Tastaturjoystick mit 4 Anschlüssen?
Peter N. schrieb:
Nein, der Gnubbel ist ohne Elektronik.
Achso, der rote Lenovo-Knubbel. An 2 gegenüberliegende Anschlüsse wird VCC/GND angelegt und an den anderen beiden die Spannungen gemessen. Und dann nochmal um 90° gedreht. Man braucht also 4 IO-Pins, die auf den ADC geroutet werden können.
OP
Guido K. schrieb:
Soll der irgendwo angeschlossen werden, oder geht es nur darum das Prinzip zu verstehen?
Wenn das Prinzip klar ist, kann ich mir überlegen, ob ich den irgendwo mal einsetze...
Zu dem Trackpoint gehört auch noch ein Touchpad. Leider sind für Touchpad-Kontroller fast nie Datenblätter zu finden...
(Firma: Code Mercenaries GmbH)
Also Funktionsprinzipien gibt es bei den "Gnubbeln" ein paar verschiedene. Wenn es, wie hier anscheinend, die Variante mit den Dehnungsmessstreifen ist, dann hat man da auf jeden Fall Spaß mit der Kalibrierung und ggf. Drift.
Fertige Controller gibt es für die Dinger auch kaum. Meistens wird das von den Notebook-Herstellern irgendwo mit integriert.
Der KeyWarrior100 kann einige dieser Maussensoren bedienen, das wäre aber ziemlicher Overkill, da die Mausfunktion nur ein kleiner Teil von dem ist.
