Kurz gesagt , habe jetzt endlich das Libre3 Messzeug erhalten.
Ist in einer Packstation gelandet.
Mit der DHL app finde ich das Teil sogar.
Habe ja W-Lan
Die Zielführenden Erläuterungen im Netz haben nicht dazu geführt das ich das Paket ohne Internet aus der Box bekomme.
Bluetooth Verbindung bekomme ich auch nicht.
Gibt es hier wenigstens EINEN welcher welcher schon mit Smartphone
ohne Internet das Paket aus der Box bekommen hat?
Such Dir einen Freund, der Tethering machen kann oder einen mobilen WLAN-Router hat, falls Dein Handy noch keine mobile Datenrate hat.
https://netzwerk-guides.de/tethering/
Habe ja W-Lan
Du hast doch vermutlich eine Mail bekommen in der mitgeteilt wurde dass das Paket in der Station xyz liegt. In der Mail ist dann auch ein QR-Code der von der Station gescannt werden muss. So mache ich es jedenfalls. Dafür braucht das Smartphone kein Internet vor Ort.
Wie machst du das ohne Internet und Bluetoothverbindung?
Jörg, denke nach.
Ich habe erst von der Sendung erfahren , weil die Benachrichtigung
von DHL im Kasten lag.
Habe verschiedene Zielführende Erfolge aus dem Netz versucht nachzuvollziehen, hat nicht geklappt.
Ich wollte es eigentlich mal Altersgerecht lösen können.
es Muss doch ohne Internet gehen.
Unter der vorraussetzung das der bote das alles richtig gemacht hat, bzw. mit dem richtigen scanner ausgestattet war, ist der QR code eigentlich als aufkleber (gedruckt) auf der gelben Karte für die benachrichtigung drauf.
Jedenfalls kenne ich das so, sofern die station überhaupt noch einen entsprechenden scanner hat!
Damit kannst du die DHL app laden und es klappt sogar die Sendverfolgung.
Jörg, denke nach.
Und zack, schon wieder unfreundlich:-(
Ich bin einfach davon ausgegangen dass du die Benachrichtigungsmail Zuhause empfangen hast.
Dann könnte auch auf der Karte ein Abholcode stehen.
Und wir wissen nicht welche Informationen dir vorliegen und wie die Packstation aussieht.
Wenn man die DHL-App benutzt muss das Smartphone meines Wissens nach freigeschaltet sein um es an der Packstation einsetzen zu können.
Habe ja W-Lan
Da hast du im Vorfeld schon einiges Falsch gemacht.
Die "normale" Packstation hat ein Display, welches mit dir durch befummeln kommuniziert. Dort drunter hältst du deine Benachrichtigungskarte und das Türchen geht auf. Oder du tippst die Nummer per Hand ein.
Hast du keine Karte bekommen, dann hast du offenbar ein Schmierfon mit der DHL-App. Denn nur wenn du mit der App registriert bist, spart sich DHL die Papierkarte, denn dann hast du alles in der App. Falls du so ein grottiges Fon hast, was kein Bluetooth kann (gibts das überhaupt??) und die haben das tatsächlich in eine displaylose Packstation gepackt, kannst du in der DHL-App normalerweise eine Neuzustellung/Umleitung veranlassen.
Da Bluetooth aber bereits vor der Smartfonära übliche Ausstattung ab mittelmäßiger Mobiltelefone war, stufe ich das hier gerade als Trollversuch ein.
Trollversuch ein.
Aha.. das BT Modul in meinem Laptop ist beispielsweise "Zu neu" um mit einer bestimmten BT Tastatur zu kommunizieren, die kommen null miteinander klar.
Und Nu hat der gute vielleicht ein etwas älteres Endgerät, und vielleicht deshalb genauso diese Problem.
Es gibt für Packstation nicht nur ein Verfahren zur Abholung.
Und mehr als eine abholstation. Manche haben ein bedienterminal, manche sind nur ein gelber Kasten mit Fächern. Die kannst du nur mit Hilfe des Smartphones öffnen.
Smartphones öffnen.
Genauso sieht es aus.
Am bequemsten und komfortabelsten ist es natürlich mit dem QR-Code..und denn kann man zuhause empfangen.
Wenn es nieselt oder gar regnet macht es keinen Spaß einen ellenlangen Code einzugeben. Die Packstationen die ich kenne sind nicht überdacht.
Es gibt immer noch viele mit Display und Scanner, die gehen mit dem code auf der Karte, völlig ohne Internet. Zum Glück.
Wenn du kein Bediengerät an dem Automaten hast, geht dieser nur mit Bluetooth, der App und lokalem Internet, denn der Automat hat keins.
Wenn sie bei Lidl steht: dort gibt es in der Regel öffentliches freies WLAN.
Aldi hat sowas leider nicht.
In dem Fall brauchst du tatsächlich die App, ein Gerät mit Kamera das Bluetooth kann und irgeneine Art von Internet.
Das Gerät (Handy) wird dann zum Bedienterminal, d.h. fordet den Öffnungscode vom Server (dazu Internet) an und sendet ihn via Bluetooth an die Box.
Ohne das kannst du nur versuchen eine Zweitzustellung zu veranlassen oder einfach abwarten und das Packl geht zum Absender zurück wg. "Annahme verweigert". Findet der u.U. auch nicht lustig, denn das Porto ist m.W. weg.
Warum auch immer die Dinger, die ja in der Regel Internet haben, keinen Hotspot haben der z.B. nur begrenzt für die App hilft.
Aber die bedienlosen Apparate sind in der Regel an Stellen, an denen zuviel Vandalen wohnen, einmal geknackt oder vollgeschissen und das Ding wird umgebaut.
nehme den Coode, gebe den über Bluetooth ein
und fertig.
Nope, Klauschutz.
Früher gab es eine Kundenkarte und eine PIN per SMS, Karte mit Barcode davorhalten, PIN eintippen, fertig.
Schnell, einfach, problemlos, ohne Internet.
Haben Kriminelle ebenfalls erkannt und da musste die Post aufrüsten, daher jetzt nur noch Fernöffnung per Server.
Dadurch wird sichergestellt das es nur ein Öffnungsfähiges Gerät gibt, und sich niemand als du ausgeben kann.
Zumindest in deinem Eröffnungsbeitrag sehe ich davon nichts.
Also so möchte ich die Diskutanten einschätzen, wenn ich vom Händy spreche,
das dann kein Display vorhanden ist.
Wollen doch das Erbsenzählern vergessen.
Es ist ein Thema was die DHL selbst sehr stiefmütterlich behandelt.
So wie ich das sehe , werde ich wohl Einen Bitten das Paket zu holen,
wenn ich es auch altersgerecht selbst machen möchte.
Die Informationen sind zu widersprüchlich im Netz.
Habe auch nur noch 3 Tage Zeit.
Auch an Displaystationen braucht man das Handy, wenn auch nur um den QR-Code anzeigen zu lassen.
Aber normalerweise ist auf der Karte alles erklärt, d.h. mit Verstand und Ruhe lesen, verstehen, machen was da steht.
Außerdem hat der Automat 24/7 auf, und du kannst ja mal wenn wenig los ist hingehen und dir das anschauen. Versuchen kannst und solltest du es erstmal selber.
Aber wie gesagt, wenn der Apparat kein Touchbild hat, brauchst du zwingend ein Mobilgerät mit aktuellem Bluetooth und Internet.
Wenn bildschirm da ist, ist auch ein Scanner da, und dann reicht die Karte.
Die App mault, wenn BT nicht aktiv ist und weist auch auf evtl. erforderliche Zustimmung hin.
Ich bin aber nicht sicher ob es BLE oder irgendeine nicht so alte Unterstützung ohne Pairing ist, bei AlK könnte ich mir vorstellen, das er ein Gerät benutzt das auch etwas älter/simpler ist, und das eben dieses nicht den erforderlichen BT-Standard kann.
Musst du auch niht.
BT aktivieren, internet aktivieren, den Rest mcht die App.
Selber koppeln ist unnötig und schlägt auch fehl, das ist normal.
Evtl. hat die App einen eingebauten PIN?
Nein.
Du musst das Gerät nicht finden, nicht binden und auch nix damit machen.
Auch Geräte die die richtigen Standards nicht können können die "ich bin da"-Meldungen empfangen, das sieht der Standard so vor. Dennoch kann eine Verbindung dann u.U. nicht hergestellt werden, weil danach ein "ach so ein Zufall, ich auch" kommt und direkt danach "ja, dann lass uns mal auf dings weitermachen, das geht mir hier alles zu langsam" und bingo du bist raus.
Gibt es hier wenigstens EINEN welcher welcher schon mit smartphone
ohne Internet das Paket aus der Box bekommen hat.
16-stelligen Abholcode eingeben ?
das "Problem" hatte mein Nachbar auch, es gab an seiner angegebenen Abholstation keinen Scanner und keine Tastatur oder andere Möglichkeit sich auszuweisen, man sollte am Handy eine Bluetooth Verbindung aufbauen, nur wußte das mein Nachbar nicht und kam nicht weiter, erst zu Hause mit DHL Kontakt klärte man ihn auf.
Und da hast du dein Problem.
Die Box geht nur auf wenn du live vom Server den Schlüssel bekommst. Ohne Internet kein Schlüssel also kein Paket.
Du brauchst jemanden der dir WLAN via Hotspot leiht oder selber via App aufmachen kann.
Wieso alt? Problem scheint doch, dass er BT hat, aber noch keine mobile Datenrate um sich über die App online mit dem DHL_Server verbinden zu können, der dann das Fach online freischaltet? Oder bin ich jetzt falsch?
spreche,
Sehe ich nicht so, ich nehme das Handy auch dann für die Dinger, wenn sie ein Display haben. (Allerdings sind mir die ohne Display hier eh noch nicht übern Weg gelaufen.)
Warum nicht an eine Filiale umleiten?
Internet fürs Handy kostet auch nicht die Welt, aber wenn du es sonst nicht brauchst, muss man es natürlich auch nicht haben.
Unverständlich ist natürlich, warum DHL bei solchen Packstationen nicht auch gleich noch einen WLAN-Hotspot einbaut. Das würde das Problem ja elegant lösen.
jetzt falsch?
Wenn ich mobile Daten hätte , würde es diese Diskussion nicht geben.
Aber es gibt noch sehr viele Alte...
jetzt falsch?
vermutlich, online wurde angeblich nicht benötigt, man sollte nur nach Bluetooth suchen und sich mit der Packstation verbinden, evt. noch den Code von der Benachrichtigungskarte eingeben, aber das wußte mein Nachbar nicht und an der Packstation gab es angeblich keine Anleitung (oder er hat es nicht gesehen)
Ich berichte nur aus 2ter Hand, aber fast 70-jährige kommen immer mehr auf den Android Geschmack die nur noch Tablet und Handy können und nicht mehr klassische PC nutzen und da kommt es immer wieder zu Konflikten wie ein WinPC Mails versendet umd wie Android es empfängt.
elegant lösen.
Nein, das Problem ist die grobe Unverschämtheit, überhaupt die Existenz eines Smartphones vorauszusetzen.
elegant lösen.
Ja, grundsätzlich hast Du natürlich recht..aber die Welt wird nunmal digitaler. Wir können uns einerseits nicht darüber lustig machen dass es noch Faxgeräte gibt, andererseits aber gegen den Fortschritt sind. Ich bin froh darüber was ich mittlerweile alles mit dem Smartphone, Tablett und Smartwatch machen kann.
elegant lösen.
Naja, für die Lieferung an eine Packstation muss sich der Empfänger freischalten lassen, wozu natürlich auch gehört zu prüfen, ob man die Voraussetzungen erfüllen möchte.
Das Problem ist natürlich nicht gelöst,
da es von dem Bekannten oder Verwanden eingelöst wird.
Leider nehmen die Nutzer die damit anlaufenden Kosteten in kauf.
Das gilt nicht für Sendungen, die DHL nicht zustellen kann und dorthin (statt in eine Filiale) bringt. Früher konnte man die eingeworfene Karte dann vor den Scanner der Packstation halten, bei den neueren ohne HMI braucht man die App.
Internet scheint dabei Pflicht zu sein. Wenn ich die Verbindung abschalte und in der App die Abholung einer Sendung auswähle, komme ich bei einer Packstation mit App-Bedienung gar nicht erst zum Bluetooth-Pairing.
Also bleibt Al.K. wohl nur ein Freund mit zeitgemässem Tarif oder die oben schon erwähnte Zweitzustellung.
Bluetooth-Pairing.
Richtig, es ist erstaunlich das dies aber immer von mir angedeutete Vorgehensweise vo Fachleuten angezweifelt wird.
Ich finde die Vorgehensweise von ,in diesen Falle, DHL sehr fragwürdig.
Natürlich auch von einigen Usern.
Bluetooth-Pairing.
Du meinst also dass man trotz QR-Code, den ich mir ja zuhause im heimischen Internet laden kann, trotzdem eine Internetverbindung vor Ort benötigt? Der QR-Code wird doch optisch gescannt..wozu dann Bluetooth? Müsste nicht sogar ein Ausdruck auf Papier funktionieren? Oder wird aus Sicherheitsgründen noch eine Verbindung mit dem Smartphone benötigt.
Das probiere ich demnächst mal aus wenn ich ein Paket umleiten lasse. Dann hole ich mir den QR-Code zuhause und schalte bei Abholung alles was Funk bedeutet ab.
Wie gesagt, das mit der Zweitzustellung ist eine gute Option.
Das mit der Zweitzustellung steht auf der zustellungskarte und das verstehe ich sogar als seniler, alter, kranker alterknacker.
Mir geht es gegen den Strich, das diejenigen welche dies nicht mehr können immer mehr Hilfe bbrauchen, obwohl sie vieles noch selbstständig machen könnten
Was darf man denn voraussetzen?
Das du einen festen Wohnsitz hast und auch gemeldet bist? Das du ein Bankkonto hast? Das du ein Fahrrad oder Führerschein und Auto hast, um dein Paket abzuholen? Das du eine (Festnetz)Telefonnummer hast?
Entschuldigung, aber das ist schlicht Unsinn.
Handies/Smartphones gibt es nicht erst seit letzte Woche, sondern seit wenigstens 15 Jahren, wenn es um Smartphones geht. Die Welt ist nicht dafür verantwortlich, dass du in der Welt klar kommst. Dafür ist jeder selbst verantwortlich. Wer sich da nicht drum kümmert, nun... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Welt dreht sich weiter, ob uns das passt oder nicht. Und dann kann man sich natürlich wie ein Kind auf den Boden werfen und mit den Fäusten auf den Boden trommeln, wie unfair das doch alles ist. Aber das löst dein Problem nicht.
Der Deutsche Einzelhandel stöhnt auch, weil immer weniger Leute in die Städte gehen. Natürlich sind das böse Internet und Amazon daran schuld, und nicht etwa Ignoranz, Arroganz und Überheblichkeit ala "Das setzt sich niemals durch!", "Das haben wir noch nie so gemacht", "Das braucht man nicht!" und "Das Internet ist für uns alle Neuland", die wir hier in Deutschland so gerne pflegen.
Ja ja, es sind immer die anderen schuld...
Zustellung/Ablage in einer Packstation ist statthaft, darf für der Empfänger dort aber keine Kosten verursachen.
Hat jemand kein Smartphone oder darauf kein Internet, aber beides wird gebraucht, sind Kosten nicht zu vermeiden.
Das Paketdienste und Zusteller nicht immer gesetzestreu arbeiten, ist leider aber auch bekannt.
Also mach Dich auf und reich Deine nächste Klage ein...😂
Wie oft möchtest du hier noch beweisen, dass du keine Ahnung hast? Jeder außer dir, auch der Alte Knacker, hat inzwischen kapiert was das Problem ist.
ist.
Du hast scheinbar nicht verstanden dass es gar nicht nur um das Problem des TO geht, sondern um Packstationen allgemein. Wenn Du genau weißt wie die verschiedenen die es so gibt alle funktionieren..Glückwunsch👍
funktionieren.
Viel Erfolg bei deiner Fortbildung.
Tipp:
Es gibt App-gesteuerte, es gibt welche mit Bildschirm, welche ohne, welche mit Scanner, welche ohne.
Aber du musst trotzdem nur bis 2 zählen können, um die unterschiedlichen Typen zu zählen. Kriegst du hin.
TLDR: App-gesteuerte Packstationen und das Geschäftsgebaren von DHL "lösen keine Begeisterung bei mir aus".
Bei mir im Ort gibt es zwei Packstationen (PS), beide sind App-gesteuert. Man trifft dort auch gerne Mitmenschen, denen eine Karte mit QR-Code eingeworfen wurde um dort festzustellen, dass sie noch Gerätschaften, mobile Daten und Akku brauchen, um das zu tun, wofür DHL schon das Geld bekommen hat.
Vor beiden habe ich schon wie der letzte Idiot gestanden und kam nicht an mein Eigentum, weil irgendwas in/mit der App nicht funktioniert hat.
Weil ich inzwischen weiss, dass es "schwierig" ist, habe ich extra ein zweites Smartphone für die Abholung aktiviert. Letztens wollte es mit meinem Erstgerät nicht klappen, also Zweitgerät holen, noch mal zur PS laufen, mobile Daten per Tethering, App starten...ging nicht: die App ward zu lange nicht genutzt und hatte mich (natürlich nur zu meiner Sicherheit) ausgeloggt und fragte nun nach meinem Passwort...
Wenn ich noch weiter fahre, findet sich eine dritte PS, die hat ein Display&Scanner. Aber alle drei PS bieten natürlich keine(!) 24h Abholung. Den Vogel abgeschossen hat DHL mit der Platzierung einer PS bei einem Baustoffhandel mit 2m hohem Zaun/Toren rund ums Gelände. Die haben doch tatsächlich Mo-Fr von 7 bis 17 Uhr offen und Sa ganz großzügig 8-12. Auch dort werden ungefragt Sendungen an nicht bei DHL registrierte Empfänger abgelegt. -> "Soll der Pöbel halt Urlaub nehmen, Hauptsache wir haben es schön einfach und billig".
Im Ort gibt es übrigens ein 24/7 Amazon Locker an einer Tankstelle. Es ist also nicht so, dass man hier nachts keine Automaten betreiben dürfte. Man müsste nur wollen!
Der Zaun und die Öffnungszeiten waren schon vor der Platzierung der PS da. DHL hat das wissentlich ganz genau so gemacht. Man hätte die PS auch von außen an den Zaun bauen können, so dass sie 24/7 zugänglich ist. Aber jetzt kann DHL auf dem Betriebsgelände schön bequem vor der PS parken statt mühsam am Straßenrand.
Wenn alles Wichtige nur noch auf das Smartphone soll, dann reicht es bald jemanden sein Smartphone wegzunehmen, damit dieser so elendig vor die Hunde geht, dass man nicht mal mehr Vernichtungslager wie im dritten Reich benötigt.
Ohne Smartphone kann er sich dann nicht einmal ein paar Euro für etwas zu Essen und kostenpflichtige (weil freie gibt es nicht mehr) Toilettenanlage erbetteln. Ausweisen kann er sich auch nirgends mehr. Eventuell geht auch nur noch die Haustüre über NFC des Smartphones. Krankenversorgung gibt es ohne die App auch nicht mehr. Und so weiter ...
Damit sollte die Diskussion beendet sein. Ohne Internet kommst Du mit Deinem Smartphone nicht an Dein Paket, wenn die Packstation nur Bluetooth unterstützt. Wenn Du nur "mangels Service" kein Mobilfunk möchtest, musst Du Dir eben von Familie oder Freunden helfen oder das Paket zu Dir nachhause umleiten lassen.
Obwohl der Service bei der Telekom ganz gut ist. Wenn man aber nur "immer günstig" will oder muss, dann hat man eben (leider) weniger Service.
Baustoffhandel
Wie kommst Du darauf, dass DHL sowas mit Absicht macht? Glaubst Du wirklich, DHL kann seine Packstationen einfach so überall aufstellen? So einfach ist das nicht. Egal ob Packstation oder Mobilfunkanlagen, einfach ist die Standortsuche nicht, und Auflagen gibt es auch.
Sorry aber Deine Haltung ist schlicht arrogant. Ich wünsche Dir dass Dein Smartphone bei der nächsten Zugfahrt/Boarding/Restaurantzahlung runter fällt und zerspringt.
Mein funktionierendes mit aktuellem LineageOS laufendes handliches kleines Samsung Galaxy S3 mit neuem Akku wurde mit der 3G Abschaltung unbrauchbar, mit "möchten" hat das nichts zu tun.
Aktuell komme ich nicht mehr ins Onlinebanking weil der TAN-Generator abgeschafft wurde und die neue photoTAN App crasht.
MMS gehen seit der Umstellung auf 5G auch nicht mehr, Fotos kann ich nur noch per eMail versenden.
Ach gottchen, wie schrecklich. Und dein Röhrenfernseher hat womöglich auch nur einen analogen Tuner eingebaut, der mit der Analogabschaltung arbeitslos wurde?
Die Welt hat sich gegen dich verschworen!
Auf Fernsehen habe ich lange vor der SAT Umstellung verzichtet.
Dass es Packstationen gibt an denen man mit der Benachrichtigungskarte kein Paket mehr abholen darf ist mir auch neu, ich wäre in so einer Situation genauso angepisst.
Es gibt noch >100 andere Möglichkeiten plötzlich ein unbrauchbares Handy zu haben! Akku leer, Display dunkel, SW-Fehler, Diebe, kranke Updates,.... alles schon erlebt. Wer sich nur auf sein Handy verlässt, ist verlassen! Scheinbar gibt es hier noch einige optimistische Optimisten, die das noch nicht erlebt haben? Wie las ich doch neulich den Hinweis an einer amerikanischen Uni: "Schreibt Euch wichtige Nummern unbedingt auf einen Zettel".
Ich finde das auch nicht so gut, daß man (die DHL) die älteren Leute so im
Regen stehen läßt. Ich kenne auch noch viele Leute (sogar noch jüngere),
die mit Internet und Smartphone nicht ausgerüstet sind. Da gibt es Leute,
die nur ein über 20 Jahre altes Klapphandy haben.
Da macht es der Götterbote (Hermes) doch besser. Der hat an fast jeder
Tankstelle eine Paketstation. Auch manche kleinen Geschäfte haben eine
Paketstation. Zumindest findet man in der Nähe seines Wohnortes immer eine Station. Zum Abholen reicht da der Personalausweis.
Und wenn man wirklich keine Möglichkeit hat, Nachrichten zu empfangen
(SMS oder E-Mail), kann man ja auch bei der Tankstelle anrufen und fragen,
ob das Paket schon da ist. Die bleiben immer so 7 Tage lang zur Abholung im Depot. So spart man sich dann auch noch sogen. Metzgerfahrten.
Bei mir war's die Krankenkassen App, die plötzlich neues Handy wollte, weil Android 9.
Auf ältere Menschen wird keine Rücksicht genommen. Bargeld ist fast schon verschwunden, weil außer im Supermarkt es fast keine Automaten mehr gibt...
Ich glaube nicht, dass irgendwo hinter einem Zaun/Tor unvermittelt gelbe Blechkisten auftauchen und dann jemand DHL zwingt, auf genau diese Kisten an genau diesem Ort ihre roten Buchstaben zu kleben und sie als Packstation zu nutzen, zusammen mit der Verpflichtung, nicht registrierte Kunden zu dieser Station zu locken. Darum komme ich darauf, dass DHL das wissentlich (die "Absicht" kommt von dir) nach Höhergewichtung der eigenen Interessen gegenüber den Bedürfnissen der Kunden ganz genau so haben will. Es ist für sie selber halt schön bequem/schnell/einfach/billig/vandalismusgeschützt/...
Verzögert müüüühsames Paketeschleppen deinen Feierabend? Komm zu DHL! Bequem vor der Station parken, Pakete rein, fertig!
Das hat aber nichts mit den Mobilfunkangeboten zu tun.
Paketstation.
Da bist Du aber an die Öffnungszeiten gebunden....
Schlechtes Wetter reicht schon, um nicht an sein Paket zu kommen. Ein Dach an der Packstation wäre natürlich eine unzumutbare Investition.
Ich schaffe es zumindest nicht, mit einer Hand den Schirm im Wind zu halten und mit der anderen einhändig die app zu bedienen. Ohne Schirm im Regen geht es auch nicht. Ich brauche wohl noch einen Schirm mit Handyhalterung oder eine Sprach-app.
Gibt kein schlechtes Wetter, nur ungeeignete Kleidung. Wie wäre es anstatt Schirm mit einem Regenmantel?
Heute ist hier auch schlechtes wetter, Regenhose, Regenjacke, Anhänger und ab zum einkauf!
Da gibt's auch kein "geht nicht" weil ich erst seit heute morgen die komische "Rotzschnodderhustenseuche" halbwegs hinter mir habe, die kleine Kinder halt alle paar Wochen mal einschleppen.
Ja, es gibt halt Leute, die am späten Abend oder in der Nacht erst
aktiv werden. Die meisten Tankstellen haben ja von morgens 5 Uhr bis
spät abends 22 Uhr oder sogar länger geöffnet. Und in Städten gibt es
einige, die täglich 24 Stunden geöffnet haben.
Deshalb nutzt Hermes ja am liebsten Tankstellen.
Ich dachte eigentlich das allen erkenntlich ist das es kein Display
an der Paketbox gibt, sonnst wäre diese Diskussion gegenstandslos,
Ich hatte auch in Gedankenlesen eine 5 bekommen.
Ich wußte bis jetzt nicht mal, daß es Packstationen ohne Terminal gibt.
In Deinem Alter sollte man schon wissen, daß Informationen erst bekannt sind, wenn man sie auch mitteilt.
Es gibt mehr Boxentypen auf der Welt als der liebe Jörg sich träumen lässt.
Ja, es gibt die die du kennst, mit Tatschglotze und rotem Laserscanner, die brauchen tatsählich nur den QR-Code. Und das geht auch mit App ohne mobiles Internet, wenn man den Code zuhause aufruft und dann mit aktiver App zum automaten latscht. Die haben lustigerweise sogar selber Internet, leider aber keinen Hotspot, obwohl man ihn gerade da auch nicht braucht.
Und es gibt die, die nur mit App und Bluetooth funktionieren, und die brauchen Internet am Eingabegerät, was das Mobilfunkgerät des Kunden ist. Leider haben diese Boxen kein Internet und können so keinen Hotspot anbieten obwohl er gerade da seeehr sinnvoll wäre.
M.E. maximal das was auch zur Abholung des Pakets am Schalter oder an der Tür erforderlich ist: die Karte mit der Benachrichtigung.
So gesehen finde ich auch als begeisterter PS-Nutzer die Bluetoothautomaten eine Frechheit.
Nope. Der Händler hat sich beworben. DHL stellt die Automaten nicht selber auf, as in "da würden wir das gerne machen". Jeder Standortinhaber bewirbt sich.
Daher gibt es bei uns im Ort trotz >12k Einwohner nur eine Box relativ ungünstig beim Aldi gelegen, wohingegen im <6000EW-Nachbarort gleich zwei große Automaten um Aufmerksamkeit buhlen, einmal Lidl (mit öffentlichem 24h-WLAN) und einmal ein kleiner lokaler Supermarkt.
Dürfen darf man, aber die Voraussetzungen sind leider unbeeinflussbar etwas höher. Das wird schlecht kommuniziert und ist auch nicht barrierefrei.
Mit den Automaten ist ein guter Teil des Transportrisikos auf den Kunden übertragen worden, z.B. das "Annahme verweigert" oder auch Transportschäden.
Ja, die Apparate sind wesentlich billiger als 35 Haustüren zu besuchen, und mir als Kunden gefällt es trotzdem, weil ich nunmal tagsüber nicht zuhaue bin und anders keine Pakete empfangen kann.
Aber Opa Knacker fällt dann evtl. beim Service hinten runter, da geben große Konzerne nix drauf.
Ich z.B. achte aber drauf, das ich selber den Automaten aussuche, und ich bevorzuge die mit Display. Die kann man auch ohne lokales Internet nutzen (mit Tricksen), denn auch ich habe kein Internet unterwegs, weil es für mich unnötig erscheint.
Ja, kostet bei Congstar 2€ pro 4 Wochen, aber ich komm unterwegs gut ohne aus.
Ohne sie bestellt zu haben?
Ich bekomme immer eine Versandmail von Abbott (und eine SMS) mit der Trackingnummer; Kann aber sein, das man das auf der Freestyle-Libre-Seite noch konfigurieren muss (einmal machen und dann vergessen...).
Wenn man eine DHL-Benachrichtigungskarte im Briefkasten hat, sollte die doch normalerweise auch dazu verwendet werden können, das Paket abzuholen.
Ich habe die höchstens dann im Kasten, wenn ein Paket am (Standard-)Ablageort liegt (manchmal auch nicht, manchmal liegt das Paket auch auf dem Briefkasten - je nach Lust und Laune des Zustellenden).
Die Packstation ohne Display konnte ich bis jetzt immer per Bluetooth über die App steuern. Ob ich dazu dann auch eine Internet-Verbindung brauchte, weiß ich nicht.
Die App zeigte mir AFAIK die nächstgelegene Packstation (vor der ich dann auch stand) und die darin an mich adressierten Paket an.
Man kann natürlich auch den Liefertag anpassen, wenn man die Trackingnummer zur Verfügung hat (es gibt Händler, die die erst nach Aufforderung rausrücken, und das, nachdem das Paket schon angekommen ist...).
Ich mag den Service mit Trackingnummern - egal, welcher Versanddienstleister.
Packstation neu, Smartphone etwas älter und schon könnte das bereits zur ersten Hürde werden.
Mein Smartphone, Tablet, Zweit PC, alle kommen mit der einen BT Tastatur zurecht. Beim Laptop geht's nur mit externem älteren USB-BT stick weil der interne Chipsatz vermutlich nicht "Abwärtskompatibel" genug ist.
Nutzt du Technik auf dem gleichen Stand ist halt alles kompatibel, ansonsten kann es zu solchen Problemen kommen.
Das lag übrigens m.E. an der schlechten Implementation. Mit heutiger Chipkartentechnik (z.B. "Mifare SmartMX"), mit Multiverschlüsselung, Multi-Application und Random-ID, wäre eine Manipulation so gut wie unmöglich.
Das Problem war ncht die Sicherheit der Karte, das Problem war das man ein Replikat der SIM anfordern kann.
Damit ist der zweite Faktor replizierbar und damit wertlos.
Hätte man nur eine RFID-Karte gehabt, wäre die halt neu bestellt worden.
Daher muss man die Entnahme aus dem Automaten heute immer online aktivieren: das ist an das Konto gebunden und wird den Kunden benachrichtigen, der somit von der Zweitnutzung weiß.
Doof nur, das es in Süddeutschland jemanden gibt, der meinen Namen hat und ich bekomme ab und an Benachrichtigungen, das mein Paket unterwegs sein, in eine PS in Ingolstadt.
Ich lehne dann immer die Annahme ab, und nächste Woche bestellt er erneut ;)
Liegt wohl an der Implementierung, die Leute die sich die Software ausgedacht haben sind nicht so gut gewesen.
Das ist trotzdem "falsch implementiert", oder sogar "falsch gedacht". Ich hatte auch mal soeine Karte, allerdings mit Karten-PIN statt SMS-Token.
