Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RC Benziner - abschalten bei Stromverlust.
von Rene K. (xdraconix)
Ich fahre seit langer Zeit RC Benziner Truggy und Buggy in 1/5 (Kraken,
Losi, HPI).
Alle Fahrzeuge fahren mit SpektrumRC, alle Fahrzeuge haben ein Selfstop
bei Verlust des RC Signals (Gas-Servo Grundstellung: Gas weg, Bremse
ziehen - Lenkservo halb auf Links damit das Fahrzeug in einen Kreis
geht) damit die Fahrzeuge selbst stoppen.
Allerdings ist es mir heute wieder mal passiert das der Empfänger Akku
lehr läuft. Das Fahrzeug kann also nicht mehr Rechtzeitig den Gas/Brems
Servo ziehen. Mein Sender zeigt mir zwar via Telemetrie die Spannung des
Empfängerakkus an, aber man schaut ja nicht immer drauf.
Ich würde gerne etwas bauen, was die Spannung des Akkus misst (Freier
Kanal am Empfänger) um dann bei Unterschreitung eines Schwellwertes den
Motor komplett abstellt (wie wenn man den Unterbrecher am Motor drückt).
Wie ich die Spannung ermittle funktioniert wunderbar (Übrigens sogar mit
direktem Schalten am Seder über 4. Kanal), aber: Wie stelle ich das an
den Unterbrecher am Motor zu "betätigen" via Relais? Wie mach ich das am
Dümmsten vor der Zündkerze?
von Harald K. (kirnbichler)
Du könntest den Empfänger abschalten. Dann greift die RC-Verlustmimik.
Nein, der Empfänger selbst fährt die "Verlustmimik" an. Sprich: Der
Empfänger bekommte mit "Oh Scheiße! Ich bekomme kein Signal von der
Fernbedienung! Ich stoppe den Wagen lieber!" und stellt die Servos dann
in die definierte Position.
Das kann er aber nicht mehr, wenn sein eigener Akku, über den auch die
Servos laufen nicht mehr genügend Saft haben eben diese Servos
anzufahren (Wir reden hier über 75-110kg Zugkraft Servos)
von Jens M. (schuchkleisser)
Üblicherweise ist der Empfänger derjenige, der den Signalverlust bemerkt
und den Notstop auslöst. Den Empfänger abzuschalten ist also
kontraproduktiv.
Wie passiert das denn jetzt?
Ich kenne die Technik nicht im Detail, würde aber vermuten das entweder
ein Pol der Spule via Taster unterbrochen wird, oder die Spule
kurzgeschlossen wird.
In beiden Fällen ist das einfach mit einem Relaiskontakt zu erweitern,
tät ich sagen.
Für meinen Teil würde ich sogar so weit gehen, eine Selbsthaltung
einzubauen, die mittels eines Komparator-Spannungsüberwachers abfällt.
von Lu (oszi45)
Es gibt 2 Arten von Akkutod. Entweder schleichend, was man signalisieren
könnte oder sofort tot. Dann hilft keine Fernbedienung. Für den Fall
"sofort tot" (weil z.B. Draht ab) könnte man evtl. die Zündung
abschalten?
Lu schrieb:
> Für den Fall
> abschalten?
Das wäre ja genau das Zeil meiner Selbsthaltesvhaltung.
Warum auch immer der Akku keine Spannung mehr liefert: das Relais geht
aus und unterbricht die Zündung (oder schließt sie kurz).
Dann lenkt das Auto zwar nicht und bremst auch nicht, aber wenigstens
geht der Motor aus.
Den Rest muss dann die Haftpflicht regulieren.
Was spricht gegen einen Not-Akku oder ein Verfahren der Servos in eine
sichere Stellung BEVOR der Empfänger-Akku am Ende ist?
von Lu (oszi45)
WENN Du genau weißt, wann ein Draht abbricht, kannst Du vorher
ausschalten. Selbsthalterelais wäre sicher möglich, braucht leider viel
Strom. Mir würde eine Lösung ähnlich Z-Diode od. Komparator vorschweben,
der die Zündung abstellen kann.
von H. H. (Gast)
> Strom.
Peanuts, gegenüber dem Bedarf des Lenkservos.
von Manfred P. (pruckelfred)
Rene K. schrieb:
> passiert das der Empfänger Akku lehr läuft
Auah!
Frage mal in Deinem persönlichen Umfeld, ob Dir jemand den Thread
vorlesen und erklären kann.
Für Dich in EINFACH: Rene kann das Ende der Akkus nicht zuverlässig
erkennen!
Lu schrieb:
> braucht leider viel
> Strom
Das muss ja kein 3poliger 63A-Schütz sein.
Aber es sollte "Stromlos heißt definitiv Motor AUS" sein. Sonst macht es
keinen Sinn.
Z-Diode und Komparator funktionieren nur wenn der Akku zumindest noch
etwas Strom hat.
Gegen "Kabel fliegt ab" nutzt das nix, und gegen Unterspannung sollte
schon was verbaut sein.
Gaaaaanz früher gab es sogar elektromechanische Lösungen: ein (oder gar
mehrere) E-Magnete haben einen Splint gehalten, der Servo und Gas-Bremse
verband.
Akku leer = Splint fliegt = Feder zieht Bremse und würgt Motor ab.
Glühzünder haben keine Zündung die man abschalten kann... ;)
Zusätzlicher Splint war z.B. für Lenkung denkbar.
von Rainer W. (rawi)
Richtig, du nimmst ein selbsthaltendes Relais und wenn der Akku
abschaltet, lässt das Relais los.
Benutzt du Akkus mit BMS oder wieso sind die plötzlich weg?
Find ich gut, das jemand auch diesen Fall bedenkt.
die meisten verlassen sich auf den Failsafe des Empfängers, der geht
aber nur wenn der Akku noch genug Power hat.
Spritautos sind aber von sich aus schon wesentlich ruppiger als
Stromautos, und werden in der Regel auch etwas wilder benutzt, zudem
hängt die Leistung nicht von den Batterien ab.
Mit ein wenig Unachtsamkeit sind die Akkus dann nicht mehr ausreichend
voll und auf einmal fährt der Kasten Amok weil nix mehr geht. Oder eben
das ein Stecker abfliegt oder auch nur eine Lötstelle bricht.
Und dann bleibt nur noch, zu hoffen das ein Baum im Weg steht, bevor ein
Radfahrer oder eine Straße überfahren wird.
von Dietrich L. (dietrichl)
Statt den Empfänger ganz abzuschalten kannst du auch "nur" den
Antenneneingang kurzschließen. Dann wirkt noch die komplette
"Verlustmimik".
von Hp M. (nachtmix)
Das ist schwerer als du glaubst!
von Axel R. (axlr)
Dann probier einen TPS3701.
Das ist solch ein Komparator. Den kannst entsprechend beschalten. Gut,
is in dem Fall ein "doppelter", also eigentlich doch nicht so ganz das,
was du eigentlich brauchst. Er hat aber eine interne Referenz. die recht
genau ist und braucht wenig Strom.
Sonst gibt es von MAXIM oder von LT noch die Kompartoren mit
integrierter Referenz einkanalig. Hab ich ich jetzt aber die Nummern
nicht im Kopf.
(schnell rausgesucht)
LTC1540
https://www.analog.com/en/products/ltc1540.html
MAX931
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/1/MAX931_MAX934-3471239.pdf
Man kann auch was mit ner Z-Diode und einem Transistor was basteln.
Da weiss ich jetzt aber nicht ganz genau, wie das da mit der Zündanlage
des RC läuft.
von Lu (oszi45)
> "Verlustmimik".
WENN die Empfängerbatterie keinen Strom mehr liefert, ist DAS sinnlos.
Er will doch die Batterie überwachen und abschalten, bevor sie gar
keinen Strom mehr liefert!
von Ralf X. (ralf0815)
Batterie trennen, bevor die Elektronik aufgrund Unterspannung
abschaltet.
Was hast Du damit erreicht?
Der RC-Benziner rast mit unveränderter Speed und kurs weiter...
> abschaltet.
Dann lies doch mal, was ich geschrieben hatte:
> "Verlustmimik".
Also nicht die Batterie trennen.
von Lu (oszi45)
Wennn eine tote Leiche sich melden könnte um den Motor abzuschalten
wären Deine Gedanken richtig.
Deswegen war ein etwas besserer Vorschlag: Relais in Selbsthaltung an
Empfängerbatterie.
von Axel R. (axlr)
> Empfängerbatterie.
... und das dann eben in elektronischer, stromsparender, mechanisch
unempfindlicher Variante. Relais nur als Synonühm.
Sind die kleinen RC-Motore Selbstzünder und man klaut denen die
Kompression oder haben die ne richtige kleine Zündanlage? Mir war wie
Glühkerze (1.2V) zum starten und dann liefen die von allein?
Wäre für viele ein wichtiges Kriterium...
Nur Rene scheint es nicht zu interessieren.
von Jack V. (jackv)
Im Eingangsbeitrag ist von Benzinmotor zu lesen. Die waren noch nie™ mit
Glühzündung, das waren die kleinen Methanol/Nitromethan-Motoren. Maßstab
1:5 deutet auch auf etwas größere Modelle hin.
On-Topic: Wenn noch ’n Kanal frei ist, spricht ja nicht viel dagegen,
darüber ein selbstabfallendes Relais anzusteuern, das dann abfällt,
sobald Signale vom Empfänger ausbleiben. Am Platz sollte es bei
Bodenfahrzeugen in dem Format ja nicht mangeln – im Gegensatz zu meinen
Luftquirlen … ;)
von Carypt C. (carypt)
selbstsperrender mosfet ?
> Wennn eine tote Leiche sich melden könnte [..]
Schon mal eine lebendige Leiche gesehen?
Wie gesagt, Backup-Akku und Failsafe wenn auf diesen umgeschaltet wird.
Kann sein, daß man das mit einer externen Schaltung steuern muss, wenn
der Empfänger keinen Eingang oder ähnliches für ein Failsafe-Signal hat.
Ansonsten bliebe nur eine rein mechanische Lösung für die Bremsen oder
eine Notbremsvorrichtung, die keine hohe Antriebskraft erfordert und
trotzdem den Bremsservo übersteuert.
von Christian E. (cerker)
Bei 1:5 hat man Benzinmotoren mit Magnetzündung wie
Rasenmäher/Motorsense. Der Ausschalter schließt die Zündung kurz, sofern
man da drankommt ..
Relais mit Öffner, versorgt aus der Batterie. Die 100mA oder so sollten
im Vergleich zu den Servos nicht soviel machen, das ganze noch über eine
Unterspannungsabschaltung. Damit sind sowohl langsame Unterspannung als
auch Totalausfall abgesichert.
Für viele Anwender ist das gedanklich das gleiche, keine Ahnung wie es
beim TE ist.
OS hat bis mindestens 32ccm Glühzünder mit rund 3 PS im Programm, was
auch für 1 zu 5 Modelle reichen sollte.
von Jack V. (jackv)
> beim TE ist.
Wenn der Anwender ausdrücklich „Benzinmotor“ schreibt, dann wird es sich
um einen solchen handeln. Wer damit hantiert, kennt den Unterschied sehr
gut.
Beim Glühzünder könnte man über das Drosselklappenservo gehen, aber das
ist hier halt nicht relevant.
> Servo ziehen.
Wir haben es hier schon mit einer Fehlkonstruktion zu tun, die so nie
eine allgemine Zulassung bekommen könnte.
mfg
Jack V. schrieb:
>> beim TE ist.
> gut.
Als ich 1966 als Kind in den 'Hamburger Modellsportverein' eingetreten
bin, waren alle Verbrenner Benziner oder Spritties, Ausnahme ggf. die
Modelldiesel, die statt Glüh- oder Zündkerze den einstellbaren
Kompressionsknebel für den Gegenkolben im Kopf haben.
Rene als TE hat leider nicht ausdrücklich von Benzinmotor geschrieben,
und es bleibt dabei, dass selbst der Begriff Benzin alles andere als
eindeutig ist.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Benzin#bedeutung
'Gemisch aus gesättigten Kohlenwasserstoffen, das als Treibstoff für
Ottomotoren und als Reinigungs- und Lösungsmittel verwendet wird'
Die Nachfragen sind also berechtigt.
Soo... Alles mal überflogen. ☺️
Doch doch, nur arbeite ich noch nebenbei und bin jetzt erst wieder
daheim. ;-)
Es sind, wie im Eingangsposting bereits gesagt Benzinmotoren. 2-Takt
Gemisch. Keine Nitromotoren. Ich fahre die HPI Baja mit 26ccm und den
Kraken sowie Losi mit 36ccm.
Die Benziner haben eine richtige Zündanlage mit Zündkerze. Wie eben jede
Motorsäge / Rasenmäher etc. Nur etwas Hochgezüchteter (Walbro Vergaser,
Big-Bore Kopf, angepasste Gegendruck Resonanzrohre (Knalltüten))
Die Geräte fahren alle mit NIMH Akkus, wegen der hohen Belastung und der
enormen G-Stoß-Kräfte werden in der 1/5er Klasse kaum LiPo gefahren. Ich
habe einen Baja-E mit 8-Zellen LiPo - einmal ist er mir schon
ausgebrannt.
Ich bedanke mich recht herzlich für das Rege Interesse an diesem Thema!
Ich habe nun aber allerdings gesehen das es dies auf dem Markt gibt. Wie
soll es auch anders sein, unter dem Namen "Kill-Switch" 😅 Manchmal sieht
man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
Nichtsdestotrotz: ich habe jetzt mal zwei Stück bestellt, einer wird
verbaut und einen werde ich mal auseinander nehmen... Viel Technik
scheint da nicht drinnen zu stecken... Mal sehen.
von Jack V. (jackv)
Wirklich nicht? Aus dem Eingangsbeitrag:
> Losi, HPI).
> Wie mach ich das am
(Hervorhebungen von mir)
> eindeutig ist.
Ich frage mich ein wenig, was diese Spitzfindigkeiten sollen. Kannst
nicht einfach hinnehmen, dass du hier falsch gelegen hast, und gut?
Deine Geschichte, dass früher™ fast alles Benzinmotoren gewesen wären,
deckt sich irgendwie auch nicht mit dem, was in einschlägigen Kreisen im
kollektiven Gedächtnis ist: Dort waren Modell-Motoren nahezu immer
Glühzünder, die mit einer Mischung aus Methanol, Nitromethan und
Rhizinusöl betrieben wurden. Da ist auch keiner auf die Idee gekommen,
das als „Benzin“ zu bezeichnen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
So ganz kann ich es nicht nachvollziehen: Normalerweise wird die
Stromversorgung über einen Step-Wandler gelöst, dessen Ausgang dann
gepuffert ist, und noch mehrere Sekunden Strom hat, wenn der Akku
abgezogen wird. Man kann so manche Modelle von Robotern auf diese Seite
anhalten, den Akku tauschen, ohne dass sich die Einstellungen im RAM
verändern oder er seinen Kontakt zum host verliert. Ich habe vor rund 25
Jahren mal so einen Selbstfahrer gebaut. Auch meine elektrischen RC-CARs
hatten das schon, weil sie ja am Fahrakku hingen und nur allzuoft die
Spannung wegging, die Steuerung ausfiel und das Ding unkontrolliert
weiterlief.
Wenn das nicht implementiert ist, dann die Stromversrogung auftrennen,
einen Wandler dazwischen, Kondensator dran und die Erkennung der
schwachen Batterie auf vorne umklemmen.
von Lu (oszi45)
Theoretisch schön. Nun verrate uns nur noch wie Du den Motor stoppst,
wenn die NiCd-Akkus leeeer sind. Dein Speicher-Elko wird wohl nicht
unendlich Energie haben, bis der Motor steht? Ein kurzer Zündaussetzer
wird durch Masseträgheit noch überbrückt.
von Axel R. (axlr)
Was kostet solch ein "Kill-Switch"
Da bin ich ja gespannt, wieviel da im TO-220 "hängen bleibt" und wie
sich das am Ende auf die GesamtPerformance auswirkt. Wofür der
Optokoppler da verbaut wurde, wird sich sicher nach dem
auseinanderbasteln zeigen.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/moc8021m-d.pdf
Na dann hast Du die 50Euro ja gut angelegt. Wenigstens passen die
Stecker und Buchsen und die sind auch gleich dabei. Nicht jeder hat
sowas in seinen Schubfächern und Kisten rumfliegen. Schade, dass man für
den Preis nicht auch noch ein kleines Gehäuse gefunden hat. Ein
Schrumpfschlauch tut es eben auch. Ich selbst mag das nicht so.
von Axel R. (axlr)
https://www.bullet-rc.de/kraken-rc-1-5-vesla-5-c1g-gas.html
https://www.funkshop.com/yaesu-ftx-1-optima
Ich kann mich nicht entscheiden ;)
So hat eben jeder sein Hobby. Find' ich gut!
von Roland E. (roland0815)
Magnetventil in die Spritleitung Strom weg=Sprit weg.
Ist aber wohl zu einfach.
von Axel R. (axlr)
Nee - da ist Zündung kurzschliessen einfacher. Deutlich umenpfindlicher,
finde ich.
Nein, dauert einfach zu lange. Der Motor läuft mit dem Inhalt des halben
Schlauches sowie des Vergassers dicke noch 10-15 Sekunden. Im
schlimmsten Fall legt der da noch 20 Meter mit Vollgas zurück.
Ich würde die Funke nehmen, den Kraken habe ich ja schon. 😅
Das schlimme ist aber ja, eh man den Wagen dann so hat wie man ihn gerne
möchte, legt man mindestens die Hälfte von dem Preis nochmal auf den
Tisch. 😐 Aber Hobby, da schaut man eben nicht aufs Geld. (Außer meine
Frau 😅)
Axel R. schrieb:
> Wofür der Optokoppler da verbaut wurde, wird sich sicher nach dem
Die Glühkerze zündet ja mit 20.000V, zwar wenig Stärke, aber vielleicht
ist es ja doch Sinnvoll diese etwas von der Elektronik fern zu halten.
Mal sehen, auch mal sehen wie sich das im Einsatz zeigt.
Ich mache auf jeden Fall mal Videos.
von Axel R. (axlr)
Aha - also doch Glühkerze?
Vasteh ick nich. ;)
von Nemopuk (nemopuk)
Es wäre ja langweilig, ohne Verwirrung und Streit.
> Vasteh ick nich. ;)
Ahh nein, Zündkerze! Zündkerze natürlich! Wer zum Geier hat eigentlich
die Nitros hier mit ins Spiel gebracht?!?
von Jens K. (jensky)
Der Motor könnte doch einen kleinen Gneraor antreiben (ähnlich wie bei
Magnetzündung im Flugzeug) der für den Empfänger noch genügend Strom
liefert, falls der Akku wegbricht.
Alternativ eine Feder in das Gasgestänge, das den Servo übersteuert
sobald er Stromlos oder Signallos ist. Braucht halt etwas Strom.
von Lu (oszi45)
Rene K. schrieb:
> wieder mal passiert das der Empfänger Akku leer läuft
Dann muss zusätzlich der stromlose Empfänger die Zündung blockieren
können. Bei dem 16kg-Fahrzeug wäre Bremsen auch ganz hilfreich? Frage
ist, ob noch weiterer Akku im Fahrzeug ist, der dann noch ausreichend
Kapazität dafür hat?
> finde ich.
Es ging darum, (auch) einen Glühzünder aus zu bekommen, wenn NULL Strom
im Auto zur Verfügung steht.
Kommt halt drauf an, wo man das Magnetventil positioniert. Kurz vor dem
Vergaser macht es natürlich am meisten Sinn.
Aber immer noch besser, als weiter zu fahren, bis der Tank leer ist.
Nein, als Gas- / Bremsservo sind Servos mit 40kg Zug- und Haltekraft
verbaut. Mir würde jetzt spontan keine Feder in den Kopf kommen welche
da, auf solch engen Raum (Gut, der Kraken hätte mehr Platz) solche
Kräfte aufbringen können, auch muss der Servo ja gegen diese volle Kraft
gegenarbeiten. Bei den Servos hat man schon echt zu kämpfen diese am
Horn mit der Hand überhaupt drehen zu können.
> können.
Nein, über den Killswitch wird die Zündung blockiert. Der Empfänger wäre
da schon aus dem Spiel und hätte eh nichts mehr zu melden.
Das ist eher irrelevant, diese Fahrzeuge bewegen sich schon extremst
selten auf "ebenen" Untergrund wo sie rollend weite Strecken zurücklegen
könnten. Sie bewegen sich auf Rennstrecken (RC Club Strecke, Motocross
Strecke) - dort herrschen Bedingungen das ein langes "ausrollen" eher
hinderlich ist. Bodenbeschaffenheiten, Streckenlayout (Hügel, Mulden)
verhindern sowas eher. Also mir wäre keine Strecke bekannt wo nicht in
den nächsten 5 Metern irgendein Hügel kommt. :-D Nein, also anhalten
wäre nicht so das Thema - solange da kein Gas dazukommt ist alles gut.
> verbaut.
Wenn sie in Betrieb sind. Aber wenn der Strom weg ist?
Ja die Übersetzung im Getriebe ist halt extrem. Das sind ja keine
Stepper Motoren.
