Elektrische Fensterheber Renault Wind und Tempomat
OP #7898417
Hallo zusammen..ich bin mit meinem Latein am Ende..Problem 1..elektrischer Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht, Motor ist ok..nach einiger Suche dann herausgefunden, dass sich das Fenster öffnen und schließen lässt, wenn ich mit einem Phasenprüfer direkt den Stecker vom Kombischalter Fenster/Dach kitzle..also neuen Schalter als Gebrauchtteil besorgt..Fenster öffnet, aber schließt nicht mehr..Nur wieder mit dem Phasenprüfer..Tempomat funktioniert auch nicht, beim auslesen Fehler auf dem Bremslichtschalter entdeckt..neuen Bremslichtschalter montiert, Tempomat funktioniert immer noch nicht..Habt ihr vielleicht ne Idee? Liebe Grüße Markus
#7898444
Du solltest mal genauer erklären, was Du unter Phasenprüfer verstehst.
Du meine Güte. Das er einen Spannungsprüfer für Kfz (eine Seite kommt mit Klemme an Masse) meint, diese geistige Transferleistung hätte ich Dir schon zugetraut.
Ansonsten mag man den Worthaufen, zusammengehalten jeweils von 2 Punkte, nicht lesen.
OP #7898485
Sorry, also das ist ein Spannungsprüfer mit Prüflampe und wenn ich das dafür vorgesehene Ende mit der Klemme mit Masse verbinde und mit dem spitzen Teil am Stecker, der normalerweise mit dem Kombischalter verbunden ist, die entsprechenden Anschlüsse für Öffnen bzw Schließen verbinde, funktioniert das Fenster, wie es sollte..also habe ich gewissermaßen per trial and error ausgeschlossen, dass der Fensterheber Motor defekt ist..Bitte entschuldigt meine nicht korrekte Wortwahl..
#7898491
Was meinst du damit, dass du Kontakte miteinander verbunden hast?
Hast du die Prüflampe jeweils zwischen einem Kontakt und GND angeschlossen, oder etwas anderes gemacht?
Tipp: Eine Zeichnung (Schaltplan) oder wenigstens ein Foto könnte helfen.
Hast du den alten und den neuen gebrauchten Schalter mal außerhalb des KFZ geprüft? Wenn nicht, würde ich das mal nachholen.
OP #7898593
H. H. schrieb:
Für mich liest sich das so, dass er nur sinnlos rumstochern kann mit der Prüflampe.
Da muss vor Ort jemand mit Ahnung ran.
Du hast absolut recht, ich bin tatsächlich ein sinnloser Rumstocherer..aus diesem Grund dachte ich mir, ich frage mal solche Checker wie dich, nachdem mir von anderen tollen Checkern z.B. beim Renault Händler, gesagt wurde, dass der Motor defekt ist, was ich ja durch meine sinnlose Rumstocherei widerlegt habe..ich für meinen Teil fand das ziemlich clever von mir, den Strom zu suchen, der am Motor nicht ankommt..und siehe da, hab ihn tatsächlich gefunden.. ich hatte ja gehofft, dass man sich untereinander etwas helfen kann, vielleicht in der art, joo, bei mir war so was auch schon mal, habe dann das und das gemacht, probier mal...na ja, was soll's.. auf jeden Fall danke ich dir für deinen qualifizierten Beitrag und freue mich sehr darüber, dass es noch echte Profis wie dich gibt..in diesem Sinne, ein Hoch auf alle, die zumindest in der Lage sind, andere durch dummes Geschreibsel herabzusetzen😘
OP #7899011
Hallo ihr Lieben..nochmals vielen Dank für eure Mühe..ich bin leider ein elektro Amateur, Typ Rumtsocherer wie ich ja netterweise hier bezeichnet wurde..Wäre ich ausgebildeter Mechatroniker, hätte ich kaum auf ein Forum zurückgegriffen..Nachdem ich wusste,dass am Schalter Strom anliegt, hatte ich probiert, was mein original Schalter und der Ersatz vom Teilehändler können..Der Ersatz Schalter konnte das Fenster öffnen, aber nicht schließen, der original Schalter konnte das geöffnete Fenster schließen, aber nicht mehr öffnen..dann ist mir eingefallen, dass man die Fenster ja anlernen kann/muß..lange Rede, kurzer Sinn, mein original Schalter ist hinüber und der Ersstz öffnet und schließt das Fenster jetzt ohne Probleme..was mich stutzig gemacht hatte, war, dass der Verdeck Schalter beim Dach öffnen ja automatisch auch beide Fenster öffnet und somit das Fenster ja unabhängig vom separaten Fensteröffner funktionieren hätte müssen, was nicht der Fall war..anscheinend kommunizieren die irgendwie miteinander..ich denke, das wäre in einer Werkstatt nicht ganz billig geworden, weil die Fenster laut Aussage von Renault nicht über die OBD ausgelesen werden können..euch allen einen schönen Tag und viel Spaß beim Schrauben 😉
