Forum: Platinen SMD-Widerstand entlöten?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe die Aufgabe SMD-Widerstände zu tauschen.
Nicht genug, daß ich die mit ihren ca. 0,8mm x 1,5mm kaum erkennen kann,
sie scheinen auch auf einer Kupferfläche zu sitzen. Mit Heißluft ließen
die sich nicht lösen.
Wie kann ich die Widerstände ablöten, ohne die Platine zu beschädigen?
Die Widerstände dürfen dabei draufgehen.
An Werkzeug habe ich nur eine normale Lötstation.
von H. H. (Gast)
Angeklebt?
von Michael B. (laberkopp)
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Dann leih' Dir noch eine vom Kollegen und improvisiere damit "des armen
Mannes Lötpinzette".
Das ist auch eine gute Übung um die eigene Feinmotorik zu trainieren...
Grüßle,
Volker
von Julian L. (rommudoh)
wenn du den Lötkolben seitlich an den Widerstand führst, kannst du (je
nach Breite der Spitze - Meißelkopf sollte ideal für sowas sein) beide
Pads auf einmal erhitzen. Dann kannst du den Widerstand meistens einfach
zur Seite schieben.
Wenn natürlich angeklebt, ist es etas schwieriger.
Brutal geht es mit Beißzange oder Seitenschneider - einmal in der Mitte
durchzwicken und dann die Reste einzeln von den beiden Pads ablöten.
Natürlich nicht beim Durchzwicken gleichzeitig seitlich bewegen, sonst
beschädigst du eventuell die Pads.
von Andreas B. (bitverdreher)
> durchzwicken
Dabei gehen zu 100% die Pads kaputt. Ein Seitenschneider drückt
prinzipbedingt die zu schneidenden Drähte etwas auseinander.
Am besten geht es, wenn du in jede Hand einen Lötkolben nimmst. Falls
der Widerstand angeklebt ist, hilft dir der Kollege sicher gerne mit
einer weiteren Hand, die eine kleine Spitzzange oder Pinzette bedient,
um den Widerstand von der Platine zu lösen.
von Stefan M. (beefjerky)
Moin,
ich benutze gerne niedrigschmelzendes Lot. Das ist meiner Meinung nach
in vielen Fällen die schonendste Methode. Allerdings brauchst du dann
auch Entlötlitze und Flussmittel. Das niedrigschmelzende Lot muss
nämlich restlos entfernt werden, bevor du mit normalem Lot neue
Widerstände einlöten kannst. Das geht dann auch mit einem Lötkolben.
https://www.amazon.de/Niedertemperatur-Sn42-Bi50-Cu8-0-5mm/dp/B0B3XMB6TR
VG,
Stefan
von Vanye R. (vanye_rijan)
Einfach mit dem Loetkolben beide Pads gleichzeitig warm machen und dann
runter nehmen. Bei 0603 und kleiner ist das selbst mit einem Weller LT1S
kein problem. Mach ich regelmaessig!
Wenn der Widerstand angeklebt sein sollte, heutzutage eigentlich sehr
selten. dann im warmen Zustand wenn das Zinn fluessig ist mit der
Pinzette runterdrehen.
Alles im allen keine grosse Sache. .-)
Und das ist natuerlich totaler Unsinn. Dadurch werden so grosse Kraefte
frei das die Gefahr besteht ein Pad abzureissen.
Vanye
von F. (radarange)
Wenn du die Widerstände nicht erkennst, hast du natürlich ein Problem.
0603 ist relativ groß.
Die Idee mit dem niedrigschmelzenden Lot ist gut, ich würde da aber
direkt zu den Profis gehen und mir ein entsprechendes Set von ChipQuik
mit Lot und Flussmittel besorgen. Dann passt alles zusammen, z.B.:
https://www.digikey.de/de/products/detail/chip-quik-inc/REMKIT-NL/12352128
Natürlich ist das für zwei Widerstände relativ unnötig, das System
erlaubt aber tatsächlich, sehr schonend vorzugehen, was gerade bei
Platinen mit hoher Wärmeableitung geschickt sein kann.
von Flip B. (frickelfreak)
Das wichtigste ist genug  zusätzliches zinn und ggf flussmittel, um
ausreichende wärmeübertragung zu gewährleisten. Die breite spitze sollte
reichen, zwei lötkolben oder lötpinzette sind für den kleinen kerl
übertrieben. Bitte etwas gedult beim erwärmen beweisen und nicht gleich
davon ausgehen, dass er angeklebt sei und mit der Zange die Pads
abreißen. Wenn nach 5-20 Sekunden genug wärme in den Lötstellen
angekommen ist, schwimmt er und lässt sich ohne gewalt mit einer
Pinzette abheben. Danach überschüssiges zinn entfernen. Angeklebte
Bauteile sind abseits von wellengelöteten Platinen äußerst selten. Lerne
erstmal einen Tag mit einer schrottplatine, dann geht es nicht gleich
schief und wird mit jeder Übung einfacher.
von Peter N. (alv)
Dicken Zinnklecks über beide Pads des Widerstands und diesen mit dem
Lötkolben aufgeheizt. Angeklebt sind die Widerstände nicht, aber äußerst
störrisch. Wegschieben mittels Zahnstocher scheiterte, ich brauchte
schon einen Metallschaber.
Einlöten mittels Nadelspitze und 05er Lötzinn ging besser als erwartet.
Anmerkung von mir: 240k sind drin, 180k sollen rein. Warum sind die
schlauen Leute vom PD nicht auf die Idee gekommen, einen 750k huckepack
draufzulöten?
Das würde das Rework wesentlich vereinfachen.
Dann löte doch 720k dazu.
von Rainer W. (rawi)
Du hättest auf deine "normale Lötstation" alternativ eine Lötspitze zum
Entlöten von 0603 draufsetzen können.
von Stefan M. (derwisch)
Beruflich wahrscheinlich nicht(?), sonst hätte der AG sicherlich das
korrekte Werkzeug zur Verfügung gestellt.
Ich verwende in solchen Fällen eine SMD Heißluftstation (Weller
WR2000A), mit der gezielt ein Bauteil erhizt wird.
Währenddessen liegt die Platine auf einer Wärmeplatte mit ca. 170°C.
Dann geht die Heißluft auch für Platinen mit viel Massefläche recht gut.
Die 0603 Lötspitze von Rainer W. ist aber sicher auch schon ein sehr
gutes Werkzeug.
von Nemopuk (nemopuk)
Gehen von der Wärme nicht viele Bauteile und Anschlüsse (Kunststoff)
kaputt? Ich traue mich nicht, über 100°C zu vorzuheizen.
von Peter D. (peda)
Ich benutze dazu eine Ersa mit 2 Lötkolben.
Erstmal beide Pads mit Lot verstärken und dann beide Lötkolben dran. Ist
das Lot weich, läßt sich das Bauteil mit den Lötkolben leicht
wegschieben. Es schwimmt richtig auf.
Ohne Löterfahrung aber unbedingt zuerst an Schrottplatinen üben!
Alles was im Ofen gelötet werden kann, muss kurzfristig mindestens 240
°C aushalten. Es kommt also auf deine Platine an.
> °C aushalten.
Ja, kurzfristig. Handarbeiten auf einer Heizplatte sind das Gegenteil
davon.
von Harry L. (mysth)
Die meiste Elektronik verträgt mehr, als man denkt.
https://www.youtube.com/watch?v=0_MORpOp9T0
> davon.
Wie lange willst du denn an einem Widerstand rumfummeln. Im Ofen wird so
eine Platine auch einige Minuten auf 150 °C vorgewärmt.
von Harald K. (kirnbichler)
Michael B. schrieb:
> Einfach msl 10€ ausgeben
> https://www.pollin.de/p/daytools-loet-entloetpinzette-lp-48-840218
Hast Du so ein Ding schon mal verwendet? Das ist Abfall, der zu kaum
mehr taugt, als zwei Brandflecken gleichzeitig zu erzeugen.
Ich stelle mir gerade vor, mit einem solchen Apparat an SMD Teile
dranzugehen. LOL.
Meißelspitze drauf und gut.
Meine Pinzetten (ohne "Löt") sind da doch etwas filigraner. ;-)
In meiner Vorstellung dauert so eine manuelle Arbeit samt Aufwärmen eine
viertel Stunde oder länger. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, mir
das Live anzuschauen.
von Peter K. (chips)
wenn du mal bei Multilayer-Platinen mit Unterheizung gearbeitet hast,
willst du das nicht mehr missen - dann arbeitest du immer damit, auch
wenn es nicht unbedingt nötig wäre
von Peter D. (peda)
Die meisten Bauteile kann man problemlos erhitzen. Nur LEDs sind sehr
empfindlich. Und bei SMD-Folie hat man schnell die Kontaktkappen mit
abgelötet.
Früher habe ich mal Ge-Transistoren (AC187/AC188) direkt aufs Kühlblech
gelötet.
von F. (radarange)
Das geht deutlich schneller. Je nachdem, wie rabiat man rangeht, wie gut
das Equipment ist und wie viel man sich traut, ist das in wenigen
Minuten erledigt. Die längste Zeit nehmen Vorbereitung
(Abkleben/Abdecken von empfindlichen Bauteilen) und Reinigung
(Flussmittel entfernen) in Anspruch. So ein 0603-Widerstand ist mit
kostengünstiger Heißluft und ggf. vorheizen (oder einem Lötkolben zur
Unterstützung) in unter einer Minute entfernt, es sei denn, die Platine
ist wirklich sehr speziell aufgebaut (aber dann ist sie auch schwer zu
löten mit massiver Tombstoning-Gefahr und Qualitätsproblemen in der
Produktion; warum sollte man sich so etwas für einen 0603-Widerstand
antun?).
Anschlüsse aus Kunststoff sind allerdings natürlich so eine Sache: Die
meisten halten keine hohen Temperaturen aus, da sie für Wellenlöten
vorgesehen sind. THR-Komponenten sind üblicherweise mit deutlich höheren
Temperaturen belastbar. Aber auch hier gilt: Sinnvoll vorheizen,
empfindliche Bauteile abdecken. Solange Kunststoffkomponenten nicht
mechanisch belastet werden, kann man sie etwas wärmer machen, ohne
Verformung befürchten zu müssen. Bei mechanischer Belastung verformen
sie sich natürlich bei etwas niedrigeren Temperaturen schon recht gern,
ggf. auch schon bei Raumtemperatur.
von Alexander (alecxs)
Genau so hätte ich das auch gemacht. Und dann mit der Entlötpumpe weg
das Ding.
Apropos Entlötpumpe: Als Gelegenheitslöter bin ich nicht so geschickt,
wie ich gerne wäre. Beim auslösen der Handpumpe macht sie einen Ruck,
der sich manchmal "suboptimal" auf das Ergebnis auswirkt, um es höflich
zu formulieren.
Nun gibt es relativ günstige elektrisch betriebene Pumpen, die man aber
immer noch als Komplettgerät in der Hand hält. Klappt das damit besser
ohne den Ruck?
Vielleicht hat jemand so ein Teil und kann von seiner Erfahrung
berichten.
Ideal kommt mir ein Sauger mit Schlauch wie beim Zahnarzt vor, aber die
sind für das bisschen Anwendung zu teuer.
> berichten.
Kannst du nicht einen eigenen Thread für die Diskussion über Vor- und
Nachteile irgendwelcher Absaugpumpen aufmachen?
Ja kann ich.
> zu formulieren.
Ein Stück Silikonschlauch, über die Spitze der Entlötpumpe geschoben, so
daß diese dadurch um ca. 5mm verlängert wird, löst das Problem.
