Wie baut man in C Strings zusammen?
OP #7889344
Hallo, dies ist eine Anfängerfrage. Ich will in einem C-Programm, das auf einem AVR läuft, einen String programmatisch zusammen setzen und stehe etwas auf dem Schlauch (in anderen Sprachen wie z.B. JAVA, VB oder C# für PC-Programmierung ist das einfach).
Der String testString soll aus Zeichenfolgen wie z.B. "A = " und aus beliebigen Zahlen, die in uint8_t Variablen vorliegen, zusammen gesetzt werden. Die Zahlen sollen einfach nur als Byte-Wert in den String eingefügt werden. Sie sollen nicht dezimal oder formattiert erscheinen, sondern nur als einzelner character, auch wenn es dafür kein menschen-lesbares ASCII-Zeichen gibt. Danke schon Mal für eure Hilfe.
Beispiel: String testString = ""; uint8_t byte1 = 0x4B; //entspricht ASCII-Zeichen für K uint8_t byte2 = 0xC8; //keine lesbare ASCII-Zeichen Entsprechung bzw. Sonderzeichen
testString = "A = " + byte1 + ", B = " + byte2 + "." + "\n"; //Abschluss mit Zeilenvorschub
So soll der zusammengesetzte String (als Text) aussehen: A = K, B = irgendein Zeichen für byte2. neue Zeile
OP #7889359
Danke schon Mal für die ersten Antworten. Die Zahlen, die in byte1 und byte2 enthalten sind müssen nicht in für Menschen lesbaren Zeichen im testString erscheinen. Der testString soll seriell übertragen werden.Es reicht, wenn er maschinenlesbar ist.
sprintf verbraucht zu viel Flash. Ich will nicht mehr als ein paar Code-Bytes spendieren, bzw. soviel wie minimal nötig.
#7889365
Benedikt M. schrieb:
Du musst nur aufpassen, dass die rohen Bytes am Ende dein Protokoll nicht brechen
Eben deshalb benutzt man für binäre Daten keine Strings. Es reicht ein Magic-Word als StartWort, dann die beiden Bytes und zum Abschluss noch eine einfache Prüfsumme, z.B. die Addition der beiden Bytes. 5 Bytes in der Übertragung für 2 Nutzbytes sind schon mehr als genug Overhead.
OP #7889366
Du musst nur aufpassen, dass die rohen Bytes am Ende dein Protokoll nicht brechen. Schwierig sind da mindestens '\x00', '\n', '\r', und ','.
Interessanter Hinweis, danke. Ich implementiere das in einem Soft-UART. Wenn der String übertragen ist, soll ein Zeilenumbruch erfolgen. Wie erreiche ich den Zeilenumbruch? Bzw womit muss ich den String abschliessen?
#7889395
Harald K. schrieb:
NUL ist ein Problem, wenn man die für strings vorgesehenen Funktionen à la strlen verwendet. Aber was soll an den anderen Zeichen "schwierig" sein?
Je nach Implementierung der entgegennehmenden Software wird zeilenweise eingelesen und verarbeitet. Ein \n (und meistens auch ein \r) würden dann zu zwei ungültigen, partiellen Nachrichten führen. Das Komma stört beim Trennen der Werte in einer Zeile.
#7889888
StefanK schrieb:
Ich würde gern ohne das Einbinden von Funktionen auskommen. Wie gesagt, wenn String ungeeignet ist, nehme ich lieber ein Array.
Soft-Uart
In Summe ist m.E. Marios Ansatz der einzig sinnvolle, möglicherweise sogar noch eine Nummer "rudimentärer" für den Anfang. Statt
Mario M. schrieb:
Dann kann man die Teile auch nacheinander ausgeben. puts("A ="); putc(byte1); puts(", B ="); putc(byte2); puts(".\n");
eher
    sendUartc('A');
    sendUartc(' ');
    sendUartc('=');
    sendUartc(byte1);
    sendUartc(',');
Abschließen kannst Du mit "Linefeed" \n
    sendUartc('\n');
oder auch mit '\r' ("carridge return") davor
#7889894
Wie oft soll Benedikt das noch sagen?
Ja, es gibt Fälle, wo byte1 und byte2 nie kleiner als 32 werden können. Aber selbst dann geht's dank ',' immer noch schief. Solange man den möglichen Wertebereich nicht kennt, kann man Strings vergessen.
Ich würde je 2 Zeichen spendieren und Hex senden. Das kostet nur ein paar Byte Flash.
#7889916
Also wenn du das wirklich so möchtest, dann hab ich dir da eben mal kurz was zusammengebastelt. Vielleicht kannst es noch auf deine Bedrüfnisse anpassen, aber im großen und ganzen funktioniert es.
Getest in der Konsole (Visual Studio).
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
* str        Input String with placeholder '%' for values
* values     Pointer to buffer with values
* cnt        Number of values in the buffer
* Return     Number of inserted values
uint8_t insert_values(char* str, const uint8_t* values, uint8_t cnt)
  uint8_t replaced = 0;
  size_t length = strlen(str);
  for (size_t i=0; i<length; i++)
    if ((str[i] == '%') && (replaced < cnt))
      str[i] = values[replaced];
      replaced++;
23
24
25
26
  return replaced;
27
28
29
int main()
30
31
  char string[80];
32
  uint8_t values[10];
33
  uint8_t ret;
34
35
  strcpy(string, "My insert test: % % %");
36
37
38
  * Um das Ergebnis besser kontrolieren zu können,
39
  * werden hier die Buchstaben A, B und C verwendet.
40
41
  values[0] = 65;  // A
42
  values[1] = 66;  // B
43
  values[2] = 67; // C
44
45
  ret = insert_values(string, values, 3);
46
47
  printf("%d values / new string: [%s]\n", ret, string);
48
49
  return 0;
50
#7889941
Und wenn du nun 10 / 0xA als Wert von dem Byte hast, dann hast du dort ein newline. Also das erscheint mir nicht sinnvoll. Entweder du machst alles ein Binärprotokoll, oder alles ein Text Protokoll, aber doch nicht gemischt!
In diesem Fall, wie wärs mit 2 Bytes Hexadezimal stattdessen?
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
static inline char hex(uint8_t x){
  return x<10 ? x+'0' : x<16 ? x-10+'A' : '#';
#define HEX(X) hex((X) / 16), hex((X) % 16)
int main(void){
  int byte1 = 0x4B;
  int byte2 = 0xC8;
  char testString[] = {
    'A',' ','=',' ', HEX(byte1), ',', ' ',
    'B',' ','=',' ', HEX(byte2), '.', '\n',
  puts(testString);
In solchen Fällen wäre es echt praktisch, wenn man sowas wie "char x[]={"A = ", 'A', 0};" schreiben könnte, aber leider kann das C noch nicht...
Oder man nimmt halt snprintf:
char testString[17];
snprintf(testString, sizeof(testString), "A = %02X, B = %02X.\n", byte1, byte2);
(Firma: Funkenflug Industries) #7889961
Irgendwie ist das echt so eine Macke von C, oder? Irgendwie scheint C Probleme mit Strings zu haben. Merke das gerade bei Arduino-Sprech, was ich für meinen MPP-Tracker mit ESP32-Webserver "lernen" musste. Die Ausgaben mittels getrennten Funktionsaufrufen aneinander zu basteln ist wirklich die einfachste Methode, ein Char an einen String anhängen geht auch noch, aber den Versuch, mehrere Strings zusammenfügen und in einer Funktion ausgeben, habe ich auch erstmal nach hinten geschoben.
(Firma: Funkenflug Industries) #7890200
Ich kenne die printf-Varianten, aber sie nerven. Man merkt da halt irgendwie eine Schwäche der Programmiersprache, und zwar eine, die ich von einer Hochsprache so nicht erwarte. In Hochsprachen sollten einem solche Probleme eigentlich abgenommen werden bzw. da darf sich der Compiler drum kümmern und in anderen Programmiersprachen funktionierts ja schließlich auch. Nur manche kriegens irgendwie nicht hin, egal wie alt sie sind und wie lange daran schon weiterentwickelt wird.
Und übrigens muss ich euch enttäuschen, ich bin nicht gescheitert. In diesem Forum scheinen es ein paar Kranke besonders gerne zu sehen, wenn irgend jemand an irgendwas scheitert - solange sie es nicht selber sind versteht sich. Es tut mir furchtbar leid, aber der MPP-Tracker und der darauf laufende Webserver funktioniert bislang einwandfrei.
#7890233
Das sind aber alles Programmiersprachen für weit größere Computer als ATiny13. Bedenke, daß C von allen "Hochsprachen" mit Absicht eine der niedrigsten ist. Sie stammt aus den frühen 70er Jahren, da hatten die Computer nur wenige kB RAM. Deswegen ist C ja für kleine Mikrocontroller fast alternativlos.
Arduinos Stream und String Klassen gehen in die Richtung, die dir vorschwebt, brauchen aber auch etwas größere Mikrocontroller. Der ATtiny85 wurde schon genannt.
#7890275
Wenn ich mal unterstelle, dass DU keine eierlegende Wollmilchsau brauchst, solltest DU es mal ins Auge fassen, selber eine Funktion zu schreiben.
Ist gar nicht so schwer. Vor allem wenn DU genau weist, wie groß der Wertebereich ist und nicht noch 1000 Sonderfälle abgedeckt werden müssen.
Normale Sensoren liefern nicht plötzlich: "keine Ahnung" sondern immer irgendwelche Werte in einem genau vorhersagbaren Bereich.
#7894008
Eigentlich nicht. Der Compiler kann nur sehr begrenzt ahnen, was dargestellt wird. Meist wird ein Vielfaches an RAM und Rechenleistung vorausgesetzt und der String mit dynamischem Speicher zur Laufzeit gebastelt.
Für den TO ist selbst die C-Standardlösung noch zu ressourcenhungrig.
#7894033
Überhaupt nicht.. es ist ja egal worauf portiert oder gewrapped wird..
Letztendlich ist egal welche Sprache man nimmt, es bleibt nur ein "Wrapper" auf optimiertes ASM in einem kompiliertem Binary..
Es kommt halt nur darauf an wie nah es umgesetzt wurde.
z.B. SprintF .. Wäre es Perfekt im Compiler umgesetzt, sollte es nicht mehr aufblähen als vergleichbare Strcat Aufrufe. Das macht beim Attiny Sinn, beim Mega nicht mehr.. deswegen ist es wohl eher "nice to Have"
Persönliche Seite #7894226
Philipp K. schrieb:
Johann L. schrieb:
Also überhaupt keine Ahnung...
und du keinen Horizont ..
bei AVR haben die nunmal das avr-libc Framework für die Teile, es ist nur alternativlos weil womöglich alles andere darauf basiert und niemand etwas anderes braucht.
Kannst du irgendeine Toolchain nennen, gleich ob für AVR oder nicht, ob GCC oder nicht, die sprintf zu strcat transformiert?
#7894246
Er wird eine sprintf-Implementierung finden, die auch die 3 Zeilen von strcat enthält.
(Für alle nicht C-ler: strcat hat z.B. den Code unten, ohne jeden Funktionsaufruf. sprintf braucht je nach Implementierungsumfang ~ 100 oder 1000 Mal mehr Zeilen Quelltext)
    register char * p = d;
    while(*p) {p++;}
    while (*p = *s) {p++;s++;}
    return d;
#7894755
Naja, moderne Compiler verstehen den Formatstring und vergleichen ihn mit den angegebenen Parametern und bringen ggf. eine Fehlermeldung. Es wäre also nicht so schwer, so eine Optimierung einzubauen. Geht natürlich nur für statische Formatstrings.
Man hat damit aber die sprintf-Funktion in den Compiler verlagert. Sowas möchte ich nicht warten müssen.
#7894799
Daniel A. schrieb:
Wird manchmal sogar gemacht. z.B. hier https://godbolt.org/z/snE5Tj3WP ist die Funktion komplett weg.
Leider nur für den trivialen Formatstring "%s" als Ausnahmefall, vermutlich weil da einfach gar nichts für snprintf() zu tun ist und deshalb der ganze Aufruf ersatzlos (!) wegoptimiert werden kann.
Aber schon bei Anreicherung des Formatstrings um konstante Zeichen oder um ein zweites Stringargument "%s%s" wird auch hier (wie Johann ja weiter oben schon nahelegte) nicht etwa zu strcat() transformiert, sondern wieder ganz stumpf snprintf() aufgerufen.
Zumal strcat() und snprintf() afaik ja auch noch aus verschiedenen Bibliotheken kommen. Trotzdem schade, eigentlich...
(re)
Das ist wohl etwas kurz gesprungen.
Zur damaligen Zeit gab es auch schon andere Hochsprachen, z.B. Pascal (1971 und damit 1 Jahr früher als C 1972), die auf den damaligen Systemen problemlos liefen. Mikropozessoren und embedded Systeme standen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung bzw. waren gerade am Start (TMS1000 von TI 1971). Der legendäre Z80 kamm rund 5 Jahre später. Diese kleine Systeme wurden seinerzeit auch nicht mit Hochsprachen programmiert da war Assemblercode das höchste der Gefühle und nicht selten wurde die SW als Opcode in diese kleinen Systeme eingehackt. Natürlich gab es auch schon Hochsprachen wie Algol, Fortran, Cobol oder Basic, um nur mal eine kleine Auswahl zu nennen, allerdings waren diese den damaligen "Großrechnern" vorbehalten - Personalcomputer gab es 1971 auch noch nicht. Computer waren damals eben vom Volumen her noch ordentlich groß.
Welche Hochsprache nun zur Programmierung von Mirocontrollern/embedded Systemen benutzt wird ist keine Frage der Sprache selbst, sondern ob es einen Compiler/Linker für diese Sprache gibt, der den für den Controller passenden Binärcode in möglichst compakter Form erzeugen kann - es gibt ja mittlerweile auch Pascalcompiler die embedded Code erzeugen. Dennoch hat sich da offenbar C als recht vorteilhaft erwiesen. Ich zitiere mal aus Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/C_(Programmiersprache): "Der Grund liegt in der Kombination von erwünschten Charakteristiken wie Portabilität und Effizienz mit der Möglichkeit, Hardware direkt anzusprechen und dabei niedrige Anforderungen an eine Laufzeitumgebung zu haben." (Zitatende). C in seiner Grundversion hat eigentlich nur 4 Datentypen (char, int, float, double) und nur 32 Schlüsselworte, was die Sprache sehr schlank und damit prädisteniert für embedded Systeme macht. Einen Stringtyp, um den es in diesem Thread geht, kennt C gar nicht. Das ist halt ein char-Array. Genau das macht das Stringhandling für den Programmierer (Anfänger) eben schwieriger und ungewohnter, zumindest für Leute die von anderen Sprachen kommen. Neben den vielen Vorteilen, muß man eben auch einige Nachteile in Kauf nehmen - Stichwort: undefined behavior.
Moderator #7894836
Eben.
Es gibt noch vieles, was der Compiler idealerweise optimieren können sollte. Bspw. könnte ich mir vorstellen, dass er jegliche Arithmetik im Programmcode mittels eines integrierten CAS erst einmal mathematisch vereinfacht, bevor er Assembler-/Maschinencode daraus generiert.
Wahrscheinlich fällt jedem irgendetwas ein, was der Compiler noch zusätzlich können sollte. Integriert man das alles in den Compiler, passt dieser halt irgendwann nicht mehr in 64 GB Hauptspeicher ;-)
Eigentlich finde es ja auch ganz gut, dass man beim Programmieren noch etwas mitdenken darf. Für das Problem des TE sind mehrere effiziente Lösungen vorgeschlagen worden, auf die mit etwas Nachdenken jeder hätte kommen können. Auch arithmetische Vereinfachungen können IMHO durchaus dem Programmierer zugemutet werden.
Und wenn der Schalter für die Aktivierung des Gehirns dann doch einmal klemmt, gibt es ja immer noch die KI :)
(Firma: Funkenflug Industries) #7894879
Die Optimierung ist ja auch das, was Compiler generell am besten können sollten. Da kann man mit massivem Rechenleistungsbedarf bzw. Ressourcen draufhauen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Macht man nur ein einziges Mal, danach ist es fertig und spart hinterher Ressourcen im Betrieb ein.
Wenn man sowas warten muss, dann wartet man ja normalerweise den ursprünglichen Quelltext und nicht das Compilat. Das ist doch der Kern, den ich von einer Hochsprache erwarte - möglichst gute Ergebnisse in (im Vergleich zu Assembler) deutlich kürzeren Programmierzeit, Portierbarkeit über mehrere Prozessor-Architekturen und daß ich mich eben genau nicht um das kümmern muss, was da an Maschinencode aus dem Compiler rauskommt, bzw. noch nicht mal das System (oder spezielle Prozessor-Eigenschaften) kennen muss, auf dem das Programm irgendwann mal laufen soll.
#7894892
Im Prinzip schon, aber es gibt viele Leute, die Interpreter bevorzugen, weil man da nicht ständig auf den Compiler warten muss.
Mit "warten" meinte ich den Compiler. Wenn normalerweise ein Bug in sprintf ist, dann wird er in der stdlib gefixt und es gibt eine neue Version der stdlib. Wenn aber der Compiler diese Optimierung macht, dann muss man den Bug im Compiler fixen und je nach Implementation vielleicht auch noch die Stdlib. Dann ist es plötzlich wichtig, dass die Entwickler immer die neueste Version vom Compiler installiert haben.
Auch vom Verständnis her: Eine einzelne Funktion in der stdlib zu verstehen (Sourcecode lesen) ist nicht so schwierig, denn die sind ja relativ unabhängig voneinander, aber in den Compiler schaut man nicht mal so kurz rein.
(Firma: Funkenflug Industries) #7894937
Achso.
Naja, daß man Bugs in seiner Software (also auch in Compilern) fixen sollte, habe ich mal vorausgesetzt. Und natürlich ist ein Compiler ein eher komplexes Stück Software, wer sowas mit hoher Qualität schreiben kann, der kann es hinterher auch warten. Das werden ja Teams sein, sowas schreibt man heutzutage wohl nicht mehr alleine im stillen Kämmerlein.
Das generelle Problem bei sowas ist eher, sich in fremden Quellcodes zurechtzufinden. Vor allem wenn sie (mit dem Alter zunehmend) schlecht dokumentiert und kommentiert sind.
#7894985
Wenn man aus der Assemblerecke kommt, dann sieht printf erstmal riesig aus. Aber nennenswert Flash kostet immer nur der erste Aufruf. Danach kostet es nur noch weitere Formatstrings und den Call. Float printf paßt sogar spielend in den kleinen ATTiny85.
Daß der Formatstring eine Variable sein kann, ist durchaus ein nützliches Feature. Ich habe das schon mehrmals benutzt.
In Assembler zu programmieren war vorwiegend ein notwendiges Übel. Vor den µCs hatte ich schon auf dem PC in Turbo-C programmiert. Den Keil C51 hatte ich erst 1995 verfügbar und das war immer ein Hassle, ständig den Dongle umzustecken. Der AVR-GCC habe ich nicht zum Laufen bringen können. Den konnten die nicht Linuxer erst mit WINAVR auch benutzen. Es soll immer noch Leute geben, die den WINAVR2010 benutzen.
Assemblerkenntnisse helfen aber durchaus zu analysieren, wenn der Compiler mal etwas besonders umständlich macht oder ob er überhaupt das macht, was man dachte.
#7895021
...und die newlib und die dietlibc und... eine Dose voller Würmer. Und wer mit "-ffreestanding" kompiliert, hat vielleicht eine eigene libc. Ich habe selten so gestaunt, wie damals, als der gcc mein printf() durch puts() ersetzt hat.
Zu der ursprünglichen Frage: will man überhaupt Strings zusammen bauen? Ich finde printf() viel übersichtlicher. Oft muss man sowieso warten, bis die Ausgabe fertig ist. Dann kann printf() direkt ausgeben und braucht nur ein paar Byte Stack. Wer fprintf() nicht mag, kann auch stdout umschalten.
Damit sich die Ausgabe per DMA oder Interrupt wirklich lohnt, braucht printf() beliebig viel RAM. Oder man muss doch wieder warten, aber nur manchmal, und man weiß trotzdem nicht, wann die Ausgabe fertig ist.
#7895110
Aber das ist genau der Punkt. Wenn Du Maintainer der glibc bist, dann ist der Compiler eben nicht Deine Software. Das ist ein ganz anderes Projekt, mit anderen Leuten. Da kommt dann ein Bugreport rein und dann ist das 10 Jahre her, dass das implementiert wurde und der Compiler sieht intern mittlerweile ganz anders aus.
Natürlich wird man dann einen Bugreport beim Compiler-Projekt einkippen usw. usf. aber insgesamt ist das alles sehr viel komplexer geworden.
Persönliche Seite #7895164
An erster Stelle sehe ich da die Korrektheit des erzeugten Codes.
Nicht wirklich. In GCC zum Beispiel müssen alle Algorithmen linearistisch in der Eingabe sein, d.h. Komplexität ist O(x^{1+eps}) für beliebig kleines eps (zum Beispiel ist Komplexität x*log(x) ok, x^2 ist es nicht). Viele Algorithmen haben jedoch sogar exponentielle Laufzeit, etwa beste Registerallokation, bestes Scheduling, etc. Die nichttriviale Kunst besteht dann darin, eine abgeschwächte linearistische Version des Algorithmus zu finden, die keine allzu großen Abstricht bei der Codegüte macht. Das /beste/ Ergebnis (also an der Pareto-Grenze) ist jedoch ein nicht erreichbares Ziel.
Im GCC kein voll ausgewachsenes CAS (wäre zu langsam), aber immerhin eine Beschreibungssprache die Vereinfachungen beschreibt:
https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=gcc/match.pd https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/The-Language.html
Leider liegt es im Auge des Betrachters, was unter "optimal" zu verstehen ist, und match.pd beschreibt sowohl Optimierungen als auch Kanonisierungen. Das kann auch gerne mal in die Hose gehen, wie zum Beispiel hier:
typedef unsigned long T;
T func (T a, T b, T c)
    if (c & 1)
        a |= b;
    return a;
$ avr-gcc-14 foo.c -S -Os -mmcu=atmega8
func:
  push r8
  push r9
  push r10
  push r11
  push r14
  push r15
  push r16
  push r17
/* prologue end */
  movw r8,r22
  movw r10,r24
  movw r24,r20
  movw r22,r18
  bst r14,0
  clr r18
  clr r19
  movw r20,r18
  bld r18,0
  rcall __mulsi3
  or r22,r8
  or r23,r9
23
  or r24,r10
24
  or r25,r11
25
/* epilogue start */
26
  pop r17
27
  pop r16
28
  pop r15
29
  pop r14
30
  pop r11
31
  pop r10
32
  pop r9
33
  pop r8
34
  ret
https://gcc.gnu.org/PR118012 https://godbolt.org/z/v6xrdfM1r
Macht also eine 32-Bit Multiplikation!
Auch bei Clang/LLVM tun einem die Augen weh; auch da wird auf Teufel komm raus versucht, linearen Code zu erzeugen:
func:
  movw  r30, r14
  andi  r30, 1
  andi  r31, 0
  neg  r31
  neg  r30
  sbc  r31, r1
  and  r18, r30
  and  r19, r31
  or  r22, r18
  or  r23, r19
  and  r30, r20
  and  r31, r21
  or  r24, r30
  or  r25, r31
  ret
Wie jeder AVR Programmierer weiß, geht das alles in 6 Instruktionen. Mit avr-gcc v8 und v15 besser, aber auch da reibt man sich die Augen:
func:
  push r14
  push r15
  push r16
  push r17
/* prologue: function */
  sbrs r14,0
  rjmp .L2
  or r22,r18
  or r23,r19
  or r24,r20
  or r25,r21
.L2:
  pop r17
  pop r16
  pop r15
  pop r14
  ret
Hier ist das Problem, dass c als long R14 übergeben wird, also in callee-saved Registern und es in GCC keine Möglichkeit gibt zu unterscheiden, ob R14 nur lesend zugegriffen wird oder verändert (PR109910).
Alles Problem(chen), die man in Compilern des 21 Jahrhunderts nicht mehr erwartet...
(Firma: Funkenflug Industries) #7895262
Na sowas ist bei mir allein schon aus der Logik impliziert, das sehe ich nicht als herausstechende elementare Funktion. Einen Compiler, der aus einem beliebigen Quellcode nur Scheiße produziert, kann ich auch alleine. Aber mit sowas kann niemand was anfangen.
Und dann ist noch die Frage, worauf man gerne hin optimieren möchte. Geringste Code-Größe, geringsten RAM-Bedarf? Höchste Geschwindigkeit bzw. höchste Geschwindigkeit auf einer bestimmten Plattform? Da müsste man dem Compiler entsprechende Vorgaben machen können, was man gerne als Ergebnis hätte.
Persönliche Seite #7895294
Klaus schrieb:
Die Option -O existiert.
GCC kennt mehr als 500 Optionen und Parameter (--param) alleine zum Tunen der Optimizer:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html
Hinzu kommen die genannten Sammeloptionen wie -O0, -O1, -O2, -O3, -Og, -Os, -Oz, -Ofast die 99% aller praktischen Belange abdecken.
Zusätzlich gibt es Optimierungsoptionen für einzelne Architekturen (für AVR ca 1 Duzend).
Und schließlich wird auch gerne das ABI gepimpt um die Performance zu beeinflussen (-f[no-][un]signed-bitfields, -f[no-]short-enums, -f[no-][un]signed-char, -f[no-]wrapv, -f[no-]strict-overflow, -f[no-]strict-aliasing, -f[no-]common, -f[no-]jump-tables, ...)
(Firma: Funkenflug Industries) #7895308
Welche Logik soll das denn sein, die Fehler ausschließt oder unmöglich macht?
Möchtest Du einen Compiler haben, der Dir fehlerhaften Code produziert?
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Kannst Du Dir die Antwort darauf nicht selbst geben? Falls doch, ist das glasklare Logik.
Genauso wie es eine Tatsache ist, daß sich Programmfehler niemals völlig ausschließen oder unmöglich machen lassen, erst recht nicht wenn man das komplette System betrachtet (Stichwort Bitfehler). Man kann sie durch Qualitätskontrolle und Tests minimieren, aber niemals ganz und für alle Situationen ausschließen.
Persönliche Seite #7896223
Pandur S. schrieb:
Ein printf mit einem Float verschleudert 16k auf einem AVR
Wo siehst du bei der eingangs gestellten Frage denn float oder printf?
Da geht es darum, jeweils einzelne Bytes in einem String zu setzen, und die Antwort wurde bereits hier gegeben:
Beitrag "Re: Wie baut man in C Strings zusammen?"
Da braucht es nich nicht mal String-Funktionen aus string.h, geschweide denn stdio.h.
Außerdem braucht es für float -> ASCII kein printf, sondern es gibt dafür auch spezielle Funktionen. Dafür muss der Horizont aber weiter als printf reichen...
Und zudem sind wir hier in PC-Programmierung?
#7896235
Ich komme auf ganz andere Zahlen. Im angehängten Projekt habe ich drei Varianten implementiert, um einen Millisekunden-Zähler seriell aufzugeben.
Ohne Ausgabe: 303 Bytes Mit utoa() und puts(): 997 Bytes Mit printf() dezimal: 2279 Bytes Mit printf() float (erfordert eine Änderung im Makefile): 3931 Bytes
Compiliert mit avr-gcc 5.4.0
Persönliche Seite #7896242
Nemopuk schrieb:
Ich komme auf ganz andere Zahlen. [...] Mit printf() float (erfordert eine Änderung im Makefile): 3931 Bytes
Die Benchmarks der AVR-LibC listen ca. 3 KiB für sprintf für float (sprintf_flt). Dies enthält alle Abhängigkeiten von sprintf, allerdings kein Startup-Code und keine Vektortabelle.
https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/benchmarks.html
Die 16k von Pandur sind also aus dem Finger genuckelt.
Aktuellere Benchmarks mit AVR-LibC v2.3 + avr-gcc v15 bleiben bei ca 3 KiB für sprintf + float.
Persönliche Seite #7898459
Philipp K. schrieb:
Rbx schrieb:
Beim PC kann man auch die SSE für Stringbearbeitung nutzen.
Das witzige ist, z.B. bei Linux bekommt man C-Sourcen über den Paketinstaller, bei denen SSE in den direkten Stringfunktionen zu finden ist.
Bei Windows ist an den Stellen verschachtelte Pointer Arithmetik.
Das ist doch weniger eine Windows / Linux Sache als vielmehr, welche Toolchain bzw. Libc man verwendet?
