Tastaturen bedienen
OP #7884198
"Früher" gab es sog. Schreibmaschinenkurse, in denen man lernte, auf Schreibmaschinen "10-Finger-blind" zu schreiben. Schreibmaschinen sind zwar inzwischen mehr oder weniger ausgestorben, aber Tastaturen gibt es nach wie vor. Gibt es eigentlich immer noch "Tastaturkurse", bei denen man lernt, "10-Finger-blind" zu schreiben, oder muss man sich das heutzutage selbst beibringen?
#7884220
Gebe einfach mal "touch typing tutor" in eine Suchmaschine Deiner Wahl ein und Du wirst mit Angeboten erschlagen.
Z.B.
https://www.typingtutor-online.com/
https://www.typingclub.com/
https://www.keybr.com/
Für den (Linux) PC gibt es z.B. https://apps.kde.org/de/ktouch/
#7884223
https://www.tipp10.com/de/
Für DOS gab es auch sehr gute Tipptrainer-Programme. Bei einem gab es ein Hummer-Spiel, wo von links ein Hummer kommt, und die Buchstaben frisst, die man eingetippt hat. Ist man nicht schnell genug, ist das Spiel vorbei. Hatte aber bei schnelleren CPUs nicht mehr funktioniert, da der Hummer viel zu schnell wurde. Das positive daran, dass man spezifische Buchstabenkombinationen sehr schnell trainieren konnte.
Man kann aber auch selber trainieren, wenn man sich schwierige Passagen merkt, sowas wie Jagdglas, Bahngleis usw. und die in eine Liste schreibt, und diese Einträge bis zum Erbrechen wiederholt eintippt.
#7884233
Harald W. schrieb:
Ich meinte jetzt keine Onlinekurse, sondern "echte" Kurse mit persönlicher Anwesenheit.
Gibt es.
https://www.vhs-siegen-wittgenstein.de/kurse/arbeit-beruf-digitales/kategorie/Tastschreiben+am+PC/719?orderby=ort&orderbyasc=1
Ich halte das allerdings mittlerweile für obsolet. Bei den alten Schreibmaschinenkursen war ein wichtiger Aspekt die Hand- und Fingerübungen, damit zum einen der Anschlag für alle Buchstaben halbwegs gleich stark war und zum Anderen schneller Ermüdung vorbebeugt wurde, weil die alten Schreibmaschinen durchaus Kraft und Hub brauchten. Aber das hatte sich mit der flächendeckenden Einführung elektrischer Schreibmaschine erledigt.
Ein weiterer Anteil war der Aufbau von gängigen Korrespondenzen (Geschäftsbriefe). Der Teil hat sich erledigt, weil es heute für alles fertige Vorlagen gibt.
#7884236
Rbx schrieb:
Da würde ich zuerst mal ins Volkshochschulprogramm schauen.
Auch dazu findet man Informationen im Internet
https://www.vhs.info/zehn-finger-schreiben/
https://www.volkshochschulen.info/kurse/zehn-finger-schreiben/
https://www.vhs-hamburg.de/kurs/10-finger-tastschreiben-schneller-am-computer-schreiben/385923
https://www.mvhs.de/kurse/460-CAT-KAT20308
#7884264
Nun, ich habe Maschinenschreiben noch in meiner Ausbildung (95) gelernt, auf einer Schreibmaschine. Ich erreiche ~350-420 Anschläge im Brief schreiben.
Alleine Beibringen? Da braucht man tatsächlich viel inneren Schweinehund dafür. Und für den Start mit "Jagdglas" loslegen wäre dann schonmal völlig falsch. Man fängt wechselnd mit der vollen Hand an und nicht gleich mit beiden.
Volkshochschule wäre da so mein Start
#7884281
Danke nochmal für die Korrektur. Der Beitrag musste noch korrigiert werden, ging aber nicht mehr. Tatsächlich helfen die oben gemeinten Übungen, wenn man schon aus dem Gröbsten raus ist, 10 Finger schreiben schon einigermaßen drin, und hier und da Hänger hat.
Moderator #7884302
Ruf doch mal bei Schwenzer's Handels-Lehranstalt an (das ist die bedeutendste Lehranstalt der Provinz) und frag nach, ob gerade noch Plätze frei sind. Die Telephonnummer ist 699.
Es gibt dort zum einen reine Frauenkurse:
https://www.geschichtsverein-muelheim.ruhr/wp-content/uploads/2024/02/Schwenzer_10-Finger-Blindschreiben_1910-scaled.jpg
Inzwischen werden aber auch – ganz dem Trend der Zeit folgend – gemischte Kurse angeboten:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Unterricht_im_Blindschreiben.jpg
Ich selber habe mich für das Zehnfingerblindtippen nie so richtig begeistern können, weil ich mir damit vermutlich die Finger brechen würde und mir das Anlegen der Augenbinde zu lästig ist ;-)
Aber es ist sicher ein schöner Sport, für den es wohl nach wie vor Meisterschaften gibt. Ich habe Respekt vor denen, deren Finger nahezu mit der Geschwindigkeit eines Schnellfeuergewehrs auf die Tastatur einprasseln und dabei keine Fehler machen.
#7884322
Das mit der Augenbinde würde nur bei diktiertem Text funktionieren. Bei den PC-Programmen muss man noch die Anleitung lesen und die Übung selber mitverfolgen können. Vorschlag war ein Blatt Papier, aber ein Handtuch würde auch gehen. Beim DOS-Kurs waren gängige Kombinationen als Wortübungen in kleinen Listen sehr hilfreich, es gab mehrere Lektionen dieser Art, und man konnte beim Üben die Verbesserung bzw. die Unabhängigkeit von der Sicht schnell spüren.
Beim Morsen habe ich ein anderes Problem, vor allem bei sehr ähnlichen Buchstaben. Da hilft nur Üben und vor allem auch Hören, also Texte erstellen und als Morsecode anhören.
(Firma: Starfleet) #7884342
Nicht erst seit heute, schon in den Neunzigern hiess es, einfach mal zeigen lassen, wie die Finger liegen (schonmal die Erhebungen auf f und j bemerkt ?!) und los gehts.
In der ct war mal ein zwiten Seiten Artikel zum Tippen lernen, eigentlich reicht die Kenntniss einer "Fingertafel" und wie immer "Übung macht den Meister.
Anhang ist aus: https://desalla.at/download/zehnfingertrainer/alt/TestUnterlagen.pdf
Also ich hab irgendwann mitte-ende der 90er Chaträume entdeckt, konnte damals noch nicht mit 10 Fingern schreiben. Anfänglich ging es nur relativ langsam, aber mit der Zeit wussten die Finger dann, wo welcher Buchstabe ist und seit dem geht es sehr schnell.
Lustig finde ich auch, dass mein Kopf nicht weiß, wo welcher Buchstabe ist (von QWERTZ mal abgesehen), ich dir also nicht sagen könnte, wo die Buchstaben sind, meine Finger finden die einfach von selbst.
Also einfachal mit dem Tippen anfangen, der Rest kommt dann schon von selbst.
#7884378
Mich hatte damals auch jemand beeindruckt (viel jünger als ich) der im Chat lustig zwischen mehreren verschiedenen eigenen Charaktern bzw. Nicks gewechselt hatte. Hatte später angefangen Biochemie zu studieren. Die Kinder von Heute können auch super schriftlich/tippmäßig mit dem Handy kommunizieren.
#7884400
Drauf rumwischen können sie, aber "schriftlich kommunizieren" würde ich das Aneinanderreihen von Emojis nicht nennen, und unfallfrei vollständige Sätze sind eine seltene Ausnahme. Die fallen ja schon den etwas älteren, die nach der Schlechtschreibreform die Schulbank gedrückt haben, oft überaus schwer, wie man ständig hier im Forum sehen kann.
#7884753
Rene K. schrieb:
Hab ich in meinem Leben jemals Steno gebraucht: Nein!
Ich eigentlich auch nicht mehr, hatte damals Fremdsprachenkorrespondent studiert, da war Steno und Tippen Pflicht.
Ab und an half es mir dennoch als Schriftführer in einem Verein. War dann aber nur noch ein Mix aus Steno und Arztschrift :-) Aber eigentlich wird es wahrscheinlich nur noch im Bundestag offiziell verwendet, das ist der Arbeitsplatz vor dem Rednerpult.
Ich bedauere es nicht, Steno gelernt zu haben, sind zwar nur noch fragmentale Kenntnisse vorhanden, die reichen aber aus, um was aufzuschreiben, ohne dauernd um Wiederholung zu bitten.
#7884805
Ich hatte damals als 16-jähriger einen Kurs in der Volkshochschule. Ich hatte versucht, mir das selbst beizubringen, aber dazu braucht man schon enorm viel Disziplin - die ich damals nicht hatte.
Für mich war das eine absolut sinnvolle Investition. Ich habe dadurch in meinem Leben enorm viel Zeit gespart.
Ich habe es mir selbst beigebracht. Wegen der vielen Haus- und zuletzt Examensarbeiten im Studium. Mit Hilfe eines Buches, das mit schrecklich eintönigen Übungen begann wie 20 x hintereinander "afa" zu schreiben. Später Wechsel aus der Grundstellung in die obere und untere Reihe usw.
Ich erinnere mich noch an das Wort "Kaffeelöffel". Schönes langes Wort, alles bis auf das "e" in der Grundstellung. Das motivierte zum Weitermachen.
Begonnen habe ich auf einer "Olympia" Reiseschreibmaschine. Anschließend habe ich mir eine gebrauchte elektrische Kugelkopfmaschine von IBM gegönnt. Die steht noch heute bei mir rum. Leider hakt es dort inzwischen, müsste mal überholt (geschmiert?) werden. Da traue ich mich nicht recht ran. :(
Ich war 20 Jahre alt, als ich es mir beibrachte. Rückblickend hat es sich sehr bezahlt gemacht. Den Nutzen für PC's habe ich damals nicht geahnt.
#7884897
Christian M. schrieb:
Nur die eckigen und geschweiften Klammern finde ich etwas umständlich!
Ja, zum programmieren ist das dt. Tastaturlayout sehr ungünstig im Vergleich zum US-Layout. Im US-Layout braucht man nur die "Shift" Taste, um alles tippen zu können. Aus Sicht eines Programmierers wäre es besser gewesen die Umlaute über eine Tastenkombination mit Alt oder AltGr umzusetzen und die Klammern des US-Layouts zu behalten.
#7884913
Und im internationalen Layout braucht man halt noch die AltGr-Taste. Ist auch kein Drama, wenn man sich nicht wie ein Dreijähriger auf den Boden wirft und "aber ich will" schreit.
Also ist es nicht "sehr ungünstig", sondern nur etwas anders.
Sehr ungünstig wäre es, wenn man noch eine weitere Taste drücken müsste und für Ungeübte, wenn die Tasten nicht beschriftet sind.
Ein Mittelding ist das auf einem Mac mit einer internationalen Tastatur, da sind geschweifte und eckige Klammern (sowie Backslash und "Pipe") gar nicht irgendwo draufgedruckt, man muss /wissen/, wo die Tasten liegen.
Aber das bekommt das Muskelgedächtnis problemlos hin, wenn man denn doch so viel schreibt, daß man eines entwickelt. Wer trotzdem nach dem kastrierten US-Layout schreit, wird wohl eher nach dem Adler-Einfinger-System schreiben und braucht deswegen natürlich auch eine leserlich beschriftete Tastatur.
Mir altem Sack (ich werde in absehbarer Zeit 60) bereitet es keine Probleme, mit internationalen Tastaturen im Wechsel (Mac/Windows) zu arbeiten.
Die Tastaturbelegung des Macs ist im Grunde genommen sogar deutlich besser als die PC-internationale, weil da auch Zeichen wie Ω geschrieben werden werden können (opt+z) und nicht mit Alt+Zehnerblock). Was fehlt, sind hochgestellte Ziffern, auf dem Mac m² einzugeben, ist ein Krampf im Arsch.
Moderator #7884917
Zum Programmieren reicht mir mein Adler-System vollkommen!
Zum Programmieren ist /jedes/ System gleich gut geeignet, da dort der limitierende Faktor nicht die Tippgeschwindigkeit ist, sondern die Zeit, darüber nachzudenken, was man als nächstes tippen will.
Ausnahme: Bei der Arduino-Programmierung entfällt die Nachdenkzeit, dafür muss man möglichst schnell die Tastenkombinationen Strg-C und Strg-V tippen können. Aber auch dafür braucht man nicht unbedingt das Zehnfingersystem ;-)
#7884983
Hallo
Also das:
Harald K. schrieb:
Mir altem Sack (ich werde in absehbarer Zeit 60)...
Kann ich bei solchen Formulierungen:
nicht glauben.
Mit fast 60 sollte man Umgang mit seinen Mitmenschen gepflegt und erlernt haben, freundlich, vorurteilsfrei und aufmunternd zu kommunizieren - gerade mit Fremden in einem öffentlichen Forum, also dort, wo andere zuschauen.
Das Bild, was du da bringst, ist abwertend und beleidigend. Warum nicht in freundlich, mit Augenzwinkern, unterstützend?
Fast immer macht der Ton die Musik... Und Fremden, die sich vernünftig benehmen (Arbeitsminimierung, wenig Lust, Abkürzungen suchen ist kein schlechtes Benehmen) ist man einfach gegenüber Freundlich, bzw. beantwortet einfach ihre Fragen...
(Firma: Privat) #7884999
Als ich 1974 in der Handelsschule war, bekamen wir im zweiten Jahr in Schreibmaschinen schreiben alte Triumph Schreibmaschinen hingestellt. Da waren die Tasten dermaßen abgewatzt, sodaß man keine Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen sehen konnte.
Ob das damals Absicht war, damit keiner blinzeln konnte, weiß ich nicht. Jedenfalls war man gezwungen, blind zu schreiben.
Damals waren ca. 120 Silben/min in Steno und ca. 160 Anschläge/min in Maschinenschreiben schon Spitze.
Beitrag #7885973 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7886178
Wie ich weiter oben schon schrieb: Da bleibt kaum mehr was von dem Originalwort übrig. Betrieb wird zu bib, Mensch sogar zu Schm und Sehr geehrte Damen und Herren zu srgdh oder so ähnlich. bei letzterem weiss ich es nicht mehr.
Die Steno-Verkehrsschrift eines anderen Stenografen kann man noch lesen, die Schnellschrift so gut wie gar nicht mehr, weil da jeder einen anderen Stil entwickelt, Wörter zu kürzen. Ich beherrsche das nur noch fragmental, käme aber wahrscheinlich mit ein wenig Übung schnell wieder rein.
Jedoch habe ich Steno seit mehr als 15 Jahren nicht mehr gebraucht.
Aber es war schon faszinierend, wie man Wörter zusammenkürzen kann, und sie dann in Klarschrift wieder auf den Schirm oder auf Papier bringen kann.
Ich lerne ja gerade Schwedisch, die sprechen sogar Steno :-)
Eine Alarmanlage in einem E-Auto heisst da Elbillarm, Mutter, original Moder, heisst da Mor, wie Broder Bror heisst :-)
Beitrag #7886563 wurde von einem Moderator gelöscht.
