ein gerootetes Android Handy hängt permanent am Ladegerät, aber das Laden wird mit Rootmitteln je nach Akkustand gestartet/gestoppt. Für meine Zwecke muss dieses Handy auf den Schaltzustand eines anderen analogen Geräts reagieren. Bisher habe ich das über eine LED realisiert, die ich in einem Ohrhörerstecker auf dem Umgebungslichtsensor plaziert habe und eine Änderungen der Helligkeit eine Tasker Routine getriggert hat. Demnächst werde ich dieses Handy durch ein anderes ausgedientes schnelleres Handy ersetzen, aber bei dem würde die Nutzung des Umgebungslichtsensors nicht funktionieren, weil das System den Sensor bei ausgeschaltetem Display deaktiviert. Was funktionieren würde wäre, den Mediabutton eines kabelgebundenen Headsets mit Relais fernzusteuern. Jetzt habe ich mich gefragt, ob nicht auch die freien Datenleitungen des ohnehin angesteckten USB Kabels dazu geeignet wären, das Handy mit einer Zustandsänderung zu triggern ohne dass der jeweilige Lade-/Entladestatus des Handys geändert wird. Es gibt Beispiele, wo ein Attiny85 als HID fungiert, aber das wäre mit Kanonen auf Spatzen schiessen, da das Handy nur eine 0 oder 1 benötigt. Hat jemand eine Idee dazu? Danke für alle Antworten
