Stromstoßschalter N-Seitig schalten
OP #7881318
https://www.elektrikforum.de/threads/stromstossschaltung-n-schalten-verboten.13848/ 01.06.2010
ein Berufsschullehrer sagte mir das, dass schalten vom N Leiter seit neustem >>verboten ist...also muss ich zu meinem Taster dann ein 5x1,5mm² ziehen, weil >>ich die blaue Ader nicht zum schalten benutzen darf?
Offensichtlich werden häufig zwei Themen vermischt.
  1. Den blauen Draht als rückführenden bei einem Schalter/Taster zu nutzen wenn man ein dreiadriges Kabel (standard sw/bl/gnge) verwendet...
  2. Etwas N-seitig zu schalten...
Schon interessant dass sie im Theben Elpa8 Datenblatt als Beispiel einfach vertreten ist...
https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Treppenlichtautomaten/Theben-ELPA-8-REG-Treppenlicht-Zeitschalter-TLZ-300W-LED-1-7-Min-mechanisch.html
Ist schon klar, dass der geschaltete Draht Lastseitig immer unter Spannung steht und dass das gerade bei niederohmigen "Verbrauchern" natürlich wenig sinnvoll ist...
OP #7881341
https://www.weka.de/elektrosicherheit/die-neu-gefasste-din-vde-0100-460/
DIN VDE 0100-460:
Der Fassung von 2018 wurde im Vergleich zur Vorgängerversion ein Bild hinzugefügt, wonach nun das einpolige Schalten des Neutralleiters in Leuchtenstromkreisen in Verbindung mit einem Stromstoßschalter als einzige Ausnahme erlaubt ist.
Ein ziemlich eindeutiges "nichts spricht dagegen" auf meine Frage also.
#7881485
Thorsten S. schrieb:
Nabend,
ich frage mich ob was dagegen spricht mangels Aderzahl in einem vorhandenen System - einen Stromstoßschalter (Hutschiene) N-seitig zu tasten... elektrisch wäre das ja einfach machbar ...
Irgendwie fühlt sich das aber falsch an...
Gruß TS
Früher hatte man durchwegs den N "getastet". In Treppenhäuser war das unter anderem standart, lange noch nach der 4-Leiter-Schaltung!
Ich fand es immer amüsant bei Fehlersuche zusehen zu dürfen ....
MfG Eppelein
OP #7881491
Es ist ja gerade bei Bestand immer so eine Sache mit der Aderanzahl - da ist auch jede Ersparnis willkommen damit man nicht alles aufreißen muss - und ich bin nicht unbedingt Fan von Funk und dergleichen...außer vielleicht dieser Piezo-Funk...ohne Batterie... aber wenn Kabel liegen und man sie nutzen kann, ist immer noch am besten...
