Ich habe dieses professionelle Akku Tool von Bosch seit 2017 aber kaum genutzt.
Er hat einen bürstenlosen Motor verbaut und einen Liion Akku.
Es passiert jetzt immer öfter, daß der Schrauber nicht losdrehen will obwohl der Akku tiptop und voll ist und ich auf den Taster drücke.
Ich drücke dann alle Taster und Schalter mache den Akku ab und dran.
Manchmal funktioniert er manchmal nicht echt sehr nervig.
Die Kontakte habe auch schon mit Polfett benetzt.
Der Akku funktioniert in anderen Tools einwandfrei.
Hat evtl. jemand einen Tip was da evtl. defekt sein kann es gibt ja sicher ET bei Bosch.
Ist ein Bug, der auch im Werkzeugforum diskutiert wurde. Kostenlose Behebung durch Bosch ist wohl nicht mehr zu erwarten, evtl. mal versuchsweise das BT-Modul ausbauen.
Gruß Micha
Ob es was kostet ist mir egal nach 7 Jahren Hauptsache das Teil geht wieder ordentlich. BT Modul also Bluetooth ich weiss garnicht ob er das verbaut hat. Das Kontaktformular bei Bosch Prof stürzt immer ab ich habe jetzt direkt ne Mail geschrieben evtl. senden Sie mir ne Info mal schauen.
Eine automatische Antwortmail kam schon mal von Bosch :-)
Hatte jetzt eine längere Konversation mit dem Bosch Reparatur Service lt. denen könnte es theoretisch das Elektronik Modul sein für ca. 90€ +24€ Arbeitskosten aber wenn ich mir den Neupreis für einen Bosch Professional GSR 18V-90 C ansehe lohnt das irgendwie nicht. Ist das evtl. so gewollt? :twisted: Ich werde der Ursache wohl nicht weiter auf den Grund gehen und was neues kaufen so leid es mir tut.
Das Modul selbst auszutauschen traust du dir nicht zu?
Bosch bietet ja zumindest noch Ersatzteile an. Wo gekauft? Beim Fachhändler/Baumarkt kann man meist die Ersatzteile bestellen und spart sich noch die Versandkosten.
Meine beiden "professionellen" Akkuschrauber sind schwarz. Da steht ABB drauf, und die haben öfters simple Kontaktprobleme im Schalter. Meistens geht nur noch eine Drehrichtung oder er bewegt sich garnicht mehr. Putzen hilft, auch wenn die Kontakte schlecht zugänglich sind. Ein Elektronikmodul ist da nicht drin. Die Akkus sind längst gegen NiMH ausgetauscht, auch wenn ich dazu dessen Gehäuse aufbrechen musste. Servicefreundlich geht anders.
Deine Gerätetypnummer eingeben und nach Ersatzteil suchen.
Das ist ja interessant lt. Bosch kostet das Modul 88,81€ inkl. USt. hier nur 73,30€. Den Wechsel traue ich mir schon zu ist ja nicht so schwer aber den stateoftheart Bosch Professional GSR 18V-90 C gibt es hin und wieder für 117-122€ wie ich bei Idealo sah und dann noch 10% weniger bei Hornbach lohnt die Reparatur wirklich frage ich Dich. Außer man bastelt gerne an alten Sachen rum :-)
Läßt sich Deine Konversation mit denen evtl. noch aufbohren, so in dem Sinne, welches Bauelement "theoretisch" auf dem Elektronikmodul das schuldige sein könnte?
Natürlich wissen die ganz genau, was los ist und 73,30 EUR + Versand nachträglich für eine ab Werk eingebaute Schwäche ist schon eine Hausnummer, vor allem, wenn man es womöglich selbst richten könnte.
Arbeitest du selbst in einer grossen Firma oder bist du nur Bastler?
Die Wahrscheinlichkeit das ein Supportmitarbeiter Detailwissen ueber die Elektronik haben koennte ist nahe null. Ich glaube sogar das der nicht die Berechtigung haben wird in deren System Schaltplaene anzuschauen.
Die Denken nur auf Modullevel.
Sitzt der Aluhut gut? :) Geh mal davon aus das solches Wissen allenfalls beim Entwicklerteam vorhanden ist. Ausnahmen gibt es nur wenn ein Fehler nach oben eskaliert weil z.B 10% der Produktion innerhalb der Garantiezeit kaputt geht.
Nur mal so eine Frage von jemanden der beruflich Hardware entwickelt, welche Lebensdauer wuerdest du als angemessen betrachten?
[ ] 2Jahre
[ ] 5Jahre
[ ] 20Jahre
[ ] 50Jahre
[ ] bis zum juengsten Tag
Und dann erzaehl mal wieviel du bereit bist mehr zu bezahlen damit das erreicht werden kann?
In einer Marktwirtschaft bekommt man im langfristigen Mittel genau das was man zu bezahlen bereit ist. Das die Qualitaet vieler Produkte zumindest in der gefuehlten Wahrnehmung niedriger ist, liegt an deinem Geiz.
Also ich weiss nicht wo du herkommst aber Bosch Professional wird sicher keine solchen Informationen rausrücken und was nützt es mir wenn doch das defekte Teil gibt es nur von Bosch.
[ ] 2Jahre
[ ] 5Jahre
[ ] 20Jahre
[ ] 50Jahre
Geiz.
Also es kommt darauf an was das Werkzeug kostet und wie es eingesetzt wird.
Aber 10 Jahre bei minimaler Benutzung finde ich nicht sehr anspruchsvoll bei täglicher harter Inanspruchname sind 2 Jahre aber OK und günstig ist Bosch Prof zu den Bau bzw. Supermarkt Werkzeugen auch nicht gerade die sind z.T. auch nicht schlecht nur gibt es 0 Ersatzteile. Ich habe mir zum Beispiel den stärksten Handküchermixer auf dem Markt mit 800W von Bosch gekauft nein nicht Made in China sondern Slovenia. Der kostet über 100€ hat auch ca. 6 Monate gehalten dann war der Motor zerfolgen aber es gab einen neuen auf Garantie und ich glaube das ist eine andere Qualitätsstufe das Gehäuse war meiner Meinung auch etwas anders und er hält schon länger. Naja also geplante Obsoleszenz hat meiner Meinung nicht immer was mit den Verlustängsten vieler Käufer zu tun sondern eher mit der Gewinnmaximierung der Konzerne.:-)
Definitiv. Optimal hält der Artikel zwei Jahre, nämlich genau die Gewährleistungsfrist.
Andere Sichtweise: Wenn ich eh nur noch nicht reparierbaren Müll
bekomme, dann macht es Sinn, stets den billigsten Müll zu kaufen.
Leider wahr. Wenn es allerdings reparierbaren Müll gibt, ist es wieder Geiz, wenn der nicht reparierbare Müll gekauft wird. Problem ist eher, dass der gemeine Kunde kaum erkennen kann, was reparierbar ist (und zu welchem Preis) und was nicht reparierbar ist.
Dann ist die Loesung ja einfach. Wir erhoehen die Frist auf 10Jahre. Wenn du recht hast halten danach alle Produkte 10Jahre. Sie sind aber natuerlich fuenf mal so teuer. Den die Arbeiter bei Bosch (und allen anderen Firmen) die dann nur noch 20% herstellen, wollen trotzdem genauso gut leben. .-)
Ich weiss das ist jetzt etwas vereinfacht, aber die Richtung ist doch klar oder?
Also eine Gewährleistungspflicht von mindestens fünf Jahren bei voller Beweislast des Verkäufers fände ich durchaus vertretbar, ebenso einen einfachen Batteriewechsel.
Schon dran gedacht, dass die Gewährleistung ursprünglich sechs Monate betrug? Erst Dank EU wurde sie erhöht.
Der Hersteller kann über eine vertragliche Garantie den Kunden von der Qualität seiner Produkte überzeugen. Bei Kraftfahrzeugen ist es gängige Praxis. Die Tatsache, dass ein Hersteller es nicht tut, belegt indessen, das die Nutzbarkeit des Produkts mit voller Absicht auf zwei Jahre ausgelegt ist.
Im Falle des TO hielt der Akku-Schrauber zwar sieben oder acht Jahre, aber bei sehr wenig Nutzung.
Da werden die Lobbyisten der Industrie aber mächtig auf die Barrikaden gehen und prophezeien, dass die Wirtschaft den Bach hinunter gehen wird und der Untergang des Abendlands droht.
Ob es unser Staat gerne sehen würde, wenn Produkte sehr lange halten? Denn die MwSt. gäbe es nur einmal, wenn eine Bohrmaschine ein Leben lang halten würde. Muss der Kunde hingegen die Bohrmaschine alle 2 Jahre erneut kaufen, klingelt jedes mal die MwSt. in der Staatskasse.
Moin,
ich hab billig-Schrauber aus dem Norma mit ähnlichem Problem.
Knopf voll durch gedrückt - dreht nicht.
Aber der hat eine langsame Stufe bei halb gedrücktem Knopf. Also erst halb drücken, er dreht los, dann voll drücken und er dreht so schnell wie er sollte.
Ich vermute mal dass der Anlaufstrom von null auf Full Speed zu hoch geworden ist und deswegen eine Schutzschaltung abschaltet. Oder er hat sich einfach an meine geruhsame Arbeitsweise angepasst :-)
Das wuerde sie ja auch. Jedenfalls wenn das von heute auf morgen geschieht. Sowas muesste ein langsamer Prozess sein und am Ende kostet dich der Akkuschrauber 500-1000Euro. Okay?
Natuerlich wuerden arme Leute dann vielleicht wieder von Hand schrauben. Sind das zuviele muesste der Preis natuerlich weiter steigen weil die Stueckzahlen sinken.
Hier haben wir doch schonmal einen mit 3Jahre Garantie:
Gerade mal 270Euro. Sicher wird das nicht linear skalieren, aber es zeigt wo die Reise hingeht wenn man 10Jahre will.
Qualitaet gibt es nicht umsonst. Das Problem ist nur der Mittelwert der Leser hier ist zu geizig! Und das muss ich auch nicht raten. Das ist von der Marktwirschaft bewiesener Fakt. Sonst wuerde es nicht so aussehen wie es aussieht.
Habe mir jetzt einen neuen Bosch Professional GSR 18V-90 C ohne Zubehör für 120€ gekauft, mal sehen wie lange da die Elektronik hält. Ich werde mal nach einen defekten GSR18V-EC mit Motorschaden o.ä. schauen und meinen mit den ET daraus wieder fit machen ist günstiger als die ET Mondpreise von Bosch Prof. :-( good luck
für 120€ gekauft,
Ziel erreicht, jedenfalls für Bosch: Mit dem 'guten Namen' mäßige Qualität verkauft, überteuerte Servicepreise angeboten und der Kunde kauft neu, wieder von Bosch.
es geht ja hier nicht um Produktqualität, sondern eher um Entwicklungsqualität, wenn da ein Bug und Serienfehler drin ist...
das Schlimme ist leider der regelmäßige Umgang mit sowas - normalerweise sollte da ein vergünstigter Austauchpreis oder ET-Preis drin sein nach der Garantiezeit und ggf. Kulanz über die Garantiezeit hinaus - leider wird sowas nicht öffentlich z.B. durch Stiftung Warentest
für 120€ gekauft,
Ja leider aber Bosch ist glaube ich der einzige Hersteller von Akkuschraubern der nicht in China produziert, was mir wichtig ist, sonst hätte ich sofort was anderes genommen. Aber ich glaube das war ein Einzelproblem dieses Schraubers meine anderen Bosch Geräte, alles nicht aus China :-),funktionieren super.
für 120€ gekauft,
Ja auf fast allen Bosch Professionell blau Geräten steht - Made in China - nur auf den GSR steht Made in Indonesia und meinem Bohrhammer sogar - Made in Germany - warum auch immer. Aber die Teile kommen vermutlich doch aus der Volksrepublik China. Ich habe das OEM ET 1.607.233.5A9 jetzt bei Aliexpress für 70€ gefunden trotzdem noch viel zu teuer finde ich :-(
ich :-(
Ich hatte das selbst, allerdings bei nem grünen Schrauber.. hatten die
blauen wirklich den gleichen Bug?
Bis kurz nach 2000 waren die Geräte Bosch grün und blau innen 100% identisch.
Bosch behauptete zwar immer, in den grünen nur Kunststoffgetriebe verbaut zu haben, war aber extrem selten wirklich der Fall. Zumindest für die eigenen Geräte. Beim Zukauf (Steinel) sah das evtl anders aus.
Der Logistikaufpreis außer den Gehäuseschalen auch noch Getriebe und Co doppelt vorzuhalten war wohl unterm Strich teurer als der Nutzen...
Beim Support war bei grünen Geräten schneller die Kulanztür zu. Da kam dann öfter die 'professionell genutzt' Keule, wo die Reparatur dann kostenpflichtig wurde.
So zumindest meine Erfahrungen im Fachhandel bis 2006...
ES reicht die mittleren kontakte leicht zu biegen. Ursache ist schlechter kontakt, dann meint die elektronik, der akku ist leer. Deshalb auch das blinken. Lg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
