Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tonfrequenzsender für Kabelsuchgerät bauen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Dominik (koelner)
ich habe ein altes Schätzchen aus den 70er Jahren vom Schrott
"gerettet". Ein Tonfrequenz Kabelsuchgerät (Fa Hermann Severin). Leider
habe ich nur den Empfänger mit Suchspule. Diesen kann man einstellen
auf: 10kHz - 1,1kHz - Teststab - Test-geophon. U.A. gibt es auch ein
Taster "Taste Test-Geophon".
Das Gerät wir mit 12V betrieben (8 Monozellen), wobei ich einen 3S LiPo
eingebaut habe. Es lässt sich nur einschalten, wenn die Suchspule
angeschlossen ist (via 6,3mm Mono-Klinke). Auf der anderen Seite ist ein
Kopfhörerausgang (6,3mm Klinke).
Modus 1,1kHz und 10kHz funktionieren. Bei 10kHz wird ein
runtergemischter Ton über den Kopfhörerausgang ausgegeben und keine
10kHz. Zum Test habe ich einfach mal einen Funktionsgenerator mit 1,1kHz
und 10kHz in der Nähe gehalten.
Jetzt würde ich mir gerne einen passenden Tonfrequenz-Sender bauen. Dazu
plane ich irgendeinen fertigen NF-Verstärker zu nehmen. Doch wie bekomme
ich den Kurzschlussfest, falls das Prüfkabel einen Schluss hat? Und wie
würde eine Impedanzanpassung funktionieren: Ich habe schon ein anderes
NF-Kabelsuchgerät eines anderen Herstellers (Seba Dynatronic) benutzt,
dass allerdings andere Tonfrequenzen nutzt. Da macht der Sender eine
automatische Impedanzanpassung beim Einschalten: Er schaltet ein paar
diskrete Impedanzen durch und bleibt - wie von Zauberhand - bei der
richtigen stehen. Mir würde es ja schon reichen, die von Hand
auszuwählen. Aber wie geht sowas? Brauche ich für jede Impedanz einen
passenden Trafo? Könnte vor allem bei hochohmiger Leitung, welches wohl
mein Hauptanwendungsfall ist, ein 100V-ELA Trafo funktionieren? Diese
Übertrager gibt es auch mit mehreren Anzapfungen.
Weiß jemand wofür der Modus Teststab und Geophon ist? Ich habe
tatsächlich noch einen Teststab (Erdspieß) dazu mit dem gleichen 6,3mm
Klinkenanschluss wie die Suchspule. Vermutlich kann man damit direkt
galvanisch übers Erdreich messen?
Und was konnte man mit Geophone machen? Eine Fernsprechverbindung über's
Erdreich? Es gibt auch noch ein Drehschalter für "Breitband, 100, 300,
1000. Vermute das wird ein einstellbarer Bandpass für die 1,1kHz und
10kHz Empfangsfrequenzen sein.
Bedienungsanleitung finde ich leider keine.
Danke für jeden Tipp
Dominik
von Wolf17 (wolf17)
Dominik schrieb:
> Könnte ... ein 100V-ELA Trafo funktionieren?
Ja, aber müssen wirklich ein paar Watt übertragen werden? Reicht nicht
ein preiswerter 1:10 NF-Übertrager? Oder sättigt der beim angestrebten
Pegel?
Kurzschlussfestigkeit erreicht man im einfachsten Fall mit einem
Vorwiderstand. Möglicherweise reicht schon der Innenwiderstand eines
Übertragers.
Ein NE555 an einer 9V Batterie als Sender schafft reichlich Pegel und
>100mA.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Endverstärkerstufe mit Übertrager aufbauen.
Den Übertrager mit vielen Anzapfungen versehen.
Die Anzapfungen mit einen Drehschalter auswählen.
>Doch wie bekomme
Mit Widerstände, die Widerstände so bemessen, daß die
Endstufe nicht überlastet werden kann.
Erdbeben detektieren, oder akustische Echos an
unterirdischen Gesteinsschichten detektieren.
Geologen machen das so, sie erzeugen Druckwellen
durch Sprengladung oder Rüttelklopfer auf dem
Erdboden.
Dafür sorgen, daß die Leitung möglichst niederohmig ist,
nur Strom erzeugt ein Magnetfeld mantelförmig um die Leitung.
Deine Suchspule kann nur Magnetfelder detektieren.
Was für Leitungen willst du denn suchen?
Kabel die in der Erde eingegraben sind, oder Kabel
unter Putz in Mauerwänden?
Man kann damit sogar Wasserleitungsrohre suchen, wenn
die aus Metall sind.
von Henrik V. (henrik_v)
Geophone ist nach meiner Vermutung ein Geophone statt Suchspule um zB
das Britzeln an der Störstelle zu hören, wenn da mal die Volts zu Strom
werden.
Lecks an Rohren sind ggf auch hörbar.
HP hatte mal ein US Gaslecksucher ... anderer Frequenzbereich...
Hier ist ein Suchgenerator, wurde von der deutschen Post
Fernmeldewesen der DDR benutzt.
https://www.ostron.de/Prueftechnik-Spezialmesstechnik/Trassensuchgenerator-81027-RFT.html
Hier ist der dazugehörige Indikator:
https://www.ostron.de/Mechanik/Mechanische-Messtechnik/Universalindikator-81018-RFT-mit-Zubehoer.html
von Lotta  . (mercedes)
Genau!
Geophone sind Körperschallmikrifone, die gebraucht werden, um an
druckluftüberwachten Kabeln / Trassen Lecks zu orten.
Da hört man dann die austretene Luft.
Wenn man die in ne leere Badewanne stellt, kan man hören, was im
gesamten Mehrfamilienhaus gesprochen wird. :-P
mfg
von Andrew T. (marsufant)
Den kann sich Dominik gerne bei mir ausleihen, das funktionierende Gerät
steht bei mir zur Zeit ungenutzt.
von Falk B. (falk)
Durch eine elektronische Strombegrenzung in der Endstufe.
> richtigen stehen.
Naja, mit Zauberhand hat das wenig zu tun.
> passenden Trafo?
Nein. Es ist ein Trafo mit mehreren Anzapfungen. Die werden einfach per
Relais durchgeschaltet.
Klingt brauchbar.
von Falk B. (falk)
> werden.
Bingo. Auch bekannt als Bodenschallmikrophon. Dazu braucht man dann aber
einen Stoßgenerator, der den Knall in der Fehlerstelle erzeugt.
<Schleichwerbung>
https://www.megger.com/de/produkt/digiphone2
https://www.megger.com/de/produkt/easyloc-rxtx
</Schleichwerbung>
von Gerd E. (robberknight)
Dominik schrieb:
> Und wie
> richtigen stehen.
Braucht es die Impedanzanpassung überhaupt an der Stelle so aufwendig?
Ist es nicht eher so dass desto mehr Strom fließt, desto stärker das
Magnetfeld und ein desto stärkeres Signal kriegst Du hinterher am
Sensor. Von daher so hohe Spannung wie möglich, halt unter der
Nebenbedingung dass Deine Endstufe dabei nicht abraucht.
Die Endstufe muss also gegen Überstrom geschützt sein. Und dann
vielleicht ein per Poti steuerbarer Spannungsregler vor die Endstufe
damit Du bei niedriger Kabelimpedanz nicht sofort in die Strombegrenzung
läufst.
Erst wenn Du erwartest dass die Kabelimpendanz so hoch ist, dass Du mit
der maximalen Batteriespannung und der Endstufe nicht mehr ausreichend
durchkommst, Du also die Spannung am Übertrager hochtransformieren
musst, musst Du Dir um das Thema Impedanzanpassung über unterschiedliche
Abgriffe mehr Gedanken machen.
von Falk B. (falk)
Wenn man seine Endstufenleistung maximal ins Kabel bringen will, dann
ja.
> Sensor.
Ja, aber
Das reicht nicht. Denn wenn deine Endstufe auf eine bestimmte Spannung
und Strom ausgelegt ist, kann sie bei kleineren Impedanzen nicht mehr
Strom liefern (elektronische Strombegrenzung zum Selbstschutz) bzw. bei
höheren Impedanzen hat sie zu wenig Spannung und der Strom sinkt damit
auch.
> läufst.
Kann man machen, das oben Gesagte gilt trotzdem.
Nö. Auch nach unten. Prinzip Schweißtrafo.
von Jobst M. (jobstens-de)
So ein Ding (Anhang) hatte ich mal von ELV in den Händen.
Den Sender hat man an irgendeine Leitung angeklemmt und dann konnte man
die Leitung recht leicht verfolgen bzw. aufspüren.
Vielleicht hilft es weiter.
Jobst
von Robert (park)
Ich klinke mich hier mal ein.
Ich bin gerade auf der Suche zum Einen nach einer Leitungsunterbrechung
in einem NYM 5x1,5 unter ca. 2-3cm Putz oder im Laminat Fußboden ca. 5cm
und zum Anderen nach dem Verlauf einer Leitung für eine Türsprechanlage.
Für meinen Anwendungsfall dürfte ein Gerät mit Ton-Modulation eine gute
Wahl zu sein.
Jobst:
Hat der von dir verlinkte Testboy gut funktioniert? Lohnt sich der
Nachbau?
Es gibt von Testboy ja z.B. das Modell 26. Mit mehr als 200€ aber sehr
teuer. Bei dem Preis stellt sich die Frage ob der für die erbrachte
Leistung gerechtfertigt ist.
Welche Geräte nutzt ihr und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Hallo nochmal,
erstmal danke für die Zahlreichen Antworten! Kurze
Ergänzungen/Antworten/Anmerkungen/weitere Fragen dazu:
1. Es geht mir hauptsächlich um Ortung von erdverlegten Kabeln. Ggf.
auch irgendwann mal (Metall-)Rohren. Die Suchspule kann senkrecht (zur
genauen Lagebestimmung), 45Grad (zur Tiefenbestimmung) und Waagegerecht
(aller empfindlichste Methode zur groben Auffindung) genutzt werden.
2. simpler Vorwiderstand zum Kurzschlussschutz bewirkt ja, dass viel
oder gar die meiste Leistung schon im Vorwiderstand verbraten wird und
nicht an das zu ortende Kabel abgegeben werden kann. Insofern, wie
befürchtet, ist ein passender Trafo/Übertrager mit mehren Anzapfungen
unumgänglich. Ich habe diesen relativ günstigen in der näheren Auswahl
https://www.voelkner.de/products/298007/Omnitronic-ELA-T10-ELA-Transformator-10W.html
4,8,16 Ohm Eingang und 5 Leistungsausgänge. Daran dann ein
entsprechender Drehschalter zur Ausgabe.
3. Das Angebot zum Ausleihen des DDR Trassensuchgenerators ist zwar nett
gemeint. Mir geht es aber gar nicht um einen konkreten Fall, sondern
grundsätzlicher aus Interesse an der alten, z.T. hier bei uns schon
völlig vergessene Technik der Tonfrequenzsuche und ggf. zukünftige
Anwendungen. Würde mich über Anleitungen, insbesondere auch mit
Anwendungsbeispiele von alten Tonfrequenzsuchgeräten freuen. Wenn
möglich gar Schaltpläne davon, sofern die existieren. Ich kann auf
konkrete (private) Anfrage gerne auch Anleitung und Anwendungsbeispiele
von genannten Seba dynatronic Ferrolux Tonfrequenzgerät rausgeben,
jedoch aus rechtlichen Gründen ungern einfach veröffentlichen.
4. NE555 an 9V: Ist ein Versuch wert, aber habe da doch EMV Bedenken?
Ich habe schon überlegt ein 1,1kHZ oder 10kHz Signal ganz simpel mit
einem Mikrokontroller zu erzeugen, durch einen Tiefpass (ohne besondere
Güte/Trennschärfe mit sagen wir 20kHz Grenzfrequenz) zu jagen, über
einen FET linear zu verstärken und DC auszukoppeln. Dann doch lieber
vorher auskoppeln und einen fertigen, einfachen 10W Gegentaktverstärker
nehmen, als selber rumzubasteln. Und statt Mikrocontroller gleich den
Sinus eines fertigen DDS-Signalgenerator. Dazwischen noch eine simple
Blinkschaltung um die Ton bei Bedarf auch gepulst abgeben zu können
(z.B. 0,5 Hz) zu besseren Ortung. Analogtechnik war/wird nie mein Ding
sein.
5. Zum Geophon: Viele Meinungen. Zum Erdbeben- oder Gesteinsschichten
detektieren ist es vermutlich eher nicht gedacht bei einem Kabel- und
rohrsuchgerät ;)
Rein Interessehalber: Sollte es tatsächlich ein Bodenmikrofon, bzw.
Körperschallmikrofon sein, bekommt man entsprechend passende Mikrofone
eigentlich im Fachhandel? Es ist ja dann kein normales dynamisches
Mikrofon dessen Membran auf Schall ausgelegt ist, sondern die Schwingung
wird dann durch direkten Kontakt mit einem Festkörper erzeugt. Das
funktioniert dann vermutlich auch nur auf z.B. einem festen Fußboden
bzw. Betondecke und nicht auf lockerem Erdreich. Wenn man den
Drehschalter auf Geophon-Funktion gestellt hat, musste man dann wohl die
Taste "Testgeophon" zusätzlich noch betätigen, um das Mikrofon, bzw. die
Kopfhörerausgabe zu aktivieren? So ganz schlüssig sind die Vermutungen
für mich noch nicht. Von druckluftüberwachten Kabeln habe ich persönlich
noch nicht gehört und wäre eine sehr spezielle Anwendung. Die Verwendung
zusammen mit einem Stoß-Generator zur Kabelfehlerortung würde ich nicht
ganz ausschließen. Am wahrscheinlichsten ist dann doch eher das Leck in
Wasser- oder Gasrohrleitungen, dass man ggf. hören kann.
Bite denk dran:
Der 4 Ohm geht zum dann direkt zum Kabel,
die 5 Leitungsausgänge gehen an deinen Drehschalter. Der Drehschalter
dann zu Deinem Verstärkerausgang.
> Bite denk dran:
So herum macht das aber nur bei sehr kleinen Impedanzen Sinn. Z.B. bei
separaten Rückleiter.
Wenn das Kabel dagegen hochohmig ist, muss ich den Übertrager doch
umgekehrt betreiben. Also Kabel offen (Ende unbekannt) oder Kabelende
mit Erdspieß verbunden, so dass Spannung bis 100V Ausgangsspannung nicht
verkehrt ist.
Wenn das Kabel offen ist, ist es ja nur kapazitiv gekoppelt. Dann macht
vor allem die höhere Frequenz von 10kHz Sinn, um mehr Stromfluss zu
bekommen. Mir ist klar, dass dann im Verlauf des Kabels das Signal immer
schwächer und kurz vor Ende nicht mehr verfolgbar ist.
von Paul A. (hefezuechter)
Für die Kids habe ich einmal ein Bodenmikrofon mit einer Piezoscheibe
(Piezo-Buzzer) gebaut, um den Geräuschen von Bodenlebewesen zu lauschen.
Das funktionierte überraschend gut, allerdings bin ich nie über das
Prototypen-Stadium hinausgekommen. Die grösste Herausforderung bestand
darin, die Piezoscheibe mit dem richtigen Anpressdruck an einem Stab zu
befestigen, der anschliessend ins Erdreich eingeschlagen werden musste.
Dominik schrieb:
> Hallo nochmal,
Ist ja auch ein interessantes Thema!
Alles klar!
Eine gute Idee!  Mit Trafo kannst Du dich bei Bedarf niederiohmiger
oder hochohmiger aufs Kabel schalten.
Deine Generatoren sollten möglichst reinen Sinus abgeben.
Der Endverstärker sollte im A - oder Gegentakt AB-Betrieb laufen.
Oberwellen machen den "Dip" breiter!
Und-- Rechteckschwingungen streuen auf danebenliegene Kabel, die z.b.
zusammen in nem Kabelkanal liegen.
Ich schaue mal die Siemens - Applikationsunterlagen aus den
70 ier Jahren in unserem Dokumentationssystem nach.
Ich glaub, da hab ich mal so ne Schaltung gesehen.
> sein.
Mit Analogechnik mußt Du dich aber beschäftigen!
Es sei denn du willst Deine Generatoren in DDS realisieren.
> rohrsuchgerät ;)
Ein Geomikrofon funzt wie ein umgedrehter Lautsprecher,
statt ner Membran ist die Schwingspule auf nen Bolzen gewickelt,
der dann mit dem Objekt. also dem Boden in Verbindung gebracht
wird.
Hochpaarige Fernmeldekabel z.B. werden mit nem Kompressor
unter Luftdruck gehalten.
So kommt bei kleiner Beschädigung keine Feuchtigkeit heran, und
das Zischen am Loch kann zur Fehlerortung mit dem bewußten
Mikrofon benutzt werden.
mfg
von Wolf17 (wolf17)
Im OP ist von SuchSPULE die rede, also muss im zu suchenden Objekt ein
möglichst hoher Strom fließen.
Funktioniert das Gerät überhaupt auch kapazitiv, wenn nur
Tonfrequenzspannung eingesetzt wird, wie bei den 10€ Leitungssuchern mit
Sender, die nur knapp handbreite Entfernung können?
Normalerweise wird der Sender vorn an 2 Adern angeschlossen
und hinten am Kabel ne Schleife also ein Kurzschluß der Adern gmacht.
Wenn nur eine Ader da ist, wird die zweite durch die
Erde mittels dem Erdstab ersetzt. Strom muß also fließen.
Jetzt wird mit der Suchspule das Kabel abgegangen.
Ich kann aber auch bei hinten offenem Kabel "Hochspannung"
etwa die bewußten 100 Volt anlegen. Dann reichen die Ableitströme
aus.
Das Mikro kann ich auf dem waagerechten Ast eines Baumes stellen
in den ich vorher nen Nagel mit großflächigem Kopf eingeschlagen hab.
Wenn ich jetzt den Bolzen mit dem Nagelkopf in Verbindung
bringe, kann ich kilometerweit hören, was in meinem Wald passiert. ;-P
Ich kann also auch das Mikro in lockeren Erdreich benutzen, wenn der
Bolzen durch ein ins Erdreich geschlagenen Pfahl verlängert wird.
mfg
Funktioniert das denn auch praktisch? So hebt sich das Magnetfeld von
Hin- und Rückleiter doch wieder auf. Der Rückleiter müsste außerhalb vom
Kabel verlaufen. Es soll zwar auch spezielle Differenz-Suchspulen geben,
die wegen des Kabeldralls noch was messen können. Angeblich soll man
damit sogar Kabelmuffen ausspüren können, weil sich der Wechsel zwischen
Maxima und Minima durch den Kabeldrall beim Entlangfahren des Suchers
parallel zur Kabeltrasse ändert. Das kann ich allerdings nicht ganz
glauben, dass man das wirklich feststellen kann. Kabelmuffen sind ja
i.d.R. relativ kurz.
Genau. Oder eben einen Rückleiter auf anderem Weg verlegen in guter
Entfernung zur (vermuteten) Kabeltrasse. Bei längeren Kabel natürlich
sehr aufwending.
> aus.
Genau. Bei höhere Frequenz deutlich besser, weil der kapazitive
Widerstand des Kabelbelags X_C dann logischerweise kleiner wird.
Allerdings streut man mit höherer Frequenz auch stärker auf benachtbarte
Kabel, so dass man schnell das falsche am Verfolgen ist. :( Das Signal
wird im Kabelverlauf dann immer schwächer und ist gegen Kabelende nicht
mehr messbar.
Wirklich? Klingt eher nach Theorie oder schon probiert? Bist Du Förster?
Krass, ich habe ursprünglich Fernmelder gelernt, in Telekom HVTs
gearbeitet und danach größere Telefonanlagen von einer Drittfirma
montiert und entstört. Aber das habe ich noch nie gehört, geschweige
denn gesehen. Wieviel DA, bzw. Vierer haben denn diese Kabel?
Dominik meinte:
Na, probier es aus! Seit dem ich hören kann, etwa seit 5-6
Jahren, hab ich in dieser "neuen Welt" einige Experimente gemacht.
Eines davon war, genau in diesem Board hier zu lesen.
Ich hab es nicht bereut.
Seitdem hab ich ne steile Lernkurve. :-P
Naklar, im HVt hast Du sowas nicht kennengelernt, aber nur
eine Etage tiefer, im Kabelkeller, gab es so ne Druckluftstation
schon.
Denn Kabel zwischen den Vermittlungen, Hauptkabel 1200 DA
und Kabel im DDR S1 Stasi-Netz wurden druckluftüberwacht.
mfg
Danke, jetzt bin ich neugierig. Da werde ich heute abend mal nach
suchen.
> schon.
Na das könnte ich mir tatsächlich eher aus Sabotage-Schutzgründen im
Stasi-Netz vorstellen anstatt aus Kabelfehler-überwachungsgründen ;)
Na, heut ist ja sowiso alles Glasfaser / Breitband,
Nebenstellenanlagen gibts nicht mehr, die Anlage ist Software in
Amerika.
Zum Hacken mußt Du die Einstigspaßwörter der OMS
(opertion & Maintaining) kennen.
Kabelkeller im eigendlichen Sinne gibts auch nicht mehr.
Telefonie ist tot wie Foto, Radio, Fernsehen.
Was machst Du jetzt beruflich?
mfg
von Harry R. (harry_r2)
Gerade heute habe ich Unterputzleitungen mit meinem MS6812 verfolgt.
(Cable Tracker in "elegantem" grün). Masse an Wasserleitung, Signal an
eine Adern vom NYM (das muss natürlich spannungsfrei sein), bei voller
Empfindlichkeit (Poti am Empfänger) hört man das Türülü im ganzen Raum.
Vor ein paar Tagen hatte ich damit auch einen Aderbruch bei was dünnem
(~ Klingeldraht / Patchkabel, sowas in der Art) auf den Centimeter genau
gefunden, da konnte ich aber auch direkt an der Leitung
entlangstreichen. Das "andere" Ende der gebrochene Ader und alle anderen
Adern auf Masse legen, sonst versaut die kapazitive Kopplung die
Messung.
> Amerika.
Ja, ich bin für ein überregionales Unternehmen unterwegs, wo die Zeit
teilweise noch stehen geblieben ist. ;) Aber nicht mehr im Fernmelde-,
sondern überwiegend im Nieder- und teilweise Mittelspannungsbereich,
wobei viele Anlagen auch noch öfters mit Kommunikation über
a/b-Leitungen (meist RS485, neuere sogar schon über DSL). Überwiegend
schlage ich mich mit alten Beleuchtungsanlagen (Natrium- und
Quecksilberdampflampem) rum, aber auch Netzeinspeisung vieler weiterer
Anlagen. Da sucht man schon mal die ein oder andere erdverlegte
Kabeltrasse und Kabelfehler. Immer mehr Mitarbeiter vom "alten Schlag"
sind im (wohlverdienten!) Ruhestand und ich habe, bzw. möchte da jetzt
auch nicht mehr so lange. Ich bin da wohl der letzte, bzw. einzige
Elektriker, der gerne mit einem Prüfkopfhörer (Bundespost Prüfgerät
Nr.1a) arbeitet ;)
Gib mir bitte mal ein Tipp, wo worunter ich Dein "Experiment" hier
finden kann. Mit der Suche finde ich Beiträge bis 2021 von Dir hier.
Aber jetzt nichts direkt Konkretes zu Körperschallsensoren.
> Messung.
Den habe ich auch, allerdings in häßlichen gelb statt im schicken grün.
Ist aber eher für Telefon- und Netzwerkleitungen. Ist ein breitbandiger
Tonverfolger (man hört im Empfänger auch das 50Hz Brummen und kann damit
Netzleitungen in Wänden verfolgen). Der Sender tastet dabei einfach 2
Töne permanent um. Bei der früheren Fernmeldefirma wurde der Wobbler
genannt, obwohl der - wie erwähnt - direkt umtastet statt zu wobbeln.
Jede Firma nennt das Ding anders. Die Jüngeren sagten hier auch einfach
Düdler dazu.
Robert schrieb:
> Jobst:
> Nachbau?
Leider bin ich nie dazu gekommen, die ELV-Schaltung mit dieser zu
vergleichen, da mir die ELV-Schaltung nicht vorliegt.
Der Aufbau war aber zumindest ähnlich.
Bei dem Gerät von ELV konnte man mit dem Empfänger den Sender über
einige wenige Meter durch die Luft empfangen. Ebenso war dennoch eine
eindeutige Identifizierung einer Leitung in einem mehradrigen Kabel
möglich.
Ich habe alle Teile hier und werde diese Schaltung mal aufbauen.
Wieso? Die Schaltung erzeugt ausschließlich Dein Nutzsignal, welches
abgestrahlt wird. Du kannst es unter EMV Gesichtspunkten also
ausklammern.
Sonst würde es kein Sendegerät ohne EMV Bedenken geben.
Jobst
>> Amerika.
> Nr.1a) arbeitet ;)
Echt geil, der beige Hörer, den man zwischen 4 Kohm und 600 ohm
umschalten kann..., den hab ich auch.
Huch, Ich auch nicht. :-o
Denn die Mods nehmen (zu meinem Schutz, ja ich weiß) öfter meine
Beiträge vom Board, gerad wenns um Lol(i)ta als Handle oder
millitärische Sensorik (etwa die Sicherung längerer Metallzäune
durch Körperschall) geht. ich bin hier gern drauf, habe das
warmherzige Team gern und akzeptiere dessen Entscheidungen.
Ein Experiment:
Gib mal Lol(i)ta ohne die Klammern in Deinem Post ein!
Das wird dann wegen Durchbrenngefahr von Andi's Server abgelehnt! ;-))))
mfg
Die Sicherung von Zäunen mittels Schallsensoren scheitert, wenn nahe
dran eine große Party gefeiert wird und es eigentlich wie am ersten
November sein sollte.
Hey, Respekt, Dieter!
So ne Linie bestand aus 3 Zäunen.
Vorn ein HF-Annäherungszaun.
50 Meter weiter ein Metallzaun mit speziellen Sensoren
nach nem Besonderen Verfahren  (Körperschall)
50 m weiter Hochspannungszaun, mit 30cm hohen Isolatoren.
Bei Auslösung des HF-Zaunes sind ne Rotte Soldaten ausgeschwärmt
und haben ohne Aufforderung geschossen, so wies auf den Schildern stand,
die vor dem HF-Zaun aufgestellt waren.
Da hat "Party machen" erst nach der "Wende" wirklich Spass gemacht. ;-P
mfg
Fehlte wohl nur noch das Splitter Schussgerät,aus tschechischer
Fertigung.
Alle 35m.
