Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485
von Sven K. (tricx)
ich versuche eine RS485 Verbindung zwischen einem Wasserpegelsensor und
einem ESP8266 aufzubauen. Ich nutze dazu dieses MAX485 Modul:
[[Bild:MAX485-Modul.jpg]]
Auf einem Breakout-Board stellte ich ein merkwürdiges Verhalten fest.
Je nachdem welche Pins des ESP8266 mit dem MAX-Modul verbunden werden
erhalte ich eine falsche Polarität, zumindest aber einen Low-Pegel im
Idle Zustand.  Folgendes Scope-Sweep zeigt das Problem:
[MAX485_not_working.png]
Bei anderer Kombination ist die Kommunikation erfolgreich:
[MAX485_working.png]
Läuft! Also dachte ich mir, ich bastle eine Platine für mein Projekt.
Mit der Platine ergibt sich aber leider wieder folgendes Bild:
[MAX485_not_working_PCB.png]
Hat jemand eine Idee was die Ursache ist?
Das MAX485-Modul hat Pull-Up Widerstände quasi an sämtlichen Leitungen.
Das Signal muss also getrieben sein.
Mir ist aber keine Möglichkeit das Verhalten irgendwie zu beeinflaussen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Modul?
Ich habe nicht die RX/TX-Pins des ESPs verwendet, da diese anderweitig
bentutz werden.
von Achim M. (minifloat)
2 Möglichkeiten
a) TXena an _RE und DE anklemmen. Der ESP sieht seinen eigenen TX nicht
an RX.
Empfangen wird nur wenn nicht gesendet wird. Transmitter ist nur aktiv
wenn gesendet wird.
b) TXena an DE anklemmen. _RE an GND legen. Der ESP sieht seinen TX an
RX. Empfangen wird immer, Transmitter ist dennoch nur aktiv wenn
gesendet werden soll.
Nebenbei gesagt hat UART einen high Ruhepegel, aus historischen Gründen.
Dein "working" zeigt eigentlich, wie es eben nicht aussehen soll. Es sei
denn, ein anderer Knoten sendete da einen laaaangen Break und dein
Analyzer checkt's nicht mehr.
mfg mf
PS. Tipp nebenher, Datenblatt vom MAX485 bzw. SN75176 besorgen und mal
lesen 👍
von Sven K. (tricx)
Danke für eure schnellen Anworten.
Es läuft Tasmota auf dem ESP8266.
Ich nutze TX Enable um die Richtungsumschaltung aktiv zu treiben.
TX Enable get an DE und RE.
Der Tasmota-Modbus-Treiber meldet Fehler:
"MBR Driver error 1", was für "Illegal Function" steht.
Das verwundert nicht, da das Modbus-Protokoll verletzt wird.
Ich Prinzip ist es mir egal wie die Pegel im Idle-Zustand sind, solange
es funktioniert.
Auf meinem Breakout-board konnte ich das Problem lösen indem ich einfach
Pins getauscht habe - ohne zu verstehen warum es das Verhalten
verändert.
MAX485-Data-Sheet-Table.png zeigt den relevanten Teil aus dem
Datenblatt.
Ich werde bei Gelegenheit das Scope nochmal anwerfen um zu schauen, ob
sich das China-Modul auch an die MAXIM-Spec hält.
von Rainer W. (rawi)
> es funktioniert.
Wenn du eine RS485-Schnittstelle mit dem entsprechenden Treiber aufbauen
möchtest, macht es die Sache deutlich übersichtlicher, wenn du dich an
die RS485-Spezifikation hälst. Was soll dein Wasserpegelsensor wohl
denken, wenn du ihm an Stelle eines korrekten Idle-Pegels einen
Break-Pegel anbietest?
Bei der Bezeichnungen der Bus-Leitungen gibt es wohl etwas Wirrwarr. Ich
habe es schon erlebt, dass die Bezeichnungen A und B vertauscht waren.
Prüfe erstmal die Pegel auf dem Bus mit dem Oszi, bevor du das Signal
mit dem LA analysierst.
> Idle Zustand.
Dann steuerst du das MAX485-Modul falsch an.
von Sven K. (tricx)
Hallo Rainer,
Die Abgriffe für das Scope waren nicht am RS485 Bus, sondern zwischen
ESP8266 und MAX485 platziert.
In meinen Fall ist der Pegelsensor zufrieden mit den RS485-Bus-Signalen,
denn er antwortet zuverlässig.
Die Firmware (Tasmota+Skript) auf dem ESP8266 sendet alle 10s eine
Anfrage an den Sensor.
ModbusSend {"deviceAddress":1, "functionCode": 3, "startAddress": 4,
"type":"int16", "count": 1}
Die Anfrage (ESP -> MAX485) ist in den Scope Bildern gelb dargestellt.
Auch hier sehe ich im Idle-Zustand einen high Pegel.
Im Sweep ist die Antwort des Sensors hell blau dargestellt.
Wieder zwischen ESP8266 und MAX485.
Mir sind keine Einstellungsmöglichkeiten bekannt um die Pegel im
IDLE-Zustand zu ändern. Gibt es hier Möglichkeiten? Kennt sich jemand
besser mit Tasmota aus?
Vermutlich ist es besser die Hardware-basierte Serielle (GPIO1+GPIO3) zu
nutzen anstelle von SW-Serial an anderen GPIOs. Keine Ahnung...
Die Bus-Signale A und B scheinen richtig gepolt zu sein.
Der ESP8266 kommt jedoch mit dem Ausgangssignal des MAX485 nicht klar.
Hier deckt sich die Meinung der Software auf dem ESP8266 mit dem
Serial-Dekoder im Scope.
Irgendwo fehlt mir ein Puzzle-Teil im Verständnis.
Irgendwo muss es einen noch unbekannten Parameter geben, der erklärt
warum es in Aufbau A funktioniert, aber im vermeintlich identischen
Aufbau B nicht.
von Sven K. (tricx)
Alles merkwürdig!
Ich habe einen kleinen Frannkenstein-Aufbau gebastelt und das MAX-Modul
an die HW-UART (GPIO1, GPIO3) des ESP8266 verbunden. TX Enable blieb
dabei mit GPIO14 verbunden.
Zu meiner Verwunderung funktioniert diese Variante.
Siehe auch den Scope-Sweep.
Es sieht also so aus, als ob unter gewissen Bedingungen der
Wasserpegelsensor inkorrekte Modbus-Pakete sendet.
Der ESP8266 arbeitet mit 3.3V, der MAX485 ist ein 5V-Typ. Wie machst du
die Pegelanpassung und warum nimmst du keinen RS485-Wandler für 3.3V?
Im Datenblatt sind sogar Typen dafür angegeben.
von Sven K. (tricx)
VCC des MAX485-Moduls habe ich auf 3V3 gelegt.
Es mag Out-of-Spec sein, aber Berichten im Netz zufolge funktioniert es.
Das Scope bestätigt, dass die Pegel nicht zu hoch für den ESP sind.
Das MAX485-Modul hatte ich noch in der Schublade liegen.
Da es zunächst funktionierte, designte ich ein PCB mit eben diesem
Modul.
Es zeigt sich nun aber nickelig zu sein.
Leider kann ich den Fehler nicht vollständig nachvollziehen.
Sprich, die wirkliche Ursache liegt noch im dunkeln.
von Helmut -. (dc3yc)
Nein, die wirkliche Ursache hast du ja schon erkannt! Da liegt nichts im
Dunkeln.
Rainer W. schrieb:
> Wie machst du die Pegelanpassung und warum nimmst du keinen
Man kann für RX einen Spannungsteiler nehmen.
Oder dreckig einen Serienwiderstand unter Berücksichtigung der maximalen
current injection. Naja.
Für TX und die Steuersignale reicht  3.3V > V_IH locker aus. Die wollen
nur Pegelwandler verkaufen...
mfg mf
