80 einzelne LED in home assistant schalten?
OP #7895668
Hi, seit einigen Jahren sammele ich verschiedenen Materialien die eigenständig oder bei Anregung mit einer bestimmten Wellenlänge leuchten. Nun möchte ich mir gerne im Wohnzimmer eine Schrankwand dekorieren, diese hat insgesamt ~80 kleine Fächer (ca. 15x15cm) und in jedes dieser Fächer soll eines der Objekte beleuchtet mit einer eigenen LED der entsprechenden Wellenlänge (Star Platinen, 0,5-2W pro LED)und dann zusammen mit home assistant in verschiedenen Szene einbinden. Meine Probleme: wie schalte und dimme ich ~80 unterschiedliche LED einzeln in home assistant? Ich würde eine kabelgebundene Lösung bevorzugen. Meine bisherigen Erfahrungen waren LED-Qubes → hier waren die LED nicht dimmbar und auch nicht einzeln schaltbar, Aquariumbeleuchtung, hier hatte ich immer 4-6 LED mit einer Konstantstromquelle zusammengefasst. Danke für eure Hilfe
#7896121
Die WS28xx gibt es auch ohne LED als einele ICs zu kaufen. WS2811 kann 3 LEDs, WS2814 4 und WS2805 kann 5 LEDs einzeln dimmen. Dazu lassen sich die Dinger, wie auf den Stripes praktiziert, Daisy Chain kaskadieren. WS2814 benötigst du 20 Stück. Basierend auf dem WS2814 habe ich Leistungstreiber für Deckenspots entwickelt. Das Board hat 4 getaktete KSQs für 4 LEDs. Ich hab das für RGBW genutzt, du kannst ja 4 benachbarte Fächer damit unabbhängig dimmen. Hier habe ich das Projekt vorgestellt: https://www.ledstyles.de/index.php?thread/28731-ws2814-basierter-power-led-treiber-via-rs485/&postID=377221#post377221 Bei Ineresse kann dich dir die Eagle- und Gerberfiles schicken. Die Controllerplatine dazu hat die selben Maße (ist nur 1x pro Kette erforderlich) Darauf ist ein ESP8266, der mit WLED geflasht ist. WLED kannst du mit Home Assistent steuern. Habe ich zwar noch nicht probiert, steht aber seit l Langem in der Featureliste.
