Hallo, Ich bin gerade dabei, ein Design mit einem STM32H743 zu erstellen. Es steht ein gewisser Zeitdruck hinter dem Projekt, und daher möchte ich - abgesehen von den zusätzlichen Kosten - unbedingt vermeiden, bei der EMV-Prüfung mehrmals antreten zu müssen. Es handelt sich um eine 4-lagige Leiterplatte. Mein Konzept war es, grundsätzlich die Leiterbahnlängen von VCC und GND so kurz wie möglich zu halten. Ich hätte daher jeden GND Pin vom Controller so kurz wie möglich mit einem Via an die GND Plane angeschlossen und zwar Richtung Mitte des Packages. Direkt an den VCC Pins den Abblockkondensator mit Via zur VCC-Plane. Jetzt erscheint mir bei dieser Anordnung der Abstand vom GND-Via des jeweiligen Abblockkondensators zum GND Via am CPU Pin relativ weit, und ich bin am überlegen, ob ich hier mit Schleifenströmen Probleme bekommen könnte. Das Ganze ließe sich durch Drehung der Abblockkondensatoren optimieren, aber da geht mir dann anderweitig der Platz aus, bzw. müsste ich die Zuleitungen verlängern. Besteht hier eurer Meinung nach ein Risiko hinsichtlich Abstrahlung oder mache ich mir unnötig Sorgen? Welche Via Bohrdurchmesser nehmt ihr für die Versorgungsvias? Ich hätte 0,5mm gewählt, da diese doch noch um einiges niederohmiger sind als z.B 0,3mm. Anbei noch ein Bild mit einem Schaltungsausschnitt wie es aktuell ungefähr aussieht. Danke und Viele Grüße, Max
Markus L. schrieb: > abgesehen von den zusätzlichen Kosten - unbedingt vermeiden, bei der > EMV-Prüfung mehrmals antreten zu müssen. Ein frommer Wunsch ;-) > Es handelt sich um eine 4-lagige Leiterplatte. Mein Konzept war es, > grundsätzlich die Leiterbahnlängen von VCC und GND so kurz wie möglich > zu halten. Prinzipiell richtig, solange man es nicht ins Extrem treibt. > Ich hätte daher jeden GND Pin vom Controller so kurz wie > möglich mit einem Via an die GND Plane angeschlossen und zwar Richtung > Mitte des Packages. Direkt an den VCC Pins den Abblockkondensator mit > Via zur VCC-Plane. Kann man machen. > Jetzt erscheint mir bei dieser Anordnung der Abstand vom GND-Via des > jeweiligen Abblockkondensators zum GND Via am CPU Pin relativ weit, Ja eben, "relativ". Wieviele um sind es denn? Wieviel nH holt man sich da an den Hals? Wie relevant sind die? > und > ich bin am überlegen, ob ich hier mit Schleifenströmen Probleme bekommen > könnte. Ja, total! Deinen Radiosender hört man bis Wladivostok! ;-) > Das Ganze ließe sich durch Drehung der Abblockkondensatoren optimieren, > aber da geht mir dann anderweitig der Platz aus, bzw. müsste ich die > Zuleitungen verlängern. Unnötig. Deine Kondensatoren sind schon SEHR nah an den Pins. Selbst mit 5mm mehr Abstand würde es funktionieren. > Besteht hier eurer Meinung nach ein Risiko hinsichtlich Abstrahlung oder > mache ich mir unnötig Sorgen? Letzteres. > Welche Via Bohrdurchmesser nehmt ihr für die Versorgungsvias? Ich hätte > 0,5mm gewählt, da diese doch noch um einiges niederohmiger sind als z.B > 0,3mm. Wirklich? Wieviel denn? Wieviel uOhm und nH haben die beiden? Wenn du Platz für 0,5mm hast, nimm sie und sei glücklich. Wenn es nur für 0,3mm reicht, wird das auch funktionieren. Wenn man da einen Unterschied REAL messen will, muss man sich sehr anstrengen.
Falk B. schrieb: > Unnötig. Deine Kondensatoren sind schon SEHR nah an den Pins. Selbst mit > 5mm mehr Abstand würde es funktionieren. Manchmal hilft halt Päpstlicher-als-der-Papst-Sein" gar nix.
Wastl schrieb: > Manchmal hilft halt Päpstlicher-als-der-Papst-Sein" gar nix. Stimmt. Dann hat man schlicht das falsche Konzept.
Markus L. schrieb: > mit einem Via an die GND Plane angeschlossen und zwar Richtung > Mitte des Packages. Direkt an den VCC Pins den Abblockkondensator mit > Via zur VCC-Plane uiiii.... der C gehört direkt mit den Pins am IC verbunden. von den Pins am C kannst du dann auf die Flächen gehen. So hängt viel vom Stackup, der Cu-Dicke, dem Via-Durchmesser,... ab wie gut deine Cs noch wirken können... 73
Markus L. schrieb: > Besteht hier eurer Meinung nach ein Risiko hinsichtlich Abstrahlung oder > mache ich mir unnötig Sorgen? Du machst dir unnötig Sorgen. Die Abblockkondensatoren sind unkritisch bei einem TQFP Gehäuse. Die Bondingdrähte haben sowieso mehr Induktivität. Wenn du die C Pins direkt mit den uC Pins verbindest, bringt noch eine Verbesserung. I/O Pins haben heute Slewratebegrenzung und sind zumindest bei geringer Treiberstärke unkritisch. Parallele Busse kommen kaum noch vor, und der interne Taktoszillator strahlt kaum was ab wegen Jittering. Durch die EMV fliegst du eher wenn du lange Kabeln hast, oder wegen einem DC/DC Konverter der Common Mode Störungen macht. Den R154 zwischen Quarz und Pin brauchst du nicht. STM32 hat eine automatische Gain-Control. Was die Fertiger aber nicht mögen sind die Vias auf einer Seite der SMD Bauteile, da kann es die Bauteile aufstellen. Generell kommt mir die Bauteildichte recht dicht vor, debuggen und Handbestücken macht da keinen Spass. Statt 1x 0.5 Via kannst du 2x 0.3 nehmen.
Ich habe festgestellt dass in den Datenblättern bzw. Application Notes oft fertige Layouts zu finden sind. In deinem Fall wird aber auf Nucleo boards als Referenz verwiesen, im PDF sind nur allgemeine Hinweise. > The STM32H725G-DK Discovery board and the NUCLEO-H723ZG and > NUCLEO-H725ZG Nucleo boards are good references that can be used as a > basis for a specific application development. > Details of these boards are available on www.st.com website.
Alexander schrieb: > Ich habe festgestellt dass ..... Du bist ja ein ganz ein Schlauer! Du liest Datenblätter? Aussergewöhnlich!
LESEN naja.. wer liest schon 3000 Seiten. Ansonsten halte ich mich an die Bildchen aus dem zweiten Weblink im Wiki, das allen hier bestens bekannt ist. - Entkopplung von ICs, von Lothar Miller https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Weblinks
Beitrag #7893673 wurde von einem Moderator gelöscht.
Markus L. schrieb: > Ich hätte 0,5mm gewählt, da diese doch noch um einiges niederohmiger > sind als z.B 0,3mm. Einfach mal gerechnet: bei einer 35µ Platine sind die Vias mit 17µ aufgekupfert. Wenn also die Leiterbahn eine Breite von 0,3mm hat und 0,035mm Dicke, dann ist das ein Querschnitt von 0,0105mm². Das Via mit 0,3mm Bohrung hat eine Umfangsfläche von 3,141*0,3mm und eine Dicke von 17µm, das ergibt = 0,016mm². Also hat dieses Via mit der Borung der Leiterbahnbreite einen 1,5 mal größeren Kupferquerschnitt als die Leiterbahn. Merke: Vias sind nie die Engstelle in einer Leiterbahn, wenn deren Bohrung den selben Durchmesser wie die Leiterbahnbreite hat. Wenn du dann noch den für die großen Vias nötigen Platz dann gegen die mögliche bessere Positionierung und Leiterbahnführung aufwiegst, verlieren große Vias weit abgeschlagen. In deinem Fall vermute ich stark, dass die IC-Designer die Vcc-GND Pins paarweise platziert haben. Und genau dort dazwischen gehört der Blockkondensator. Der darf dann ruhig winzig sein. Es gibt zum Glück 0201-Bauteile. Und jeder ernsthafte Bestücker kann die handhaben. Für Musteraufbauten kann man die paar Kondensatoren auch selber handhaben. Selbst der R154 ist ja auch viel kleiner als die Kondensatoren, und gerade bei denen käme es auf eine kleine Baugröße an (besser klein mit 10nF als groß mit 100nF). Falk B. schrieb: >> Besteht hier eurer Meinung nach ein Risiko hinsichtlich Abstrahlung oder >> mache ich mir unnötig Sorgen? > Letzteres. Mag sein, aber man kann es auch einfach deshalb besser machen, weil es keinen unnötigen Aufwand macht. Alexander schrieb: > Ich habe festgestellt dass in ... Application Notes oft fertige Layouts > zu finden sind. Und wenn man sich die dann genau anschaut, dann findet man heraus, dass die manchmal offenbar vom Praktikanten gemacht wurden. Siehe z.B. dort das letzt Bild: - http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/17-Quarz.html Udo K. schrieb: > Was die Fertiger aber nicht mögen sind die Vias auf einer Seite der SMD > Bauteile, da kann es die Bauteile aufstellen. Das passiert nicht, wenn die Vias mit Lötstop bedruckt sind. Wenn sie aber offen und verzinnt sind, dass wird das Zinn ratzfatz vom Pad weg dorthin verschwinden...
Udo K. schrieb: > Du machst dir unnötig Sorgen. Die Abblockkondensatoren sind unkritisch > bei einem TQFP Gehäuse. Die Bondingdrähte haben sowieso mehr > Induktivität. Wenn du die C Pins direkt mit den uC Pins verbindest, > bringt noch eine Verbesserung. Wirklich? Gefühlt oder auch real? Wieviel besser wird es denn? Wie willst du das nachweisen? > I/O Pins haben heute Slewratebegrenzung und sind zumindest bei geringer > Treiberstärke unkritisch. Parallele Busse kommen kaum noch vor, Doch, z.B. externer Speicher. Außerdem gibt es auch einen Kern, der taktet immer mit voller Slew rate.
Alexander schrieb: > - Entkopplung von ICs, von Lothar Miller > > https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Weblinks Jaja, die "Wahrheit" über Layout . . .
Lothar M. schrieb: > In deinem Fall vermute ich stark, dass die IC-Designer die Vcc-GND Pins > paarweise platziert haben. Und genau dort dazwischen gehört der > Blockkondensator. So weit, so korrekt. > Der darf dann ruhig winzig sein. Es gibt zum Glück > 0201-Bauteile. Und jeder ernsthafte Bestücker kann die handhaben. Und wegen genau so einem SCHWACHSINN warne ich immer, AUGENMAß zu bewahren! Ich behaupte, daß 99% aller ICs mal sicher KEINE 0201 Abblockkondensatoren brauchen. Auch nicht dieser STM32! Schau dir mal VHF und UHF Schaltungen aus den 1960er und 1970er Jahren an. Die wurden millionenfach spottbillig mit FR2 und THT Bauteilen gebaut! Und haben recht passabel funktioniert. Durchschnittliche Controller wie dieser STM32 liegen mit ihren Oberschwingungen im gleichen Frequenzband knapp unter 1GHz, teilweise deutlich unter 500MHz. > Selbst der R154 ist ja auch viel kleiner als die Kondensatoren, und > gerade bei denen käme es auf eine kleine Baugröße an (besser klein mit > 10nF als groß mit 100nF). Käse! > Falk B. schrieb: >>> Besteht hier eurer Meinung nach ein Risiko hinsichtlich Abstrahlung oder >>> mache ich mir unnötig Sorgen? >> Letzteres. > Mag sein, aber man kann es auch einfach deshalb besser machen, weil es > keinen unnötigen Aufwand macht. Was willst du denn da "besser" machen? Deinen Miniaturisierungsfetisch ausleben? Viel Spaß damit! Aber hör auf, die Welt damit verrückt zu machen! Es gilt bei jeder ingenieurstechnischen Lösung. "So einfach wie möglich, so komplex (klein) wie nötig."
Falk B. schrieb: >> Der darf dann ruhig winzig sein. Es gibt zum Glück >> 0201-Bauteile. Und jeder ernsthafte Bestücker kann die handhaben. > > Und wegen genau so einem SCHWACHSINN warne ich immer, AUGENMAß zu > bewahren! Ich behaupte, daß 99% aller ICs mal sicher KEINE 0201 > Abblockkondensatoren brauchen. Auch nicht dieser STM32! >> Selbst der R154 ist ja auch viel kleiner als die Kondensatoren, und >> gerade bei denen käme es auf eine kleine Baugröße an (besser klein mit >> 10nF als groß mit 100nF). Schon mit 0402 ist auf einer 2-seitigen Platine nix mehr zu gewinnen. (siehe Link) > Was willst du denn da "besser" machen? Deinen Miniaturisierungsfetisch > ausleben? Viel Spaß damit! Aber hör auf, die Welt damit verrückt zu > machen! Genau. Ich habe oft genug festgestellt, dass ich massenhaft Zeit verplempere, wenn ich von Anfang an alles möglichst klein mache. < http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/experiments_with_decoupling_capacitors.pdf > Gute Bücher zum Thema: Howard Johnson/Martin Graham: High Speed Digital Design - A Handbook Of Black Magic ISBN 0-13-395724-1 Prentice Hall und ISBN 0-13-084408-X Advanced Black Magic Klar weden die auch angefeindet, aber wenn ich nachgemessen habe, dann hatten die noch immer recht. Wenn die Signale SCHNELL werden, dann ist eben ein niedriges Z zwischen VCC- und GND-Ebene essentiell. Die Masse & VCC-Vias zu den planes gehören eben möglichst nahe zu den IC-Pads. Die Abklatscher dienen nur zum Nachladen der planes. Ein popeliger Microcontroller zählt nicht als SCHNELL. Ein 74LVCxxx bei 5V schon eher. Ja, ich habe ein TDR. Gruß, Gerhard.
Gerhard H. schrieb: > Gute Bücher zum Thema: Howard Johnson/Martin Graham: > High Speed Digital Design - A Handbook Of Black Magic > ISBN 0-13-395724-1 Prentice Hall > > und ISBN 0-13-084408-X Advanced Black Magic ACK!
Du machst dir zu viele Gedanken. Mit einem vernünftigen Lagenaufbau (der aktuell wie aussieht?), Begrenzung der Schaltflanken (per eingebauter Funktion im Chip oder z. B. durch Serienwiderstände) und halbwegs minimierter Stromschleifen hat man wahrscheinlich schon die 80 Pareto-Prozent erreicht. Wenn daneben z. B. ein suboptimal implementierter Schaltregler herum funkt, ist alles was du an einem ESP32 herum optimierst sowieso Schall und Rauch. Mein Standard Aufbau für ein elektromagnetisch verträgliches Design ist Sig/Power-GND-GND-Sig/Power (Power auf den Außenlagen geroutet/geflutet). Das ist vielleicht in deinem Fall nicht möglich, weil es auf Top schon ziemlich eng zu sein scheint. Aber mit z. B. Sig-GND-Power-Sig wird die Welt vermutlich auch nicht untergehen.
Ich hab mal gelernt das gegenüberliegende Platten einen Kondensator bilden.
Alexander schrieb: > Ich hab mal gelernt das gegenüberliegende Platten einen Kondensator > bilden. Dann hast Du bestimmt auch gelernt, wie der Abstand der Platten die Kapazität beeinflusst!
P. S. schrieb: > Mein Standard Aufbau für ein elektromagnetisch verträgliches Design ist > Sig/Power-GND-GND-Sig/Power (Power auf den Außenlagen > geroutet/geflutet). Das ist vielleicht in deinem Fall nicht möglich, > weil es auf Top schon ziemlich eng zu sein scheint. Aber mit z. B. > Sig-GND-Power-Sig wird die Welt vermutlich auch nicht untergehen. Das ist so ziemlich der Standard bei 4 lagigen Platinen. Wenn das Design sehr dicht ist und man doch mal in der Innenlage routen muss würde ich striktes Manhattan Routing empfehlen. Auf der Unterseite dann nur Vertikal und in der dritten Lage Horizontal.
