabian S. schrieb:
Was mache ich mit OE? Brauche ich da auch 3,3 V mit 10 k Ohm Widerstand? Der braucht ein High, soweit ich verstanden habe, und darauf werden die Frequenzen moduliert, korrekt?
Da wird nichts moduliert, der OE sperrt die gesamte Funktion des Pegelwandlers. Lege ihn einfach über 10k auf 3V3, von mir aus auch über 1k oder direkt.
