Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Spannungsversorgung für DVB-S2-NIM
von Johann (johaei)
ich habe mir spaßhalber einen DVB-S2-USB-Receiver designed und könnte
ein paar Tips zur Spannungsversorgung gebrauchen. Das Board funktioniert
zwar prinzipiell, aber ist ja ein Hobby und vielleicht kann ich noch was
lernen. Das ist das erste mal, dass ich mich an eine eigene
Spannungsversorgung in einem Hardware-Design gewagt habe, also bitte
nicht zu sehr schimpfen. ;-)
Prinzipiell sollte das Design der Spannungsversorgung straight forward
sein:
- Hohlbuchse für ein 12V-Steckernetzteil
- 12V -> 5V über step down converter (Diodes AP63300)
- 5V -> 3.3V über linear reg (Analog LT3041) für Tuner und Demodulator
- 5V -> 1.25V über linear reg (Analog LT3041) für Demodulator
(vermutlich sind die LT3041 völlig übertrieben, aber wer wird denn
sparen beim Hobby...)
Beim Messen fällt mir auf:
- Der step down converter erzeugt einen Ripple von 130mVpp (der sollte
>1A liefern im Betrieb, laut Datenblatt müssten das da schon deutlich
weniger Ripple sein); hat jemand eine Idee, wie ich das noch
runterkriege?
- Der Ripple kommt mit ~1 MHz daher - wie kann das sein, wenn da laut
Datenblatt mit 500 kHz geswitched wird??
- Die Linear-Regler erzeugen ca. 20-30mVpp Ripple; ich vermute die
<<1mVpp aus dem Datenblatt sind illusorisch und nur mit einem sehr viel
sorgfältigeren Layout zu erreichen, aber von <10mVpp träume ich schon -
hat da jemand eine Idee?
Mein Mess-Know-How ist ein Desaster, also wenn da jemand vermutet ich
messe Mist - gerne Tipps, was ich evtl. falsch mache.
Grüße,
  Johann
von H. H. (Gast)
Die 130mV haben eine Frequenz von 1kHz, da gibt es wohl deutliche
Lastwechsel.
von Johann (johaei)
Autsch, ja, wer das Oszi richtig abliest, ist klar im Vorteil… der
Ripple hat 1 kHz, nicht 1 Mhz. Das macht es aber jetzt noch mysteriöser,
weil das dann garantiert nichts mit der Switching-Frequenz zu tun hat…
Load-Wechsel kann ich mir nicht erklären… der empfängt durchgehend
dasselbe Sat-Signal. Da muss ich wohl noch ein paar Runden nachdenken.
von Dirk E. (dirk_1980)
Hi, zur Versorgung kann ich gerade nichts sagen.
Aber ich habe Interesse an dem S2 Modul, was ist das für eins, gibt es
Software dafür und kann man das in kleinen Mengen (100-500) kaufen?
von Johann (johaei)
Meinst Du das abgebildete Board (das ist ja nur USB-Bridge und
Spannungsversorgung) oder das DVB-S2-NIM?
Das abgebildete Board werde ich als Open Hardware veröffentlichen, wenn
ich eine aufgeräumte Version in Händen halte - sind nur sehr wenige
Änderungen, ich feile halt noch etwas, wie in dem Thread hier.
Das DVB-S2-NIM löte ich davon runter:
https://www.ebay.de/itm/303993540475 .
Wie viele es davon noch zu kaufen gibt, weiß ich nicht und bei 100-500
Stück ist das Runterlöten wohl eher unpraktikabel.
Der NIM-Hersteller CosyRF scheint seinen Betrieb eingestellt zu haben.
Von einem ähnlichen Modul vertickt unter
https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=9640579 wohl noch jemand die
Restposten. In diesem NIM ist ein anderer Tuner (RDA5815M statt
M88T2022) verbaut.
Treiber-Software mit "meinem" DVB-S2-NIM ist mit Linux kein Problem
(kleinere Kernel-Anpassungen, damit er mit der passenden USB-ID die
richten Tuner-/Demod-Treiber lädt - werde ich versuchen in den Kernel
reinzukriegen, wenn das DVB-Subsystem noch jemand maintained...).
Mit Windows: Keine Ahnung - ich könnte mir vorstellen, dass mit dem
schwindenden DVB-Markt auch der Windows-Support für BDA-Treiber langsam
entfällt. Mit WinUSB kann man da was basteln, aber das kriegt man dann
denke ich nicht ohne weiteres in die Windows-Media-Welt eingebunden.
Die USB-Bridge (FX2LP) braucht noch ne Firmware. Keine große Sache,
dauert halt einfach etwas wegen begrenzter Freizeit. Will ich irgendwann
auch als Open Source veröffentlichen.
Wenn Du da was kommerzielles machen willst: Weiß nicht, ob sich da noch
ein Plus-Geschäft mit machen lässt. Single-Kanal-DVB-S2 ist auch nicht
mehr state-of-the art (außer vielleicht direkt in TVs), man kann längst
mehrere Transponder gleichzeitig mit einem IC empfangen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vor zig Jahren habbich auch mal mit einem DVB-S2 Demod zu tun gehabt,
koennte  Conexant oder ST gewesen sein. Der hat auch im Betrieb sehr
hoerbare Stromschwankungen auf der corespannung gehabt. Will sagen: Das
g'hoert so :-)
Kannst ja mal forschen, wie sich's aendert, wenn die Signalqualitaet
schlechter wird, d.h. LDPC / BCH "mehr rechnen muessen".
Gruss
WK
von Johann (johaei)
Danke für den Input - dann werde ich das mal als plausibel akzeptieren.
Kann ja auch gut sein, dass der Demod jede Millisekunde irgendwas tut,
was halt ein paar 100 mA Last erzeugt.
Das Signal bekomme ich eher nicht schlechter, habe keinen Zugriff auf
ein Dämpfungsglied o.ä.. Jetzt wäre natürlich irgendein
R&S-Signalgenerator oder so super, aber ist etwas her, dass ich damit
gearbeitet habe.
Ich habe noch etwas mehr rumgemessen am Ausgang des step down
converters:
- Mit der ursprünglichen Ausgangskapazität von 2 x 22 µF komme ich auf
Peaks von ~130 mVpp (siehe oben)
- Wenn ich zusätzlich einen 10 µF-Elko reinlöte, sind es ~110 mVpp
- Wenn ich zusätzlich einen 47 µF-Elko reinlöte, sind es ~100 mVpp
So weit, so erwartbar. Für den step down converter würde ich die
Schaltung jetzt gerne finalisieren.
- Aktuell ist da am Ausgang: 2 x 22 µF (X7R, 10 V, 10%, Murata
GCM31CR71A226KE02L), genau wie im Referenz-Design
- Das Datenblatt sagt: "An output capacitor with large capacitance and
low ESR is the best option. For most applications, a 22µF to 68µF
ceramic capacitor is sufficient."
- Auf dem PCB ist eh noch ein dritter Kondensator vorgesehen
- Ich tendiere dazu, einfach noch einen dritten 22 µF zu nehmen
- Hat jemand eine andere Idee (Erfahrungswerte?)? Ich könnte ja auch
gleich 3 x 47 µF nehmen?
- Kann man sich da auch ins Knie schießen, oder ist das wirklich einfach
"viel hilft viel"?
Moin,
Ist nicht ausgeschlossen, dass manche Spannungsregler instabil werden,
wenn ESR "zu klein" wird oder Kapazitaet "zu gross". Guggstu Datenblatt.
Wirkungsvoller werden wohl eher verteilte, kleinerere, niederinduktiv
angeflanschte Cs in unmittelbarer Naehe der Demodpins fuer Vcore und GND
sein.
Bei den Vorserien-ICs von ST hatten die in einer AppNote empfohlen,
einen der urspruenglichen Vcore Pins nicht zu bestromen, sondern als
Punkt zu nehmen, an dem der Spannungsteiler fuer die Spannungsregelung
angschlossen wird. Sowas hatte ich sonst auch noch nicht...
Gruss
WK
von Johann (johaei)
also das Datenblatt gibt kein Maximum vor, nur eben "For most
applications, a 22µF to 68µF ceramic capacitor is sufficient.". Aber
gut, dann nehm ich die 68µF einfach mal als Vernunfts-Obergrenze und
verbaue 3 x 22µF.
An die Vcore-Pins komme ich nicht ran, ist ja alles im NIM.
Kondensatoren am NIM-Eingang habe ich aber schon vorgesehen (C16 und
C26). Jetzt habe ich gerade mal nacheinander einmal mit 47 µF an den
1.2V und einmal mit 47 µF an den 3.3V gemessen. Resultat: Kein messbarer
Unterschied, die 130mV-Peaks am Schaltregler-Ausgang sehe ich immer
noch.
Übersehe ich da etwas? Näher an den Demod komme ich nicht heran...
Grüße,
  Johann
Ich suche für ein Produkt solche Module, auslöten geht da nicht
wirklich.
Ich brauche auch Software dazu, weil da immer recht viele register sind.
Ein bit falsch und nichts geht.
Klar darf der auch DVB-C und -t können.
Ich kenne es von einem Modul das da im S2 Bereich oft Stromspitzen
gezogen werden. Da müsste ich die Kondensatoren vergrößern, einen
Widerstand verringern und dem regler tauschen weil der meine 1,2v nicht
sauber genug machen konnte. Die Kiste hat einfach einen reset gemacht.
von Johann (johaei)
Ich habe jetzt als Verzweiflungstat nochmal die 47µF direkt an den
Pfostenstecker des NIMs rangelötet. Einmal an die 1.2V, einmal an die
3.3V. Die Peaks an 5V sehen damit jeweils wirklich exakt gleich aus...
Ist das etwas, was ich einfach akzeptieren sollte? Mich irritiert das,
dass sich da so gar kein Unterschied zeigt...
Für digitales Amateur-TV über Satellit gab es den "Minitiouner":
https://wiki.batc.org.uk/MiniTioune
leider wird der dort verwendete Serit-Tuner nicht mehr produziert.
Spezialität: breiter Frequenzbereich und Symbolraten
"Frequency coverage = 143 > 2450MHz"
"Symbol rate = 66ks > 30 Msymbols"
Damit konnte man auch Signale im 13cm-Band direkt empfangen.
Moin,
Ist heiss heute, ich bin verwirrt: Die Peaks haste auf der 5V Versorgung
und nicht auf der Corespannung?
Wenn nicht haette der LT3041 ja anscheinend so ne Moeglichkeit, die
Spannungsregelung ueber den SET und OUTS Pin z.b. direkt am
NIM-Modul-Pin vorzunehmen, wenns das PCB "erlaubt"...
Gruss
WK
https://wiki.batc.org.uk/Serit_tuner
noch ein genauerer Text zu den NIM-Tunern
https://wiki.batc.org.uk/images/6/6d/SERIF.pdf
Schaltplan der Platine
von Johann (johaei)
ja, richtig: Die "Peaks" (also eigentlich Einbrüche um ~100 mV) habe ich
auf der 5V-Spannung. Hinter den beiden Linearreglern (also bei 3.3V und
1.2V) sieht alles gut aus, da sind gar keine Einbrüche erkennbar. Meine
Interpretation ist, dass die Linearregler den Einbruch gut ausgleichen -
ist das realistisch? Weil dass ich quatsch messe ist ja im Bereich des
möglichen...
OUTS ist schon so nah wie möglich (also was mit einseitiger Bestückung
möglich ist) am NIM. Aber wiegeschrieben, dort zeigt die Spannung auch
keine Einbrüche.
Vermutlich sollte ich die Einbrüche einfach als kosmetisches Problem
abhaken. Am NIM selbst sehen die Spannungen ok aus, auch wenn mich die
Schwankungen irritieren - meine Praxis-Erfahrung ist da halt einfach
Null.
Grüße,
  Johann
Moin,
Johann schrieb:
> Meine
> möglichen...
Vielleicht. Kannste da, wo der TP20 ist, evtl. einen kleinen Widerstand
oder "schlechte" Drossel (=hoher Rdc) in die Leitung einschleifen? Das
sollte den 5V Ripple dann etwas daempfen.
Mit Serit hatte ich auch mal kurz zu tun. Wurde dann aber nix, konnte
mich aber anscheinend wichtig genug aufblasen, dass sie mir mal einen
Packen sourcefiles fuer das Dingens rueberwachsen liessen...
Gruss
WK
von Johann (johaei)
> wirklich.
Ja, ich habe das mal beruflich gemacht und das ist nicht witzig. Bei dem
NIM hier musste ich auch ziemlich frickeln, bis der Tuner dem Demod die
Clock wie gebraucht durchgereicht hat. Die Geheimtuerei der Hersteller
bzgl. Datenblätter ist sowas von nervig...
Also ich kenne kein Angebot, nur den erwähnten Restposten.
von Johann (johaei)
Danke. Den Minitiouner kannte ich, aber auf die Idee, den Schaltplan
anzuschauen bin ich nicht gekommen... auweia.
Der haut da ganz schöne Klopper rein - 470 uF und 1000 uF. Was nehme ich
denn da für SMD-Kondensatoren, wenn ich auf Elektrolyt verzichten
möchte? Tantal? Oder diese Polymer, die Panasonic anpreist?
Und was sagt ihr zu den ferrite beads? Die einen sagen „immer rein
damit“, die anderen „bloß nicht, wenn es kein Problem gibt“.
von Johann (johaei)
Müsste gehen wenn ich die Leiterbahn etwas wegkratze. Wenn ich halt alle
Testpunkte auf die gleiche Platinenseite gelegt hätte...
von Stefan R. (stefan_r_bs)
Was bei USB im isochronous Mode ja auch einmal je ms stattfindet, ist
das Losschicken eines Daten-Frames...
Aber wenn ich Dich richtig verstehe, ist der USB-Teil noch gar nicht
fertig, dann kann's das wohl nicht sein? Oder hat er vielleicht gerade
deswegen im jetzigen Zustand alle 1 ms irgendein stromfressendes
Softwareproblem?
von Johann (johaei)
> Softwareproblem?
Doch, USB läuft schon, aber die USB-Bridge wird via USB mit Strom
versorgt, während die 5V mit dem Einbruch von einem Schaltregler mit 12V
Input kommen. Kann also eigentlich nicht zusammenhängen.
Der Daten-Endpoint ist bulk, nicht isochron.
Also ist schon plausibel, dass der Einbruch vom Demod kommt - wenn ich
mir so anschaue, welche Riesen-Kondensatoren andere Designs verwenden...
Aber danke für die Idee!
Ah, alles klar, da liege ich also definitiv falsch...
Jedenfalls, der eigentliche hochfrequente Ripple (der auch ungedämpft
durch die Linearregler hindurchgeht) wäre ja dann ca. 30mVpp
(DS1Z_QuickPrint1.png - vorausgesetzt, dass es sich bei den
Spannungseinbrüchen tatsächlich um kurze Lastspitzen handelt. Sie sehen
jedenfalls genauso aus wie die Beispiele in Fig. 21-23 im
AP63300-Datenblatt, inkl. Überschwingen nach Abfall der Last).
Wenn Dir diese 30mV Probleme bereiten, wäre hier noch eine Anregung zur
Ripple-Bekämpfung: "EEVBlog #1116 - How to Remove Power Supply Ripple",
https://www.youtube.com/watch?v=wopmEyZKnYo .
von Johann (johaei)
Vielen Dank für den Video-Link bzgl. Ripple-Bekämpfung. Ich war
tatsächlich der Überzeugung, dass ein Linear-Regler ein adäquates Mittel
ist, um den Ripple zu dämpfen.
Im Datenblatt von meinen Linear-Reglern (LT3041) steht auch:
"Ultra-high PSRR: 80 dB at 1 MHz"
Das heißt doch eigentlich dass der Ripple ge-10^8-telt wird?! Oder
verstehe ich da etwas grundsätzlich falsch?
Ok, bei einem LM2576 steht da nichts von PSRR, insofern ist vielleicht
nur die generische Aussage "Linear-Regler hilft gegen Ripple" falsch?
Wie auch immer: Ich habe jetzt noch etwas herumexperimentiert, und am
meisten haben die dritte Kapazität am Ausgang des Schalt-Reglers und
weitere nah an den Spannung-Eingängen des NIMs gebracht - bei letzteren
setze ich jetzt einfach diese riesigen 470µF Tantal-Cs hin.
