Forum: Compiler & IDEs STM32 Cube IDE kombiniert -specs=nosys.specs mit syscalls.c
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Wenn ich ein leeres STM32 Projekt anlege (z.B für STM32F103 ohne HAL),
dann kombiniert die IDE -specs=nosys.specs mit syscalls.c. Ist das nicht
doppelt gemoppelt? Beide implementieren leere dummy syscalls.
Kennt jemand den Grund, warum die IDE beides gleichzeitig einsetzt?
Vielleicht kennt niemand den Grund. Ist denn meine Annahme richtig, dass
das doppelt gemoppelt ist?
von Veit D. (devil-elec)
was passiert wenn man paar Zeilen programmiert und kompiliert? Ist nur
ein Gedanke. Kenne mich mit STM nicht aus.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Die syscalls.c Funktionen sind doch nicht komplett leer. Man muss nur
die Ausgabe per UART oder SWO einfügen und dann funktioniert printf()
Stimmt, ganz leer sind sie nicht, aber sie tun alle praktisch "nichts".
Worauf ich hinaus will: Da die IDE diese Datei bereit stellt, ist der
Parameter -specs=nosys.specs sinnlos, denn die dadurch verwendete
Bibliothek implementiert ebenfalls minimale Syscalls, die allerdings
alle durch syscalls.c überschrieben werden.
Man braucht nur eins von beiden.
von M. N. (bmbl2)
Der eigentliche Trick ist, dass man so nur die implementieren müsste,
die man auch braucht. Wenn sie in syscalls.c nun mehr machen, als sie
müssten ist es in der Tat etwas doppelt gemoppelt.
Meistens braucht man nur sagen wie _sbrk für heap management und _write
für den UART oder so. Den ganzen Rest wie _getpid, _kill, etc. braucht
auf einem embedded System selten jemand. Dann ist das ein guter Weg sich
die Implementierung toter Dummies zu sparen.
