Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Clock erzeugung ADC
von David (ds2000)
Ich möchte für einen LTC2247 eine 40MHz Clock erzeugen und mit einem
Spartan 6 die Signale einlesen und weiterverarbeiten. Das Design ist
eine Portierung von einem älteren Board. Bei der Synthese des Spartan 6
Codes gab es anfänglich diverse Schwierigkeiten. Die Erzeugung der 40MHz
wurde ursprünglich mal im FPGA gemacht aber das Synthesetool beschwert
sich dann, was mit ODDR2 Instanzen jedoch behoben werden konnte.
Wie es vorher gemacht wure erscheint mir nicht besonders klug daher
denke ich gerade daran es anders zu lösen. Die Clock für den ADC mit
einem externen Clock Synthesizer zu erzeugen und jeweils einen Ausgang
an den ADC und einen an den FPGA (einen GCLK Eingang). Diese Synthesizer
mit mehreren Ausgängen sind nicht teuer und sicher besser als die PLL im
FPGA.
Es scheint sich zwischen Spartan 3 und Spartan 6 etwas verändert zu
haben was Clock routing angeht.
Was haltet ihr von der neueren Lösung?
von Wastl (hartundweichware)
David S. schrieb:
> Diese Synthesizer
> FPGA.
Wenn du auf irgendeine Art von Qualität deiner A/D-Wandlung
Wert legst dann ist ein einfaches Clock-Synthesizer-IC keine
gute Wahl da sie alle mehr oder weniger stark Nebenlinien
erzeugen die sich in deinem Wandlungs-Ergebnis wiederfinden.
Das IC "versaut" dir die guten Daten des Wandlers.
In professionellen Geräten (ich kenne welche in- und auswendig,
ADS5481) wird für die Synthese des ADC-Referenzclock erheblicher
Aufwand betrieben um das Wandlungs-Ergebnis nicht zu
verschlechtern. Wenn du mit einer festen Frequenz zurecht-
kommst nimmst du einen Quarzoszillator und gut is. Aber doch
bitte keine digitale PLL.
von Falk B. (falk)
Nennt der Teutone und dessen echte Nachfahren "den Takt".
Das ist die mustergültige Lösung für optimale Ergebnisse, denn die Takte
im/aus dem FPGA sind, mal mehr, mal weniger, mit Jitter behaftet.
> Diese Synthesizer
> FPGA.
Ganz sicher.
Sicher, das sind zwei verschiedene Familien, auch wenn die verwandt
sind.
von David (ds2000)
Guter Punkt ich brauche nur eine feste Frequenz. Ich brauche die aber
mehrfach für jeweils 2 ADC und dann noch einmal als Eingang für den
FPGA. Meine Idee wäre dann ein 1:4 Puffer zu verwenden. Diese ganzen
Quarzoszillatoren geben ja oft einen geklippten Sinus oder Rechteck
raus. Das hat dann auch Oberwellen also was macht das besser?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Du willst einen Quarzoszillator mit moeglichst geringem Phasenrauschen.
https://www.beam-verlag.de/app/download/34523424/HF-Praxis+4-2021+II.pdf
Vanye
Oberwellen sind Harmonische und tragen nicht zur Verzerrung
der A/D Wandlung bei.
Full Ack.
Das schafft aber auch fast jeder vernünftige Quarzoszillator. Die
sind so gut dass sie jede noch so gute Synthese übertreffen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ja vielleicht. Aber braucht er den denn dann auch wirklich? Sind die
Signale so jitterempfindlich, dass man da dann wirklich irgendwas
gewinnt?
Gruss
WK
Wir brauchen Unwissende nicht davon überzeugen, ich sehe keinen
Sinn darin. Du kannst dein System so gestalten wie du es für
richtig hältst.
von David (ds2000)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> gewinnt?
> Gruss
> WK
Der LTC2247 hat einen internen Jitter reiniger aber dennoch halte ich es
in der Überarbeitung des Designs für besser die Clock nicht mehr aus dem
FPGA heraus zu routen, sondern einen 1:4 Puffer zu nehmen und die 40MHz
als Systemtakt für den FPGA aus dem externen Quarzoszillator zu nutzen.
Dann ist der Systemtakt schon auf dem Datentakt aller ADCs und vor allem
mit definierterem Jitter.
David S. schrieb:
> die Clock
Die Clock ---> die Uhr
Der Clock ---> der Takt
von David (ds2000)
Wastl schrieb:
> David S. schrieb:
>> die Clock
Zur Kenntnis genommen.
