Kleine WiFi-Kamera mit Tablet konfigurieren
OP #7880758
Hallo, habe eine billige WiFi-Kamera, die möchte ich gerne über ein Android-Tablet konfigurieren. Die Kamera wurde unter der Bezeichnung X5-WiFi-Camera angeboten und in ihr ist folgender Chip verbaut: BK7252UQN48 von BEKEN So sieht sie aus: https://www.amazon.de/BSLVWG-versteckte-magnetische-Videokamera-Bewegungserkennung/dp/B0DGGKS4KH/260-4919528-7425546
Leider weiß ich nicht genau, wie das mit der Konfiguration funktionieren soll (also vom Zugriff her), eine Dokumentation oder Beschreibung dazu fehlt und es ist das erste mal, dass ich mit so etwas experimentiere.
Vielleicht kennt sich hier jemand mit dem Thema aus und kann die folgenden Fragen beantworten?!
  1. Welche App(s) kann man für diese Kamera verwenden?
  2. Welchen Namen trägt so eine Kamera im Netzwerk und benötigt sie ein eigenes Passwort?
  3. Kann die Kamera direkt vom Tablet und einer entsprechenden App aus über WLAN angesprochen werden oder benötigt man dazu unbedingt eine Internetverbindung?
OP #7880772
Ich habe sie geschenkt bekommen, der Link soll nur zeigen, wie sie aussieht. Aber auf der Amazonseite ist immerhin auch das hier zu sehen: https://m.media-amazon.com/images/I/61LmUTRL6TL._AC_SL1000_.jpg Der QR-Code dort sagt http://v720.naxclow.com/app/api/DFSFdfsFile/dynamicAppD und spricht von einer App "V720".
Müsste das Tablet dann als WLAN-Hotspot für Internet fungieren, damit diese App darauf funktioniert oder reicht die App auf Tablet mit WLAN (aber ohne Internet), um mit der Kamera zu kommunizieren?
(hoffe, die Fragen sind einigermaßen klar definiert, sonst bitte nachfragen)
#7880784
Seit längerer Zeit sind die ganzen Lowcost China Wifi-Überwachungskameras mit einer Firmware ausgerüstet, die nur noch mit Dauerdatenverbindung nach China funktioniert. Darüber funktioniert dann auch die beworbene Bewegungserkennung. Und die beworbene Nachtsicht funktioniert, indem man eine nachts eine Zusatzleuchte brennen lässt.😁 Manchmal auch, dass bei Schwachlich auf sw umgeschaltet wird und/oder die Cam bedingt IR-tauchlich ist.
Oft sind mit der kostenlosen App lediglich Grundfunktionen möglich, Zusatzfunktionen nur gegen Abogebühren. Und oft nach einer gewissen Zeit auch die Grundfunktionen oder die Serveraddy abgeschaltet...
#7880827
In der Amazon Beschreibung steht: "Darüber hinaus kann es auch als Auto-Camcorder, Hund/Haustier-Kamera, Babyphone oder Luftkamera verwendet werden."
Wo soll in der Luft eine Datenverbindung zu einem Server in China herkommen?
Aber vermutlich ist die Beschreibung vom Kameramodell von vor 5 Jahren.
Du könntest als App den "Tiny Cam Monitor pro" probieren. Der kennt sehr viele Kameras. Das wird aber eine harte Geduldsprobe werden.
#7880838
Das interessiert den Verkäufer doch nicht. Übrigens handelt es sich doch um eine Wifi-Cam, da gehen die Signale immer durch die Luft. Bei diesen Modellen bei freier Funkstrecke sogar über mehrere Meter. Über das dauerhaft zwangsverbundene *) USB-Ladekabel gehen keine Daten.
*) ausser man hat den Akku geladen und braucht nur ~15min...
OP #7881058
Danke für die Antworten!
Die Kamera kann man mit einer entsprechenden App konfigurieren, danach braucht sie kein Internet oder Wlan mehr (je nach Anwendung natürlich). Meine Kamera möchte ich gerne als Wildkamera konfigurieren. Also so, dass sie sich samt IR-LEDs bei Bewegungen selbständig einschaltet und das Video auf der SD-Karte speichert. Ich will mal schauen, welche Tiere Nachts so im Garten unterwegs sind.
Danke, guter Tipp, aber warum könnte das eine Geduldsprobe werden?
Hier findet man noch etwas zum Thema:
"Mini 1080p wifi camera from Aliexpress, how to use without app (FtyCamPro)?" https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4033757.html
"How to access cheap 1$ A9 camera video stream from LAN page (NodeJS)?" https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4117962.html
Dort findet man Verweise auf Github-Seiten mit alternativen Firmwaren:
"beken7252-opencam - RT-Thread alternative project for A9 cameras" https://github.com/daniel-dona/beken7252-opencam
"Re-implementation of the "iLnk"/"iLnkP2P"/"PPPP" protocol used on some cheap IP cameras (sometimes branded as 'X5' or 'A9')" https://github.com/DavidVentura/cam-reverse
Der Chip in meiner Kamera ist hier zu sehen, leider ist es die Variante unten mit nur 48 Pins: https://github.com/daniel-dona/beken7252-opencam/wiki/BK7252-SoC-variations
OP #7882252
Cartman E. schrieb:
Bewegungserkennung braucht leistungsfähige Verarbeitung. Daran wird es genau dieser Kamera wohl fehlen.
Sicher? Für mich klingt Bewegungserkennung eher nach einer mehr oder weniger simplen boolschen Verknüpfung zweier Bilder oder Ausschnitten daraus: Sobald im Mittel Bild A != Bild B geht die Aufnahme los
Ansonsten funktioniert die Kamera auch ohne WLAN, wie ich rausgefunden habe. Wenn man eine SD-Karte einlegt, die Kamera über eine USB-Leitung an 5V anschließt und hinten die Taste drückt, wird die Karte (beim ersten Einlegen) anscheinend kurz formatiert und dann nimmt die Kamera sofort auf. Bei der Aufnahme blinkt hinten die blaue LED mit ca. 2,5Hz. Die Kamera nimmt dann immer ein Video von 60 Sekunden Länge auf, speichert es im AVI-Format auf der SD-Karte und beginnt direkt das nächste Video, wobei 10 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden mit 640x480 und 8kHz Audio, was im Schnitt zu einer Videolänge von 12MB pro Minute führt.
Diese Kamera https://obrazki.elektroda.pl/1112808600_1744921976_bigthumb.jpg hat den gleichen Chip, allerdings noch einen zusätzlichen MODE-Taster. Vielleicht kann man den bei meiner Kamera noch nachrüsten?!
#7882329
Da reicht also Rauschen, Vibration, oder eine leichte Veränderung der Lichtverhältnisse ...
Aber, was Rechenleistung angeht, mit dem ESP32 lässt sich schon einiges an Bildverarbeitung anstellen, und der ist, wenn man ihn nicht in Modul-, sondern in Chipform verwendet, sehr kompakt unterzubringen, neben etwas Hühnerfutter ist das nur ein mittleres QFN und dann noch ein Flash-ROM im SO-8.
#7882367
Das schafft schon jedes Wölkchen. Je nach Auflösung und Bittiefe ist die Operation dann schon nicht mehr so simpel. Meine IP-Kameras verwenden einen Intel-ARM mit 533 MHz, und da erzeugt /motion/ schon gut Last und ist immer noch nicht perfekt.
Vermutlich steckt das Ganze auch in den Billig-Dashcams.
Das ist wohl eher Motion-JPG in einem AVI-Container und kein richtiges MPEG1/2/4.
Die Dashcam die ich hier hab, hat neben einem Reset-Taster, noch fünf Knöpfe um darauf herumzudrücken. Die Bildqualität ist allerdings trotz HD-Label eher unterirdisch.
