Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PiPico-VsCode-GDB file not found
von Rudi (rudils)
ich brauch einen Tipp. Ich hab mal wieder in VsCode mit Picoprojekt ein
neues Projekt gestartet. Leider wird diesmal das file
"raspberry-swd.cfg" nicht gefunden, obwohl es vorhanden ist. Compilieren
geht und über Boot mit uf2 läuft es auch. Nur zum debuggen über Vscode
über GDB kommt es nicht.
Cortex-Debug: VSCode debugger extension version 1.12.1 git(652d042). Usage info: https://github.com/Marus/cortex-debug#usage
"configuration": {
    "name": "Pico Debug (Cortex-Debug)",
    "cwd": "C:\\Users\\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/scripts",
    "executable": "c:/Rudis/Rubelroller/Electronik/Schweisstrafo/Sps2/build/Sps2.elf",
    "request": "launch",
    "type": "cortex-debug",
    "servertype": "openocd",
    "serverpath": "C:\\Users\\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/openocd.exe",
    "gdbPath": "C:\\Users\\RS\\.pico-sdk\\toolchain\\14_2_Rel1\\bin\\arm-none-eabi-gdb",
    "device": "RP2040",
    "configFiles": [
        "raspberrypi-swd.cfg",
        "target/rp2040.cfg"
    "svdFile": "C:\\Users\\RS/.pico-sdk/sdk/2.1.1/src/rp2040/hardware_regs/RP2040.svd",
    "runToEntryPoint": "main",
    "overrideLaunchCommands": [
        "monitor reset init",
        "load \"c:/Rudis/Rubelroller/Electronik/Schweisstrafo/Sps2/build/Sps2.elf\""
    "openOCDLaunchCommands": [
23
        "adapter speed 5000"
24
25
    "showDevDebugOutput": "raw",
26
    "__configurationTarget": 6,
27
    "gdbServerConsolePort": 55878,
28
    "pvtAvoidPorts": [],
29
    "chainedConfigurations": {
30
        "enabled": false
31
32
    "debuggerArgs": [],
33
    "swoConfig": {
34
        "enabled": false,
35
        "decoders": [],
36
        "cpuFrequency": 0,
37
        "swoFrequency": 0,
38
        "source": "probe"
39
40
    "rttConfig": {
41
        "enabled": false,
42
        "decoders": []
43
44
    "graphConfig": [],
45
    "preLaunchCommands": [],
46
    "postLaunchCommands": [],
47
    "preAttachCommands": [],
48
    "postAttachCommands": [],
49
    "preRestartCommands": [],
50
    "postRestartCommands": [],
51
    "preResetCommands": [],
52
    "postResetCommands": [],
53
    "searchDir": [],
54
    "toolchainPrefix": "arm-none-eabi",
55
    "extensionPath": "c:/Users/RS/.vscode/extensions/marus25.cortex-debug-1.12.1",
56
    "registerUseNaturalFormat": true,
57
    "variableUseNaturalFormat": true,
58
    "pvtVersion": "1.12.1",
59
    "__sessionId": "377da438-4513-472d-a8bf-b65d1f4ebec4",
60
    "pvtShowDevDebugOutput": "raw"
61
62
Reading symbols from c:/users/rs/.pico-sdk/toolchain/14_2_rel1/bin/arm-none-eabi-objdump --syms -C -h -w c:/Rudis/Rubelroller/Electronik/Schweisstrafo/Sps2/build/Sps2.elf
63
Reading symbols from c:/users/rs/.pico-sdk/toolchain/14_2_rel1/bin/arm-none-eabi-nm --defined-only -S -l -C -p c:/Rudis/Rubelroller/Electronik/Schweisstrafo/Sps2/build/Sps2.elf
64
Launching GDB: "C:\\Users\\RS\\.pico-sdk\\toolchain\\14_2_Rel1\\bin\\arm-none-eabi-gdb" -q --interpreter=mi2
65
1-gdb-version
66
Launching gdb-server: "C:\\Users\\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/openocd.exe" -c "gdb_port 50000" -c "tcl_port 50001" -c "telnet_port 50002" -s "C:\\Users\\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/scripts" -f "c:/Users/RS/.vscode/extensions/marus25.cortex-debug-1.12.1/support/openocd-helpers.tcl" -f raspberrypi-swd.cfg -f target/rp2040.cfg -c "adapter speed 5000"
67
    Please check TERMINAL tab (gdb-server) for output from C:\Users\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/openocd.exe
68
Finished reading symbols from objdump: Time: 31 ms
69
-> =thread-group-added,id="i1"
70
-> ~"GNU gdb (Arm GNU Toolchain 14.2.Rel1 (Build arm-14.52)) 15.2.90.20241130-git\n"
71
-> ~"Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.\n"
72
-> ~"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\nThis is free software: you are free to change and redistribute it.\nThere is NO WARRANTY, to the extent permitted by law."
73
-> ~"\nType \"show copying\" and \"show warranty\" for details.\n"
74
-> ~"This GDB was configured as \"--host=i686-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi\".\n"
75
-> ~"Type \"show configuration\" for configuration details.\n"
76
-> ~"For bug reporting instructions, please see:\n"
77
-> ~"<https://bugs.linaro.org/>.\n"
78
-> ~"Find the GDB manual and other documentation resources online at:\n    <"
79
-> ~"http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.\n\n"
80
-> ~"For help, type \"help\".\n"
81
-> ~"Type \"apropos word\" to search for commands related to \"word\".\n"
82
-> 1^done
83
2-gdb-set mi-async on
84
Finished reading symbols from nm: Time: 41 ms
85
OpenOCD: GDB Server Quit Unexpectedly. See gdb-server output in TERMINAL tab for more details.
86
87
88
89
Open On-Chip Debugger 0.12.0+dev-gebec950-dirty (2024-09-27-16:29)
90
Licensed under GNU GPL v2
91
For bug reports, read
92
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
93
CDLiveWatchSetup
94
embedded:startup.tcl:28: Error: Can't find raspberrypi-swd.cfg in procedure 'script' at file "embedded:startup.tcl", line 28
von Harald K. (kirnbichler)
Du verwendest sonst absolute Pfade, für die *.cfg-Dateien aber nicht.
von Rudi (rudils)
Im meinem letzten Projekt ist in "configFiles:" auch kein absoluter Pfad
angegeben, geht aber.
Rudi schrieb:
> geht aber.
Dann ist jetzt das Arbeitsverzeichnis, in dem der Prozess (openocd.exe)
aufgerufen wird, der die Datei laden will, ein anderes als das, in dem
die Datei liegt.
Kann auch an dem liegen, was in openocd-helpers.tcl geschieht.
von Rudi (rudils)
Nun hab ich einen absoluten Pfad angegeben:
"configFiles": [
                "C:/Rudis/Rubelroller/Electronik/Schweisstrafo/Sps2/raspberrypi-swd.cfg",
                "target/${command:raspberry-pi-pico.getTarget}.cfg"
Leider kommt nun der nächste Fehler:
"C:\\Users\\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/openocd.exe" -c "gdb_port 50000" -c "tcl_port 50001" -c "telnet_port 50002" -s "C:\\Users\\RS/.pico-sdk/openocd/0.12.0+dev/scripts" -f "c:/Users/RS/.vscode/extensions/marus25.cortex-debug-1.12.1/support/openocd-helpers.tcl" -f "C:/Rudis/Rubelroller/Electronik/Schweisstrafo/Sps2/raspberrypi-swd.cfg" -f target/rp2040.cfg -c "adapter speed 5000"
CDLiveWatchSetup
Error: The specified debug interface was not found (linuxgpiod)
The following debug adapters are available:
1: ftdi
2: usb_blaster
3: esp_usb_jtag
4: ft232r
5: usbprog
6: vsllink
7: rlink
8: ulink
9: angie
10: arm-jtag-ew
11: hla
12: osbdm
13: opendous
14: cmsis-dap
23
15: kitprog
24
16: xds110
25
17: st-link
26
[2025-06-02T08:51:13.257Z] SERVER CONSOLE DEBUG: onBackendConnect: gdb-server session closed
27
GDB server session ended. This terminal will be reused, waiting for next session to start...
In meinen bisherigen Projekten war auch "linuxgpiod" im .cfg
eingetragen. Gibt es diesen Adapter nicht mehr, oder ist er umbenamt.
Ausprobiert hab ich mal die Nr. 10 und 14, war aber nicht ok.
von Rudi (rudils)
Hallo, mein Projekt ist eigentlich nicht sehr groß. Da kann ich auf
Debugging verzichten und mache es auf Hacker-Art. Da es auf Timing
ankommt muß ich eh vieles oszillografieren.
So geht es wahrscheinlich schneller, als dass ich noch >3 Tage suchen
muß. Bis zum nächsten Projekt gibt es bestimmt noch einen Sack voller
Updates zum Thema.
Naja, wenigstens war es mal ein Threat ohne Troll-Kommentare.
Gruß Rudi
von Rudi (rudils)
Hallo, nun hab ich es doch gefunden. Ich hab ChatGPT einfach gefragt:
"Debugging mit einem zweiten Pico und debugprobe_on_pico.uf2 auf Win11".
Und das sollte ich ändern:
            "configFiles": [
                //raspberrypi-swd.cfg",       (falsch)
                "interface/cmsis-dap.cfg",    (richtig)
War das für euch zu einfach? Und stand ich nur auf dem Schlauch?
Bleibt für mich die Frage, ob es besser ist gleich ChatGPT zu fragen, da
bekommt man auf jeden Fall eine Antwort.
Ihr habt dann ja immer noch eueren small talk.
Du hast ein beeindruckende Erwartungshaltung. Meinst Du wirklich, hier
benutzen alle Leute exakt das gleiche Entwicklungssystem wie Du, und
warten nur darauf, Fragen von Dir beantworten zu dürfen?
von Rudi (rudils)
Nun, PiPico ist nun mal nicht besonders selten, da sollte es schon ein
paar User geben. Und dass sich hier keiner außer Dir engagiert ist schon
ungewöhlich. Oder?
