Smartmeter abgeraucht
OP #7896236
Das hat gut geknallt ..., 2 NH-Sicherungen 50A durch, 35A-Hager-SLS hat nicht ausgelöst, das ist seltsam. Neuer Zählerschrank, etwas Zeitdruck und übersehen den N an das smartmeter anzuschliessen. Ok, sollte nicht passieren, ist nun aber mal passiert. Kann das wirklich der Auslöser für den Schaden sein? Anlage war noch lastfrei, auch Solaranlage/Wechselrichter noch nicht angeschlossen.
was verstehst DU unter Smartmeter? der offizielle , vom Netzbetreiber verbaute? Oder ein privater Unterzähler?
Ich hatte hier einen Unterzähler für die Wallbox verbaut - es ist genau das Gleiche wie bei Dir passiert
Die NH 80A Scherung ist geflogen, dahinter war noch eine 35A Neozed und ein C16-Automat, die haben es überstanden
Die Erklärung warum die NH-Sicherung geflogen ist: bei so hohen Strömen sind Sicherungen nicht mehr selektiv
Der verbaute Zähler war von B&G - die haben den ohne jeglichen Kommentar sofort ausgetauscht
#7896247
Passt schon. Sieht nach geplatzten Varistoren aus. Sind üblicherweise im Stern gegen N verschaltet.
Dein Smartmeter oder Zähler vom MSB/VNB?.
SLS sind zwar schnell aber bei hohen Kurzschlussströmen sind NH definitiv schneller. Da hilft es auch nicht mehr wenn der SLS eine Stufe kleiner als die NH ist.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7896266
Im Datenblatt steht, dass N niemals vergessen werden darf: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/DSZ15D-3x80A_28380015-1_dt.pdf
Außerdem steht da auch quasi Eltako made in China.
Vermutlich ist da ein Kondensatornetzteil drin, dass an einer Phase hängt. Einer der zwei anderen Varistoren verabschiedet sich bei der Schieflast recht schnell, bzw. heizen sich mit mehr als 10W auf bis die Lawine losbricht.
#7896411
Eigener, für die Kommunikation mit dem WR.
Oh, meine Lieblingszähler. Haben wir hier auf dem Gelände auch verbaut gehabt. Nach 1..2 Jahren ging das große Sterben los. Inzwischen sind praktisch alle (>50 Stück) ersetzt durch ABB B23 bzw. B24.
In meinem Fall zwar nicht relevant, aber die können auch 3p3w (3 phase 3 wire - also ohne N) und hätten den vergessenen N überlebt.
(Firma: Funkenflug Industries) #7896420
Ist normal, die schalten ja erstmal nur Widerstände rein um den Kurzschlusstrom zu begrenzen, die endgültige Abschaltung erfolgt verzögert, eben damit (normalerweise nachgelagerte) Schmelzsicherungen oder LSS auf jeden Fall vor dem SLS abschalten.
Und ja, wird wohl ein defekter VDR gewesen sein - oder hat jemand den Null auf 'ne Phase geklemmt? Dann wäre es kein Wunder, daß der VDR so aussieht wie er aussieht.
#7896445
Ungelogen! Wir haben schon weit über 200 Stk. digit. "Zwischenzähler", sei es von Eltako oder anderen Fabr., verbaut.
Bis dato null Ausfälle!
MfG Eppelein
#7896505
Dieter D. schrieb:
Es ist ein Unterschied, ob die Dinger in einem guten Netz, oder boesen Netz mit haeufiger Spikes, an oberer Spannungstoleranzgrenze und Oberwellen verbaut wurde.
Ob in Städten, auf dem Land (teils noch Freileitungen), verschiedenen EVU`s keine Probleme!
Kann mir nicht helfen, denke oft, daß das Problem nicht "immer", vorsichtig ausgedrückt, an den verbauten Materialien liegt. Auch jüngst an dem Zwischenzähler ...
Die tollsten Dinger schon erlebt, wo einem das Blaue vom Himmel erzählt worden ist .... - alles ist sch.... uvm.;
MfG Eppelein
#7896725
Dieter D. schrieb:
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
wie verhält sich eigentlich ein Zähler, wenn die Speicherbatterie (Oder Akku ... Goldcap?) leer ist?
Das ist eine gute Frage, die hier in den Ring geworfen wird. Ob es dann den Strom umsonst gibt?
Die Dinger legen den Zählerstand wohl zyklisch im Flash ab. Batterien kenne ich nur von den China-Zählern und da auch nur bei den Geräten ohne MID-Zertifizierung.
Ach so: Strom umsonst gibts nicht - der VNB darf dann auf Grund vergangener Verbräuche schätzen.
(Firma: Funkenflug Industries) #7896736
Korrekt... Sogar wenn sie selbst richtig Scheiße bauen, bzw. man bezahlt sie ja mit der Grundgebühr für den Messstellenbetrieb. Selbst wenn da gar nichts gemessen wird. Dann bezahlt man halt für nichts und kriegt als Bonus noch die Schätzung übergebuttert, egal wieviel Mühe man sich vorher beim Strom sparen gegeben hat. Nennt sich "gute Lobbyarbeit" in Deutschland.
#7896739
Natürlich haben die VNB auf diese Regelung hingerbeitet. Andererseits sieht der Gesetzgeber wohl auch den Kunden in der Verantwortung in kürzeren Zeitabständen den Zählerstand zu kontrollieren. Unabhängig davon steht dem Kunden ja auch das Recht zu Zwischenablesungen zu. Dies kann sich bei atypischem Lastprofil durchaus lohnen. Sollte der Kunde mit dem Mesßstellenbetreiber (ist ja bei den meisten Abnahmestelen der VNB) unzufrieden sein steht ihm die Wahl eines alternativen MSB frei.
#7896830
Was mit Smartmetern durchaus gemacht wird. Wir haben jedenfalls schon im April eine Zwischenrechnung erhalten, weil unser Stromverbrauch im März exorbitant in die Höhe geschossen ist, nebst Anpassung des Abschlags. Die nächste erwarte ich dann im Juli mit ebenso einer Anpassung des Abschlags, nach unten, da die verursachende Notheizung einer, aktuell nicht wirklich betriebenen, Wärmepumpe gewichen ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #7896835
Vierteljährlich mag das vielleicht noch gehen, aber es lassen sich bei den Digitalzählern auch Situationen erdenken, in denen der stark gesunkene Verbrauch eines ganzen Jahres unter den Tisch fallen könnte wenn das digitale Zählwerk aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ausgelesen werden kann. Das ist beim Ferraris-Zähler ziemlich ausgeschlossen und wenn man nicht dran rumfummelt (bspw. irgendwelche Magneten dranbaut oder was weiß ich nicht alles was die Leute damit so treiben), sind die auch ziemlich zuverlässig. Wenn man den Verbrauch einmal pro Jahr abliest, reicht mir das eigentlich auch - und sollte sich der Verbrauch extrem ändern wie z.B. durch die angesprochene elektrische Notheizung oder ein Elektroauto, dann weiß man das doch und kann sich selbst aussuchen ob man Zwischenablesungen macht oder nicht. Ich finde es wichtiger, sich auf einen größeren Anstieg der Kosten vorzubereiten als auf eine größere Einsparung.
#7896866
Klar, daher würde ich jedem empfehlen zumindest alle 3 Monate mal nach dem Zählerstand zu sehen. Das kann schlimme Überaschungen verhindern. Aus eigener Erfahrung:
  • Tiefbrunnen-Tauchpumpe mit 1,5kW läuft durch da Steuerung defekt
  • Nachbar kassiert Stromsperre wegen Nichtzahlung und versorgt sich aus der an sein Grundstück angrenzenden Garage des Kunden
Setzt voraus, daß der Betreiber überhaupt realisiert, daß sich etwas ändert. Aus der Wirtschaft kommt ja immer wieder die Forderung an die Schulen, grundsätzliches Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln. Ich würde mir soetwas auch für Energie wünschen.
Klar, die Rückzahlung ist angenehmer :-)
#7896872
Wie soll irgendeine Suchfunktion anhand deines Bildes feststellen, dass es hier um einen Eltako Drehstromzähler DSZ15D-3x80A geht? Du überschätzt die Fähigkeiten der Suchfunktion ...
Michael B. schrieb:
Stell es deiner Elektrikerversicherung in Rechnung. Du bist kein Elektriker ? Was fummelst du daran herum.
Mal wieder ein Laberkopp-Qualitätskommentar
(Firma: Funkenflug Industries) #7897304
Vor allem kann sie einem nicht das Genick brechen, wie eine heftige Nachzahlung wenn man das finanzielle Polster nicht hat.
OP #7897353
Ist aus der Installation einer Anlage meines Sohnes (Solarfirma mit Mittelspannungsschaltberechtigung), hat das hier als Elektroschrott bei mir mit Schuldeingeständnis zur Entsorgung abgeliefert. Ich wollte das nicht glauben das der dabei hochgeht, ist aber letzendlich ok. Solch ein Fehler fällt bei keiner Messung auf.
#7897399
in dem Fall sollte man nicht abwarten, bis der Herr vom EVU kommt um die NH Sicherungen zu entnehmen sondern proaktiv dort anrufen. Ich denke, da kann eigentlich immer eine Lösung über Ratenzahlung vereinbart werden. Aber ich hatte den Fall noch nie.
