Elektromechanische Türverriegelung mit Zeitschaltuhr. selber bauen
OP #7889411
Nach einigem hin- und her überlegen scheint mir anstatt einer Alarmanlage eine elektromechanische Türverriegelung das Einfachste zu sein. Beim Verlassen wird die Sperre aktiviert, die Zeitschaltuhr läuft und nach Ablauf der Zeit wird die Sperre automatisch geöffnet. Also bei einer Fa. dann 18 - 7 Uhr oder halt nach Belieben. Ein Betreten in der Zwischenzeit ist natürlich nicht möglich und auch nicht nötig. Soweit die Theorie, bei der Praxis hapert es aber, meine Kenntnisse in Sachen elektromechanische Geräte sind nicht überzeugend. Vielleicht weiß ja Jemand was oder hat das schon mal gebaut ? Bin für jede Hilfe dankbar, alleine kriege ich das nicht hin. Nachtrag: Die Position "Geschlossen" soll wohl mit Strom funktionieren damit bei Stromausfall die Türe aufgeht.
OP #7889419
Nemopuk schrieb:
Geheimtipp: Was man nicht selber machen kann, muss man kaufen. Was in deinem Fall durchaus möglich ist.
Scherzikeksi ! Es ist doch immer wieder dasselbe, wenn man den passenden Suchbegriff mangels Kenntnissse nicht hat kann man auch nix finden. So meine Erfahrung. Bei "Elektrische Türverriegelung" habe ich mir schon den Wolf gesucht .... Ich stelle mir einen Stößel vor, Hub va. 1 cm, der in einem Halter drin sitzt. Den kann ich locker selber bauen.
#7889424
Rüdiger B. schrieb:
Und wenn es brennt? wenn jemand versehentlich eingeschlossen wird?
Dann kann man von Innen den Stromkreis unterbrechen und rausrennen!
Richtig schlimm wird es erst, wenn jemand von Draußen durch die vergitterten Fenster reinschaut und sieht wie Innen jemand ohnmächtig am Boden liegt und qualvoll verbrennen muss, weil man durch die Fenster nicht rein kommt, um zu Helfen!
OP #7889436
Nemopuk schrieb:
Ja leider. Mit KI wird das allerdings bereits besser. Ich finde viele Dinge am schnellsten über die Bildersuche von Google. Da kommt dann sowas bei heraus:
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/mediator-schloss/motorverriegelung-ohne-kabel-im-tuerblatt-
https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrollsysteme/tueroeffner/el.-tuerverriegelung.html
https://www.hoermann.de/neuheiten/detail/show/bolzenverriegelungen-etv1-und-etv1-hcp-fuer-industrietore/
https://www.amazon.de/Riegelschloss-Elektronisches-Riegelriegel-T%C3%BCrschloss-Zeitverz%C3%B6gerter-T%C3%BCrzugangskontrolle/dp/B0CCSD7DV2
Danke für die Links 2-4, die merk' ich mir als Nahrung für's Oberstübchen.
Gast #7889437
Frido J. schrieb:
H. H. schrieb:
Zugmagnet oder Hubmagnet.
Dachte ich auch, aber der Chinese sagt dazu: Nicht dauerhaft einschalten ! Das gilt ja auch für Magnetventile in Waschmaschinen, wenn da kein Wasser kommt brennen die durch.
Einfach den Strom reduzieren nachdem er angezogen hat.
#7889962
H. H. schrieb:
Harald W. schrieb:
Auch von aussen sollte immer eine (mechanische) Notöffnung möglich sein.
Cordit.
Bei meinem AG musste Fa Siemens hunderte von nachgerüsteten Zuhaltungen an den Türen wieder entfernen. Die sollten versehentliche Fehlalarme verhindern, wenn Türen geöffnet wurden ohne die Einbruchmeldeanlage zu deaktivieren. Die Zuhaltungen wurden durch neue ausgetauscht, in denen Sollbruchstellen eingesetzt waren. Das Thema ist also weder neu, noch abwegig!
#7889991
Alexander schrieb:
Das würde ich noch mal überdenken.
Ja, das sollte man eigentlich meinen, aber die Realität sieht anders aus. Bei Stromausfall durch einen Brand, muss die Tür unbedingt geschlossen gehalten werden (Brandschutztür)! Auch dann wenn Menschen laut schreiend vor der Tür stehen und von innen hektisch gegen die Brandschutztür klopfen! Sie müssen zwangsläufig qualvoll verbrennen, weil eine geöffnete Tür nur noch weiteren Sauerstoff in den Brennraum rein lässt und somit das Feuer noch besser "atmen" würde. Das muss auf jeden Fall unterbunden werden, da achtet die Feuerwehr auch bei den Begehungsterminen drauf! Wenn durch diese Brandschutzmaßnahme ein paar Menschenleben geopfert werden müssen, dann ist das nicht so schlimm. Denn dafür sind diese Brandschutztüren schließlich extra entwickelt worden!
#7889999
Hmm, warum die Tür nicht einfach offen lassen ?
Deine Idee ist doch weder praxistauglich noch klug. Es muss immer einen Notzugang geben, dessen Schloss ist dann aufbrechbar. Den einzigen, den du ausschliesst, bist du selber, denn du willst deine Hütte nicht beschädigen. Einem Einbrecher oder Feuerwehrmann ist das egal.
Eine Tür, die zeitgesteuert ver/entriegelt wird ist handelsublich z.B. im MFH damit man abends nur mit Schlüssel reinkommt, tagsüber aber einfach aufdrücken kann.
OP #7890605
Ja, so sieht es aus im Bürokratenstaat Deutschland, Terror von allen Seiten. Für die gute Sache, ist klar, Filbinger läßt grüßen.
OP #7890611
Das liest sich doch heftig bürokratisch und riecht nach Absturzsicherheit wegen möglichem Flugzeugabsturz. Wenn da jemand zwischen 20 Uhr und 6 Uhr innen ohnmächtig rumliegt dann ist das ein Einbrecher = Verbrecher, und deshalb soll die ganze Republik mal wieder umgerüstet werden ? Ich bin eh für's Auspeitschen von Kleinkriminellen die in flagranti erwischt werden. Das geht schnell, ist billig, jeder versteht's und merkt sich's gut.
OP #7890612
Kluge Idee, sehr gut, danke.
#7890641
Apropos Einbrechen: Ich musste am Samstag Abend in meine Wohnung "einbrechen", weil das Schloss kaputt war. Dieser keilförmige Riegel bewegte sich nicht mehr. Nun habe ich eine Kerbe im Holz, wo Werkzeug angesetzt wurde. Womit flickt man das besser: Holzpaste oder Reparaturknete?
Ich brauch keine 100% schicki-micki Lösung. Das Haus ist 100 Jahre alt.
#7890672
Rolf schrieb:
Irgendein Füllkleber, der so hart wird, dass man ihn anbohren und schleifen kann.
Das war meine Absicht. Holzpaste aus der Dose kenne ich, inzwischen wird aber überall Reparaturknete für solche Fälle angeboten. Ich habe keine Ahnung, ob das taugt. Vermutlich kann mit den Restlichen 99% der Knete später eher noch etwas anfangen, als mit der Holzpaste - wenn sie denn geeignet ist.
#7890678
Jeder Selbständige mit Arbeitsräumen außerhalb seiner Wohnung war schon mal außerhalb der üblichen Zeiten in der Firma. Manche machen das sogar regelmäßig.
Es kann also auch ein Berechtigter sein, der dort nachts etwas erledigt und als Schutz die Tür von innen abgeschlossen hat. Ohnmächtig ist er vielleicht wegen der Brandgase (oder wegen eines Unfalls).
#7890688
Das ist doch Quatsch. Die Türen sind zwar selbstschließend aber nicht verriegelnd. Man kann also problemlos durchlaufen. Sie fällt dann aber automatisch wieder zurück um die Trennung zu gewährleisten.
