Suche Relaislösung für 230V Rolaldenmotor, ab 12V Taster
OP #7901536
habe ein Fenster, dessen 230V Rolladenmotor bislang nicht angeschlossen war. Nun soll dieser mit einem handbedienten AB/AUF Schalter (oder Taster) (gegeneinander verriegelt) gesteuert werden. Zum Schalter liegt ein EIB-Kabel. Beide Kabelenden (230V Motor und EIB-Kabel) enden in einem geräumigen Sicherungskasten).
Gibt es eine fertige Relaiseinheit, die sowohl die Kleinstspannung für die Taster bereitstellt und ausgangsseitig dann 230V L für AB und AUF schaltet. Vieleicht geht es platzsparender und das ganze ist im Schaltschrank mit einem Modul statt 3 Modulen mit Hutschienenschaltregler + Relais 1 + Relais 2.
Zusatzinfos: Das EIB-Kabel wurde seinerzeit gelegt (stabil), EIB aber nicht realiesiert (war auch nie angedacht).
Funk soll nicht genutzt werden, da die Kabel ja liegen. In der UP Dose gibt es nur das EIB-Kabel, keine 230V.
Danke für eure Tips. Marco
#7901543
Bin mir nicht sicher ob du weißt was du da forderst? Eine Baugruppe die neben der 230Volt Schaltung auch potentialgetrennte 12/24 Volt zur Verfügung stellt wird in einer TE schon wegen der geforderten Isolationsabstände schwierig.
Ich würde ein kleines Meanwell REG Netzteil mit 1TE nehmen und daneben den Eltako MTR12-UC. Macht zwei TE.
#7901549
Na ja, die üblichen Zentralsteuerungsrelais werden mit 230V angesprochen
https://www.amazon.de/Rolladenmotor-Jalousiemotor-Einzelsteuerung-Zentralsteuerung-Gruppensteuerung/dp/B005FL7PNY/ref=asc_df_B005FL7PNY
Du würdest ja jetzt nicht nur so ein Modul umgebaut auf 12V Spulenwicklung erwarten, sondern zusätzlich auch mit 12V Netzteil um den Spulenstrom zur Verfügung stellen zu können, weil du deinem EIB Kabel keine 230V~(500V) Spannung zutraust.
Nein, warum sollte es so was geben, die anderen legen vernünftige Kabel.
Im Selbstbau mit HLK-PM12 und Songle Relais muss man beachten, dass Rolladenmotore eine harte Last für die Relais darstellen, die die kleinen Songle nicht lange überleben werden, und hohe Störspannungen ins Netz induzieren, die ein ungeschütztes HLK schnell (vielleicht schon beim ersten Abschalten) zerstören.
Zudem muss solche fest installierte Technik nicht nur bis 2500 sondern bis 4000V den Bedienkreis vom Lastkreis trennen wenn SELF gefordert ist (also ggf. berührbare jedenfalls nicht für 230V tauglich isolierte Taster/Schalter).
Was langlebiges wird also nicht in den vorhandenen UP Platz passen. Wenn du mehr Platz (Hutschiene) hast, hat vielleicht Eltako was.
#7901557
Die "Zentralsteuer-Relais (230V)" kann man doch mit kleinen 12V oder 24V Relais ansteuern, oder wo gäbe es da Probleme?
Aber ja, man muss dann 12V Netzteil, Zentralsteuer-Relais-Platine und Zusatz-Relais irgendwie im Schaltschrank verbauen. Aber der ist ja geräumig ..
Bonus-Frage: Wie sähe denn eine "richtige" EIB-Lösung aus?
#7901876
Hi!
Somfy animeo ib+ Artikel 1860328 oder warema MSE1 kompakt UP können das.
Ähnliches gibts auch von Eltako und Finder, sollte man aber vorher nochmal genau auf die Schaltpläne gucken ob wirklich Taster per Niederspannung laufen. Und die Motoren 4-adrige 230V Varianten sind.
Problem bei den größeren Zentralsteuerrelais mit 12/24V: die benötigen alle ein zusätzliches Netzteil, lohnt sich für einen Aktor nicht. Oder baust dir halt gleich ne klassische Relaissteuerung mit 12V an den Spulen und 230V an den Kontakten.
Oder alternativ Funksender mit Batterie hinter den Taster, Empfänger im Schaltschrank und auf die Kabel verzichten.
VG Matthias
#7901994
Marco S. schrieb:
Kernfrage ist weiterhin ob es so etwas in einem Modul gibt.
Habe mir den MTR12-UC angeschaut aber nicht verstanden, wie die Richtungsumkehr funktionieren soll. Die Beschreibung bei Eltako ist da naja.
Grüße Marco
Ja, die Beschreibung ist mißverständlich aber das Ding ist für einen oder zwei gewöhnliche Rohrmotoren/Kondensatormotoren vorgesehen. Die beiden 230Volt Ausgänge (einer je Drehrichtung) sind intern verriegelt, der N wird nicht gezeigt.
Der Somfy animeo ib+ Artikel 1860328 stellt aber nach Datenblatt tatsächlich 16Volt DC SELV zu Verfügung und würde damit exakt deinen Forderungen entsprechen. Muß dann nur in ein REG umgewandelt werden.
Den Warema MSE1 gibt es auch als fertiges REG, dann aber mit 3TE.
#7902761
H. H. schrieb:
Eppelein V. schrieb:
Siemens LOGO habe ich im Einsatz mit 24V Ansteuerung seit ewigen Zeiten. DC Netzteil passend zur LOGO von Siemens
Was frisst die so im Standby?
Servus H.H,
im Gockl schnell nachgesehen:
Ein Siemens LOGO! 24V Modul hat einen geringen Stromverbrauch, typischerweise im Bereich von 25 bis 30 mA bei 24V DC. Die Verlustleistung liegt bei 0,6W bis 0,7W bei 24V DC. Die LOGO! kann auch mit Spannungen von 10,8V bis 28,8V betrieben werden.
MfG Eppelein
Gast #7902767
Ach je, die künstliche Labertasche...
#7902780
Stehen in dem EIB Kabel vier Drähte zur freien Verfügung, oder nur zwei? Gibt es in dem Sicherungskasten oder in der Nähe schon irgendeine Kleinspannung, die man mitverwenden könnte wie 12VDC oder Klingeltrafo? EIB war für das Kabel nie angedacht, sind im Sicherungskasten schon andere EIB Elemente?
