52 Trafos unterschiedlicher Größe, Kupferspulen Kabel, Drähte
OP #7887722
Hy, ein Freund von mir hat eine Garage gekauft in der einige DDR Sachen zu finden war. Darunter 52 Trafos unterschiedlicher Größe, auch VEB Stelltransformator TST 42/1,25 E mit Garantie-Urkunde war dabei und ein Großer Trafo Eigenbau von 220V auf 20 V. Dazu 32 Kupferspulen, Kupferdraht in verschiedenen Durchmessern. Verfügbare Durchmesser (in mm): 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 Des Weiteren eine Platine/Board scheinbar Marke Eigenbau. Wert ist schwer zu beziffern da wir uns auf dem Gebiet überhaupt nicht auskennen. Vlt kann jemand Helfen. Lässt es sich überhaut verkaufen? Gibt es für so etwas Interessenten? Vlt sogar hier? Auch eine Ersatzbildschirmröhre und Fernmeldemessgerät war dabei. Für den Schrotthandel wäre es zu Schade. Wir dachten so an 300 € für die Trafos (Gesamtgewicht ca. 30 kg) und 600€ für die Kupferspulen/Kupferdrähte und 20 € für Ersatzröhre. Keine Ahnung ob das Fair ist. Bitte Bilder anschauen. Das Zeug kann vor Ort in 09648 Mittweida angeschaut werden. Wir sind über jede Hilfe dankbar. Vlt gibt es auch eine spezielle Gruppe für diese Sachen. Da Privatverkauf, keine Rücknahme und keine Garantie
Trafos ohne Daten und ohne Ursprung haben keinen Wert, weil man Trafos schwer ausmessen kann, und das müsstest du ja tun damit der Käufer weiss was er kauft. Wenn auf dem Trafo z.B. 220V -> 12V 1A drauf steht kann man ihn wenigstens verkaufen, oder wenn du weisst dass es der Trafo für 'Stern Radio Jalta 5060' war, kannst du warten bis so jemand so was braucht. Wenn du nicht warten willst, bleibt nur der Schrott.
Kupfer bringt 7.50€/kg, da ist es natürlich nachhaltiger das an einen Bastler zu verkaufen als an einen Schrotthändler. Richtige Firmen kaufen so alte Sachen nicht mehr.
Es ist wir immer: es ist nir so viel wert, wie du dir Mühe machst. Geprüfte Dinge mit Garantie und Datenblatt, einzeln bei Bedarf erwerbbar sind viel mehr wert als unbekanntes Zeug dass auf einen Rutsch jetzt weg muss.
#7887755
Wenigstens hast du eine Preisvorstellung und willst keine Versteigerung, wie die meisten Neuen hier, draus machen :P Allerdigs ist deine Preisvorstellung eher um Faktor 10 zu hoch. Die Ära der Trafos ist quasi vorbei. Vor 20 Jahren wäre beim Einzelverkauf die Summe vielleicht realistisch gewesen, aber wenn ich bei Pollin ein Schaltnetzteil für 2€ bekomme, das eine stabilisierte Gleichspannung liefert, werde ich mir kaum die Arbeit machen, an einen Trafo noch Gleichrichter und Spannungsregler dranzubauen. Außer in ganz wenigen Spezialfällen eher nicht. Vielleicht wirst du den Lackdraht noch an einen Bastler für den Cu Schrottpreis los.
OP #7887787
Keine Ahnung ob das hilft. Die Spannungen stehen selten drauf. Scheinbar einige Trafos aus alten Radios. Hier mal eine kleine Liste. Es stand nicht überall etwas drauf
Stellfrafo 220v …0-42V, 1,25 A; TGL 200-1643 Unitra Zatra 010500-40.00 BV 4x Elfema N533 BV 13000 STSO BV700400-11.00 4x Elfema Netztrafo N526 Ej 54 18 SRB 2x Unitra Zatra TS 12/11 BV1533.01-15.00 2x Unika Zatra TS8/29 5x Unitra Zatra GNT1 ST SO Bv 0460.036-01003 2x Unitra Zatra TS 2/41 Elfema MW NT 106-N 1204.20-92.00 Bv 6x Unitra-Zatra NT650-N 3x Unitra Zatra TS3/12 Unitra Zatra BV62292 Elfema ST SO Bv010200-50.00 3x Unitra Zatra Bv13 008 3212.01 3x Unitra Zatra TS5/13 2x VEB Trafo Waldenburg 125V/220V auf 0V/4V/6,3V/12,6V; 2A; max 25,2 VA VEB KTB Kefferhausen NT LL 60/30 BV 1540.11-3100
#7887799
Er hat sich nur mit der Dimension vertan, anstatt € wollte er Mark schreiben. Mit 1:10 gegen DM ...
Gerald B. schrieb:
Die Ära der Trafos ist quasi vorbei. [..]aber wenn ich bei Pollin ein Schaltnetzteil für 2€ bekomme
.. was die passenden Spannungen nicht liefert, nehme ich einen Trafo aus dem Regal. Ich habe noch ein paar Trafos im Bestand, allerdings mit bekannten Werten.
Michael B. schrieb:
So wie ich Pollin erlebe, sind die Zeiten vorbei, der Max will jetzt reich werden.
Nachdem immer mehr Firmen den A* zukneifen und alles elektronische aus China kommt, fehlen ihm ehrliche Restposten. Dazu kommen ausbleibende Umsätze der Kunden, die Aliexpress entdeckt haben.
Du meinst es gut, aber es lohnt Deine Mühe nicht. Solange auf dem Trafo keine Angaben zu Spannung und Strom stehen, kann man nur erraten, was der liefert.
Bis auf den Stelltrafo und den Kupferdraht sehe ich keinen materiellen Wert.
#7887920
Moinsen,
sollte ein Einzelverkauf in Frage kommen, hätte ich Interesse an 2 Rollen CU-Lackdraht, irgentwie 0,45 mm und 0,7 mm oder so, käme auf den Schnaps nicht drauf an.
Einfach nur um mit den Kindern mal einen einfachen Motor zu wickeln oder einen Elektromagneten zu bauen.
Preislich würde ich das irgendwo zwischen dem CU-kg-Preis beim Schrotti und dem Kaufpreis im Netz ansiedeln wollen.
Vielleicht lassen sich in einem Ostalgie-Forum gute Preise für das beschriftete Material wie das FM-Messgerät erzielen.
Danke an dieser Stelle, das Ihr wenigstens versucht die Dinge am Leben zu erhalten, und nicht den einfachen Weg geht und das zum Schrotti bringt, oder gar in den Restmüll werft.
Gruß in den Osten!
OP #7888001
Hallo Ben, Thomas und Andrew,
richtig, irgendwo preis dazwischen ansiedeln. Wir sind handlungsbereit und müssen keine Höchstpreise erzielen. Ich verkaufe sehr gerne, lasse auch viel mit mir reden. Helfe hier nur einem Freund.
@Thomas momentan haben wir tatsächlich jemanden der an allen Kupferdrähten Interesse hat. Wenn das nicht Zustande kommt, sehr gerne. Großteil der Rollen wurden mittlerweile gewogen. Das Fernmeldeteil würden wir sicherlich auch spenden.
@Ben, man wird sich einig werden. Wenn möglich komplette Rolle abnehmen, wenn der Verkauf nicht an den Interessenten nicht stattfindet.
@Andrew, bei Gesamtabnahme aller dachten wir im Schnitt an 5-6€. Muss ich schauen ob ich den so günstig abgeben darf.
VG David PS: Danke für die Hilfe,
#7890151
Tipp von mir: die beiden LL-Kerne unten links. Top! Sind gut für kleinere NF-Verstärker Projekte zu verwenden. Überlastsicher usw. Hab die früher aus den DDR-Farb-TVs rausgeschraubt, die am Wegesrand standen. die machen 4x16V und andere, weniger belastbare Spannungen. Ich hab mal die Sekundärwicklungen in Reihe und parallel getestet 30V bei 10A. Trafo wird nicht mal lauwarm. Hab meine beim Umzug weggeworfen
#7890236
Bei den Trafos können auch Übertrager aus Röhrenradios für den Lautsprecheraugang dabei sein.
Es ist so wie oben beschrieben: Als fern-Interessent müßte man genauer wissen, was da geboten ist. Leider macht dies dem Anbieter Mühe. Mehr als 1..2 € pro Trafo, also Flohmarktpreise werden leider nicht dabei heraus kommen. Natürlich könnte man früher oder später mit den Trafos noch etwas anfangen...
War es feucht oder trocken in der Garage?
mfg
