Makita DHP458 ohne Akku testen?
OP #7900721
Ich habe für einen Freund seinen Akkuschrauber repariert (Bürsten, Bürstenhalter, Anker), habe aber derzeit leider keinen Testakku zur Hand. Kann man den Schrauber auch irgendwie an einem 18Volt Netzteil betreiben?
Mit nur + und - Versorgung an den beiden breiten Kontakten will er jedenfalls nicht. Möglicherweise ist da ja noch mehr defekt (MOSFET).
OP #7900739
Papa P. schrieb:
Lass die Finger davon, wenn DU noch nicht einmal einen Makita Akku zum testen hast.
Wer sagt denn, daß der Anker, sowie die Bürstenhalter incl. Kohlen defekt sind?
Sichtbare Defekte lassen sich doch leicht erkennen:
Bürsten in den Halter geschmolzen, Anker verbrannt
Nach Ersatz läuft der Motor mit Spannung an den Bürsten einwandfrei, nur nicht mit Netzteil an den Kontakten.
Da war ein defekter Clone Akku dabei den ich gleich entsorgt hatte ohne daran zu denken daß ich noch einen zum testen bräuchte (hätte eh nicht funktioniert, 4 Zellen aus 10 tot).
#7900832
Was für ein Netzteil (Leistung und ob ein Schaltnetzteil bzw. "Eisentrafo" Netzteil) nutzt du denn?
Solche Schrauber haben einen sehr hohen Anlaufstrom - da kann selbst ein 5 Ampere Schaltnetzteil zu schwach sein (Schaltnetzteile sind Prinzipbedingt nur sehr begrenzt Überlastbar) obwohl im Leerlauf der Schrauber vielleicht (eher weniger) nur 1 Ampere zieht. Mit einem (einfachen) "Eisen" Trafonetzteil ist man in dem Punkt besser aufgestellt, da zumindest der Trafo kurzzeitig deutlich Überlastbar ist, wenn allerdings die Elektronik hinter dem Trafo ("Labornetzteil") bei "Überlastung" zum Schutz des Leistungshalbleiters abschaltet, geht dieser Vorteil verloren.
Übrigens: Zu mehr als ein Ausrufezeichen hatte Terry Pratchett (RIP - wir brauchen unbedingt einen "neuen" mit seinen feinen und intelligenten Humor) mal was sehr Richtiges geschrieben...
OP #7900881
15 Volt 60A Netzteil. Sollte reichen ;-)
Die E-Teile gibt es in der Bucht, augenscheinlich Original. Die drei zusammen für € 31 zzgl. Versand aus D.
Die Maschine erscheint mir sehr robust. Mein Freund ist Dachdecker und treibt damit auch Monsterschrauben in Dachstühle. Da ist ständig irgendwas defekt, meist aber die Akkus (und da fast immer die Clone).
#7900942
Hi!
Noch ein Handwerker hier: Originalakkus 4Ah und 5Ah halten, bisher nur einer durch Absturz defekt. Und die Geräte bei Makita registrieren, im Schadensfall heute gemeldet, morgen liegt Ersatz vor der Tür. Und bei mehr als einem Mitarbeiter darfs auch ein Reservegerät im Schrank sein. Nur die Bohrfutter nerven von Zeit zu Zeit.
VG Matthias
#7900949
Danke euch beiden für die Infos
#7900964
Hallo
Wenn es seine bezahlte (gar als selbstständiger) Arbeit ist:
Warum machst du sowas? Für einen Kumpel und Hobbykollegen, der einen teuren Schrauber und generell Werkzeug rein privat für sein Eigenheim oder Hobby gekauft hat - immer wieder und gerne - aber für einen Handwerker der entsprechenden Stundenlöhne, Anfahrtskosten und auch mal "interessante" (überhöhte) Bauteilpreise verlangt:
Niemals - soll er doch das Originalersatzteil kaufen, oder besser sogar auf Lager haben - das bezahlen ihn seine Kunden doch sowieso.
Finanziere (zu einem kleinen Teil, aber immerhin) ihn doch nicht durch deine Nettigkeit ein noch größeren Firmenwagen, den nächsten Urlaub,...
Nein Profis (im Sinne von Beruf und Einkommensquelle, Inhaber,...) sollen gefälligst Originalersatzteile für ihre Werkzeuge verwenden, bzw. für die Reparatur bei andern offiziellen Handwerkern und Dienstleister voll zahlen (und mal selbst erfahren, wie teuer Dienstleistung für den privaten Endkunden, der seine Kosten nicht weitergeben kann, geworden sind)
#7901053
Wenn die Maschine einen Stern und 3 Akkukontakte hat, ist die dritte/mittlere Fahne die Überwachungsfreigabe des Akkus. Evtl. Unterspannung usw. erkennt die Akkuelektronik selbst und signalisiert dem Gerät über die dritte Fahne nur "go" oder "no go". Ich vermute, das die Freigabe nur ein Massesignal ist, bin mir da aber nicht sicher, also Vorsicht beim Testen, aber ohne gibt's nur Akkuspannungskontrolle und Licht, keinen Motorbetrieb, weil "Akku leer oder zu Heiß"
#7901176
(Bin selber nur angestellt) Hast ja prinzipiell recht, nur wenn in einer Firma mit 3 Monteuren + häufig mit arbeitendem Chef 2 Vollzeitbürokräfte für den ganzen Papierkram notwendig sind, läuft irgendwas schief in der Bürokratie. Und dabei brauchts die 2 Büroleute nur zu 40% für Angebotserstellung und Abrechnung. Rest istsonstige Kundenbetreuung, "Ämter", Werbung, almgemeine Verwaltung... .
Vg
#7901179
Wenns ein gängiger Akkuschrauber ist, neuen Akkuschrauber im Baumarkt kaufen, mit dem zugehörigen Akku den reparierten Akkuschrauber testen und anschliessend den neuen Akkuschrauber wieder zurückgeben.
OP #7901224
Der Freund bringt sein Geschäft gerade zu einem kontrollierten Abschluß. Nur noch Klein/Restaufträge, keine Angestellten mehr, die Frau arbeitet mit auf dem Bau, Büro macht er selbst. Ende des Jahres dürfte der Laden zu sein.
#7901227
Es gibt Leute, die einen Prediger brauchen, wenn irgendwo etwas nicht stimmt. Aber manchmal kommt Darius und bringt alles in Ordnung.😁
