welche Leiterplattenklemmen benutzt ihr?
#7885297
Für private Basteleien, Schutzkleinspannung? Meistens keine:
Also alles von gar nichts (kann ja Löten), über Lötnägel (selten), Pfostenstecker, JST-XH, bis zu "die Grünen" oder "die Blauen" anreihbaren 5mm Klemmen (bei Litzen mit gecrimpten Endhülsen).
"Die Grünen" oder "die Blauen" (seltener auch Rot oder Schwarz) die bei mir dafür im Schrank liegen sind meist No-Name Billigzeug aus China mit der Bezeichnung KF301. Was ich gerade so da habe. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-KF301.html https://www.lcsc.com/products/Screw-Terminal-Blocks_11140.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7885329
Sebastian R. schrieb:
Ich steh auf steckbare Klemmen zum schnellen Tausch bei Bedarf
Wago Picomax
Würth WR-TBL Serie 322 mit WR-TBL Serie 361.
Die Phoenix Nachbauten gibts inzwischen auch billigst von den Chinesen. Dann würde ich aber wenigstens die Federzug-Variante nehmen:
OP #7907343
Ich habe die perfekten gefunden.
Wago 2086-1222
Gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch in vertikal.
Aber die 2086-1222 z. B. könnte man über das PCB herausragend platzieren und bei einem 3D-gedruckten Gehäuse z. B. so designen, dass sie nach außen hin hervorsteht.
Sieht in meinem Kopf zumindest elegant aus und ist auch noch relativ einfach die Verbindung wieder zu trennen, wenn es nicht all zu oft sein muss.
Kosten auf Reichelt alle um die 60 cent pro Stück
