CVBS Signal "spiegeln"?
OP #7899379
Ich möchte eine gewöhnliche Überwachungskamera mit CVBS Ausgang als "Rückblickspiegel" auf einem Schiff einsetzen. Dabei wird das Bild vom installierten Raymarine Plotter dargestellt. Der kann aber das Signal nicht spiegeln, also erscheint alles seitenverkehrt im Vergleich zu einem Blick in einen "richtigen" Rückspiegel wie beim Auto.
Kann man das CVBS Signal der Kamera elektronisch spiegeln?
OP #7899401
Zugegeben ein Luxusproblem. Es geht darum einen möglichen "Schnellfahrer" von achtern rechtzeitig zu sehen. Man kann sich am Steuerstand dann auch mal umdrehen ;-)
Aber im Ernst: gibt es denn analoge Kameras mit eingebauter "Spiegelung" für diesen Zweck? Müßte aber eine Brennweite von ca. 8 bis 12mm haben (bezogen auf die "üblichen" Sensoren)
#7899448
Ralf X. schrieb:
Matthias S. schrieb:
Bei dieser Kamera hier kann man es per Pegel am weissen Kabel umschalten un sie versprechen IP68:
Arbeitest Du im Marketing? Eine simple Umschaltung per Draht kappen oder verbinden mit einer Umschaltung per Pegel zu beschreiben, das hat schon was..:-)
Hey, die hat goldene Ränder. Aber genau genommen verändert man doch mit Kappen/Verbinden den Pegel auf dieser Leitung. (kann man ändern)
#7899461
Schnellfahrer erkennt man auch, wenn es nicht seitenverkehrt ist. Und wenn man sich umdreht, sieht man auch nicht seitenverkehrt.
#7899465
Die geistige Umstellung ist aber anstrengend. Und falls es z.B. um Havarievermeidung geht, entstehen perse Stress und eine Falschdarstellung der Richtung/Darstellung wird zu einer gefährlichen Angelegenheit.
