Suche Besitzer einer Drehmaschine, PLZ 38440 (WOB)
OP #7890013
... um ein Stanzwerkzeug zu basteln, mit dem ich aus einer PTFE-Folie (0,2mm dick) 29mm Durchmesser runde Stücke herstellen möchte. Dazu habe ich ein 160mm langes Stück ungehärtetes weiß lackiertes Stahlrohr mit 30mm Außendurchmesser und 1mm Materialstärke (mit Schweißnaht innen sichtbar, kann ich zuvor abtragen) angedacht, an dessen Innenseite 0,5mm gerade (in Z-Richtung) abgedreht wird. An der Außenseite müsste zu einer Schneide angeschrägt werden.
mfG fE
(Firma: priv.) #7890425
Frank E. schrieb:
Hallo, ... um ein Stanzwerkzeug zu basteln, mit dem ich aus einer PTFE-Folie (0,2mm dick) 29mm Durchmesser runde Stücke herstellen möchte. Dazu habe ich ein 160mm langes Stück ungehärtetes weiß lackiertes Stahlrohr mit 30mm Außendurchmesser und 1mm Materialstärke (mit Schweißnaht innen sichtbar, kann ich zuvor abtragen) angedacht, an dessen Innenseite 0,5mm gerade (in Z-Richtung) abgedreht wird. An der Außenseite müsste zu einer Schneide angeschrägt werden. mfG fE
Gibt es auch im Bauhaus unter dem Begriff: Henkellocheisen oder Lochpfeife!
https://www.bauhaus.info/lochzangen-locheisen/matador-henkellocheisen/p/11115516
Hiermit kann man mittels Hammer auf einem Holzbrett direkt runde Scheiben aus dem gewünschten Material schlagen!
Das sind Standardwerkzeuge, man muß ja das Rad nicht neu erfinden.
#7890530
"Locheisen" um was auszustanzen lassen sich sehr einfach herstellen. Ich benötige so etwas immer um bei gebohrte Frontplatten welche ich mit Folie überzogen habe die Löcher sauber frei zu machen. Ein dünnes Rohr aus Stahl , Alu oder Messing im AUßENDURCHMESSER des Loches wird dabei mit einen Senker INNEN angesenkt um eine Schneide zu erzeugen. Das funktioniert recht gut und ist einfach nach zu schärfen. Härten muss nicht unbedingt sein, außen lässt man kurz Feile oder Schmirgelpapier drüber laufen um den Grat zu entfernen. Zum ansenken innen braucht man nicht unbedingt eine Drehmaschine. MfG
#7890791
Bei fertigen Locheisen gibt es übrigens zwei verschiedene Ausführungen: Welche, die innen abgeschrägt sind und welche, die aussen abgeschrägt sind. Man benutzt sie je nach dem, ob der Aussendurchmesser oder der Innendurchmesser genau stimmen soll.
OP #7890978
Guten Abend,
@ Harald G., hat leider keine 29mm Durchmesser dabei. Standard-XYZ-tls gibt es viele; zum Kauf von z.B. Leuchtmitteln renne ich mir oft einen Wolf, da meine Frau und ich garnicht so auf das jämmerliche 2700K-Gelblicht stehen, wir sind zwar beide Mitte 60, aber um in'm Schaukelstuhl zu senilen, dauert's noch ein paar Jahrzehnte.
@ Harald W., interessant & gut zu wissen; ich brauche eine außen angeschrägte Stanze, aber:
@ Herbert Z., das wäre dann ein Schälbohrer; bei meiner Stärke des PTFE-Materials könnte es evtl. gehen..., ich schlaf' mal etwas drüber.
@ Mark S., bei denen waren meine Kontakt-Requests bisher ohne Erfolg.
Ich habe mich neu bei "zerspanungsbude.net" angemeldet, aber noch nichts bestätigt; kam ich so drauf, da ich natürlich hier schon mal den Begriff "Drehmaschine" in die Suche eingegeben hatte.
mfG fE
