Hallo Zusammen, ich möchte gern mein HM203 durch was moderneres - weniger sperriges ersetzen - ich hab das Teil früher zum debuggen von Mikrocontroller Schaltungen und Software benutzt - ich hab jetzt Jahre nichts gemacht, würde es verwenden um mir aber mal irgendwo Impulse / toggelnde I/O's anschauen wollen - also Atmel / ESP Umfeld, vielleicht mal auf nen I2C draufschauen .. Also wäre schon schön, wenn es I2C oder Seriell "lesen" könnte aber sonst muss es nicht schnell sein. Was nimmt man denn da ohne den letzten Schund einzukaufen. Angeschaut habe ich mir u.a. das DHO914 - das erscheint mir aber fast als totaler Overshoot - nur gibt es überhaupt "weniger" das was "taugt" im Bezug auf Speichertiefe und eingebaute Intelligenz" Ich suche ein Neugerät. Ideen ? Viele Grüße, Stefan
Erspar dir die Ausgabe und schaff dir einen Billig-LA an. Der schafft I2C allemal.
Hej, nee - nen LA alleine reicht mir nicht - soll schon ein Oszi sein. Was aber schon sein könnte, dass ein günstiges Oszi ohne vie Intelligenz + LA eine Alternative ist. Grüße, Stefan
Stefan S. schrieb: > Angeschaut habe ich mir u.a. das DHO914 - das erscheint mir aber fast > als totaler Overshoot - nur gibt es überhaupt "weniger" das was "taugt" > im Bezug auf Speichertiefe und eingebaute Intelligenz" Es gibt auch die DHO800er-Serie, die kostet etwas weniger, nutzt aber das gleiche Konzept (d.h. kompaktes Gerät, USB-C-Stromversorgung). Das lässt sich nicht mit einem Logikanalysator erweitern, aber für sehr vieles ist ein 10-Euro-Saleae-Klon völlig ausreichend, und die Bedienbarkeit der Software ist deutlich besser als das, was Oszilloskope üblicherweise abliefern. Du kannst Dir natürlich auch ein gebrauchtes DS1054Z anschaffen, aber das hat eine geringere Bildschirmauflösung (480 statt 600 Pixelzeilen) und ist schon ziemlich angejahrt. Dafür sollte man das Ding für unter 200 Euro bekommen können. Bandbreite, Samplepuffer und Softwaredecoder lassen sich leicht mit einer simplen Software freischalten ...
Vielen Dank für den Vorschlag mit dem Picoscope, das passt leider auch nicht, ohne eigenes Display ist das jetzt auch nicht das Optimale.
Stefan S. schrieb: > Was nimmt man denn da ohne den letzten Schund einzukaufen. > Angeschaut habe ich mir u.a. das DHO914 - das erscheint mir aber fast > als totaler Overshoot - nur gibt es überhaupt "weniger" das was "taugt" > im Bezug auf Speichertiefe und eingebaute Intelligenz" Du könntest das DHO804 in Erwägung ziehen. Die 4 Kanäle reichen z.B. für SPI völlig aus, dafür brauchst Du nicht das Logicanalyzer-Addon. Und bei dem Gerät reichen 70 MHz eigentlich auch aus. Wenn Du eine Wellenform beurteilen willst, möchtest Du gerne als Faustregel 10 Punkte pro Periode haben, d.h. die Samplerate sollte Faktor 10 größer als die Analogbandbreite sein. Die DHO8xx/9xx haben die 1.25MS aber nur bei einem aktiven Kanal, bei zweien ists nur die Hälte und bei dreien und vieren nur ein Viertel. Da wäre die 70 MHz-Version auch vertretbar. Schön ist, dass das Teil per USB mit Strom versorgt wird - das macht dann auch den Betrieb an einer Powerbank möglich. fchk
Stefan S. schrieb: > ohne eigenes Display ist das jetzt auch nicht das Optimale. Fuer den Schreibtisch schon. Die Moeglichkeiten dieser SW hast Du bei einem Oszi sonst nicht (von der Bildschirmaufloesung mal ganz abgesehen).
Das verlinkte Picoscope allerdings hat praktisch überhaupt keinen Speicher (nur 8 kSamples), nur zwei Kanäle und ist mit 10 MHz Bandbreite nur in ausgesuchten Anwendungsfällen verwendbar. Das günstgste Vierkanalmodell hat dann zwar etwas mehr Speicher (25 kSamples( und eine Bandbreite, die etwas über dem des im Threadtitel erwähnten Hameggerätes liegt, kostet dann aber auch mehr als ein DHO004. https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DHO804.html und nochmal zum Vergleich https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/PicoScope-2405A.html Oh, und das DHO800 ist ein 12-Bit-Gerät; das Picoscope macht 12 Bit nur mit "resolution enhncement"
1 | Resolution enhancement is a technique for increasing the |
2 | effective vertical resolution of the scope /at the expense/ |
3 | /of high-frequency detail/. It is useful for resolving small |
4 | signal details and for reducing unwanted noise. Unlike |
5 | waveform averaging it can be used on single-shot signals. |
Den Vorteil des größeren Bildschirs kann man übrigens bei DHO800/DHO900 auch mitnehmen, die haben einen HDMI-Ausgang ... Wenn der Monitor ein Touchdisplay ist, kann man sogar das verwenden (wenn man es via USB anschließt) https://www.youtube.com/watch?v=r_BYYgCqScE
Du wirst die Ruhe die die lüfterlosen Analoggeräte bieten, sehr schnell vermissen. Und Rigol betreibt bis auf Bugfixes keinerlei Produktpflege. Von Kunden geäusserte Wünsche werden schlicht ignoriert. Seien sie noch so sinnvoll und wünschenswert. Vermutlich folgt die Bedienlogik auch eher chinesischen Vorstellung wie ein User Interface zu gestalten ist. Ein Beispiel aus dem Weisswarenbereich: Die Fernbedienung eines TV hat für den Videotext separate Bedienelemente für Videotext aus einem FBAS/Composite-Signal und dem DVB-S/T Videotext. Beide sind nicht gleichzeitig benutzbar. Oder die Bedienung ist inkonsistent. Einmal reicht es, eine ausgewählte Funktion mit einer zweiten Betätigung wieder zu schliessen. Andere wiederum benötigen ein explizites Exit. Und ehrlich gesagt, ich möchte so etwas nicht als Oszi haben.
Nun, Bugfixes sind ja schon Mal was. Deine Kritik kann ich auch nachvollziehen. Wobei der Funktionsumfang meines HM203 auch irgendwie gleich geblieben ist. Hast Du denn einen Alternativen Vorschlag ... der Bezahlbar ist?
Stefan S. schrieb: > Nun, Bugfixes sind ja schon Mal was. > > Deine Kritik kann ich auch nachvollziehen. Wobei der Funktionsumfang > meines HM203 auch irgendwie gleich geblieben ist. Es gab immer mehrere Revisionen, die im Lauf der Zeit entwickelt wurden. > Hast Du denn einen Alternativen Vorschlag ... der Bezahlbar ist? Leider nein. Für mich sind auch noch andere Produktmerkmale, wie ein geringes abgestrahltes Störspektrum wichtig. Das findet man bei günstigen Geräten eher nicht. Ein geringer Platzbedarf ist mir z.B. auch eher unwichtig.
Cartman E. schrieb: > in Beispiel aus dem Weisswarenbereich: Ist für ein Oszilloskop vollkommen irrelevant. Die Software mag an manchen Stellen ihre Merkwürdigkeiten haben, aber man kann damit arbeiten. Das bekommen die Kollegen von "Fnirsi" (wie soll man das eigentlich aussprechen, haben die Schnupfen?) schon viel besser hin. Deren Zeug ist teilweise richtig bizarr. Cartman E. schrieb: > Von Kunden geäusserte Wünsche werden schlicht ignoriert. > Seien sie noch so sinnvoll und wünschenswert. Welcher Hersteller von Messgeräten verhält sich anders? Kennst Du auch nur einen einzigen? Man kann mit den DHO800/900 arbeiten. Ziemlich gut sogar. Sie sind halt nicht bis ins letzte Detail perfekt -- aber dafür sind sie effektiv gesehen auch spottbillig. Was hat das HM203 gekostet, als es neu war, und wieviel ist das, wenn man das inflationsbereinig in Euro von heute umrechnet?
Harald K. schrieb: > Cartman E. schrieb: >> in Beispiel aus dem Weisswarenbereich: > > Ist für ein Oszilloskop vollkommen irrelevant. Das gewählte Beispiel zeigt an einem Beispiel Fallstricke eines verkorksten Userinterface. Um so mehr gilt dies für ein Oszi mit deutlich komplexeren Funktionen. Es ist also sehr wohl relevant. > ... Die Software mag an > manchen Stellen ihre Merkwürdigkeiten haben, aber man kann damit > arbeiten. Wenn du die durchzählst, weisst du wie viele Entwickler daran gearbeitet haben. Eine Firma die nicht in der Lage ist, dabei für ein durchgängiges Konzept zu sorgen, kann eben nur mit spottbillig ihre Kunden finden. Wobei ich spottbillig immer noch ziemlich teuer finde. Zu viel für das Gebotene. > Das bekommen die Kollegen von "Fnirsi" (wie soll man das eigentlich > aussprechen, haben die Schnupfen?) schon viel besser hin. Deren Zeug ist > teilweise richtig bizarr. Noch eine Schippe Niveau wegzunehmen geht immer. Die Fnirsis schaffen es nicht mal, eine maximale Abtastrate für manche? ihrer Oszis anzugeben. Und ein Fachblatt wie Elektor, ist in einer Reszension nicht in der Lage, diese Information nachzureichen. Man kann aber leicht beides aus seinem geistigen Horizont aussortieren. > Cartman E. schrieb: >> Von Kunden geäusserte Wünsche werden schlicht ignoriert. >> Seien sie noch so sinnvoll und wünschenswert. > > Welcher Hersteller von Messgeräten verhält sich anders? Kennst Du auch > nur einen einzigen? Hantek hat immerhin mal auf Kundenwünsche gehört. Oder Fluke und HP vor einigen Jahrzehnten. > Man kann mit den DHO800/900 arbeiten. Ziemlich gut sogar. Sie sind halt > nicht bis ins letzte Detail perfekt -- aber dafür sind sie effektiv > gesehen auch spottbillig. Ja, siehe oben. Ich muss es glücklicherweise ja nicht benutzen. > Was hat das HM203 gekostet, als es neu war, und wieviel ist das, wenn > man das inflationsbereinig in Euro von heute umrechnet? Für den inflationsbereinigten Preis, würde man auch heute ein gutes Oszi kaufen können.
Stefan S. schrieb: > nee - nen LA alleine reicht mir nicht - soll schon ein Oszi sein. Die Aufgaben, die du nennt, sind alle digital und prädestiniert für einen LA. Wenn es trotzdem ein Oszi sein soll: Wieviele Kanäle, welche Bandbreite, welche Abtastrate, welche Speichertiefe, ... Stefan S. schrieb: > würde es verwenden um mir aber mal irgendwo Impulse / toggelnde I/O's > anschauen wollen - also Atmel / ESP Umfeld, vielleicht mal auf nen I2C > draufschauen ..
Harald K. schrieb: > Du kannst Dir natürlich auch ein gebrauchtes DS1054Z Harald K. schrieb: > Dafür sollte man das Ding für unter > 200 Euro bekommen können. Dann hätte mein vor Jahren angeschafftes Exemplar schon mindestens 180 € Wertverlust erlitten, für oft monatelangen Nichtgebrauch. Gut, daß ich nichts teuereres gekauft habe. Die Bedienbarkeit hakt oftmals, weil die Prozessorleistung nur gering ist, aber Funktionen sind mehr als genug dran und für Digitalschaltungen ist eben ein DSO sehr nützlich. Für den engagierten Hobbyisten immer empfehlenswert, außer man will richtig Geld ausgeben. mfg
Harald K. schrieb: > Das verlinkte Picoscope allerdings hat praktisch überhaupt keinen > Speicher (nur 8 kSamples) Stimmt, unter 50MHz machen die Picos keinen Sinn. Ab 50MHz sind es dann >=32MS. Ich habe den mit 4x100MHz und würde den (auch wg. der SW) nicht mehr eintauschen. Ich bin auch davon ausgegangen, daß er einen Ersatz für das HM203 sucht und nichts größeres benötigt. Ansonsten sieht das Rigol für den Preis wirklich gut aus. Mir persönlich nimmt sowas zuviel Platz auf dem Schreibtisch weg, daher das Picoscope (der klebt seitlich am Monitorständer und ist immer Betriebsbereit ;-) ).
Christian S. schrieb: > Dann hätte mein vor Jahren angeschafftes Exemplar schon mindestens 180 € > Wertverlust erlitten, Ja, das sehe ich bei meinem 1054 auch so. Das sieht gegenüber dem zum fast gleichen Preis verkauften 804 halt wirklich alt aus. Funktionieren tut es natürlich immer noch, und es ist nicht schlechter geworden als es damals war. Nur halte ich es für unwahrscheinlich, dafür auf dem Gebrauchtmarkt mehr als 200 Euro zu erzielen (andererseits steht derzeit eins, das via eBay versteigert wird, schon bei 212 Euro, mal sehen, wie das heute abend aussieht, wenn die Versteigerung abläuft (gegen halb sieben).
Harald K. schrieb: > Ja, das sehe ich bei meinem 1054 auch so. Was soll ich das erst bei meinem alten 1052E sagen. ;-) Das fand ich auch mal ganz toll (Vorher HM203). Gekauft für 330€. Aktueller Wert 30€.
Andreas B. schrieb: > meinem alten 1052E Meinst du Rigol DS1052E? Woher kommt der Preis von 30€? Ich sehe nur deutlich höhere Angebote für gebraucht.
Gunnar F. schrieb: > Woher kommt der Preis von 30€? Meine Schätzung. > Ich sehe nur > deutlich höhere Angebote für gebraucht. Ja, das was die hoffen dafür noch zu bekommen. ;-)
Andreas B. schrieb: > Was soll ich das erst bei meinem alten 1052E sagen. Tja, da ist halt das winzige und niedrigauflösende Display nicht gut gealtert. Bizarrerweise wurde das Gerät noch lange Zeit weiterverkauft, als es schon das 1054Z gab ... -- Das 1054Z übrigens ging gestern bei eBay für erstaunliche 280 Euro weg.
ich hab mein HM605 ersetzt/ergänzt durch ein Tek TBS1052B; das Hameg nutz ich nur noch als Komponententester... was hält die Gemeinde eigentlich von dem? ist grad bei e..y für 250€ zu haben; ich hatte 2020 300€ dafür ausgegeben
Peter K. schrieb: > Tek TBS1052B hat halt nur zwei Kanäle und sehr wenig Samplespeicher. Die Bedienung ist dagegen vermutlich sehr ausgereift.
Hallo Zusammen, auf Basis der Kommentare ... wird es entweder ein DHO804 ... oder ein Siglent SDS1104X-U. Spricht etwas besonders gegen letzteres? VG, Stefan
Wenn Du Dir schon siglent anschaust: https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Siglent-SDS804X-hd.html Hab ich inzwischen auch eins und bin ziemlich glücklich damit. Wenn man freundlich fragt, gibts bei Batronix normalweise auch immer den üblichen Messe-Rabatt von 6%. Viele Grüße, Hermann
Stefan S. schrieb: > wird es entweder ein DHO804 ... oder ein > Siglent SDS1104X-U. Das DHO804 kann man mit einer geeigneten USB-Powerbank ohne Netzanschluss betreiben, das kann in Fällen, wo die Oszilloskopmasse nicht mit PE verbunden sein soll, von Vorteil sein. Das SDS1104X hat ein eingebautes Netzteil, da fällt diese Option weg. Das Rigol-Gerät hat einen HDMI-Ausgang, an dem man einen externen Monitor anschließen kann (hat der eine höhere Auflösung, wird die auch genutzt). Da das Ding mit Android arbeitet, kann es auch mit einer Maus und, wenn der externe Monitor ein Touchmonitor ist, auch über diesen bedient werden. Die HDMI-Buchse an der Front des Siglent-Gerätes ist ein etwas mutige Designentscheidung, denn das ist der Eingang für die Logikanalysatoroption. Letzlich ist alles eine Geschmackssache. Beide Geräte sind sicherlich für die meisten Anwendungsfälle mehr als ausreichend, und vermutlich gibt es auch für das Siglent-Gerät entsprechende Upgrade-"Hilfsmittel", wie es sie einer langen Tradition entsprechend für Rigol existieren ...
Hallo Zusammen, als Rückmeldung - es ist das Siglent SDS804X HD geworden. Für mich intuitiv bedienbar. Und den Messerabatt gab es auch. Vielen Dank für die Meinungen und Gedanken. Grüße, Stefan
Hallo, gratuliere, das ist eine sehr gute Wahl. Im Eevblog gibt es sehr viel Infos dazu. MfG egonotto
