Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 10mA DC auf Net 230V 50Hz AC aufprägen.
von Andi P. (blues)
Hallo zusammen!
Ich möchte ein "Testgerät" bauen, wo ich das "erblinden" eines RCDs
TypeA zeigen kann.
Dafür benötige ich eine Möglichkeit auf eine vorhandene AC Line einen DC
Anteil (10mA-15mA) aufzuprägen.
(So zumindest meine Vorstellung)
Das idealer Weise einstellbar zwischen 5mA und 30mA.
Vielleicht gibt es sowas eh schon, ich weiß nur nicht, nach welchen
Stichworten ich suchen sollte. (Meißt kommt DC Anteil rausfiltern)
Danke!
von Flip B. (frickelfreak)
Schutzbeschaltung + 1:1 Trenntrafo + Konstantstromquelle
KSQ bis max 24V sollte reichen.
von H. H. (Gast)
Du brauchst doch nur zwei Fehlerströme parallel, einen DC und den
anderen AC.
von Thomas K. (kalti)
Hallo Andi,
so einen Versuchsaufbau habe ich auch schon mal gemacht. Dabei habe ich
aber einfach einen 4 poligen RCD verwendet und nur einen L und N an die
Netzspannung angeschlossen. Über einen der freien L habe ich mit einem
Labornetzteil den DC-Strom geleitet was zum Erblinden des RCDs führt.
Dabei muss der Strom aber langsam erhöht werden, sonst führt die zu
steile Flanke auch zum Auslösen des RCDs.
Technisch ist es möglich alles über die eine Phase zu leiten, so machen
es die RCD-Prüfgeräte. Wie das genau funktioniert habe ich mir auch noch
nicht überlegt. Könnte aber mit einer folgenden Schaltungen (7 bis 10)
erfolgen.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RCD_Fehlerstromarten.svg#/media/Datei:RCD_Fehlerstromarten.svg
MfG Kalti
von Andi P. (blues)
Thomas K. schrieb:
> .......und nur einen L und N an die
Das ist eigentlich ein ideale Idee und am schnellsten umsetzbar, werde
ich mal ausprobieren!
> erfolgen.
Ja, 7-10 erzeugen ein DC Offset. Werde ich auch mal ausprobieren. Am
einfachsten wäre Nr7 zu realisieren. Ist halt die Größen für C und Rlast
zu probieren.
> MfG Kalti
Danke
Danke auch den Anderen.
von Stefan K. (stk)
Nicht ans Netz angeschlossene 30mA FIs kann man mit einem
Funktionsgenerator testen: einfach einen Strompfad des FIs in Reihe mit
einem 50 Ohm Widerstand an einen Ausgang anschließen und die gewünschten
Parameter errechnen und einstellen.
Bei vierpoligen 300mA Typen kann man die Strompfade richtig in Reihe
schalten um den Auslösestrom zu erreichen.
