Suche Datenblatt vom RTS 5170
OP #7880476
Hi
Ich habe hier eine SD-Karten-Platine mit einem Realtek RTS5170 drauf. Für diesen Kontroller (SMD, 4,5x4,5mm, 24pins) suche ich ein Datenblatt oder wenigstens eine Pinbelegung.
Der 5169, auf den oft verwiesen wird, paßt mit seinen 48 Pins überhaupt nicht.
OP #7880561
Danke, hilft mir weiter.
Was mich etwas irritiert: Die SD-Fassung hat noch eine weitere Anschlußreihe davor für irgendeine andere Kartenart. Sind diese Pins mit den SD-Pins verbunden, oder auf die (unbenutzten) Testpins verteilt?
#7880563
Nach meinem Verständnis der beiden Schaltpläne von weiter oben werden dort nur die regulären SD-Karten Pins verwendet (im Prinzip CMD, CLK, DAT0 bis DAT3 für die Kommunikation mit der Karte).
Falls der RTS5170 änlich zum RTS5169 ist werden die nicht benutzten Pins des Chip eventuell für SmartCard oder xD-Picture Card sein.
#7880858
Es gibt SD-Karten mit zusätzlichen Kontakten, das heißt dann UHS-II, UHS-III oder SD Express.
Normale SD-Karten (UHS-I) erlauben maximale* Übertragungsraten von ca. 100 MByte/sec, um mehr zu ermöglichen, gibt es Erweiterungen des Standards.
UHS-II/III sieht so aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#/media/Datei:Lexar_Professional_1000x_128GB_SDXC_UHS-II_Card.jpg
Und SD Express sieht so aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SD_Express_Highest_Speed_Card_Standard.jpg
*) Mit nicht standardisierten Protokollen können auch UHS-I-Karten schneller werden, das funktioniert dann aber ausschließlich mit einem Spezialkartenleser des gleichen Herstellers, was die Hersteller nicht daran hindert, die dann höheren Übertragungsraten in der Reklame anzupreisen.
