Selektiver Wemos D1 Mini?
OP (Firma: Q3) #7890776
Ich habe da ein Mess-System, bestehend aus (derzeit) zwei ESP8266-01S mit Sensoren und als Zentrale einen Wemos D1 Mini als Accesspoint. Die Daten werden per WLAN & UDP versendet, als winzige Messages von ca. 12 Zeichen in der Art "<:01:12345:>" (Sensor-Nummer, Messwert). Der Abruf erfolgt nach dem Master-Slave-Prinzip, also Antwort vom Sensor nur nach Aufforderung durch den AP.
Mit einem "normalen" Wemos (Keramik-Antenne) funktioniert alles einwandfrei.
Übertrage ich die gleiche AP-Software auf einen Wemos D1 Mini Pro (mit ext. Antennenanschluss wegen der größeren Reichweite, Brücke umgelötet), wird standhaft nur einer der beiden Sensoren empfangen. Auf den Sensor-ESPs ist, abgesehen von der ID, absolut identische Software.
Wie kann der Wemos A den einen Sensor empfangen, den anderen jedoch nicht, während Wemos B problemlos beide empfängt? (Abstand auf dem Arbeitstisch ca. 1m).
(Eine Ausgabe der RSSI-Werte ist in Arbeit)
#7890784
Kontrolliere mit zusätzlicten Log-Meldungen, ob alle Sensoren mit dem AP verbunden sind. Wie sehen die Sensoren das, und wie sieht der AP das?
Erst danach macht es Sinn, sich über UDP Gedanken zu machen.
Mache ein Foto von dem Antennenanschluss, der Brücke und den Bauteilen drumherum.
OP (Firma: Q3) #7935494
Ich muss die nummer nochmal aufwärmen, denn das Problem besteht immernoch. Ich habe auch extra nochmal neue Wemos besorgt - es ändert sich nichts.
Bei genauerem Hinsehen zeigt es sich ja, dass auch die Chips nicht identisch sind: Beim normalen D1 ein winzges FlatPack, beim Pro so eine Metallkapsel wie beim ESP32.
Was nach wie vor seltsam ist: Diese Probleme scheinen nur die Clients mit ESP8266-02 zu haben, "normale" Desktop-Rechner und Laptops, egal ob Win oder Mac, können sich problemlos mit beiden verbinden.
Könnte es sein, dass die ESP8266-02 wegen der zusätzlichen Stabantenne des AP regelrecht übersteuert sind?
Auch diverse KIs konnten bisher nichts zur Lösung beitragen.
#7935496
Wie viel Abstand ist dazwischen?
LLM Systeme plappern nur nach, egal ob richtig oder falsch. Wenn sie nicht genug Vorlagen finden, phantasieren sie auch gerne plausibel klingenden Stuss zusammen. LLM sind folglich nur dann hilfreich, wenn du die richtige Antwort bereits kennst. Die Ironie darin ist offensichtlich.
Schau dir den Film "Idiocracy" an. Das war mal eine Science-Fiction Story, inzwischen ist es Realsatire.
OP (Firma: Q3) #7935503
So 3..4m. Allein dafür bräuchte ich die Pro-Version nicht (Distanz am Radlader zw. Ballengabel und Fahrerhaus), aber später sollen die Daten von einem 50...150m entfernt stehendem WLAN-Client (Outdoor-AP im Station-Mode) parallel empfangen und in einer Datenbank gesichert werden.
Ja, aber sie können gut Daten zusammenfassen. Könnte ja sein, dass sie im Web etwas zu dem Problem "gelesen" haben.
#7935514
Meinst du Dateien, im Sinne von langen Texten, die ein Thema abhandeln?
Nicht mals das können sie gut. Das wird nur gerne als Verkaufargument genommen. KI erkennt die Kernpunkte nicht. In der generierten Zusammenfassung werden daher oft wichtige Aspekte ausgelassen und Nebensächlichkeiten hoch gepusht.
OP (Firma: Q3) #7935515
Rüdiger B. schrieb:
Feste IPs oder DHCP?
Die Clients holen sich ihre IP per DHCP vom Accesspoint. Der AP ist auf max. 6 Clients eingerichtet, was selbst mit kontollierendem Laptop nie überschritten wird.
Aber wie bereits mehrfach geschrieben: Mit einem Wemos D1 Mini ohne "Pro" läuft das System zuverlässig tagelang. Vermutlich liegt es nicht am Code, sondern an irgendwas "physikalischem" ...
Beitrag #7935522 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Q3) #7935532
Rüdiger B. schrieb:
Bekommt der Sensor die Aufforderung?
Nein, natürlich nicht, das Problem liegt auf unterster Ebene: Die Clients, obwohl mit einer entsprechenden Restart-Routine (nach x vergeblichen Versuchen) ausgetattet, können sich oft (nicht immer) nicht mit dem AP verbinden.
DHCP und Kommunikation kommen doch erst viel später. Wir haben das mit Ausgabe der Client-Liste aus dem AP auch bewiesen - der sieht sie oft garnicht.
Nochmals: Mit einem Nicht-Pro als AP funktioniert es immer, nur mit Pro-Modellen nicht zuverlässig.
#7935586
Endlich wieder eine Salamischeibe. Mach mal nach dem Start einen Scan nach APs, liegt es an der Kombination oder werden andere APs gefunden. Wird dein AP gefunden aber nicht verbunden?
OP (Firma: Q3) #7935595
Dafür ist keine Zeit mehr. Die Sensoren sind verbaut, will ich auch nicht wieder auseinandernehmen. Weil es mit dem Wemos D1 "Normal" funktioniert hat, gab es keinen Grund, Probleme zu erwarten.
Wir haben das jetzt anders gelöst. Der ESP32-CAM (ohne CAM) hat exakt den gleichen Formfaktor, nur einige Pins liegen anders. Und er hat einen externen Antennenanschluss. Läuft wie gewünscht, erledigt.
