DC-DC-Buck-Konverter, Verlustleistung bei unterschiedlichen Spannungen?
OP #7887275
Wir diskutieren gerade in der Firma, und mit dem Chna-Lieferanten:
LEDs mit verbautem DC-DC-Konverter
Dieser macht aus momentan 36V 5V - nicht genügend Module kaskadierbar
Der Hersteller sag man könnte auf 48V gehen, aber Problem wäre dann die Abwärme
Ist dem wirklich so? Ich hätte eher eine geringere Verlustleistung bei höherer Spannung erwartet
#7887289
Wenn Du mit diesem Forum und technischen Problemen etwas mehr vertraut wärest, würdest Du das Problem etwas spezieller schildern.
Naja, falls Widerstände zum Spannungsabfall eingesetzt werden, braucht es irgendwann auch Ventilatoren..
Meine Güte, manchmal bist Du wirklich auf Kopf gefallen. Oder suchst wie üblich nur Unterhaltung.
OP #7887317
Lieber Ralf, wie üblich nur Unterhaltung, eine größére Frechheit habe ich selten gehört In welcher Kinderstube bist Du aufgewachsen? Du solltest Dich echt schämen
Du weisst was ein DC-DC-Wandler ist? Ich glaube eher Dir ist langweilig?
Sorry wenn ich evtl. nicht die richtigen Fachausdrücke verwende
OK, ich frage einfacher, ein handelsübliches Schaltnetzteil, sagen wir Handy-Ladegerät Wir haben ein mal 200V AC, ein mal 250V AC - wann sind die Verluste größer / geringer?
#7887343
Höherer Spannungsunterschied, Duty Cycle geht Richtung Minimum. Eventuell erhöht sich die Frequenz wenn die Kapazitäten gleich bleiben sollen, würde mehr Schaltverluste bedeuten.
Es sind ein bisschen wenig angaben um da greifbahre Zahlen zu erzeugen. Wieso fragst du nicht beim Hersteller nach konkreten Werten? Vielleicht hat er ein de-rating der Umgebungstemperatur bei den Werten. Hier wird sich auch keiner etwas greifbahres aus der Nase ziehen können mit so wenig angaben.
#7887348
Och Heinz, wer Dich kennt, kennt auch Deine Streitlust und Rechthaberei. Wenn Dir meine hiesige Wortwahl missfällt, kein Thema, ist Dein eigenes Ding.. Aber der/Dein weitere Quatsch deutet darauf hin, dass Du niemals wirklich aus einer gewissen Blase entkommen bist.
Dein (erfolgreicher) Kampf gegen Behördenwillkür ist total ok, aber man muss nicht jedes Thema streitbar eröffnen.
Gerade über viele Sprachgrenzen ist das kein Problem...
Etwas weiter oben waren es noch 36 VDC gegen 48 VDC. Wandlung kostet Energie, Verluste/Effizienz hängen an vielen Parametern. Aber das weisst Du doch selber.
Oder fange mal an Dein Problem so zu schildern, dass es auch ein Aussenstehender verstehen kann.
#7887356
Heinz R. schrieb:
es sind keine verschiedenen Schaltungen
er sagt sein Produkt kann sowohl 36V als auch 38V - aber bei 48V gibt es Probleme mit der Abwärme am DC-DC-Wandler - das verwundert mich halt
Dann scheint sein Produkt für das, was Du/Ihr braucht ggf. untauglich zu sein. Du weisst, dass es mehrere Hersteller/Lieferanten gibt?🤣
#7887358
Heinz R. schrieb:
Wir diskutieren gerade in der Firma, und mit dem Chna-Lieferanten: LEDs mit verbautem DC-DC-Konverter Dieser macht aus momentan 36V 5V - nicht genügend Module kaskadierbar
Was heißt "kaskadierbar"? Ein DC/DC-Wandler 36V-zu-wasauchimmer wird am Eingang einfach mit 36V versorgt. Wenn man mehrere davon braucht, dann schaltet man sie eingangsseitig einfach parallel.
Was also soll das also bedeuten "nicht genügend Module kaskadierbar"?
Kann sein, kann nicht sein. Aber wenn der Hersteller den Betrieb an 48V nicht empfiehlt, dann sollte man das ernst nehmen. Ob die Begründung "bei 48V zu viel Abwärme" stimmt, ist dabei weniger interessant.
Aha. Und warum?
Bei konstantem Wirkungsgrad(!) für verschiedene Eingangsspannungen wäre die Verlustleistung immer gleich. Aber es gibt auch Anteile der Verlustleistung, die unabhängig von der Ausgangsleistung und typischerweise proportional zur Eingangsspannung sind. Eine leistungsunabhängige Leerlauf-Stromaufnahme zum Beispiel. Da würde dann die Verlustleistung mit der Eingangsspannung steigen.
Nun sind von 36V auf 48V gerade mal 33% mehr. Und Leerlaufverluste machen i.d.R. nur wenige % der Gesamtverluste aus. Insofern erscheint die Behauptung, die Verlustleistung wäre bei 48V vs. 36V zu hoch, etwas unglaubwürdig. Aber wahrscheinlich redet ihr ohnehin aneinander vorbei.
Normalerweise hat der Wirkungsgrad bei konstanter Abgabeleistung und variabler Eingangsspannung ein Maximum irgendwo zwischen minimaler und maximaler Eingangsspannung. Aber wo genau, steht im Datenblatt deines streng geheimen DC/DC-Wandlers.
OP #7887361
Danke, genau das wollte ich wissen
Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist halt ein "Gerät" das sowohl mit 36 als auch 48V läuft - bislang wird es mit 36V Netzteilen betrieben
Die Geräte werden seriell kaskadiert - jetzt müssen wir aus Platzgründen zu viele aneinander reihen, und hier sieht halt der chinesische Hersteller ein Problem mit der Abwärme der DC-DC-Wandler bei 48 statt 36 Volt
Ich weiss, Salamitaktik, blabla , wenn mich jemand unterstützen will gerne PN - es geht hier nicht um Raketenwissenschaft, auch nicht um 1 Mio Toaster bei Aldi große Problem ist der zur Verfügung stehende Platz
Ich kenne mich einigermaßen aus, aber zu wenig - und der Lieferant wohl auch
#7887368
Ohne hier ins Detail der Problematik zu gehen bringt sich die Diskussion um mögliche Lösungswege vermutlich eher wenig. Höhere Temperatur bedeutet auch geringere Lebensdauer / kürzere MTBF.
Der Hersteller wird seine Dinger irgendwie getestet haben und wissen was er denen zutraut. Oder eventuell gehts, aber nur mit kühleren Umgebungsbedingungen. Oder wenn man die Leistung zurück dreht.
Aber da dreht man sich im Kreis. Ohne Zahlen sind keine Seriösen Aussagen möglich.
OP #7887370
nein, hat er nicht - es geht hier um ein absolutes Nischenprodukt - und die DC-DC-Wandler hat er auch nur zugekauft
pro Instalation sind da 50 - 300 dieser Wandler verbaut
Wenn da jemand echt Ahnung hat und unterstützen mag, gerne PN - muss auch nicht umsonst sein
#7887371
Das ist kaum zu widerlegen.
Der in eine LED eingebaut, glaube ich erst, wenn Du das konkrete Produkt zeigst.
Je nach Auslegung bei geringerer Spannung sogar höher. Hast Du auch nur einen Hauch Ahnung von Elektronik?
Da treffen die zwei Richtigen aufeinander.
#7887386
Heinz R. schrieb:
Manfred P. schrieb:
Der gekrönte Schwachsinn.
ja, Schwachsinn - eigentlich ging es mir in meinem Thread um Verlustleistung von DC-DC-Wandlern - früher konnte man so was hier ernsthaft diskutieren - heute wohl nicht mehr, zu viele Deppen unterwegs...
Und was erwartest Du als Ergebnis? Es existieren abertausende verschiedener Wandler mit der unterschiedlichsten Spannungen, Strömen und insb. Wirkunggraden über deren möglichen Leistungen. Bisher ist Deine hiesige Frage einfach der absolute Nonsense.
#7887398
Das ginge auch aktuell noch.
Stimmt, in Form des Threaderstellers, der keine Fakten liefert und ein dämliches Video toll findet.
Ralf X. schrieb:
Ne Manfred, ich mag Dich nicht.
Ich Dich auch nicht, danke. Dennoch muß ich Dir hier zustimmen:
Es gibt keinen Wandler, der einen beliebig großen Arbeitsbereich abdeckt, dem steht die Physik im Wege. Man setzt eine Anforderung an Eingang, Ausgang und Weiters fest und der Entwickler sagt, ob er das kann und nennt die für sein Konzept erreichbaren Werte. Oder, er sagt, geht nicht weil zu groß.
Auch mit dem Chinesen gibt es da nichts zu verhandeln und der hat gefälligst ein Antwort zu liefern, kann er oder nicht. Ich kenne deren Eierei, da muß man dann eben Klartext schreiben. Dann liefert er ein paar Muster, die man selbst nachmisst und den Kram zurückweist.
Die Firma muß einen Mitarbeiter finden, der der Problematik mächtig ist, Du bist davon weit entfernt.
#7887565
Also ich hab nicht verstanden was hier wie verschaltet ist und wie das ganze kaskadiert wird. Wirklich verständlich war der Post auch rein sprachlich nicht.
Hört sich nach Reihenschaltung der Wandler an, was aber eher Schwachsinn ist. Vor allem wärens dann bei 20 statt 10 Modulen einfach 720V statt 360V...
Wie üblich wäre hier ein kleiner Schaltplan - zumindest für mich - hilfreich.
#7887613
Ack. Und der Folgepost noch weniger:
Ein Gerät - aber "mit Netzteilen" betrieben?
"Seriell kaskadiert". Wieder so eine unpräzise Workschöpfung.
Hat denn jedes "Gerät" ein Netzteil? Oder hat ein "Gerät" mehrere Netzteile (die Verwendung des Plural läßt das vermuten). Aber wieso werden dann "Geräte seriell kaskadiert"? Wenn jedes "Gerät" sein oder seine eigenen Netzteile hat, werden sie dann nicht einfach parallel mit 230V versorgt?
Nehmen wir einfach mal an der TO meint mit "serieller Kaskadierung" den parallelen Betrieb an 230V (oder meinetwegen auch 36V). Was genau soll da das Problem mit "zu vielen Modulen" sein? Die Stromaufnahme? Dann muß er entweder mehrere Phasen (wenn 230V das Problem sind) oder dickere (besser: mehrere) 36V-Netzteile nehmen. In beiden Fällen hat es mit den DC/DC-Wandlern nichts zu tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7887628
Heinz R. schrieb:
Der Hersteller sag man könnte auf 48V gehen, aber Problem wäre dann die Abwärme Ist dem wirklich so?
Das kann nur der Hersteller wissen.
Oder meinst du eher "parallel geschaltet"?
Denn "seriell kaskadiert" wäre z.B. sowas wie: 36V -> DCDC -> 24V -> DCDC -> 12V -> DCDC -> 5V
Warum nicht? Und was soll mit den 48V Modulen anders sein?
Vermutlich hast du da einfach ein Problem mit zu dünnen Leitungsquerschnitten, wie man es von den LED-Bändern kennt, wo die am vom Einspeisepunkt entfernteste LED dann am dunkelsten leuchtet...
#7887647
Auch möglich. Aber wenn da wirklich 36V -> 5V DC/DC-Wandler drin sitzen, dann müssen die 36V schon arg einbrechen damit es da ein Problem auf der Lastseite gibt.
#7887657
Salamiraten:
  • Der OP hat ein Teil, in dem ein LED-Schlauch/-Streifen sitzt, der läuft mit 5V.
  • Da ist ein Wandler drin, von 36-48V auf die 5V des Streifens.
  • Dieses Teil ist "zu", davon werden mehrere hintereinander geschaltet, damit man logisch einen langen Streifen bekommt. Verbindung rein Daten und Masse.
  • Er hat ein Netzteil mit 36V und hat daran mehrere Geräte angesteckt.
  • Dieses 36V-Netzteil kann X Ampere, aber man kann nun nicht genug Geräte anstecken weil man dazu X+Y Ampere bräuchte. Ein zweites Netzteil ist doof weil geht nicht.
  • Mit einem 48V-Netzteil ginge es, weil man dann pro Gerät weniger Ampere braucht, und somit mehr Geräte pro Netzteil gehen.
Das würde aber bedingen, das ein z.B. 36V/5A/180W-Netzteil nicht durch ein 48V/3,75A/180W-Netzteil ersetzt würde (gleiche Leistung), sondern durch ein 48V/240W/5A (gleicher Strom); also "die Stecker können nur 5A". Ein Netzteil gleicher Leistung ist annähernd gleich groß, da ist es fast egal welche Spannung man nimmt.
So ist das mit Laien, die nicht erklären oder gar verstehen wo das Problem ist, dann kommen 7 Übersetzer und Sprachen dazu und keiner weiß so genau was der andere will oder sagt. Am Ende ist alles ganz einfach.
OP #7887821
ganz genau so ist es, Du hast es also verstanden, meine Beschreibung war dann wohl doch nicht so schlecht
Problem ist der Strom an den Steckverbindern
Der Hersteller sagt alles kein Problem, 24 - 48V sind ok, aber bei 48V kann es evtl. Probleme mit der Abwärme der DC-DC-Wandlern geben
Deshalb meine Frage - werden DC-DC-Wandler wirklich wesentlich wärmer wenn sie mit höheren Spannungen gefüttert werden?
Ich denke eher nicht, ein Schaltnetzteil wird auch nicht wesentlich wärmer wenn es mit z.B. 240V statt 190V versorgt wird
#7887837
und so dreht sich die Fragerunde im Kreis, um wieder zum Anfang zu gelangen.
Mal anders betrachtet: Es soll eine relativ große Menge von Wandlermodulen möglichst eng beieinander gleichzeitig in Betrieb sein.
Wie gut ist die Umgebung belüftet? Wie warm wird es drumherum? Einbau in ein Gehäuse? Ist forcierte Kühlung möglich durch Anblasen mittels Ventillator?
Meiner Erfahrung nach werden Wandler um so wärmer, je mehr Stromstärke ihnen abverlangt wird am Ausgang. Die Eingangsspannung ist dabei von untergeordnerter Bedeutung. Schaltelement, Snubber und die Primärseite des Trafos werden allerdings mit der höheren Spannung beaufschlagt und können dadurch im Umschaltmoment höhrere Verluste haben.
mfg
#7887840
Runway Befeuerung?
Da waren früher Sättigungstransformatoren in den einzelnen Leuchten, damit nicht die ganze Kette ausfiel, wenn eine Lampe durchbrannte. Gespeist wurde so eine Kette mit bis zu 5kV.
Wie man das heute mit LEDs macht, weiss ich nicht, aber das Verhalten der Wandler wird wohl ähnlich sein. Volle Stromübernahme bei kaum höherer Spannung.
OP #7887841
was dreht sich denn hier im Kreis? was wollt Ihr alles haben? Zeichnungen, Marketingunterlagen, Personalpläne der Fertiger? Evtl. auch die Wochenmenüs der Kantine?
Danke für Deine Unterstützung - aber das ist nicht mein Problem
Noch mal ganz einfach gefragt: Ein Gerät hat einen DC-DC-Wandler verbaut Der DC-DC-Wandler kann Eingangsspannungen von 24V - 48V verarbeiten
Momentan wird das Gerät mit 36V betrieben
Meine Frage: Wenn das Gerät jetzt mit 48V betrieben wird - kommt es dann eher zu mehr oder weniger Verlustleistung am DC-DC-Wandler?
Danke, genau das ist meine Frage - bewegt sich das dann im Promillebereich - oder eher im Prozentbereich, evtl. gar 2-stellig?
#7887846
Also von 2 x 12 V bis 4 x 12 V. Von 3 x 12V auf 4 x 12 V ist es ein Viertel des Maximums mehr. Das wird unter 5 % mehr Erwärmung bringen, wenn überhaupt.
Naja, nach den zig Postings sind wir wieder bei der zu Eingang gestellten Frage angekommen.
Wenn man nix weiß und die anderen Leute auch nicht, empfiehlt es sich, eine Messreihe unter definierten Bedingungen durchzuführen an einem oder wenigen beispielhaften Exemplaren. Spannung jeweils um ein, zwei Volt höher drehen , Wirkungsgrad und Temperatur messen, Kreuzchen auf Millimeterpapier machen, danach den Graphen durch die Kreuzchen zeichnen. Natürlich schön Wirkungsgrad und Temperatur messen ohne Luftbewegung, am besten in einem Kasten oder Schrank, der grob konstante Temperatur haben sollte. Passende genaue (wenigstens auf 0,5 Grad) Thermometer zum Aufkleben oder wie auch immer thermisch zu verbinden mit dem Messobjekt, sollten vorhanden sein.
Und ja, wir wollen alles haben: Fotos der Spinde der Mitarbeiter, Menüplan zu Weihnachten, Lage des Tresors, Code der Alarmanlage, etc.
mfg
#7887847
Nuja, wenn der Gerätehersteller da ein Problem sieht, muss man ihm vertrauen. Es ist gut möglich dass die Dinger eine Heizung haben, kann aber auch nicht sein. Es nutzt dir nix, wenn ich behaupte einen Wandler zu haben der mit höherer Spannung sogar kühler wird, denn deiner kann ganz anders gebaut sein.
Anekdotisch: Ich habe ein USB-Netzteil, das an USB-C 100W zu liefern verspricht, und das auch A-Buchsen hat. Es steht GaN drauf und soll besonders effektiv sein. Zumindest 65W kann ich ihm abverlangen, so viel frisst mein Laptop. (Naja, mit Tester dazwischen sind es eher 58W an knapp 19V, gemessen am Laptop). Dieses Netzteil wird bei Laptopbetrieb weniger warm als bei Handybetrieb (9V knapp 2A), aus der selben Buchse. Im Standby ist es "kalt", mit 5V und 2-2,4A aus einer der anderen A-Buchsen dagegen erreicht es erschreckende Temperaturen , also "oha, so heiß, muss das so" wenn man es anfasst.
Ich habe keine Zahlen außer den Messwerten des USB-Testers, aber die Temperaturen sind "handgemessen" kurz hintereinander bei nur wenig veränderter Raumtemperatur. Warum auch immer es bei 5V 12W wesentlich heißer wird als bei 9V 18W, und dabei mehr als bei 20V 60W... Über den inneren Aufbau ist mir nix bekannt, leider.
#7887848
Hallo
Nicht aufregen, das ist für einen festen Stamm hier der übliche Umgangston, du bist wohl noch neu im Forum? Aufregen, es auf die nette Art versuchen, erklären, warum das Verhalten unverschämt ist, bringt nichts außer erhöhten Blutdruck
Manche Kinder, oder Leute die Deutsch oder den Umgang (die Kultur) in Westeuropa ganz neu lernen müssen, verstehen es tatsächlich nicht und sind letztendlich dankbar für solche Erklärungen, aber sei dir sicher, hier machen es alle dieser Zeitgenossen das ganz bewusst, um andere zu Beleidigen und ihre Arroganz herauszulesen - leider wird so ein Verhalten nicht durch die Moderation sanktioniert - und auch das Problem wurde schon vielfach angesprochen, ohne das was geschehen ist, du brauchst gar nicht den gegen diese Windmühlen anzufangen zu Kämpfen. "Einfach" -leider geht das nicht immer, man hat ja Anstand, ignorieren und wegsehen.
Kann man ohne Messungen, Wissen zur Auslegung des Schaltungsdesigns und die Nennleistung nicht generell sagen.
Es gibt generell mehrere Schaltnetzteilkonzepte, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, außerdem gibt es bei ein und denselben Konzept auch noch verschiedene Modi, welche abhängig von der augenblicklich gezogenen Last im Bezug zur Nenn- und Maximalleistung sind.
Ich empfehle dir mehrere Onlinevideos (besser verständlich und mit weniger Anstrengung konsumierbar als meist strohtrockene mit Mathematik zugeflasterte Texte) zum Gebiet Schaltnetzteile anzusehen - dann wird dir einiges klarer werden.
#7887962
Aha. Und für diese Info mußte der Thread erst so lang werden?
Laß dir ein Datenblatt zeigen.
Die Antwort hat sich nicht geändert: kann sein, kann auch nicht sein. Es hängt vom konkreten DC/DC-Wandler ab. Wenn du kein Datenblatt zu nachsehen hast, mußt du wohl oder übel dem Hersteller glauben. Wenn der Hersteller kein Datenblatt hat oder herausgibt dann solltest du bei ihm nichts kaufen. Wenn er mit einem Betriebsbereich von 24 .. 48V wirbt, dann aber nur 36V garantieren will, ist doch sowieso der Wurm drin.
#7888106
Es war einmal---
eine Zeit BEVOR jeder DSL hatte und BEVOR jeder ein Smartphone mit UMTS hatte, etwa so um die Jahrtausendwende herum und einige Jahre danach, als hier im Forum nur Fachkommentare geschrieben wurden und die Teilnehmer noch nicht aus allen möglichen Bevölkerungsschichten stammten.
Und zu der Zeit waren blöde Kommentare, Beleidigungen und dergleichen eher die Seltenheit.
mfg
