Siemens Backofen HB76GB560 Display tot + kein Start
OP #7898916
Gerät Siemens Backofen HB76GB560 (3 LCD Anzeigen)
Gerät hatte Fehler mit den Folgen: Ausfall Display, keine Schaltfunktionen, Schmorgeruch, Umluftlüfter läuft sobald Gerät Strom geschaltet ist.
Sichtung: Relais für Umluftlüfter verschmort hängt vermutlich obere Chip UNL 2003 mit Thermoschaden am Gehäuse und Verbindung zur Platine
Maßnahme: gesamtes Steuerungsmodul bei BSH neu bestellt und eingebaut Folge: Display bleibt dunkel, kein Start des Ofens möglich.
Frage: Wie kann ich sicher testen, ob die Stromversorgung für Steuerungsmodul und Bedienmodule überhaupt vorhanden ist?
Wie kann ich den Display Fehler näher eingrenzen ?
Ich habe die anderen Beiträge gelesen, aber es geht da nicht um mausetote LCD's bzw. nicht startbare Geräte.
#7898928
Messen ?
Kommen 230V am Modul an, kommt Gleichspannung an der Elektronik aus dem Netzteil ?
Photos helfen, denn selbst wenn ich so einen Herd hätte, würde ich ihn nicht aufmachen zur Beantwortung der Frage.
Hast du die Temperatursicherung durchgemessen ? Ich denke zwar, dass dann auch der Lüfter aus wäre, aber vielleicht sah das BSH anders.
OP #7899822
Kann an den Elkos am Netzteil äußerlich keine Schäden erkennen. Platine scheint schon einige Wärme erlebt zu haben. Wo genau kann ich Ausgangsspannung 9,6 Volt messen. Das Steuerungsmodul wird ja mit 6 Kabeln in einem Stecker angesteuert !?
OP #7899930
An der genannten Stelle messe ich 9,5 Volt konstant. Damit sollte das Steuerungsmodul eine Versorgung erhalten.
Jetzt gibt es noch folgende Möglichkeiten
  1. Zufall: das neue Board von BSH hat eine Fehlfunktion
  2. Das Bedienteil (insb. die LCD Uhr) hat keine saubere Stromversorgung
  3. Das Bedienteil hat den Kurzschluss auf dem Steuerungsmodul nicht überlebt?
Wo kann ich die Stromversorgung für das Bedienteil noch prüfen ?
