Trafo und ASM bei Hochwasser abgesoffen, bei 100 Grad "Trockenkochen"?
OP #7888226
Hi. Wir hatten durch ein Starkregenereignis ein Hochwasser. Mir ist bei der Brauchwasseraufbereitungsanlage die Steuerplatine, der Steuertrafo und der Motor abgesoffen. Die Steuerplatine hatte noch 24V DC von Extern, so dass da im Logikteil alles richtig doll weg oxidiert ist, da kann man wohl nix mehr machen. Der "Starkstromteil" sieht besser aus. Den Motor hab ich zerlegt, alle Teile mit dest. Wasser und Alkohol gereinigt. Bis auf ein paar leichte Rostansätze am Blechpaket scheint alles i.o. zu sein. Wicklungswiderstände sind alle 3 ziemlich identisch, und kein Durchgang zum Gehäuse messbar. Trafo sieht auch noch gut aus.
Um das Trocknen auch im inneren der Wicklungspakete zu beschleunigen, wollte ich die Teile nun im Backofen bei 100 Grad ein paar Stunden durchwärmen, damit das Wasser verkocht. Oder ist 100 Grad zu heiß?
(Firma: Funkenflug Industries) #7888386
Beim Trafo etwas aufpassen, die haben manchmal einen Übertemperaturschutz direkt in der Primärwicklung eingewickelt. Wenn man dessen Auslösetemperatur mit einem Ofen überschreitet, ist der Trafo danach genau so tot wie wenn man ihn elektrisch überlastet.
#7889042
Ben B. schrieb:
Üblich sind so 110..130°C für die Temperaturüberwachung, ist evtl. auf dem Gehäuse angegeben.
Weiss ich alles. Aber ich habe zwei eigene eigene Überschwemmungen im Unternehmen erlebt und auch noch danach bei fremden Wasserschäden dazugelernt, mit welchen Temperaturen in welchen Umgebungen bei welchen Geräten man oder zumindest ich die gesündesten Ergebnisse erzielen konnte.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7889115
R. L. schrieb:
wohnst du in Nepal?
Klar, auf dem Mount Everest! 😉
Bei den 85° bin ich mal von dem Worst-Case ausgegangen, der mir bei der Kupferlackdrahtgewinnung aus einem Trafo untergekommen war.
Da beim Trafo im Fehlerfalle zuerst die Wicklungen warm werden, insbesondere im Inneren, sitzt dort die Temperatursicherung über 100°. Wenn die Sicherung im Außenbereich der Wicklung sitzt, so dass diese noch ausgetauscht werden könnte, dann kann diese eine Nenntemperatur unter 100° haben.
Diese Dinge sind vom TO nicht bekannt gegeben worden und es gibt von Seiten des TO auch keine Info, die Isolierstoffklasse B gemäß H H bestätigt. Normalerweise käme von ihm die Frage, der TO solle den Trafo mal herzeigen (also Foto machen).
#7890890
  1. Im Winter hätte ich eher alles auf die Heizung gelegt, da die nicht so heiß wird und bessere Konvektion stattfindet.
  2. Die Wicklungen, nur mit dem Ohmmeter gemessen heißt noch nicht, dass bei 230V~ die Isolation noch ausreichend gesund genug ist.
  3. Lieber etwas länger vor den Lüfter stellen als überhitzen.
  4. VOR Wiederinbetriebnahme eine Glühbirne vorschalten erspart manchen Sicherungswechsel.
