Alternative zu OPV-Summierer im kV-Bereich
Gast #7882081
ich muss zwei AC(kHz)-Signale im kV Bereich überlagern - natürlich gibt es keinen passenden OP dafür, also kann ich keine einfache Summiererschaltung verwenden. Dazu soll noch eine DC-Komponente kommen, hierfür wollte ich eine Bias-T Schaltung verwenden.
Ich hab nun das Internet durchgekämmt und leider keine Alternative zur Summiererschaltung im kV-Bereich gefunden. Da das Ausgangssignal für einen physikalischen Versuch verwendet wird, der an sich stark dämpfend wirkt, sind mir Flankenstabilität etc. absolut egal. Die zwei separaten Signale haben wir, da das erste einen über Labview gesteuerten sweep macht.
Hat jemand dazu eine Idee oder ein Stichwort, zu dem ich weiter suchen kann? Wenn es an sich einfach nur über ein fertiges System möglich ist oder der Gesamtansatz dämlich ist, wäre ich auch froh über Details.
VG Cee
(Firma: Privat) #7882117
Falls die zwei Signale von je einer Trafowicklung kommen, schalte diese zwei Wicklungen einfach in Reihe, fertig. Das ist dann eine einfache Summierschaltung. Falls diese zwei Signale vorher kleine Spannungen waren, die dann hochtransformiert werden, tue sie vorher summieren und dann das Ergebnis hochtransformieren.
Gast #7882175
Die Signale liegen leider schon hochtransformiert vor, eins ist vmtl recht unempfindlich, das andere kommt aus einem Labornetzteil. Reicht da eine Kapazität zum buffern? Bringt es was, einen 1:1 Trafo dazwischen zu schalten? Danke schonmal!! :)
