Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FI stört der Frequenzumrichter
von Kire J. (kire_j)
Also Jungs,
Ich habs von ca. 1/2 Jahr ein fall wo auf eine Industrie Waschmaschine
der Frequenzumrichter geht hin und wieder am notlauf.
Dabei habe ich festgestellt das an der Stromanschluss ( Starksteom) der
Fi Type A verbaut war was allgemeinen nicht richtige für ein
Frequenzumrichter betrieb ist und kurze hand wurde ein neu Fi Type B
durch Elektriker verbaut um wenigstens de Fortschritten einzuhalten.
Jedoch der ausgebaut Fi hat korrekt funktioniert und bei 30mA ausgelöst
und ist nie grundlos ausgefallen.
Aber was Interessant ist, ist dass das seitdem funktioniert der
Frequenzumrichter einwandfrei und ist nie im notlauf gegangen.
Ich frage mich was für eine Störung kann ein solche Fi verursachen um
der Fu in notlauf zu gehen.
Danke,
Lg
von Klaus R. (klara)
letztes Jahr habe ich eine Wärmepumpe bekommen. Die arbeitet auch mit
einem frequenzgeregelten 3-phasigen Elektromotor. Nachdem ich schon
einen FI besorgt hatte, bin ich auch erst darauf gestoßen das der FI Typ
B erforderlich ist.
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/austria/downloads/eaton-pifm-type-b/eaton-PIFM-Type-B-f%FCr-w%E4rmepumpen-anwendungen-de-at.pdf
Warum FI Typ B?
Grundsätzlich muss beim Betrieb eines frequenzgeregelten 3-phasigen Elektromotors mit DC- oder hochfrequenten Fehlerströmen gerechnet werden. Dadurch wird der Einbau eines Typ B Fehlerstromschutzschalter notwendig, weil durch dessen Allstromsensitivität bis 1 kHz die Anwendung als ausreichend geschützt gilt. Dieser kann mit den DC-Ableitströmen des Frequenzumrichters umgehen und wird dadurch nicht wie Standardschutzschaltgeräte beeinträchtigt. Doch generieren diese Umrichter, sowohl im Normalbetrieb als auch im Fehlerfall, Fehlerströme mit einer Frequenz mehrerer (!) Kilohertz. Die Norm schreibt für einen Fehlerstromschutzschalter Typ B eine Auslösekurve bis 1 kHz vor. Doch Eaton geht hier einen Schritt weiter:
Der Eaton PFIM Typ Bfq hat eine erweiterte Auslösekurve bis 50 kHz, was weit über den geforderten 1 kHz der Norm hinausgeht. Jede Elektroinstallation soll bis zu dem höchst möglichen Grad geschützt sein und die Antwort dazu ist der Typ Bfq.
Man muß aber klar sagen, ein einfacher FI Typ A erkennt Ströme mit DC-
oder hochfrequente Fehlerströme nicht oder nicht zuverlässig und löst
eben nicht aus, wie er es eigentlich sollte.
Also mit dem FI Typ B wird man umfassender geschützt.
Übrigens, mein Eaton FI Typ B kostete nur ca. 300 € und Eaton ist eine
sehr gute Marke. Andere waren deutlich teuerer.
https://www.elektrotresen.de/installationsmaterial/einbaumaterial/leitungs-fehlerstromschutz/fehlerstromschutzschalter/Eaton-FI-Schalter-40A-4p-30mA-Typ-B-PXF-40-4-003-B.html?utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=taeglicher_dateiupload
mfg Klaus
von Harald A. (embedded)
Er beschreibt es aber anders herum.
Nicht der FU löst den FI aus (Klassiker) sondern der FI stört den FU
von Armin X. (werweiswas)
Dabei sollte gerade der "einfache" FI als Gleichtaktfilter recht gut,
Störungen die durchs Netz reinkommen, zu filtern helfen.
von Mani W. (e-doc)
Die Titelzeile würde diese Vermutung bestätigen können...
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
So schreibt er. Stimmt aber nicht.
Der FU wird einen Netzfilter am Eingang haben. Und dieser Netzfilter
leitet die Ströme über den PE ab. Und jedesmal beim Einschalten des FU's
passiert das, je nach Einschltpunkt im Sinus. Je nach Größe fließt hier
ordentlich Strom. Typ B vom FI ist schon richtig für den Fall.
Ja Stimmt das was ich geschrieben habe !!!
Der Frequenzumrichter ist 5-6 mal im notlauf gegangen wegen der Fi
Sicherungsautomat -Type A.
Nachdem austausch mit ein Type B funktioniert alles fehlerfrei und zwar
seit letzte August!
Und diese Phänomen ich habe gesehen bei mehrere Waschmaschinen vo selbe
Model was umstandhalber (Alte gerät ohne FU ersetz durch ein Neu mit FU)
auf ein Fi Type A angeschlossen waren.
Und Ja vor Der FU bzw. gleich nachdem Hauptstromschalter es gibt ab Werk
ein Netzfileter verbaut!
Und genau das kann ich mir selber nicht klären. Warum der Fu geht mit
diese Type A im Notlauf!
Danke
von H. H. (Gast)
Koinzidenz vs Kausalität.
von Heinz R. (heijz)
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> B erforderlich ist.
ist denn der Anschluss der WP 3phasig?  Dann Typ B
Aber wenn nur der Motor 3phasig ist, die Wärmepumpe 1phasig
angeschlossen ist reicht Typ A
Ja, genau!
ich bin so dämlich und stelle ich solche fragen hier wegen Koinzidenz
ohne nachzugehen dem Fall.
Besser gesagt. Der alte FI wurde testweise erneut verbaut und probleme
waren gleich wieder da.Also der Fehler liegt definitv bei der Fi!
Heinz R. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Hallo,
>> B erforderlich ist.
Heiz,
Einfache regeln, dreiphasiger Frequenzumrichter IMMER mit Fi Typ B egal
welche weitere komponenten verbaut sind!
Zitat:
"In DIN VDE 0100-530 wird für Fehlerstromschutzschaltungen in Anlagen
mit Betriebsmitteln, die einen glatten Gleichfehlerstrom verursachen
können (z.B. Frequenzumrichter), der Einsatz von
Fehlerstromschutzeinrichtungen Typ B vorgeschrieben, und diese müssen
auch zum vorbeugenden Brandschutz eingesetzt werden."
von H. H. (Gast)
Aber nicht an seinem Typ.
Sondern?
Meinnst du der Fi ist einfach defekt gewesen?
Wie oben geschrieben, eben nicht, wurde nachgemessen und laut Elektriker
er ist im "einwandfreies zustand"  und löst bei 30ma auf!
von H. H. (Gast)
Habt ihr andere Naturgesetze?
Bist du wieder geizig mit dem worte?
Sag mit eine vernünftige satz was hast du zu sagen!
Danke
von H. H. (Gast)
EOT
Nein der FI ist unschuldig. Der Typ ist nur falsch, weil da ein FU mit
Entstördrossel mit drin ist. Die Drossel ist das eigentliche Problem.
Wenn Du mal den FU OHNE Netzdrossel testweise betreibst, hält sogar der
FI mit A.
Die Hausverteilungen werden nicht dafür ausgelegt, dass da FU's werkeln,
und das Netz 'versauen'.
Und sehr warscheinlich hast Du einen FU aus der Billigheimer-Ecke?!
Auch Mitsubishi FU's sind für solche Effekte bekannt.
Kurioser weise machen Siemens FU's hier nicht solche Probleme.
Wer billig kauft, muss leiden, ähm zahlen.
> FI mit A.
Ja, mag sein ABER warum seitdem wechsel von der Fi läft alles 1A?
Also kein FU notlauf mehr.
Und NOCHMALS Fi der alte sowie der Neu sind sowieso immer heil
geblieben.
Das was du schreibst gibt für mich kein logik
Du willst nicht verstehen, was ich und andere hier Dir versuchen zu
erklären.
Der FI mit 'B' hat eine andere Selektivität als der mit 'A'
Der B-Typ ist für solche Fälle extra erfunden worden.
Frage: Von was für einen FU reden wir hier eigentlich?
Bitte genauen Typ, und evtl. Auch den Typ des untergebauten Netzfilters.
von Thomas R. (thomasr)
RCDs (aka FI) sind nicht alle gleich. Kann nicht das Material des
Wandlerkerns einen Einfluß auf den FU haben? Wie eine vorgeschaltete
Drossel?
Ein anderer RCD mit anderem Kernmaterial würde das dann lösen, in diesem
Fall halt zufällig der Typ "B".
von Michael (Gast)
> erklären.
Schon im Eingangspost hat Kire geschrieben, dass der falsche FI Typ A
gegen den korrekten FI Typ B ausgetauscht wurde.
Aber das ist gar nicht sein Anliegen, sondern:
Kire hat beobachtet bzw. berichtet, dass mit dem falschen FI vom Typ A
die Waschmaschine(n) regelmäßig in einen Störbetrieb ("Notlauf")
geschaltet haben, während das mit dem neuen FI vom Typ B nicht passieren
würde. Dabei sei der erwähnte "Notlauf" aufgetreten ohne auslösen des
Fehlstromschutzschalters.
Alles was Kire hier wollte, war eine Erklärung für diese Beobachtung.
Selbst bin ich auch etwas skeptisch, dass ein FI vom Typ A einen
Frequenzumrichter stören könnte, während ein FI vom Typ B das nicht
machen würde.
Aber es gibt erst mal keinen Grund, die Beobachtung von Kire in Zweifel
zu ziehen, irgendwie ihn persönlich anzugehen, zu behauten, der
Frequenzumrichter sei aus der "Billigheimer-Ecke" usw.
Man könnte statt dessen ja antworten, dass man sich so eine Beobachtung
nicht erklären könne und von ihm noch freundlich weitere Angaben
abfragen.
Aber nein, statt dessen wird hier wie immer wild um sich gegiftet.
> abfragen.
Ich gifte hier niemanden an. Nur wenn er wiederholt
und es nicht versteht, warum ein FI der für dieses Szenario gebaut ist,
dann hält.
Brauchst bei mir keine Sorgen haben, dass ich jemanden angifte.
Außer man versucht mich anzugehen.
von Alexander (alecxs)
> dann hält.
Typ A hat auch gehalten so wie ich es verstanden habe.
von Michael (Gast)
> dann hält.
Es ist einfach zum verzweifeln:
Bei Kire hat keiner der beiden FI-Typen ausgelöst.
Sondern ein FI hat (regelmäßig) ohne auslösen zu einer Störmeldung
seines Frequenzumrichters geführt.
Und wie soll er (der FI) das bitte bewerkstelligen???
Ein FI hat keine Intelligenz, die über die Leitung zum FU um Hilfe
schreit.
von Mario P. (mario_71950c)
Genau DAS ist die Frage des TO, basierend auf seinen Beobachtungen!
Kire J. schrieb:
> Sondern?
Offensichtlich hat der Elektriker nur den zum Auslösen des FI nötigen
Strom geprüft. Was der Elektriker scheinbar NICHT geprüft hat, ist der
Innenwiderstand (oder Durchlaßwiderstand oder wie man das bezeichnet -
bitte korrigieren) der einzelnen Phasen beim FI (meine Vermutung).
ein Erklärungsversuch:
Ist hier bei mindestens einer Phase der Innenwiderstand im FI wegen
eines Defektes unzulässig hoch, besteht die Möglichkeit, daß beim
Zuschalten des Leistungsteils des FU die Spannung dieser Phase aus Sicht
des FU einbricht. Prüft der FU nun die Spannungen am Eingang und stellt
dieses Einbrechen der Spannung an mindestens einer der Phasen fest (bzw.
ein ungleichmäßiges Einbrechen der Spannungen an den einzelnen Phasen am
Eingang), wertet der FU dies als unzulässigen Betriebsfall und geht in
den Störungsbetrieb.
Der alte FI ist in diesem Fall defekt; nicht im Sensorteil für den
Fehlerstrom, sondern im Bereich der Leistungsschalter.
von Rolf (rolf22)
Was H. H. dir schon geschrieben hat: Koinzidenz ist keine Kausalität.
Es gibt etliche denkbare Gründe. Manche liegen in einem Defekt des alten
FI, andere in einer bei der Austauschaktion anderen Änderung der
Anlage. Warst du dabei und hast genau gesehen, was gemacht worden ist?
(Fritz hatte kein Internet mehr. Nachdem er den Router ausgetauscht hat,
ging es wieder. Was sagt Fritz nun? "Der Router war defekt." Tatsächlich
lag es aber nur an einem schlechten Kontakt im Stecker, das wurde beim
Aus- und Einstöpseln unbemerkt behoben.)
Tatsächlich hast du ja anscheinend nicht mal die Gegenprobe gemacht,
nämlich noch mal den alten FI eingesetzt. Das zu tun, wäre aber das
Allererste, was jemand tun sollte, der mit "unerklärlich" argumentiert.
von Nemopuk (nemopuk)
Kire J. schrieb:
> Der alte FI wurde testweise erneut verbaut und probleme waren gleich
> wieder da.
Nemopuk schrieb:
>> wieder da
Wie so üblich wurde vergessen am FI die Spannungsabfaelle waehrend des
Betriebs an der Phase und dem N zu messen.
von Michael B. (laberkopp)
Schlimmer. Ein A FI wird funktionslos, wenn ein (schon relativ kleiner)
Gleichstrom fehlerhafterweise durch den Verbraucher fliesst. Ein B FI
bleibt funktional.
ABER: durch jeden Verbraucher mit Dioden auf Primärseite, also jedes
Schaltnetzteil, also letztlich jedes moderne Gerät, kann ein
Gleichstromanteil hervorgerufen werden. Letztlich ist also überall ein B
FI besser, auch dort wo er nicht gefordert wird.
Kire J. schrieb:
> was für eine Störung kann ein solche Fi verursachen um der Fu in notlauf
> zu gehen.
Lockere Schraubklemme. Es liegt nicht am FI, aber eventuell wurde beim
Wechsel dessen Montagefehler behoben.
Ich glaube ja immer noch das hier gar kein FU 3phasig ans Netz
angeschlossen ist
Irgendwo stand was von einer Waschmaschine
Ist es am Ende einfach ein 1phasig angeschlossenes SNT mit BLDC-Motor?
Du solltest schon den kompletten Kontext hier wiedergeben, und nicht nur
was Dir spass macht.
> schreit.
Das ist komplett
Und der FI kann es nicht.
Es ist sein FU. der den FI auslöst und nicht andersrum.
Ich arbeite in der Materie.
Du weißt es also besser als der TE? Wow!
Davon geh ich aus !!
Der TO möchte klären, warum sein sein Frequenzumrichter in den Notlauf
geht. Er möchte nicht klären, wann welcher Typ von Fi Schutzschalter
auslöst bzw. das richtige Modell ist.
Er schreibt eindeutig dass der FI nicht auslöst, sondern nur der FU in
Störung geht. Das willst Du ihm in Abrede stellen weil Du "es gelernt"
hast. So funktioniert unsere Gesellschaft!
> geht.
Er soll erstmal hier posten, welche WaMa, welcher FU, und ob ein
separater Netzfilter verbaut ist.
Der TO hat keinen blassen Schimmer von dem allen. Das sollte wohl klar
sein.
Aber auch einige andere hier geben nur ihren nutzlosen Senf dazu, ohne
den geringst Backround.
Also lieber TO - Daten von den Gerätschaften hier her.
von Roland E. (roland0815)
Michael schrieb:
>> dann hält.
Klingt, als wenn eine Phase des alten FI nicht sauber geschaltet wurde,
bzw da irgend eine Impedanz abweicht, was der FU gemerkt hat.
Evtl wäre es auch mit einem neuen Typ A nicht mehr aufgetreten...
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Kurzfassung
FI TYP B müsste nach meinem Verständnis seit 2018 in jedem Karten
Pflicht sein!
Warum ?
Weil seit den letzten 20 Jahren soviele Schaltanwendungen ins Haus
Einzug gehalten haben, das alle anderen FI's die Anforderungen nicht
mehr erfüllen.
Selbst ein einfaches Handyladegerät oder PC Netzteil bräuchte in der
Verteilung ein TYP B
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-typen
TYP A macht nur Puls/Gleichstrom bis 6mA wer kann das in einem
Fehlerfall garantieren das der FI nicht taub wird ?
Ich habe die günstigen von ETEK getestet lösen einwandfrei aus (auch
ohne Nullleiter). Es gibt die je nach Modell/Markt auch mit VDE
Prüfzeichen. Man muss also keine € 300,- mehr dafür ausgeben.
Anscheinend keine Ahnung vom Aufbau eines FI's.
Ich denke er hat auch einen FU, der NUR 230V gespeist ist.
Andere Frage wäre - Woher kommt die Aussage mit 'Notlauf' ?
Der FU wenn einen Fehler bemerkt, und korrekt parametriert ist, muss bei
Fehlern abschalten. Und nicht die WaMa mit Unterspannung quälen. Sollte
das der Fall, ist doch klar, das die Wama das Spinnen anfängt, und
womöglich Schaden nimmt, weil überlastet.
von H. H. (Gast)
Es geht um eine Industriewaschmaschine! Kein Haushaltsspielkram.
Was anderes behaupte ich doch nicht.
Der FU wird mit 230V gespeist, und gibt hinten 3Phasen 400V raus.
von H. H. (Gast)
So einen exotischen FU baut kein Mensch ohne Not ein.
Sa was wird zuhauf in der Industrie gemacht. Für kleine Lasten, bis ca.
3,6 KW.
Siehe Micromaster von Siemens, siehe Mitsubishi, Atos ist auch noch im
Feld.
Das sind keine Exoten, das ist Standard.
von H. H. (Gast)
> 3,6 KW.
> Feld.
Nein, die einphasig mit 230V gespeisten FUs geben normal keine 3x400V
raus, sondern 3x230V!
Und in Industrieanlagen will man gar keine solchen FUs, da vermeidet man
unnötige Schieflast.
So meinst Du?
Dann frage ich mich, warem eine Firma tausende dieser FU's und den
Konstellationen draußen um den Globus am Laufen hat.
Habe mal nen Screenshot beigefügt. Die kleineren, bis ca. 3,2 KW sind
einphasig gespeist. Am Ausgang hängt ein Drehstrommotor.
Schau Dir den Screenshot an der ist von einem D720. Und da ist der linke
obere Anschlussblock vorhanden. Einphasig.
von Klaus F. (klaus27f)
Thomas S. schrieb:
> So meinst Du?
Es sind trotzdem nur 3x230V~
Das ist kein Hochsetzsteller drin.
von H. H. (Gast)
Weil es Drehstrommotore für 3x230V gibt, und wenn man sie auf Stern
umklemmt sind sie für 3x400V. Solche sind Standard bei den Normmotoren
bis 3kW.
Das Netz besteht auch nur aus 3 mal 230V. Nur eben 120 Grad verschoben.
And diesen 3x230V kann ich 230V Verbraucher anschließen.
Oder ...
Phase gegen Phase gibt nun mal, weil 120 Grad verschoben eben 400V. Und
der FU hat nur 3xPhase ohne N. und daran läuft ein Drehstrommotor, der
für 3 Phasen ausgelegt ist. Also hast du hinter dem FU nix anderes als
in der Einspeisung mit 3 Phasen.
von H. H. (Gast)
> Oder ...
Damit ist geklärt, dass du von den Thema keinerlei Ahnung hast, aber
eine ganz feste Meinung.
EOT
von H. H. (Gast)
Thomas S. schrieb:
> EOT
Das ist besser so.
Nachtrag:
Ich habe geschrieben:
Ich habe NICHT geschrieben: 3x 400V.
Wie kommst Du auf so einen Stuss.
@ Hinz
Dir hätte ich mehr zugetraut.
Aber geh lieber Lego spielen, mit 4x 1,5V Zellen.
Da kann zumindest Dir nix passieren.
Das ist eigentlich Standard um die unsägliche Steinmetzschaltung zu
vermeiden.
Jeder mittlere BLDC Inverter (Kühlschrank, Waschmaschine) macht das auch
so.
Das hat er verwechselt mit dem Zwischenkreis.
von H. H. (Gast)
Thomas S. schrieb:
[weiteren Stuss]
Du hättest nicht nochmals betonen müssen, dass du davon keinerlei Ahnung
hast!
>> schreit.
> Das ist komplett
Das mit dem vollständigen zitieren gebe ich mal genauso an dich zurück.
Zu meinem Satz gehört zwingend deine Vorlage, die du hier leider erst im
Anschluß einfügst
Bei deinem hocharroganten Auftreten hier platzt mir der Kragen.
Ich habe das Notwendige zitiert und nicht nur das, was mir Spaß macht
weil es mir Spaß macht. Du hast natürlich und unbestritten vollkommen
Recht, wenn du sagst, der FI hat keine Intelligenz, um über die Leitung
zum FU um Hilfe zu schreien. Das hast du Held und grandioser Überflieger
ganz richtig erkannt.
ABER:
Der FU hat im Gegensatz zum FI genügend Intelligenz, um bestimmte Fehler
des FI zu erkennen (z.B. eine fehlende Phase, weil ein Kontakt des FI
nicht schließt) und darauf mit dem Störungsmodus zu reagieren.
nochmal ein kurzer Auszug des vollständigen Zitats vom Beginn dieses
Posts
Und nochmal (wird aber bei deinen Scheuklappen aussichtslos sein):
Beim TO hat KEINER der FI ausgelöst, egal ob dieser vom Typ A oder vom
Typ B ist. Beim alten FI vom Typ A ist aber der FU öfters in den
Fehlermodus gegangen, OHNE den FI vom Typ A auszulösen. Das ist genau
der Fakt, den du dich weigerst zu verstehen weil es dem widerspricht,
was du als Normalfall auswendig gelernt zu haben scheinst.
Daß du in der Materie arbeitest, worauf du ja immer wieder explizit
hinweisen mußt, um zu zeigen, was du auf diesem Gebiet für eine Koryphäe
darstellen möchtest, heißt noch lange nicht, das du die Problematik des
TO auch nur ansatzweise verstehst.
Zugegeben, das Deutsch des TO ist nicht leicht zu verstehen. Mit ein
bischen Hirn ist es aber doch möglich.
Deine Beiträge hier zeigen leider sehr deutlich, daß verstehendes Lesen
definitiv nicht zu deinen Stärken gehört. Aber eine echte herausragende
Stärke von dir ist dazu im Gegensatz das Ab- und Entwerten vieler
anderer hier schreibenden Forenmitglieder. Auch das Formulieren von (in
meinen Augen bösartigen) Unterstellungen und schweren Beleidigungen weit
unterhalb der Gürtellinie gehört zweifellos zu deinen besonders
ausgeprägten Fähigkeiten, auch wenn du das nicht selbst bemerkst und
wahr haben willst.
Das von dir hier gezeigte Verhalten ist im Übrigen ein typisches
Verhalten von Personen mit einer starken narzistischen
Persönlichkeitsstörung, um sich künstlich zu überhöhen. (und genau da
kenne ich mich aus - grins). In diesen Kontext gehört auch die von dir
verwendete befehlsartige Formulierung:
Und auch bei diesem Zitat ist wieder alles Notwendige dabei und nichts
aus irgendeinem Zusammenhang gerissen.
@ Mario P.
Ich greife hier nie unter die Gürtellinie. Es sind hier immer bestimmte
Personen, die sich, weil ja anonym hier, weit aus weiter unter die
Gürtellinie gehen.
Sollte der Anschein entstanden sein, dass ich hier jemanden direkt
verletzend angreife, so bitte ich um Entschulding.
Andersrum lasse ich im aber auch nicht angreifen, meine Fähigkeiten in
Zweifel ziehen. Wenn dass nun mal hier im gesamt Forum ankommen würde,
dass man hier nicht beleidigend einen anfährt, so wäre das hier ein
durchaus fähiges Forum. Auch andere machen hier diese Feststellung, dass
es hier 'rauh' und 'proletarisch' zugeht. Ich bin natürlich auch in
anderen Foren unterwegs. Dort sind niemals solle verletzende Angriffe
aufgetauch.
Ihr solltet mal an eurem Umgangston arbeiten.
Sicher bin auch ich nicht fehler. Aber wer ist es schon?
Und noch eins.
Hätte der FI eine Phase nicht durchgereicht, wäre es sicher anderweitig
aufgefallen. Ich denke vielmehr, dass der FU hier am Limit mit der WaMa.
Das hat der TO geschrieben. Also ist auch der A-FI okay, und der FU ist
einfach am Limit. Nur taucht das nicht mehr auf.
Sofern der FU dahingehend parametriert werden kann, sollte man dies tun.
Aber dann sollte der FU auch abschslten, und nicht auf 'heragesetzen
Modus gehen.
von Michael (Gast)
Mysterium Drehstromnetz... ;-)
Für unser übliches 230/400 Netz hier in DE gilt:
- Wird ein FU *ein*phasig versorgt, also L1 und N, lädt sich der
  Zwischenkreis auf max. 230V * Wurzel(2) = ca. 325V auf.
- Wird ein FU *zwei*phasig versorgt, z.B. mit L1 und L2, lädt sich
  der Zwischenkreis auf max. 400V * Wurzel(2) = ca. 565V auf.
- Wird ein FU *drei*phasig versorgt, also L1, L2 und L3, lädt sich
  der Zwischenkeis auch auf max. 400V * Wurzel(2) = ca. 565V auf.
Praktisch alle FUs sind Tiefsetzsteller. Das bedeutet, sie können an
ihren Ausgängen zu keiner Zeit eine Spannungsdifferenz größer als die
Zwischenkreisspannung ausgeben.
Das bedeutet:
a.) Beträgt die Zwischenkreisspannung 325V (einphasige Einspeisung),
    ist die größte gemessene Spannung an seinen drei Ausgängen 325V.
    Das entspricht einer (Drehstrom) Spannung von 3x230V.
b.) Beträgt die Zwischenkreisspannung 565V, (Einspeisung mit zwei
    oder drei Phasen), beträgt die größtmöglichste Spannung an seinen
    Ausgängen eben 565V, bzw. eben einer Spannung von 3x400V.
Wie oben korrekt von H.H. darauf hingewiesen und ja allgemein bekannt,
können Drehstrommotoren in Stern- oder Dreieck-Schaltung angeschlossen
werden. Dabei haben die üblichen Drehstrommotoren eine Strangspannung
von 230V Wechselspannung.
Darum werden sie bei 3x230V im Dreieck betrieben. Jeder Strang hängt
zwischen 2 Phasen (vom FU Ausgang), die nur 230V haben.
Wird der FU an zwei oder drei Phasen betrieben und hat 3x400V am
Ausgang, werden diese Motoren in Sternschaltung angeschlossen. So ist
ein Strang nie komplett an 400V angeschlossen, sondern die Spannung
teilt sich über den Sternpunkt am Motor so auf, das jeder Strang nur
maximal 230V Wechselspannung abbekommt.
> so.
Du mal nehmen guten Multimeter.
Du mal einstellen Wechselspannung Bereich > 600 Volt~
Du nix machen wenn du keine solche GUTE Gerät nix haben.
Wenn du haben, dann du anklemmen die 2 Leitung an deine beschriebene
Kühlschrank.
Dann du ablesen das Anzeige.
Dann du hier kannst reinschreiben der Ergebniswert.
von Klaus (feelfree)
Wenn du nicht Fehler bist, wer dann?
> Zweifel ziehen.
An deinen nicht vorhandenen Fähigkeiten gibt es keine Zweifel.
von H. H. (Gast)
H. H. schrieb:
> Michael B. schrieb:
https://www.amazon.de/Single-Variable-Frequency-Converter-Inverter/dp/B0CBKM4S6P
> Ist halt ein Exot.
Nix Exot. Ist in der Klasse standard.
Siehe angehängtes Bild
Vermutlich wurde es ihm vorher auch nur von jemanden mit Halbwissen
erklärt und das sitzt nun fest.
Es gibt leider auch Umrichter, die können nur 3x230V, also Lasten in
Sternschaltung und schmeißen das Handtuch, wenn eine echte Last im
Dreieck 3x400V angschlossen würde.
D.h. es ist nur eine Frage der Steuerung (des Programms), ob reine
Dreickslasten beherscht werden. Alle UR haben jedoch 3x Phase gegen
Nullleiter als interne Endstufe.
von H. H. (Gast)
Thomas S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Ist halt ein Exot.
Du raffst es einfach nicht. KEIN Micromaster 420 liefert bei 230V
Eingang  3x400V am Ausgang.
von H. H. (Gast)
Das ist dann immerhin 10 mal so viel Wissen als bei dir.
von H. H. (Gast)
Etwas merkwürdig ist der Ausgangsstrom von max 12A, das ist für einen
2,2kW Umrichter mit 400V Ausgang mehr als viel.
Hast du so einen Umrichter schon mal ausprobiert?
Das wird ein stinknormaler mit 230V Ausgang sein.
Wo behaupte ich das ? - nirgends
Wenn dann ist das von Dir und anderen eine falsche Interpretation.
Lassen wir es.
Ihr sucht immer einen Bu-Mann, auf den ihr euch einschiesst. Dafür bin
ich mir zu schade, um mich hier zerreißen zu lassen. Ich weiß was ich
kann, und meine Chef's wissen das auch.
Ach ja, gleich noch erwähnt, unser Betrieb ist kein Hasenstall mit 5
Mitarbeiter. Da darfst Du gerne noch ein paar Nuller dranhängen.
Dieter D. schrieb:
> Alle UR haben jedoch 3x Phase gegen Nullleiter als interne Endstufe.
Wobei es auch Umrichter gibt, die können am Ausgang auch mehr als die
3x230V am Ausgang und liegen im Bereich von 3x400...500V. Das liegt aber
an der Fähigkeit eine Spannungsüberhöung zu können um bei höheren
Frequenzen, als 50/60Hz, noch den Nennstrom durch den Motor treiben zu
können.
In dem Falle arbeitet die PFC-Stufe zugleich als Aufwärtswandler für die
höhere benötigte Zwischenkreisspannung.
von Kay-Uwe R. (dfias)
So viele Nullen und der Nullleiter ist der Chef des Unternehmens?
Ist nur meine ganz neutrale Meinung dazu.
Nebenbei bemerkt, brauche gar nicht weit zu fahren, da sind an
kritischen Stellen drei solche Umrichter an den Phasen verteilt, wo dann
drei Motoren (Pumpen) parallel arbeiten. D.h. solange eine Phase noch
Saft habe, wäre noch nicht alles verloren.
von H. H. (Gast)
Voila:
Mach dich ruhig weiter lächerlich.
Michael B. schrieb:
> Behindert ?
Lieber Laberkopf,
du darfst eben nicht alles glauben, was dir der freundliche Chinese beim
Buchhändler anbietet.
Mit etwas besserer Suche kommst du z.B. zur Seite
https://www.vevor.de/s/frequenzumrichter/frequenzumrichter-c_10745?sort_by=price&order=asc
Da sind jetzt genau dieselben Geräte zu sehen.
Aber es gibt hier 2 Ausführungen:
Die erste ist für 230V~ Eingangsspannung, also 1-phasig "Schuko" Typ.
Und dieser Anbieter schreibt zu diesem Gerät auch korrekt hin:
 " Mit einem einphasigen AC 220-240 V-Eingang und einem dreiphasigen AC
220-240 V-Ausgang ".
1.)
https://www.vevor.de/frequenzumrichter-c_10745/vevor-2-2kw-10a-3ps-frequenzumrichter-vfd-ac-220-240v-frequenzregler-drehzahlregler-frequenzwandler-wechselrichtermotor-vfd-inverter-variable-frequency-driver-inkl-20cm-steuerkabel-p_010905384151
Das Gerät
2.)
https://www.vevor.de/frequenzumrichter-c_10745/vevor-frequenzumrichter-3ps-5a-3-phasig-380v-eingang-auf-3-phasig-0-380v-ausgang-p_010734432485
Hingegen trägt den Text
" Dreiphasiger Wechselstrom 380 V; Ausgangsphase: Dreiphasiger
Wechselstrom 0 ~ 380 V. ".
Ich schlage vor:
Du bestellst dir dein Buchhändlergerät und machst die angeratene
Messung.
Wenn es stimmt wie du sagst, einphasig Schuko rein und dreiphasig 380V~
oder meinerwegen auch 400V~ raus, dann kaufe ich dir das Gerät incl.
aller Versandkosten und zusätzlich 20.- Euro für deinen Aufwand ab.
Ist das ein Angebot?
> ich mir zu schade
Warum machst Du Dich dann zur Zielscheibe?
Michael B. schrieb:
> Behindert ?
KORREKTUR.
Und ENTSCHULDIGUNG.
War zu langsam für Nacheditieren.
Lieber Laberkopf,
Mit der Suche kommst du z.B. zur Seite
Da sind jetzt genau dieselben Art von Geräte zu sehen.
1.)
Das Gerät
2.)
Es scheint tatsächlich die Spezialvarianten zu geben, die einphasig
Schuko rein und dreiphasig 380V~ oder meinerwegen auch 400V~ raus
erzeugen.
Hier ist einer mit besserer Beschreibung und Anwender-Bewertungen die
das auch klarstellen.
https://www.amazon.de/Frequenzumrichter-220V-Eingang-Dreiphasiger-380V-Ausgang-Verl%C3%A4ngerungskabel/dp/B0DG8M5KLT/ref=pd_sbs_d_sccl_2_1/262-0809856-3432207
Bei "meinem" Anbieter sehe ich das nicht oder ausverkauft.
Klar ist diese Variante 3.) teurer.
Um auf den modernen Kühlschrank zurückzukommen:
Da ist der Typ 1.) drin, aus Kostengründen, der Kompressormotor ist eben
direkt ausgelegt für 3P 230V~. Das weiss ich ganz sicher. Zusätzlich
wird dort auch die Drehzahl von 1500 U/min bei 50Hz bis 4500 U/min
entsprechend 150Hz gesteuert bzw. geregelt.
Bei der modernen Waschmaschine wird es vermutlich genauso sein.
Preis ist Trumpf.
Nix für ungut.
von H. H. (Gast)
Bei Haushaltskühlgeräten.
Ist es, bei Haushaltsmaschinen.
> Preis ist Trumpf.
Geiz ist geil....
Nein! Die liefern eine "echte" 400V Versorgung.
Hab zwar noch keinen zerlegt jedoch gehe ich davon aus, dass hier eine
Delonschaltung verbaut ist. Damit kriegst Du, mit allen Nachteilen
PFC-loser Gleichrichtung, über 600VDC in den Zwischenkreis.
Zum Strom sagen die Chinesen nicht wo und unter welchen
Betriebsbedingungen der gemessen wurde... Das wird ein PMPO-Wert sein.
Ebenso wie die 2,2kW. Jedoch ist das Gerät eine einfache Lösung 400V
Motoren zu betreiben.
Klaus F. schrieb:
> Ich schlage vor:
> Messung.
Steht dein Wort noch?
Ich würde gerne mal in so ein Gerät reinschauen und auch elektrisch
damit "spielen" Zerstörungsfrei versteht sich Also einen Standardmotor
daran anschließen und laufen lassen.
von Wolf17 (wolf17)
Armin X. schrieb:
> Also einen Standardmotor daran anschließen und laufen lassen.
Der 3x400V Standardmoror wird auch problemlos an 3x230V laufen.
Nur wird bei Nennleistung dann der Wicklungsstrom zu groß und ihn
beschädigen.
von H. H. (Gast)
Aber in Betrieb genommen?
Dass es solche FUs gibt, hab ich ja nicht bezweifelt. Aber sie sind
selbst in den USA exotisch, obwohl dort ja Drehstrom wenig verbreitet
ist.
von H. H. (Gast)
> beschädigen.
Und das Kippmoment ist schrecklich niedrig...
Mit Nachricht von 16:21 habe ich mich korrigiert.
Und sogar ein preiswerteres Gerät bei Amazon selbst beschrieben und
verlinkt, in dessen Kundenbewertung passende Anwendungsfälle erfolgreich
beschrieben sind.
Mein Abgebot war eh nicht an die Allgemeinheit, sondern nur an den
Michael B. gerichtet, mit dem ich mich gezofft hatte.
Die Geräte (Frequenzumrichter) so ja so erstaunlich günstig, daß sie
jeder der eine ernsthafte Anwendung hat, sie sich leisten kann.
Nur eben den exakten Typ, Art und Leistung etc., passend raussuchen.
Hobby kostet eben Geld.
Ggf. das funktionierende! Gebrauchtgerät auf Kleinanzeigen
weiterverkaufen.
Häufig war an der Stelle vorher eine Maschine oder ein Gerät mit einem
Universalmotor oder mit Kondensatormotor.
von H. H. (Gast)
Oder mit einem Spinnermotor in Dieterschaltung.
Unter "schrecklich niedrig" versteht aber jeder, der es nicht bereits
weiß, deutlich weniger als die Hälfte.
Es liegt aber bei ungefähr 50 bis 57%, wenn die 400V-Dreieckswicklungen
als Stern (also an 230V) verschaltet werden.
Der dreht quasi völlig frei.
Und wie erklärt man sich nun die Störung des FUs durch den RCD?
von H. H. (Gast)
Nicht durch den Typ des FI. Mehr gibt die Kristallkugel nicht her.
Genau aus diesem Grund, weil diese günstig sind, viele Vorteile im
Hinblick auf die Regelbarkeit und besseren Wirkungsgrad haben, wurden
diese Motoren ....
... häufig durch Drehstrommotoren mit Umrichter ersetzt.
Bei Anlagen mit einer Laufzeit von 10 bis 30 Jahren sieht man so etwas
häufiger.
von H. H. (Gast)
Das ist nur bei einem Spinnermotor in Dieterschaltung so hoch.
Hast halt keine Ahnung, ganz universell.
von H. H. (Gast)
> häufiger.
Habt ihr in der Klinik solche Anlagen? Bestimmt im S-Bahn-Zimmer...
In dem Falle ist das nicht möglich und auch nicht ein paar wenige
Ursachen auszuschließen, weil auch nichts versucht wurde zu Messen im
Umfeld des FI. So war es auch beim Testwiedereinbau.
Es gibt auch Umrichter für Lasten (Dreieck ohne N), die selbst den
"virtuellen N" im Hinblick auf Fehlerströme & -spannungen überwachen.
Wenn der FI, bzw. RCD, eine Macke oder überdurchschnittliche induktive
Streuung aufweist, könnte das einen FU irritieren.
Ohne Messungen und ohne zu fragen, was man vielleicht versuchen könnte
zu messen, wird das zum Freitagsthread erklärt werden müssen.
von H. H. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Freitagsthread
Deine Postings sind ja alle Freitagspostings, ganz egal an welchem Tag.
wo ist denn jetzt eigentlich der TO hin verschwunden?
Wäre sicher mal interesant ob es wirklich eine Waschmaschine ist bei der
alleine der Trommelmotor so viel Leistung braucht das er 3phasig
angeschlossen werden muss
Wahrscheinlich um die Oktoberfestzelt -Planen  am Stück zu waschen?
Die Problematik beim Stern zum Dreieck ist, dass man den Motor nur mit
1/3 seiner Nennleistung im Stern betreiben darf, um dessen Wicklungen
thermisch nicht zu überlasten.
D.h. der maximale Strom ist in dem Falle auch 1/sqrt(3) und die
Magnetisierungskräfte entsprechend niedriger. Damit ist das Kippmoment,
wo der Motor aus dem Tritt mit der Netzfrequenz gerät, ebenfalls
niedriger und zwar um diesen gleichen Faktor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kippmoment
Jedoch das thermisch zulässige Dauerdrehmoment, da "P proportional zu
Drehzahl mal Moment" ist, liegt wegen der gleichen Drehzahl aber nur bei
1/3.
von H. H. (Gast)
Ist die Klimanalage in der Klinik ausgefallen?
vielen Dank für Deinen sehr hilfreichen Beitrag zur Diskussion
Also ,
Danke an alle teilnehme an diese diskusion!
So wie von meine Logik sagt sowie von Michael geschrieben, ich denke das
der FU hat genug intelegenz um ein problem in der Fi zu erkennen (trotz
das er nicht auslöst) und geht im notlauf.
Sonst.
Der besagte FU war damals gerade 4 Monaten in betrieb und ist ein Signer
Commander C mit drei Phasen am eingang betrieben.Also eine Hochmoderne
FU.
https://www.signer-antriebe.ch/skin/frontend/PDF/FU_CommanderC_Nidec_Flyer.pdf
Und ein "Unabsichtliche" defekt oder mit der Zeit erstandene defekt
durch schlechte verschraubung oder ähnliches defekt in der anlage
ausserhalb der Fi war definitiv nicht der Grund für diese Phänomen
verantwortlich.
Was allein durch die erneuerte einbau wurde bestätigt.
Leider hat der Elektriker diese defekte Typ A Fi mitgenommen sonst hätte
ich es zu Hause in Ruhe getestet bzw. gemessen.
Lg
Ja Heinzi,
ist gut so!!!
Beitrag #7899951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der ist ja nicht defekt. Sonst hätte der den liegen lassen. Für den
Elektriker ist es bares Geld.
von Wolf17 (wolf17)
Wurde auch mal testweise ein neuer A-FI eines anderen Herstellers
eingebaut?
(danach ggf auch mal ein neuer A-FI des gleichen Herstellers?)
Dann wüsste man, ob der alte A-FI irgendeinen Defekt hatte, der den FU
in den Notlauf zwang, oder ob das eine Eigenschaft bei A-FI nur dieses
Herstellers ist.
Geht der FU in Notlauf, wenn eine der drei Phasen ausfällt? Dann könnte
es ein FI Kontaktproblem gewesen sein.
> erzeugen
Meiner Meinung nach muss das keine Spezialvariante sein seit PFC Pflicht
ist, denn da hat man sowieso eine hohe Zwischenkreisspannung.
Und wenn man den Sternpunkt nicht mit N verbinden muss reichen für 400V
im Dreieck eben schon 400V Zwischenkreis.
Wenn ich einen FU bauen müsste, würde ich das so tun. Da kommt bestimmt
auch ein Chinese drauf. Vor mir.
H. H. schrieb:
> KEIN Micromaster 420 liefert bei 230V Eingang  3x400V am Ausgang.
Siemens halt, deutsche Ingenieuerskunst. Die sind auch extrem zickig bei
Lasten die kein symmetrischer Motor sind. Man kann Fehlerprüfungen nicht
abstellen, wie 1 Phase absichtlich nicht nutzen, 90-90-180 Grad
Phasenverschiebung statt 120-120-120, einfache Bedienung mit Poti und
Richtungsschalter (je nach Modell) Hauptsache inflexibel.
> beschädigen.
Ein 230/V400V Standardmotor ist problemlos mit 3x230V betreibbar.
Wenn man weis, dass man ihn dazu von Stern auf Dreieck umklemmen muss.
Im Fall des angesprochenen FUs wäre das gar nicht notwendig da dieser in
der Lage wäre 3x400V bereitzustellen.
Der "Fortschritt" kommt daher, dass man mit den FUs sowie den in
Drehstromausführung flach gebauten Motoren auf die Riemen sowie den
unten liegenden Motorraum verzichten und so die Trommeln bzw Bottiche
größer gestalten kann.
Außerdem lässt sich so die Lebensdauerverlängerung durch einen
bürstenlosen Antrieb gegenüber den in der Folge verwendeten Antrieben
mit Kohlebürsten hervorheben wie sie vor Abschaffung der voluminösen
Kondensatormotoren gegeben war.
Kire J. schrieb:
> Ja Heinzi,
> ist gut so!!!
Du erzählst hier die absurdesten Geschichten - dann verzierst meinen
Namen mit einem i?
Verstehs wer will
von H. H. (Gast)
Es ging gar nicht um eine Haushaltswaschmaschine.
von H. H. (Gast)
PFC-Pflicht gibts in der Industrie nicht, und dort werden solche
Umrichter zu größten Teil verwendet.
Was ein Unsinn.
von Rick (rick)
Wir wissen immer noch nicht den genauen Typ und die genaue
Störungsmeldung...
von Rick (rick)
Der Stromversorger wird sich schon mit Dir in Verbindung setzen, wenn Du
seine Leitungen mit zu viel Blindleistung beaufschlagst...
von H. H. (Gast)
Macht ja nichts, dass du keine Ahnung davon hast.
von Rick (rick)
Ah, nach nur reichlich 100 Beiträgen kennen wir nun den FU. Prima!
Jetzt fehlt nur noch der Fehlercode...
D.h. beim Synchronmotor (Servomotor, BLDC-Motor) liegt das Kippmoment
theoretisch um die 57%.
Beim Asynchonmotor ist allerdings der maximale Strom im Stator um
1/sqrt(3) niedriger und die Magnetisierungskräfte entsprechend
niedriger. Aus diesem Grunde sind die induziert erzeugten Ströme im
Rotor und dessen Magnetisierungskräfte entsprechende auch niedriger. Da
sich die Kräfte für das Drehmoment aus der Multiplikation der beiden
Felder ergibt, resultiert damit ein um (1/sqrt(3) x 1/sqrt(3)) = 1/3
niedrigeres maximales Drehmoment. Die Kennlinien des Moments in
Abhängigkeit zur Stromaufnahme von SM und ASM verhalten sich
unterschiedlich.
Bei der Waschmaschine nahm ich an, dass es sich um ein modernes Gerät
mit BLDC-Motor (mit PM) am FU handeln müsse.
Als Unternehmen sind die Grenzwerte des Netzbetreibers oder
Energieversorgers für Oberschwingungen und Blindleistungen am
Anschlusspunkt einzuhalten. Aus diesem Grunde gibt es PFC-Anlagen als
aktive Filter für den Einbau in Schaltschränke und auch Anlagen, die so
groß wie Schaltschränke sind. Wie die Wellenform hinter der aktiven
Filteranlage im firmeninternen Netz aussieht, interessiert den
Netzbetreiber oder Energieversorger nicht.
Ich werde mich umschauen ob ich ein bild davon habe!
In dem Falle kann man nichts mehr machen um den Fehler zu suchen.
Damit bleibt alles zu den Fehlerursachen auf dem Level von Vermutungen.
von Mani W. (e-doc)
Soso, großer Weiser!
Hier wurden schon WaMa FUs besprochen. Keiner dieser 230V versorgten FUs
hatte eine aktive PFC verbaut. Eine passive PFC, wie früher in
PC-Netzteilen verwendet ist auch nicht zu erkennen gewesen.
Sondern?
von H. H. (Gast)
Armin X. schrieb:
> Sondern?
Armin X. schrieb:
> Keiner dieser 230V versorgten FUs hatte eine aktive PFC verbaut.
Wenn der Wert bei maximaler Stromaufnahme bestimmt wird, also 2kW
Heizstab an und 400W Motorleistung, dann werden die Verzerrungen
prozentual gefuenftelt. ;)
Ich verstehe die Pointe nicht. 🤷‍♂️
Jetzt bei noch 28 Grad verstehe ich auch nichts mehr.
Jetzt ist es kühler geworden.
Der Trick geht analog zu diesem Trick:
Dieter D. schrieb:
> Dafür gibt es schließlich Grenzwerte. Wenn es reicht im Verhältnis 3:1
> mit unbelasteten Pulver zu mischen um darunter zu bleiben ...
Dafür gibt es schließlich Grenzwerte in Prozent. Wenn es reicht zum
Beispiel im Verhältnis 3:1 mit ohmschen Lasten mischen um darunter zu
bleiben.
von Mani W. (e-doc)
Ist bei 23 Grad auch so...
von Mani W. (e-doc)
Schreib nicht immer mit KI-Unterstützung, das täte Deinem
Computer ganz gut...
