Forum: Platinen PCB Design praktisch lernen?
von Levy (levo2322)
Hallo liebe Community,
ich wollte die Frage in den Raum werfen, wie ich PCB-Design in der
Praxis am besten lerne, von Anfänger-Projekten hin bis zu eigenen Ideen.
Meine Kenntnisse sind allerdings aufs das Theoretische beschränkt, mit
Komponenten wie Trafos, Dioden, Spulen/Kondensatoren als Hoch -oder
Tiefpass habe ich mich während meines Studiums in Elektrotechnik und
Regelungstechnik beschäftigt, Logikgatter und deren diverse Anwendungen
kenne ich auch.
Dazu beherrsche ich Simulink und bin auch mit Nachrichtentechnik und
Signalverarbeitung/Verläufen vertraut.
Aufbauend darauf wollte ich mal nach Tipps fragen, wie ich am besten in
das Thema PCB-Design einsteigen kann.
Vielen Dank im Vorraus.
: Verschoben durch Moderator
von Alexander (alecxs)
Du brauchst ein konkretes Projekt. Dann legst Du los und stellst
konkrete Fragen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Einfach machen! Und zwar am Anfang nicht am Rechner, sondern von Hand
mit Papier und Bleistift. Du fängst mit dem Schaltplan an und ersetzt
die symbolischen Bauteile durch ihren Footprint. Die Verbindungen
ergeben die Leiterbahnen. Wenn das klappt, dann kannst du das am Rechner
nachmachen. Und dann auch komplizierte Sachen machen.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Bis Europakartengröße (160x100) einseitig mache ich bislang mit Corel
Draw. Symbole, wie z.B. Lötaugen, IC-Sockel, Messerleisten, bis hin zu
SMD-Bauteilen selbst erstellt. Ätzen tue ich selbst, bis hin zum
Lötstoplack.
Der 'ausgewachsene' Weg wäre KiKad.
Die Frage ist halt: selbst ätzen, oder zum Dienstleiser.
Ein Dienstleister will keine CorelDraw Zeichnung. Der will kompatible
Dateien, wie Gerber, Excelon, ... . Die kommen aus Kicad.
Axel S. schrieb:
> Und zwar am Anfang nicht am Rechner, sondern von Hand mit Papier und
> Bleistift.
So würde ich heute niemandem mehr empfehlen anzufangen.
Allein die Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout bei einem
EDA-System ist nichts, worauf man freiwillig verzichten sollte.
Wir fangen beim Feuer anzünden ja auch nicht mehr mit Feuersteinen an,
nur weil man das früher so machen musste. ;-)
Aber mit was einfachem anfangen, auf jeden Fall. Irgendeinen astabilen
Multivibrator, der zwei LEDs wechselblinken lässt oder sowas.
von Falk B. (falk)
Naja. Das war zu DEINER Jugendzeit vielleicht mal so. Heute nimmt man
ein Programm, und sein es zum Einstieg erstmal nur Fritzing.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wieso willst du gerade jetzt, also nach Studium, Simulink und
Signalverarbeitung mit PCB-Design anfangen?
Ich hab' meine ersten Platinen wahrscheinlich so ungefaehr fast ca. 10
Jahre VOR dem Studium "gefertigt" - und ich vermute mal, da bin ich
nicht der einzige hier.
Sollte dein aktuelles Interesse durch ein Jobangebot oder sowas
getriggert worden sein: Dann wuerde ich das nicht machen. Klappt nicht
so.
Gruss
WK
von Jochen F. (jamesy)
Ein ausgezeichnetes Buch zum Thema ist
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/02_PEARL_Arch/Vol_16/Sec_51/4530_Electromagnetic_Compatibility_Engineering.pdf&ved=2ahUKEwjc1aOBkZKOAxXllP0HHUGQE2sQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw0HBgwwgm5uu-8HkwiEMSlf
Das kann helfen, die Anordnung der Bauteile und Leiterbahn (Netze) zu
optimieren. Ich habe das Buch vor gut 35 Jahren kennengelernt und habe
es immer als meine EMV-Bibel bezeichnet.
Zum Rest: Einfach erst mal was kleineres anfangen, eventuell von Hand
ätzen und durchkontaktieren, daraus lernt man recht schnell, was sich
bewährt und was gar nicht taugt. Das ist dann gar nicht so teuer. Zeit
muß man allerdings immer investieren - ich habe vor knapp 40 Jahren
angefangen und lerne auch noch immer etwas dazu.
von Levy (levo2322)
Weil ich während des Studiums keine Zeit hatte, parallel arbeiten
musste.
Während des Studiums habe ich mit vielen Dingen nur theoretisch
beschäftigen können, so ist das in meiner jungen Generation.
(Bin 27)
Einen Job in der Elektronik Branche habe ich schon, mein Anreiz ist es
meine Fähigkeiten auszubauen und mich weiter zu entwickeln.
Aktuell bin ich mit Dingen wie trouble shooting mit Leiterplatten
beschäftigt, falls es dir einen besseren Eindruck gibt. :)
von H. H. (Gast)
Was soll das bedeuten?
Levy schrieb:
> wie ich PCB-Design in der Praxis am besten lerne
Du willst nicht nur "PCB-Design" lernen, sondern offenbar das
Gesamtthema "Schaltungsentwicklung". Denn ein korrektes und
funktionierendes Layout sind bestenfalls 10% der Gesamtentwicklung. Die
beginnt nämlich bereits mit der Idee und der Analyse möglicher
Lösungsansätze. Wenn man da falsch "abbiegt" oder mangels Wissen einen
ungeeigneten und komplizierten Schaltplan malt (so wie zB die
allermeisten Anfängerschaltungen, die Optokoppler enthalten), dann kann
ein tolles Layout diese grundlegenden Fehler nicht mehr ausbügeln.
> beschäftigt
Versuche die Schaltungen darauf zu verstehen und lerne aus den Fehlern,
die andere gemacht haben. Das ist die günstigste Art des Lernens.
: Bearbeitet durch Moderator
von Levy (levo2322)
Na fertiges Gerät mit Firmware, Endtests durchführen und wenn es Mängel
gibt, hardware und softwareseitig analysieren, woran es liegt.
von Levy (levo2322)
Lothar M. schrieb:
> Du willst nicht nur "PCB-Design" lernen, sondern das Gesamtthema
> "Schaltungsentwicklung". Denn ein korrektes und funktionierendes Layout
> sind bestenfalls 10% der Gesamtentwicklung. Die beginnt nämlich bereits
> mit der Idee und der Analyse möglicher Lösungsansätze.
Ich möchte ja nicht sofort dahin kommen.
Erstmal klein anfangen. Wie war es denn bei dir damals?
Also wenn es Dir an Projekten mangelt, ich suche aktuell jemand der mir
kostenlos eine Platine routet.
Mit einem MW-Detektorempfänger.
Und der hat nicht funktioniert. Das hat mich angetrieben. Nach ein paar
anderen Schaltungen (Blinker, Verstärker, Lauflicht, Atomium, Sender,
Netzteil, der ewige Blinker...) als Drahtigel, auf dem Steckbrett, auf
Lochraster und selbstgemalten und -geätzten Platinen. Dann kam endlich
ein bezahlbare Schaltplan- und Layoutprogramm namens "Einfach
Anzuwendender Grafischer Layout Editor" auf den Markt. Das war der Stern
am Entwickler-Himmel.
Wie gesagt: die Toolchain gibt's heute umsonst. Die Sauerei mit dem
FeCl3 kannst du dir sparen. Fang trotzdem erst mal klein an. Und so oft,
wie hier Anfänger über einen einfachen Transistor stolpern, wäre eine
simple Transistorschaltung nicht die schlechteste Wahl. Und wie gesagt:
verstehe die Schaltung vor du sie aufbaust. Analysieren hinterher, ob
sie das tut, was du erwartet hast.
von Marci W. (Gast)
Jochen F. schrieb:
> Ein ausgezeichnetes Buch zum Thema ist...
Wow, das ist ja mal ein ausführliches Buch zum Thema! Vielen Dank für
den Link!
ciao
Marci
von Alexander S. (alesi)
Hier gibt es ein paar Tipps in Kurzform (inkl. Links weiter unten)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
von Richard W. (richardw)
Zettel und Stift kannst du stecken lassen.
Bei uns in der Firma werden die Praktikanten oder Absolventen vor Altium
Designer gesetzt mit der Aufgabe, irgend ein Adapterboard oder irgendwas
anderes überschaubares zu entwerfen. Und nach ein paar Wochen können die
das in der Regel.
Ansonsten wurde KiCad ja schon empfohlen. Letztendlich ist die Software
auch Wurscht. Du brauchst halt irgend ein Projekt für das du dich über
einen längeren Zeitraum in deiner Freizeit motivieren kannst. Am besten
nicht zu viel vornehmen. Lieber zügig und so gut es geht fertig machen
und das nächste Projekt angehen, je nachdem wie du gestrickt bist. Das
ist besser als einen Klopper zu designen. Am besten nix mit 230V und nix
mit sehr hohen Strömen.
Gut ist auch immer wenn man ein ausgewachsenes Projekt irgendwo im
Internet findet (mit der gewünschten SW erstellt) das man abändern kann
oder zumindest als Inspiration hernehmen kann. Oder halt versuchen, ein
Design aus einer anderen SW zu reproduzieren. Ansonsten YouTube schauen,
dort gibt’s massig Tutorials. Generell schadet es nie, sich viele andere
Designs anzuschauen und davon zu lernen. Fehler machen ist auch gesund.
Wenn du ein dickes Fell hast, stell dein Projekt dann hier rein und lass
es begutachten. Dort filterst du die konstruktiven Kommentare aus und
ignorierst den Stuss und das Gepampe.
von Gunther M. (gunther_m)
Bei FED gibt es den certified interconnect designer. Weiss nicht, was
der Kurs kostet, soll aber sehr gut sein.
Gunther
von Rudi (rudils)
ich hab das als Kind schon vor 70 Jahren gekonnt. Das Spiel hieß
"Kuhbatzenziehen". Man hat viele Punkte auf eine Blatt Papier gemalt und
jeder Spieler durfte abwechselnd diese Batzen verbinden, ohne aber eine
schon vorhandene Linie zu kreuzen. Wurde mit der Zeit immer schwieriger,
wer nicht mehr konnte hatte verloren.
PCB Layout ist nichts anderes, nur mit mehr Regeln. Und bei Multilayern
dreidimensional. Und wenn du nicht weißt, was Kuhbatzen sind, dann bist
du auch nicht in solche reingetreten. Beim PCB-Design sind die
Footprints die Kuhbatzen. Das war schon damals so, wer die Kuhbatzen
malen durfte, konnte sie passend zu seiner Strategie setzen, manchmal
wenigstens.
Ernsthaft: Spielend lernen, das hat die heutige Gesellschaft versiebt.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Man kann ja klein anfange, erst mal ne PCB-Business-Card ohne elektronik
machen, da lernt man schon mal die Grundbegriffe wie Silk-,layer,
Outline etc:
https://www.instructables.com/PCB-Business-Card-With-NFC-Make-Yours-With-NFC-QR-/
Als nächste steigerung ein einfaches Bedienknopf-halter/adapter PCB,
dann was mit dummen µC, dann mit ARM und exterenen DRAM und natürlich
die Boards nicht nur zeichnen, sondern bis gerber durchdrücken, fertigen
lassen und InBetriebnehmen. Erst bei der Inbetriebnahme merkt man
manchen Scheiss und was Design for testability wirklich bedeutet.
Literatur:
https://www.amazon.de/Schaltungs-Leiterplattendesign-Detail-fertigen-Ger%C3%A4t/dp/3739218711
Ach ja, mit reverse engineering lernt man auch , also Altgeräte
zerlegen, PCB extrahieren und studieren. Und Fotos davon für später
machen.
Multimeter ist da wegen dem Drehschalter spannend, eigene Fotos find ich
grad nicht, da mal ein Link:
https://www.engineersgarage.com/wp-content/uploads/2019/07/LCD-PCB-Rotary-Knob-Switch.jpg
von H. H. (Gast)
Unsinn! Die Spiele und ihre Zeuge sind heute nur andere.
Beitrag #7899213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899285 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7899305 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wie viele andere hier bereits empfohlen haben: Machen!
Im Wesentlichen bestimmen diese Faktoren das PCB-Design:
1. Spannungen (bei höheren Spannungen mehr Abstand)
2. Ströme (bei höheren Strömen breitere Leiterbahnen)
3. Impulse u. Frequenzen (Wirkung auf benachbarte Leiterbahnen und bei
hohen Frequenzen Antennen- und Resonanzeffekte)
4. Form, Masse und Anschlusslage der Bauteile
Arbeiten deine Schaltungen mit geringen Spanungen (z.B. 5...12V) und
gringen Strömen (einige 100 mA) und Frequenzen bis max. kHz-Bereich,
spielen die Punkte 1-3 quasi keine Rolle und es kommt "nur" noch darauf
an, die Bauteile möglichst platzsparend und funktional (z.B. Buchsen und
Anschlüsse für externe Bauteile am PCB-Rand) unterzubringen.
Je wichtiger die oben genannten Bedingungen werden, desto spezieller
werden die Ansprüche ...
Beitrag #7899323 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Klaus F. (klaus27f)
Einfacher Einstieg für Anfänger
Google nach der pdf :
   chemnitzer.linux-tage.de "kicad" pdf
https://media.ccc.de/search/?q=Kicad
von Rainer W. (rawi)
Das fängt schon vorher mit dem Aufbau einer Testumgebung an. Ob sich
Mängel in der normalen Nutzung offenbaren, ist oft sehr zufällig. Eine
richtig aufgesetzte Testumgebung, die gezielt alles abklopft, findet
irgendwelche Fehler wesentlich zuverlässiger.
"Woran es liegt" nennt sich "Debugging".
Und das alles findet nicht erst beim Endtest statt, sondern bereits
während der Entwicklung.
von Philipp (phgoil)
Als Absolvent vom ZED (Zertifizierter Elektronikdesigner) Level 1 & 2
kann ich das absolut befürworten.
Einen besseren Einstieg in das Thema PCB Design gibt es meiner Meinung
nach nicht.
von M.A. S. (mse2)
> nach nicht.
Kostet aber eine Menge Geld, richtig?
Beitrag #7900954 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tom G. (masterx244)
+1 fürs verlinken einer gescheiten Seite ohne Tracking/Werbetralala
von Peter D. (peda)
PCB-Design und Schaltungsentwurf sind eigentlich 2 ganz verschiedene
Aufgaben. Daher sind in vielen Firmen auch 2 separate Abteilungen dafür
zuständig.
Als Einzelkämpfer hat man aber den Vorteil, daß man im PCB noch
Schaltungsfehler erkennen und korrigieren kann. Auch kann man besser
einschätzen, wo größere Abstände oder dickere Leitungen nötig sind. Oder
welche Leitungen nicht dicht nebeneinander verlaufen dürfen (Ein- bzw.
Ausgänge).
Beim Routen bevorzuge ich die Inseltechnik. Ich schnappe mir z.B. einen
OPV mit dem ganzen Hühnerfutter drumrum und platziere und verdrahte
diese Insel. Dann schnappe ich mir die nächste Insel. Und zum Schluß
werden die Inseln optimal zueinander platziert und verdrahtet.
Gleichartige Baugruppen werden einmal erstellt und dann mit "Copy Room"
vervielfältigt. Leider ist das unter Altium ziemlich eingeschänkt. Jeder
Room muß auf genau ein Schaltungsblatt und darf keine Unterblätter
haben.
Die Zuordnung gleicher Bauteile erfolgt nämlich über die Position auf
dem Schaltungsblatt.
Die ganzen Versorgungen bekommen erst mal nur ein Via und werden ganz
zum Schluß angeschlossen. Man sollte da auch keinen falschen Stolz
zeigen und gleich 4 Lagen benutzen. Die Einsparung bei 2 Lagen ist nur
gering.
Moin,
Was auch nicht schadet: Layout und FPGA-Design aus einer Hand bzw. in
sehr enger, z.b. kaffeepausenbasierter Abstimmung. Z.b. bei einem Sack
voll hispeed-Lanes kanns ungemein helfen, wenn man da die Reihenfolge
bzw. Polaritaet, mit der die am FPGA aufschlagen, so variieren kann,
dass die "guenstig" und passend ankommen und das "Feinrouting" bzw.
kreuzen der Leitungspaare dann im FPGA macht.
Gruss
WK
von Herbert Z. (herbertz)
Beim PCB Design gibt es feste Regeln an die man sich bei "Heim und
Technik" nicht unbedingt halten muss.  Wer Platinen gewerblich dann
verkaufen will, bestückt oder unbestückt, der hat etwas mehr zu lernen.
Meine Layouts mache ich aus der Erfahrung heraus. Netz und
Niederspannung zusammen auf einer Platine zb. vermeide ich, oder halte
mich an die Abstandsregel die es gibt.
NF ist in der Regel unkritisch, HF- hängt von der Frequenz ab wie
pingelig ich da sein muss. Letztendlich ist eine korrekte Funktion die
Antwort der Technik auf ein sauberes arbeiten.
Wie gesagt, wenn mal was wegen dem Layout nicht geht, daraus lern man am
meisten. So bei mir. Lernen über tun! Gewerbliches Routen ist eine ganz
andere Hausnummer, notwendig bei dir oder eher nicht?
